电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>光敏电阻型号命名方法及主要参数
光敏电阻型号命名方法及主要参数
收藏
光敏传感器的组成 光敏传感器的应用
光敏传感器的组成 光敏传感器的应用 光敏传感器是一种能够检测和测量光能的设备,广泛应用于光电变换、光谱分析、光学测量等领域。光敏传感器的组成主要包括光敏元件、信号处理器和辅助电路等部分。 光敏元件
2024-03-08 15:32:44198
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数  玻璃管保险丝是一种常见的过载保护元件,通常由玻璃管和内部金属丝构成。当电流大于设定值时,保险丝会断开电路,以保护电路和电器设备不受过载损坏。 玻璃管
2024-03-05 17:29:07166
继电器光耦的工作原理与应用探讨
继电器光耦主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(或光敏电阻)两部分组成。发光二极管作为输入端,当输入电流通过时,会发出特定波长的光。
2024-02-27 10:05:14103
温补晶振的几个主要参数
在温度补偿晶体振荡器的实际应用中,除了标称频率、PPM精度和温度稳定性等主要参数外,还有一些其他重要参数需要注意。在标准电源电压、标准负载电容阻抗、参考温度等条件不变的情况下,温度补偿晶体振荡器的频率精度可以达到0.5PPM以上。
2024-02-26 18:05:31624
晶体管的主要参数
晶体管是现代电子设备中不可或缺的元件,它的性能参数直接影响着设备的工作效率和稳定性。晶体管的主要参数有最大漏极电压、最大集电极电流、最大功耗、最大封装温度、最大峰值电流等。
2024-02-23 10:04:37207
什么是光敏电阻光敏电阻式光控开关典型应用电路图分享
光敏电阻对光线贴别敏感,光照越强电阻值越小;光照越暗电阻值越大。所以可以利用这个特性来搭建感光电路,并配合继电器/三极管/MOS管等来实现光控开关。
2024-02-17 15:21:00348
如何将光敏电阻连接到Arduino板并读取电压
在本快速入门指南中,您将学习如何将光敏电阻连接到Arduino板并读取电压。您将首先使用串行监视器来了解光传感器的行为方式,然后构建一个电路,在天黑时自动打开灯。
2024-02-11 10:45:00678
晶振的作用和原理 晶振的主要参数有哪些
晶振的作用、原理以及主要参数。 一、晶振的作用: 晶振的主要作用是产生稳定的时钟信号,用于同步电子设备中的各个模块的工作。因为晶振产生的振荡频率非常稳定,能够提供高精度的定时信号,因此晶振在数字电路和通信系统中具有重要的作用。稳定的时钟
2024-02-04 10:08:51392
光耦怎么用?光耦的输入和输出到底是什么关系?
光耦怎么用?光耦的输入和输出到底是什么关系? 光耦是一种常见的光电器件,也被称为光电耦合器。它主要由发光二极管(LED)和光敏电阻(光电二极管)组成。光耦的输入端是LED,通过输入端的电流来控制
2024-02-03 17:06:31630
如何选择光敏电阻型号 光敏电阻5506与5516的区别
不同型号的光敏电阻在不同波长范围内的光照响应特性可能会有差异,了解所需的光照响应波长范围,并选择对应的光敏电阻型号。
2024-01-30 15:17:08819
什么是光敏电阻器、LDR 或光敏电阻
光敏电阻或光相关电阻是对光敏感的电子元件。当光线落在它上面时,电阻就会发生变化。LDR 的电阻值可能会在许多数量级上发生变化,电阻值会随着光水平的增加而下降。
2024-01-30 11:39:29455
特殊光敏IC三极管具有哪些优势?
特殊光敏IC三极管是一种集成了光敏元件和三极管于一体的集成电路,相比于传统的光敏电阻和分立的三极管,它具有以下优势
2024-01-30 11:25:21187
正在加载...
