缆线 线夹,接地 青铜 管道安装,可调节
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:45
和温度调节阀的奥秘。
首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
简析新能源电动汽车充电桩选型与安装的探讨 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:大力发展和推广电动汽车是国家发展新能源、清洁能源以应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题,加大
2024-02-26 10:56:11
129
电子发烧友网站提供《表面安装设计和地面图案标准的一般要求.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:24:11
0 调节输入电压 异步电动机的转速与输入电压成正比,因此通过调节输入电压可以改变其转速。提高电压会增加机械负载的转矩要求,从而提高转速。减小电压会降低转速。 2. 改变动态电阻 动态电阻是异步电动机的一个重要参数,影响着电
2024-02-20 11:43:51
267 三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动
2024-02-18 18:09:18
547 什么是调功器?调功器在电动汽车充电设备中的应用 调功器是一种调节电能流动的装置,它在电动汽车充电设备中起到关键作用。调功器通过控制电流和电压的波形,实现电能的有效调节和传输,以满足电动汽车充电
2024-02-03 09:57:46
2392 携易操作深受广大用户的喜爱,这就要求其所组成的电子元器件保持高性能的同时体积小巧易安装。市面上大部分的电动指甲刀都会有 1~2 个按键,负责电动指甲刀的开关机和调节修剪档位。 ICman触摸芯片不仅满足工业级设计标准,按键反应灵敏,不误
2024-02-01 16:25:45
124
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07
663 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50
114 根据不同的分类标准,纯电动汽车可以分为多个类型。 根据动力系统结构分类: 前驱型纯电动汽车:电动机安装在前轴上,驱动前轮前进。这种布局结构相对简单,成本较低,适用于小型和中型车辆。 后驱型纯电动
2024-01-10 18:13:49
645 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
4极小电机,电动阀里用的。缺相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相小电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)缺相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04
451 中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41
225 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17
568 UPS电源并机安装和调试要求 UPS(不间断供电系统)是一种可以提供电力保护的设备,它可以在电网停电时为电子设备提供持续稳定的电力。为了提高UPS系统的可靠性和容量,我们可以使用UPS电源进行
2023-12-08 10:18:30
598 车载充电机是指固定安装在电动汽车上的充电机,具有为电动汽车动力电池,安全、自动充满电的能力,充电机依据电池管理系统(BMS)提供的数据,能动态调节充电电流或电压参数,执行相应的动作,完成充电过程。
2023-12-04 10:07:39
747
蓝牙AOA定位技术中,蓝牙网关安装对环境要求有哪些?适合金属物较多的环境中安装吗? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)是一种用于定位的蓝牙技术,可以通过收集来自多个基站(蓝牙网关)的信号
2023-11-30 11:17:23
246 7上安装PyCharm的步骤。 第一步:准备安装 在开始之前,确保您具备以下准备条件: 确认您的计算机上已安装了32位的Windows 7操作系统。 检查您的计算机是否满足PyCharm的系统要求
2023-11-23 17:09:56
1750 ,被广泛应用于电力系统、工业生产和家庭用电等领域。在实际应用过程中,为了满足不同设备的要求,经常需要对变压器的电压进行调节。电压调节主要包括升压和降压两种情况。 一、升压调节 升压调节是指通过调整变压器的输入电
2023-11-23 14:38:25
491 )▪ Dithering抖动(消除静摩擦问题)► LS drive低测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)▪ 电流驱动调节(PI 控制)► HS drive高测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
◆MAX22216/17
2023-11-17 22:00:51
范围适用于M和N类道路车辆的电动动力总成的安全要求,其最大设计速度超过25公里/小时,配备一个或多个电牵引马达并且未永久连接到网络。适用于M和N类道路车辆的可充电能量储存系统(REESS)的安全要求
2023-11-14 08:31:07
121
保证电动机M1启动后,才允许其他两台电动机启动;其他两台电动机可单独停止,也可以按下电动机M1停止按钮后三台电动机同时停止。
2023-11-09 15:00:29
583
的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
2023-11-08 10:45:05
969
齿轮传动安装时,轮与电动机要配套,转轴的纵横尺寸要与齿轮的尺寸配合;所装齿轮的模数、直径和齿形等应与被动轮配套;齿轮装好后,要检查合情况,不得过松或过紧,中心不应偏移。
2023-11-03 11:40:17
286 怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
一、照明灯具的安装要求 1、室内吊灯灯具的安装高度不应低于2.5m,受条件限制可减至2.2m;户外照明灯具的安装高度不应低于3m;户外墙上灯具的安装高度不应低于2.5m。同一室内或场所成排安装的灯具
2023-10-20 15:55:18
344 智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
2023-10-16 10:11:04
1227 一、安装 1、开箱检查产品出厂技术资料应齐全,电动机的附件、备件应齐全,无损伤。 2、核对图纸及电动机的铭牌,检查电动机的型号、功率、电压是否符合设计要求。 2、检查电动机外观,电动机有无锈蚀及严重
2023-10-11 10:29:53
280
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户得知,该车在其他维修厂维修过,当时更换了驾驶人侧电动座椅开关总成,可没使用几天故障再现。
2023-10-11 09:38:08
621
有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
2023-10-08 17:36:12
413 照明装置的安装要求可以概括成八个字: 正规 、 合理 、 牢固 、 整齐 。 一、灯具安装的要求 1 、吊灯应装有挂线盒,每一支挂线盒只可装一盏吊灯。吊灯线的绝缘必须良好,并不得有接头。 2 、户内
2023-09-28 14:09:29
501 一、电动机的基本要求 1、电动机及其附属设备应有铭牌和现场编号。若铭牌已遗失,应根据原制造厂数据或实验结果补上新的铭牌。 2、不同的场所,必须选择不同型式的电机和附属设备。 1)在有爆炸性危险的场所
2023-09-22 16:41:54
764
异步电动机是通过改变极对数p、转差率s、频率f三种方式来实现转速调节的。 一、变极变速 这种方式通过变更异步电动机绕组极对数而获得两种或两种以上的转速,其具体方法如下: 1、 改变定子绕组的接法
2023-09-21 16:49:03
1318 Connectivity(以下简称“TE”)凭借集稳健、紧凑和高性能等特性于一体的天线、连接器及传感器产品组合,能满足多样化的电动汽车充电设计要求,推动未来的电动出行。 01 助力多场景安装 随着电动出行被广泛接受,电动汽车的生活参与
2023-09-21 10:22:19
552 要推动电动汽车的产业化,与之配套的电动汽车充电设施必不可少。本课题提出了一种基于STM32处理器STM32F103ZET6的电动汽车交流充电桩设计与实现方案该方案的设计目标是设计一款小型化、安装方便
2023-09-21 07:58:06
影响、多灰尘或潮湿的场所。 3、住宅建筑原则上应按“一户一表”要求安装电能计量装置。住宅楼内楼道照明应安装在公用电能计量装置上。住宅的电能计量装置应采用专用电能表箱,电能表箱应装于户外。 4、高层住宅建筑除应按“一户一表
2023-09-20 16:43:11
3585
一、变频器的安装要求 1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境的要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中要求环境温度在-10~+40℃之间,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境温度
2023-09-15 14:11:36
1621 1、盘柜在搬运和安装时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独搬运。当产品有特殊要求时,还应符合产品技术文件的规定。 2、盘柜的安装应垂直、牢固
2023-09-11 17:06:26
923 电子发烧友网站提供《ARD3T智能电动机保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:50:47
0 电子发烧友网站提供《ARD3智能电动机保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:49:49
0 自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31
382 安装安全光栅该注意些什么呢? 1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。 2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置不当
2023-08-28 09:27:11
240
电动阀是自控阀门中的高端产品,它不仅可以实现开关作用,调节型电动阀还可以实现阀位调节功能。电动执行器的行程可分为:90°角行程和直行程两种,特殊要求还可以满足180°、270°、360°全行
2023-08-22 10:56:54
329
是一种具有一个或多个车轮,仅由电动机驱动的单座车辆。设计最高速度为6-25公里/小时(4-16英里/小时)。如果车辆配有自平衡控制系统,则只能配备一个座椅或鞍座。另
2023-08-20 08:33:40
653
高低温交变试验箱的安装环境及要求
2023-08-19 16:41:18
509
; 3)安装时,应清除触头表面等部位的尘垢,以免影响继电器的动作性能; 4)运行前,应检查接线和螺钉是否牢固可靠,动作机构是否灵活、正常; 5)运行前,还要检查其整定电流是否符合要求; 6)若热继电器动作后必须对电动机和设备状况进行检
2023-08-18 09:41:58
295 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:51
2482
随着工业时代4.0的到来,工厂自动化的要求越来越高,电动缸应运而生。那么大家对电动缸的了解有多少呢?一、什么是电动缸电动缸电动缸又叫作伺服电动缸、电动执行器、电动滑台、直线滑台、工业机械手
2023-08-04 08:09:20
1195
虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2013款奥迪Q5车驾驶人侧电动座椅无法调节故障现象故障诊断故障排除一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户
2023-07-31 22:41:23
726
安装安全光栅时,需要注意以下几点: 1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。 2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置
2023-07-17 15:42:01
232
根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置不当而影响生产效率。
2023-07-15 14:01:36
255
温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装。安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力等级不高的管道,温度仪表应安装在测量效果最佳的位置
2023-07-10 08:37:50
752 电动汽车充电桩(Electric Vehicle Charging Station),也被称为电动汽车充电设施或电动汽车充电点,是专门为电动汽车提供电能充电的设备。
2023-07-05 11:47:45
1016 接地电极固定、高压电极可以电动驱动向左右移动。1.3电动机构采用按键和无线遥控两种方式控制,同时还有微调控制,便于精确调整距离。1.4测试支架具有标尺刻度,调节距
2023-06-29 09:18:54
对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33
697 安全光幕对安装环境有什么要求
2023-06-27 15:23:55
243 电动辅助站立椅子静载荷试验 电动辅助站立椅子冲击试验台 电动辅助站立椅子稳定性试验台电动辅助站立椅子满足保准GB/T 41173-2021检测要求:6.5.3静载荷试验 6.5.4 耐久性
2023-06-06 14:58:22
涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28
829
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
2023-05-31 09:47:01
1230
为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装。特对仪表的安装和使用提出要求如下
2023-05-30 10:10:56
738 会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
电容液位计是个相对比较小众的一个物位仪表种类,基本原理是通过测量电容器的电荷来检测液位高度。和其他工业仪表一样,电容液位计在安装与使用的过程中,是需要经常对各项使用参数进行调节的,除了保证测量结果
2023-05-08 13:47:16
650
新能源电动汽车的电机控制器总成,在设计安装时,要求综合考虑各因素,合理布置的安装,才能消除各种不利因素,控制车辆才能更加可靠。 这里需要特别指出的是!
2023-05-05 10:19:33
713
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:27
1307
如果变压器满载,即负载连接到其次级端子,则电压降出现在其两端。为了更好的变压器性能,电压调节值应始终较小。
从上面显示的电路图中得出以下结论
变压器的初级电压始终大于初级侧的感应电动
2023-04-24 18:27:47
△调节阀 △气动薄膜阀 △增力型气动薄膜阀 △球阀 △三通阀 △蝶阀 △隔膜调节阀 △截止阀 △孔板阀 △液动换向阀 △机动换向阀 △手动换向阀 △三位五通换向阀 △三位四通换向阀 △二位四通换向阀
2023-04-23 15:44:20
2493
要电压是否相符,是否接有漏电保护器。 3)根据螺母大小选择匹配的套筒,并妥善安装。 4)电压过高过低均不宜使用。 5)不要将简体当做锤击工具使用。 6)不要在手摇杆上增加套杆或撬棒后加力。 7)电动扳手
2023-04-21 15:05:39
箱式变压器的安装规范要求应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,并在安装过程中加强安全操作和监管,确保箱式变压器的稳定运行和人员安全。下面是一些常见的箱式变压器安装规范要求:
2023-04-14 17:09:51
9342 充电桩(Charging Station)也称为充电站、充电设施,是一种专门为电动汽车和插电式混合动力汽车充电的设备。充电桩一般分为两种类型:直流快充桩和交流充电桩,根据电动汽车的需要选择不同类
2023-04-07 17:26:41
61753 /4”或6mm)与“T”型部位相连。在采样室与压缩空气主管道之间安装一个实用的隔离阀,这使得传感器得安装和拆卸变得更加方便。2.有必要采用流量调节装置控制流经传感器的气流量,一般所需流量仅为1升/分钟
2023-04-06 12:37:12
充电,或因为害怕被盗私自搬运电动车乘坐电梯等行为,这些都会引发火灾安全事故,也会给电梯造成不同程度的损害和影响,电动车一旦在电梯内着火逃生概率极小。在这种背景下,利用物联网技术,安装电动车阻车系统,防止
2023-04-04 15:49:28
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
电动扳手是指拧紧和旋松螺栓及螺母的电动工具,是一种拧紧螺栓的工具。用于钢结构桥梁、厂房建筑、化工、发电设备安装大六角头螺栓施工
2023-04-03 14:16:30
电动机变频启动通过变频器的处理和调节,实现对电动机的精确控制,从而可以根据负载的需求,调节电动机的转速和运行效率,实现节能和高效运行。
2023-03-29 17:59:58
2568 绕线式异步电动机的调节是一种开关电路控制,它可以改变电动机的运转速度,并且可以达到一定的精度要求。现在,绕线型异步电动机的调节方法有很多种,主要有电磁调速法、拖动电容调速法、改变频率调速法、变阻调速法等。本文将对这几种调速方法进行详细介绍。
2023-03-28 09:44:20
3387
