福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
测试数据接收能达到320MB/s,固件配置DMA buf 1k*16,zynq端有做fifo确保半满即停止发送,按道理不会出现取数不及时的问题,请问下可能导致丢数的地方呢?谢谢
2024-02-23 08:25:00
Aurix系列单片机时钟系统有哪些特点
2024-02-04 06:48:15
我们都知道GTM可生成独立的可调占空比可调周期PWM,或带死区的互补PWM,那么怎么输出指定脉冲数的PWM呢?有大佬知道吗?ATOM负责输出,外部中断进行计数?STM32单片机有类似的资料,但不好移植。
2024-01-26 08:08:28
了解编码器的基本原理和结构。编码器一般由光电传感器和转盘组成。光电传感器可以感知转盘的刻度和间隙,从而确定转盘的位置。而转盘则通过传动装置与电机轴相连,使得转盘的位置和电机的位置保持一致。 伺服电机编码器调零对
2024-01-25 11:32:08
635 Ruff高性能边缘数采网关RGWi5110是一款可以由软件定义的工业物联网网关,其拥有丰富的工业驱动库,可以覆盖工业自动化、能源采集、光伏运维、智慧农业、智慧社区等多个场景进行部署,用户只需安装
2024-01-17 18:23:40
测量的结果是对上述三个轴,无论正转反转,对陀螺读数积分的结果都是约410度,而不是360度。
我想问一下ADIS16365的陀螺仪读数是否有需要折算尺度因数?我们现在就是按照datasheet的说明把陀螺的读数乘了0.05得到“度/秒”。
2023-12-28 07:05:22
方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。
KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点:
①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。
②自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内。
③可根据
2023-12-26 13:56:16
户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
品牌:久滨型号:JB-250名称:双轴型(双杵)自动研磨仪一、产品概述: JB-250双轴型(双杵)自动研磨仪将原乳钵机中的单根研棒(单杵)改进为2根研棒(双杵),因此除具有原研磨机的“自动控制
2023-12-14 15:13:08
问题1:逐次逼近型AD芯片内部的输入电阻阻值是不是不太高,一般也就是K欧级别的,并且AD内部的输入电阻阻值会随采样率的增加而降低?
问题2:逐次逼近型AD前端运放电路如何设计,运放的SNR是否必须
2023-12-11 06:57:02
一般的∑-∆型ADC 都内置有数字滤波器,这些数字滤波器对信号会产生相移吧,这个相移有多大,对做数字PID有影响吗?
2023-12-07 06:22:55
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
KX02-SY1000型测宽仪可对500~1000 mm规格板材进行测量。当然根据实际生产情况,可定制其他测量范围,除了在线实时检测外,还配有测控分析系统,工控机在线实时获取宽度尺寸信息后,通过对其进行统计分析可得出其
2023-12-04 17:10:35
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
双目测宽仪是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽仪的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。
双目测宽仪优势
测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
功能。。5.在遇到不良时,会发出报警提示6.一台可抵上5名员工,节省成本。7.配备信号输出可与桌上型锁螺丝机配套使用,事半功倍。8.结构新颖,养护维修极其简便,不
2023-11-22 05:06:29
型热电偶?
如果对于E型和J型热电偶,AD8495有固定的输入输出关系的话,我也可以想办法用AD8495处理热电偶的通用问题。
我用E型热电偶检测室温,AD8495的输出为138mv,跟用K型
2023-11-21 07:21:29
我公司现拥有6SE7036-0EK6型315KW 的西门子变频器,其使用说明书没有,请各位老师能否赐给(电子版)?6SE7085-0QX60型使用说明书能否适用6SE7036-0EK6型?谢谢
2023-11-21 07:04:24
AD842是电流反馈型运放还是电压反馈型运放?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200mA的负载?
2023-11-20 07:52:21
使用ad8495做k型热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
2023-11-17 07:33:03
“小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器新上线的SuperView WM100mini型光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量
2023-11-15 09:18:35
=0.294375mm,即电机驱动编码器走1个脉冲,而实际电机转动了0.294375mm。
3)转盘转动2000mm,则编码器实际发出的脉冲数为2000/0.294375=6794。
2023-11-09 06:17:48
压敏电阻、气体放电管、TVS管(瞬态抑制二极管)三种器件都限压型的浪涌保护器件,都被用来在电路中用作浪涌保护,那么他们有什么之间有什么差异呢?1、压敏电阻MOV:钳位型过压保护元器件,通流
2023-11-08 14:54:16
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
如何将一个INT型数据转换成2个CHAR型数据?
2023-11-03 06:20:13
单片机如何产生随机数?
2023-10-27 06:44:38
应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪TSK-64 应力测试仪系列 型号及通道数:型号通道数TSK-64-8C-A主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片
2023-10-26 11:30:40
ATM24C02储存数据只能储存小于255的数,要储存大于255的数怎么解决?
2023-10-26 06:09:24
AT32的随机数的产生为设计者使用AT32芯片时,产生符合应用需求的随机数,提供设计建议。
2023-10-26 06:04:44
怎么才能用STM8产生一个随机数
2023-10-23 06:55:51
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
型号:VK1618
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP18
概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
高速度高贴片机主要采用复合式结构。复合式结构机器是从动臂式机器发展而来,它集合了转塔式和动臂式的特点,在动臂上安装有转塔式贴片头(又称转盘),组成转盘动臂式结构如图所示从而大大提高了单臂的吸嘴数量
2023-09-27 15:20:18
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/1A/wKgZomUT14iAFumpAANgAXWkYB0134.png)
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
大佬们好,最近做一个工装,买了个带485通信得电压表,通信返回得数据是:41 AB 09 0C 例程里转换成浮点型约为21.38v,
现在我请问,如何在单片机中处理这个数据,得到这个电压值。谢谢!
2023-09-26 06:44:33
产品用途静电撕膜电压测试仪主要用于测试保护膜撕开时的静电电压值。规格参数:测试角度; 180度显示方式; 红外线电压测试仪数显读数信号输出; 振荡式数据频率; 0.5秒一次测试范围; 10V
2023-09-19 16:25:01
IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
。 在多数的微波电路系统中,功分器是一个极其重要的元件,在微波电路中有着广泛的应用,可以将基站的发射信号分配成多路信号输出给不同天线,同时也能将天线接收到的信号返回基站。
功分器分类功分器的种类有很多种
2023-08-31 15:39:46
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
在材料生产检测领域中,VT6000转盘共聚焦高分辨率显微镜结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别
2023-08-28 11:01:59
项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B主要特点:
与蓝牙V2.0版的标准兼容
与蓝牙V1.2版的标准兼容
与蓝牙V1.1版的标准兼容
具有射频与协议组合
2023-08-09 14:57:10
CHOTEST中图仪器转盘光学共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向
2023-08-09 09:02:30
。HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。HM2571B型钳形接地电
2023-08-03 11:46:47
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
TH-485智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪智能型温湿度巡检仪是一种用于监测和记录、校准环境温度和湿度的设备,它能够实时获取数据并提供报告,为各行各业的温湿度管理提供了便利和准确性。随着
2023-07-26 16:29:04
中图仪器VT6000系列转盘共聚焦光学显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-07-24 14:41:27
蓝牙数传双模SPPBLE模块 此蓝牙模块是双模(BR/EDR和LE)蓝牙5.0模块。支持SPP,ble和其他配置文件,模块默认使用 UART作为编程接口,用户可以使用AT命令
2023-07-22 21:15:19
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
电子发烧友网站提供《可编程摄影转盘开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:11:06
0 开漏输出模式
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般 20mA 以内)。
开漏形式的电路有以下几个特点
2023-06-20 08:38:36
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
2023-05-31 16:08:07
HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
XKCON-TIS型红外热成像仪是济南祥控自动化研制的一款工业级外热成像实时监测、监控设备;红外热成像仪的防爆标志为Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD
2023-05-24 11:23:05
不一样。
1、使用XST综合。
(1) 对于reg型信号,如果被ISE优化掉,一般有可以把这个信号和其他没有被优化的信号进行“与”、“或”等操作,这样就可以达到观察信号的目的。
(2) 对于
2023-05-16 17:48:23
如题,我用的是泰克TDS2022型数字存储示波器及AFG3101型任意波形/函数发生器,信号发生器输出峰峰值是1V,为什么示波器示数是2V呢?请问哪位知道这个原因,谢谢了!
有可能信号发生器设为低阻
2023-05-15 11:01:45
已知三极管各极电位,对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
一定量的硫,在过氧燃烧过程中会产生SO2。由于燃烧室中有过量的氧气存在,在通常的过剩空气条件下,有少量的SO2进一步与氧结合生成SO3以及Fe2S3和V2O5(烟气和受热金属面表面含有此成分)。全部
2023-05-13 11:37:51
点焊机有什么特点呢?今天斯特小编带大家来了解一下吧!
一、逆变直流点焊机特点1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证
2023-05-11 09:42:19
,具有GHz量级的带宽。
超宽带技术具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,截获能力低,系统复杂度低、能提供数厘米的定位京都等优点,解决了传统天线技术多年的传播方面的难题,尤其适用于室内等密集多径
2023-05-08 17:09:04
中图仪器VT6000系列转盘共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-05-08 09:54:25
白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
和绕组对地的介质损耗因数tgq,根基测试结果,可判断各侧绕组绝缘是否受潮,是否有整体劣化等。
4.却绝缘油样做简化试验。用闪点仪测量绝缘油的闪光点是否降低,绝缘油有无炭粒、纸屑,并注意油样有无焦
2023-04-26 16:10:36
是专门的随机试验的结果,产生随机数有多种不同的方法。这些方法被称为随机数生成器。随机数最重要的特性是它在产生时后面的那个数与前面的那个数毫无关系。随机数分为三类,分别是伪随机数、密码学安全的伪随机数
2023-04-21 19:42:13
汽车回转盘为自动泊车设备的配套设备,是机械式停车设备中的重要组成部分。主要用于车库出入口,用于改变汽车前后位置,解决回转空间小,车辆掉头不方便等问题。由于汽车回转盘底部覆设大量高压电源线缆,如果
2023-04-06 10:36:10
391 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/5F/pYYBAGQuMBqAPIHYAAS-0paHGho536.png)
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
硬件是:STM32+驱动器+步进电机。 STM32定时器输出PWM,控制驱动器来驱动步进电机。单片机只要控制电机方向,以及PWM的频率即可,具体驱动由驱动器实现。 首先说一下什么是S型曲线
2023-03-23 15:25:01
