变压器的空载损耗主要由铁损和铜损构成。铁损是指变压器的铁芯材料在交变磁通作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗。 首先,我们来详细介绍变压器的工作原理。变压器是利用电磁感应原理将一定电压和电流的交流电
2024-03-21 16:46:50107 的表现产生影响。本文将从漏抗的概念、漏抗的类型、漏抗的影响以及减小漏抗的方法等方面进行详细讨论。 一、漏抗的概念 漏抗是指在变压器中绕组间或绕组与铁芯之间存在的感抗和电阻。在绕组中,由于线圈匝间绝缘和绕组对铁
2024-03-14 16:36:07138 新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39164 变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地
2024-03-14 09:35:2666 接地变压器的容量和功率之间的关系同样基于基本的电力原理。首先,需要明确的是,接地压器是一种特殊类型的变压器,主要用于电力系统的接地,以确保系统的安全和稳定运行。
2024-03-12 15:54:46157 变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35289 接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
2024-02-01 16:53:12480 变压器中性点接地,属于工作接地。TN系统中可分为 TN-S,TN-C,TN-C-S系统。TN-S是三相五线制,N和PE线是分开的。
2024-02-01 15:35:48470 什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些? 饱和变压器是一种特殊的变压器,其特点是在工作过程中磁路会进入饱和状态。饱和变压器一般由磁路组成,通常由铁芯和绕组构成。 饱和
2024-01-30 17:21:06228 和延长使用寿命非常重要。 首先,让我们了解一下为什么变压器会发生温升。变压器在工作过程中,主要存在导线的电阻、铁芯磁滞和涡流损耗等。其中,导线的电阻会产生焦耳热,铁芯磁滞会导致涡流损耗,这些都会导致变压器温度的
2024-01-30 17:05:34200 电力系统中变压器的中性点为什么要接地? 变压器的中性点接地是为了保证电力系统的安全运行和人身安全。 1. 电力系统中变压器的中性点引起的问题 在电力系统中,变压器中性点接地存在的主要问题是电流
2024-01-26 16:06:48531 线圈称为副线圈或次线圈。主线圈中连接电源,副线圈中连接负载。 变压器的工作基于迈克尔·法拉第发现的电磁感应定律,即当一个线圈中的电流变化时,会在相邻的线圈中产生电压。当主线圈中通过交流电流时,会在铁芯中形成一
2024-01-22 10:38:17224 干式变压器和油浸变压器在结构上存在明显的区别。干式变压器的铁芯和线圈都置于外部的空气中,通过自然通风或强制风冷来散热。而油浸变压器将线圈和铁芯沉浸在绝缘油中,通过油的冷却来达到降温的目的。 使用环境 由于油浸变
2024-01-17 09:50:50432 变压器的损失电量分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗)。
2024-01-05 09:23:50670 什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器的中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15878 变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和接地故障。 2.
2023-12-29 11:11:26653 的形式,只需将变压器的线圈和铁芯包裹在一个金属或塑料的框架中。这种封装适用于较小的变压器,并且通常需要外部保护措施。 带罩变压器封装:带罩变压器封装是一种将变压器包裹在一个金属或塑料的罩子中的形式。这种封装
2023-12-27 10:28:22236 环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00273 环形变压器的能不能当隔离变压器使用? 环形变压器也被称为环形电感器或环型电感装置,是一种特殊的变压器设计。环形变压器由一个圆环形的铁芯和绕制在其上的绕组组成。它可以在电气领域中起到许多重要的作用
2023-12-26 15:04:18282 详细探讨。 一、导线电阻引起的失流 导线的电阻会导致导线电压降,使得变压器次级绕组的电压下降,从而导致失流。而导线电阻主要与导线的材料、截面积以及导线的长度等因素相关。 二、变压器铁芯饱和引起的失流 变压器的铁芯是
2023-12-26 15:04:12286 电压过高对环形变压器有什么影响 电压过高对环形变压器有以下几个主要影响。 1. 铁芯饱和:环形变压器的铁芯是用来传导磁场并提高变压器的效率的。当电压过高时,磁通也会随之增大,可能导致铁芯饱和。铁芯
2023-12-26 14:41:01221 需要了解什么是变压器。变压器是一种用来改变电压的装置,它主要由铁芯和线圈组成。当电流通过线圈时,会在铁芯中产生磁场,然后将电能从一个电路传递到另一个电路。变压器广泛应用于电力系统、电子设备和工业设备等领域。
2023-12-26 14:17:45144 几个方面。 首先,励磁涌流在变压器启动初期会产生较大的瞬时电流。当变压器的铁芯上有磁通时,施加到绕组上的电压会导致流过绕组的电流增大。在刚开始施加电压时,绕组内有很少的电流,而铁芯上的磁通较小。此时,由于铁芯
2023-12-25 14:40:08415 变压器中性点间隙接地保护是一种广泛应用于电力系统中的保护措施,其主要目的是在系统发生单相接地故障时,能够有效地限制故障电流,保护变压器和其他电气设备的安全。
2023-12-22 15:06:022045 接地变压器是一种用于连接电力系统和地面的电气设备,其主要作用是将电力系统中的高电压降低到适合地面使用的低电压。
2023-12-22 14:44:31540 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
在大电流系统中,变压器中性点接地是为了有效保护人身、保护设备、降低事故风险而实施的一种措施。
2023-12-12 11:34:58496 中的优点。 首先,我们来了解一下环形变压器的基本原理和结构。环形变压器是一种特殊形状的铁芯变压器,其铁芯呈环形或饼形,并通过绕组将输入电压转换为输出电压。相较于传统的电源变压器,环形变压器的绕组更为紧凑,能够提供
2023-11-30 11:43:23785 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
变压器的设计和制造过程中需要考虑以下因素: 1. 功率和负载要求:设计变压器时,需要考虑所需的输出功率和负载的特性。根据功率需求和负载类型,确定变压器的绕组参数和铁芯尺寸。 2. 额定电压和频率
2023-11-23 14:38:54334 如何减小变压器的损耗? 变压器的损耗主要包括铁损和铜损两部分。铁损又分为铁芯损耗和涡流损耗。铜损则是因为导线的电阻而产生的损耗。下面将详细介绍如何减小变压器的损耗。 一、减小铁损 1.选用低损耗
2023-11-23 14:26:17905 变压器:饱和变压器是指在磁化过程中发生饱和现象的变压器。当电流通过变压器的线圈时,磁通密度逐渐增加,但在一定电流值之后,铁芯的磁通密度不再增加,达到了磁通饱和状态。此时,变压器的磁增益减小,磁感应强度与磁势强度的关系
2023-11-23 14:26:05315 如何判断变压器的输入与输出? 变压器是一种用来调整交流电压的电气设备,通常由铁芯和绕组组成。铁芯起到了增强磁通的作用,绕组则负责将电能从输入端传递到输出端,并改变电压的大小。因此,要判断变压器的输入
2023-11-22 17:33:352798 我们常见的220V电压, 就是在变压器中只取了一根相线接入用户家里。 此时的中性线不直接投入使用,而是进行接地工作,即中性点与大地相连后,再引出一条中性线,这项工作,就叫做“工作接地”。 工作接地
2023-11-06 09:18:40652 变压器铁芯介绍的主要内容是.变压器铁芯的剪裁、叠积、固定和为降低空载损耗的最新叠铁技术
2023-10-20 09:12:55240 ℃,适用于北方地区。 2、作用 1)绝缘 变压器油的绝缘性能高于空气数倍以上,能使变压器绕组之间、绕组与接地的箱体和铁芯之间具有良好的绝缘,从而可以减小变压器的设计尺寸。 2)散热 依靠变压器内部温度差,使铁芯和绕组散发出来的热量传递给冷却装置。 3)灭弧 在有载
2023-10-11 11:02:062288 。 1、“嗡嗡”的均匀电磁声 这是变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通发出的声音。变压器铁芯硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力,在交变磁场的作用下会发生微小的变化,使铁芯随励磁频率变化做周期性
2023-10-07 10:14:42287 反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
接地的范畴。为什么呢?这需要理解电力系统中的保护接地和中性点接地的区别以及其运行原理。 保护接地是指在电力系统中,将所有可导电的设备(如变压器、开关、电缆等)的金属外壳与地相连,以降低人员触电危险的措施。同时
2023-09-28 16:41:113496 变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:083070 变压器中性点接地和不接地的区别 变压器是电力系统中的重要设备之一,主要用于调整电压和电流。但是,在变压器的正常运行过程中,会存在一些电力安全问题,其中重要的一点就是变压器中性点的接地问题。事实上
2023-09-28 16:41:063026 变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03604 的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
变压器中性点间隙接地保护包括什么? 变压器是电力系统中必不可少的电气设备之一,主要用于变换电压或电流。当变压器运行时,会产生大量的电磁干扰,其中之一就是中性点电位的浮动,会对设备和人身安全造成威胁
2023-09-27 16:20:241825 铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm
2023-09-26 10:45:201492 接地变压器有时用于配电系统。接地变压器提供零序电流源。有时,接地变压器用于将三线制、未接地电路转换为四线制、接地电路。
2023-09-25 11:21:12540 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
脉冲变压器通常是由铁芯和线圈组成的,因此制作脉冲变压器需要一定的电子制作技能和经验。以下是一般的脉冲变压器制作步骤: 准备铁芯。选择合适的铁芯材料,例如铁氧体、镍铁合金等,根据需要裁剪成合适的尺寸
2023-09-21 09:55:24515 一、变压器的损耗 变压器的损耗是变压器的质量指标之一,变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。 1、空载损耗 空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损P Fe
2023-09-14 15:48:002223 变压器油后,使绕组与绕组之间、绕组与铁芯之间、绕组与油箱外壳之间均保持良好的绝缘,从而增加了变压器的绝缘强度。 2、散热 变压器油具有良好的散热作用,在运行中,靠近绕组与铁芯部分的变压器油受热后,温度升高,体积膨胀,因其比
2023-09-14 15:24:192296 变压器如何增容?变压器增容要换什么? 变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392690 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352 使用变压器变压的电源还需要滤波器吗
2023-08-31 14:03:45480 变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,用于改变交流电压的大小。然而,在电力系统中,谐波是不可避免的存在,它们可能对变压器的正常运行产生影响。 谐波会导致变压器中的铁芯饱和。铁芯是变压器中起到传递磁场
2023-08-30 10:34:50663 三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:411116 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
。雷雨等恶劣天气导致电压过载问题,遭遇雷击时烧毁变压器。
(7) 铁芯多点接地。
(8) 当变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流 20~30
倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
一、概述: 电力变压器铁芯两点或多点接地时,在铁芯内部会产生环流,引起局部过热,严重时会造成铁芯局部烧损,甚至使接地片熔断,导致铁芯电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁变压器可靠运行,因此在变压器运行
2023-07-28 10:45:371187 变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36249 一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
R型变压器励磁涌流通常是指变压器全电压通电时在其绕组电阻中产生的暂态电流。当变压器投入前铁芯中的剩余磁涌与变压器投入时工作电压产生的磁通量方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,从而产生较大的涌流。
2023-06-16 16:30:25581 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39600 网络变压器的设计原理主要包括以下几个方面: 铁芯设计:铁芯是网络变压器的核心部件,其设计直接影响到变压器的性能。铁芯的设计应该考虑到磁通密度、磁滞损耗、铁芯损耗等因素,以达到最佳的性能和效率。 线圈
2023-06-01 09:04:01662 变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。
2023-05-24 09:35:121814 接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。
2023-05-16 16:17:103411 的功率。单位是kW。 8、空载损耗(即铁损):变压器在额定电压下,二次空载(开路)时变压器铁芯(励磁和涡流)所产生的损耗。单位是kW。 9、空载电流:变压器在额定电压下,二次空载(开路)时在一次绕组通过
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062086 将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。
2023-05-15 11:41:10663 无论是由于电位差的作用可能产生的断续放电现象,还是可能击穿很小的绝缘间隙引起的持续性微量放电现象,都是不能允许的,而且要检查这些断续放电的部位是非常困难的。
2023-05-06 10:55:27479 变压器型号的选择
主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。
(1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
损坏,使铁芯产生很大的涡流,引起发热而使温度升高,也将加速绝缘的老化。
变压器铁芯应定期测试其绝缘强度(测试方法和要求与线圈相同),发现绝缘强度低于标准时,要及时更换螺栓套管或对铁芯进行绝缘处理
2023-04-25 17:31:07
循环是指在特定时间段内负载的重复。
变压器的普通或商业效率定义为输出功率与输入功率的比值。
全天效率需要什么?
一些变压器效率不能通过简单的商业效率来判断,因为某些变压器的负载在一天
2023-04-25 15:54:59
变压器绕组为Y接法,有中性点引出,不需要使用接地变压器;如果变压器绕组为△接法,无中性点引出,在选用消弧接地装置时,就必须用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是人为的为系统提供一个中性点)。
2023-04-25 10:32:442347 当变电站主变压器一侧(如10KV侧)为三角形或星形接线,当单相对地电容电流较大时,由于没有中性点可接地,则需要采用一台接地变压器使电网形成人为的中性点,以便经消弧线圈接地,使电网形成人为中性点,这就
2023-04-25 10:20:481697 变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达
15MVA 的变压器额定值。
油浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
图所示。
降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。
降压变压器由缠绕在变压器铁芯上的两个或多个线圈组成。它的工作原理是线圈之间的磁感应。施加
2023-04-23 17:51:41
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。 之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
变电站接地变压器要求精度高、抗干扰性能好、安全性能高、结构合理、长期稳定性好,才能满足变电站对接地电阻测量的要求。同时,对接地变压器的通讯和信息处理功能也要求越来越高,需要不断地进行技术创新和改进。变电站接地变压器跳闸的原因可以有很多,包括内部故障、外部短路或过载等情况。
2023-04-21 16:19:531458 变电站接地变压器是变电站接地电阻测试的关键设备之一,变电站接地变压器要求精度高、抗干扰性能好、安全性能高、结构合理、长期稳定性好,才能满足变电站对接地电阻测量的要求。同时,对接地变压器的通讯和信息处理功能也要求越来越高,需要不断地进行技术创新和改进。
2023-04-21 16:02:54958 变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:464126 箱式变压器避雷接地是指在箱式变压器和其避雷装置之间建立良好的接地,用以引导和疏导雷电电荷和过电压。在进行箱式变压器避雷接地时,需要注意连接合适电阻,采用良好的接地规范,确保可靠接地,并确保接地点的环境干燥、整洁,毗邻的设备与地线的连接均良好。
2023-04-18 18:16:173133 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:194101 箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:444000 箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤:
2023-04-17 16:41:1111680 变压器的负载电流的变化对其铁芯中的主磁场有何影响?
2023-04-13 11:01:44
接地变压器是电力系统中非常重要的装置之一,主要用于将电力系统的中性点与地隔离开来,保证了电力系统的安全和可靠性。以下是为什么我们需要接地变压器的几个原因:
2023-04-08 17:02:443375 变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:191725 经历严重短路电流时,会因绕组或铁芯变形而失去其机械性能。在预调试期间,需要进行此测试以确定变压器的活动部分在运输过程中没有受到任何严重的冲击/震动。 浮动中性点测量: 进行该测试是为了确定绕组中短
2023-04-07 15:21:41
的容量。要通过测试,变压器的绝缘电阻应大于国际标准对该变压器类型规定的电阻。 绝缘电阻测试涉及在中性线和相线短路在一起时确定设备的绝缘电阻。进行此测试时,油箱和铁芯必须始终接地,并且每个绕组都应在套管
2023-04-06 15:09:38
星形接地:也称为电气中性点连接地。是指将变压器中性点通过直接接地或间接接地的方式与地相连。该方式的特点是能够有效限制设备局部绝缘损坏时的电压升高,且能够提供有效的过电压保护。
2023-04-01 17:11:5415167 电源变压器用于电器的电源部分,将交流电源进一步降压至5V至50V的低压。大多数消费类电器需要 5V 至 12V 的电压才能以最小的电流消耗运行。不同的电力变压器具有多种结构、配置和尺寸。 自耦变压器
2023-03-29 15:57:54
查看更多
