GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪产品简介PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特
2024-03-11 15:16:44
使器件可以安全地进行维修等。 需要注意的是,当器件处于“导通”状态时,会有少量电流流过电容器放电/泄放电阻器,从而导致少量功率的浪费。 为了减少这种功率浪费,设计人员有必要选择最佳电阻值,因为在电容器
2024-03-08 08:44:22
我在开发引导加载器时,客户需要安全地擦除和写入 MCU 中的闪存。 需要将flash的擦除和写入操作分开,使flash成为EVAL_BDPS_DRIVER 。 每次升级都会通过主机将闪存
2024-03-04 07:15:30
我们知道所有关于安全启动的文档都是基于 PSoC 62、63 或 64 的。
因为安全启动机制包括 M0+ 和 M4。
我们想知道如何使用 PSoC 61 进行安全启动。(\"PSoC
2024-01-30 07:51:21
可能在硬故障、内存故障或总线故障发生时强制测试系统的行为? 我该怎么做?
3-处理此类错误的好方法是什么? 只用返回就可以安全地忽略错误;或者在错误的处理程序中稍等片刻(1)时将其保存在那里?
3.1-
2024-01-19 06:51:32
万物互联,设备越来越多,且智能化、网络化趋势日益明显,成为未来发展的一个必然方向,但同时也为系统安全带来了新的挑战与机遇,功能安全与网络安全的各种问题和隐患也随之而来。操作系统是软件架构的基石
2024-01-16 11:07:50218 万用表的操作方法和安全规程 万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16311 品牌:久滨型号:JB-120名称:玛瑙研钵式研磨机一、产品概述: 玛瑙研钵式研磨机,具有操作简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间,碾磨效果也远远
2023-12-14 15:27:04
品牌:久滨型号:JB-120名称:电动玛瑙研磨机一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉、化工微
2023-12-14 11:01:34
2023-12-14 10:48:06
2023-12-14 10:34:17
品牌:久滨型号:JB-500名称:三杵气动升降陶瓷研磨机一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉
2023-12-14 10:25:55
品牌:久滨型号:JB-200名称:自动玛瑙研钵式研磨机一、产品概述: 自动玛瑙研钵式研磨机,如何更好的替代手工研磨一直是我们公司开发自动研磨机的重点,我司研发设计的研钵式研磨机主要用针对化工、电子
2023-12-14 09:47:12
ADCMODE命令如0x4600(应该可以禁用内部基准电压并输出2.5V到REFOUT脚),结果发现REFOUT脚还是有2.5V的电压,怀疑没有写入ADCMODE寄存器成功。于是读取该寄存器,先发送0x41,结果返回0x8000.说明操作有问题。所以,请帮忙看看,如何操作才能正确设置ADCMODE寄存器?
2023-12-07 07:28:53
请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2023-11-30 07:47:12
一个纸机涂布排风系统中,有一台G120 变频器 45KW电机,在运行过程总是会出现堵转跳停,而且跳停后很难再启动!请教各位大虾 有什么方法可以改善这种情况,还是可以通过修改参数解决?劳烦大家给点意见!
2023-11-16 06:38:23
超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。
但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
51单片机多任务操作系统的原理
2023-11-06 08:10:27
据说单片机可以上操作系统,那51单片机可以上操作系统吗,感觉51单片机性能那么差,还能跑操作系统?
如果可以的话都可以跑那些操作系统呢?
2023-11-06 06:59:07
我们说的8位机、32位机、64位机是以什么标准来确定的?
为什么同一台电脑,即能装32位操作系统,又能装64位操作系统。这里的位数又是以什么标准来确定的?
另外:内存对齐是否以long的宽度来对齐?
2023-11-02 07:14:59
在材料科学领域,镭射转移复合纸剥离试验机作为一种先进的测试设备,发挥着越来越重要的作用。这种试验机主要用于研究各种材料的剥离性能,特别是在纸张、塑料、金属等材料的复合剥离方面,具有广泛的应用价值。一
2023-10-30 16:29:48
监测和控制系统的运行,以确保系统在发生故障时能够安全地进入故障状态或安全地恢复正常工作。 车规MCU的功能安全库的核心功能包括: 故障检测和诊断:功能安全库可以监测系统的各个部分是否正常工作,并在发现故障时进行诊断和报警。它可以检测硬件故障、软件错误和通信
2023-10-27 17:45:271106 在食品、饮料等行业,纸罐作为一种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。纸罐的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之一。为了评估纸罐的封口性能,纸罐端盖脱离力测试仪应运而生,成为一种重要
2023-10-26 16:41:09
如果单片机不带硬件操作nand flash的话,用软件可以实现nand flash操作吗?不要求速度,只要读写文件就可以了,请问怎么用单片机io模拟操作芯片
2023-10-23 06:30:34
单片机可以超频么,具体如何操作?
2023-10-18 06:43:38
纸和纸板吸液高度测试仪 纸张的吸水率取决于纤维的性质、浆料的打浆度和纸张的结构。例如:棉纤维、阔叶木化学浆及唐木浆等有良好的吸收性;随着打浆度的提高,吸收性下降;增加压榨压力和压光机压力会
2023-10-12 16:38:45
包装纸尘埃度测试仪 济南三泉中石实验仪器生产的尘埃度检测仪,以一款可以检测纸张,纸板,纸浆尘埃度的仪器,具有操作简单,结果展示直观等优点。那么什么是尘埃度,尘埃度又会对人们的使用造成
2023-10-12 16:37:09
塑料杯杯身挺度试验机 纸杯是把用化学木浆制成的原纸(白纸板)进行机械加工、粘合所做得的一种纸容器,外观呈口杯形。 供冷冻食品使用的纸杯涂蜡,可盛装冰淇淋、果酱和黄油等。 供热饮使用的纸杯涂
2023-10-11 16:48:39
包装箱抗压强度试验机 随着物流和包装行业的快速发展,纸制品作为常见的包装材料,其质量和安全性备受关注。本文将介绍如何使用压缩试验机和堆码试验机检测纸箱、包装箱和纸筒的耐压和堆码性能。在压缩
2023-10-11 16:44:28
原子提供了很多的例程,真的非常棒emwin测试也是找的例程,阿波罗stm32f767 资料盘(a盘)4,程序源码3,扩展例程3,emwin扩展例程emwin实验1 stemwin无操作系统移植,新建了application文件夹,添加了自己的显示代码以上
2023-10-09 08:57:50
,通过功能试验来证明保持在制造商规定的限值之内或ME设备或ME系统转换到制造商定义的安全状态。
基本性能与基本安全的区别
关于这个两个定义如何区别,界限,大部分情况我们是很容易区分。
基本安全
2023-10-08 09:07:57
卫生纸吸水倍率测试仪 用于纸尿裤卫生巾等产品渗透性能的测定。纸尿裤渗透性测试仪实验步骤:1.将纸尿裤渗透性测试仪水平放置,调节上下面板之间的夹角为(30±2)°,在调节漏斗的下口,使其
2023-09-25 15:38:11
相序及测定绝缘电阻等。 倒闸操作的每一步操作都关系到设备和人身的安全。在倒闸操作过程中,如发生错拉、错合,或带负荷拉、合闸刀及带接地线合闸等,将造成重大事故和危险的电气事故。为了防止这类事故发生,必须以高度认真
2023-09-24 15:07:09807 卫生纸柔软程度测量仪 在当今的卫生纸市场,品质和柔软度是消费者选择产品的两大关键因素。卫生纸的柔软度不仅影响到使用者的体验,还与产品的吸水性、易用性等密切相关。卫生纸柔软度测试仪采用非
2023-09-22 17:15:41
纸巾纸湿抗张强度测试仪 是测定纸和纸板及其它类似的薄页材料的抗张强度,断裂伸长和抗张能量吸收的抗张强度试验机。适用于纸张、卫生纸、纸巾纸等进行湿张抗张强度、抗张强度、断裂伸长、抗张能量吸收
2023-09-22 17:12:26
卫生纸球形耐破度测定仪 球形耐破度指的是在实验条件下,卫生纸及其制品的式样的表面在垂直方向所能承受的大力。应用于测试卫生纸、卫生原纸等材料球型耐破强度试验。广泛应用于质检机构、造纸厂等单位
2023-09-22 17:09:45
基于单片机的居室安全报警系统的设计与实现
2023-09-20 07:46:41
安全带拉力试验机 在各种材料的研究和开发过程中,拉伸试验是评估其基本力学性能的重要手段。本文将介绍安全带、纸张、海绵、隔膜橡胶、电池隔膜、聚酯薄膜的拉伸试验以及水泥袋强度试验、汽车膜保护膜
2023-09-18 11:20:14
包装袋拉力机 在当今工业生产中,拉伸性能的检测对于各种材料的评估和产品的质量保证至关重要。从包装袋到海绵,从背板材料到缠绕膜,从织物到隐形眼镜,从铝箔纸到纤维纱线,这些材料的拉伸性能都是
2023-09-15 15:36:15
安全地毯控制器的作用有哪些? 安全地毯,又称安全垫,电气安全垫,铺设在设备周围,通过检测到足够的压力而产生一个开关信号并传输信号,来控制设备的运行,达到保护操作者安全的目的,与安全地毯控制器配套
2023-09-05 09:26:57264 的工作时钟频率初始ADC模块,然后工作在走纸和打印模式,
发现ADC模块仍然是工作在500KHz,导致走纸和打印报错。
希望能在这2种频率间来回切换。
不知道是芯片本身不支持这样操作呢,还是我的初始化操作有问题呢。
望得到你的帮助:我怎样才能解决这个问题。
2023-09-01 06:56:27
安全地毯,又称安全垫,电气安全垫,铺设在设备周围,通过检测到足够的压力而产生一个开关信号并传输信号,来控制设备的运行,达到保护操作者安全的目的,与安全地毯控制器配套使用,可以形成完整回路提高安全
2023-08-17 23:02:48200 1.首先在购买的时候就需要确认好尺寸,安全地毯是一次性压铸成型的产品,不能现场切割,拿到货后首先就是要确认安全地毯的尺寸大小,与现场能不能对应起来。 2.安全地毯进场,进场先开箱检查物料是否齐全
2023-08-17 22:51:29350 等)也越来越多,保护运行于MCU上固件的知识产权也愈发重要。 追本溯源:安全应从生产源头开始 也正因为如此,我们需要全链路的安全。从源头上,保证MCU被安全地配置,在工厂生产时,密钥和固件被安全地注入芯片。与此同时,设备的附
2023-08-11 08:15:07325 时,安全地毯接入设备,控制设备的运行; 2操作人员需要频繁出入工作台,进入工作台前范围,触发安全地毯,控制设备运行; 3设备周围需要形成安全区域,当人员误入安全区域,触发安全地毯,控制设备的运行; 4部分禁止人员进入
2023-08-07 20:53:41209 的”, MULTICS划时代引入了MLS的安全模型,并基于这一模型来实施系统的分级安全体系架构。分级安全的架构也是做高端操作系统的基本共识。而我们经常看到的高安全操作系统如QNX、L4等基于微内核架构
2023-08-04 10:39:43
·安全地解锁你的智能手机·自动在照片中标记你的朋友这些系统的准确性和可靠性已经取得了很大的进步。这些进步主要归功于神经网络模型的采用和使用。
然而,这些精度的提高是以不断增加的计算和电力需求为代价
2023-08-02 08:58:22
√数据安全你可能已经正在寻找加密服务来帮助保护你的组织的数据,但如果你是一个不熟悉实践或管理数据的人员,"数据加密"这个短语可能会感觉像技术术语或只是像一个模糊的概念,没有具体
2023-07-31 17:41:53726 短路试验机的应用尤为重要。随着新能源汽车的广泛普及,对电池性能安全性的要求越来越高。电池研发人员需要更准确地了解电池在异常情况下的行为,以便能够设计出更为安全可靠的电池。主要涵盖了:温控型电池短路
2023-07-28 16:26:57
光栅,都是有安全光栅安装说明的,说明书上安装过程和接线过程非常详细,我们要做的是应该先仔细阅读安全光幕安装说明! 2.打孔 接着是打孔了,我们的安全光栅是要安装在机械的保护范围之类,需要先打孔才能安装。 3.接线 电工连接号电
2023-07-28 11:05:18429 的算法(例如AI/电机/传感器融合等)也越来越多,保护运行于MCU上固件的知识产权也愈发重要。 也正因为如此,我们需要全 链路的安全。 从源头上,保证MCU被安全地配置,在工厂生产时,密钥和固件被安全地注入芯片。 与此同时,设备的附加值
2023-07-27 08:55:02285 我用新唐的51单片机MS51FB9AE,程序下载进去后可以运行。但是等断电在上电后就不能运行了,要点击KEIL魔法棒选项里的DEBUG里的Settings选项才能运行。请问要怎么设置上电运行呢。
2023-06-27 07:47:52
设备可以使用 HTTP 或MQTT连接到 GCP IoT Core 。本教程将带您了解如何使用 MQTT 客户端将Arduino MKR GSM 1400开发板安全地连接到 GCP IoT Core。
2023-06-21 16:11:390 NFC 提供了一种无需物理接触即可互连设备的解决方案。NFC标签通常用于制造信息,产品识别和认证。在日常生活中,想象一下这些产品的广度;护照、电子机票、员工徽章、医疗外围设备的识别和盒子商店安全标签等等。其他竞争技术(如快速响应 (QR) 代码)可以支持产品标识和信息,但不能执行产品的安全身份验证。
2023-06-16 11:49:13780 安全地毯在冲压生产线中的应用
2023-06-14 14:15:26145 的需求。但是,cdn如何才能快速、可靠、安全地交付内容呢? 关键术语 内容分发网络(CDN):一组相互连接的服务器,从离用户最近的位置提供和缓存互联网内容,旨在提高web性能,增强用户体验,减少加载时间。对于视频内容,CDN将根据最终用
2023-06-14 09:53:07329 安全地毯控制器具有转换信号、监测地毯工作状态的功能。与安全地毯配合使用保护一片区域。如果安全地毯出现断线,接线错误等情况,会发出停车信号,安全地毯控制器可分为一拖一控制器和一拖六控制器,两款控制器区别在哪?
2023-06-09 14:41:55318 是不可能的,连接是不可能的。编程只能进行一次,然后需要使用调试器擦除芯片才能继续。是否有可用的选项或任何软件可以在不使用调试器或当前存在于 MCUXpresso 安全配置工具中的情况下擦除?是否有任何可用于闪烁操作的复位条件?
2023-06-08 10:01:18
和 NodeMCU 板是否简单?这样做安全吗?
我问这个,因为我见过一些项目,人们使用保险丝和电容器作为过载电路,比如
. 这种过载保护真的有必要吗?还是只连接 Hlk-pm01 就可以了?我主要担心安全
2023-06-02 06:08:50
操作BGA返修台时,为确保人身安全和设备安全,需要遵循以下常见的安全预防措施: 1. 操作前准备:在操作BGA返修台之前,请仔细阅读设备的用户手册,了解设备的功能、操作方法和安全注意事项。如果有
2023-05-30 15:42:08281 你好:
这是申请失败的意思吗?我需要做什么才能完成申请。
2023-05-25 08:51:42
您好,
我正在努力让电子纸和 RTC 屏蔽顺利地协同工作。我的目标是基于低功耗 NTP 的时钟。时间应由 RTC 保存,并且每晚应使用 NTP 重新调整一次。
我无法解决的问题是,电子纸和RTC都使
2023-05-25 06:28:43
2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少个S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
双手操作按钮盒需要配合专用控制器(双手同步控制器)才能工作。如果使用故障安全型PLC,可以通过双手操作指令来完成类似的功能。今天这篇文章,我们就来介绍下博途环境下基于故障安全的双手操作指令——TWO_H_EN。本文包括两个主题:
2023-05-18 09:10:47641 在切割/冲压等机械加工领域,有时候需要操作人员手动上料。手动上料过程中设备应处于停止状态,当上料完毕并确认安全后,才能再次启动。
2023-05-18 09:10:07727 安全启动需要多长时间才能给出结果?示例:S32k144 引导加载程序 128k。
2023-05-11 07:38:59
电信设备,服务器和数据中心的FPGA具有多个电源轨,需要正确排序才能安全地为这些系统上下供电。高可靠性DC-DC稳压器和FPGA电源管理的设计人员需要一种简单的方法来安全地放电大容量电容器,以避免损坏系统。
2023-05-09 14:32:20483 您好,我正在研究从 U盘加载文件。我有 5 根棒,其中 4 根被“usbx 示例”识别,而一根不是。那个是蓝色的 USB 3.0。我正在寻找这个问题。我有一些怀疑:
- USB 记忆棒本身
- 我
2023-05-06 07:09:45
目标: 通过安全启动调出库存图像
硬件:LS1043ARDB
图片 : LS1043ARDB 图片
构建工具: Yocto
详细信息: 我已经能够通过执行以下操作成功安全地启动引导加载程序
2023-04-25 10:46:08
引入了MLS的安全模型,并基于这一模型来实施系统的分级安全体系架构。分级安全的架构也是做高端操作系统的基本共识。而我们经常看到的高安全操作系统如QNX、L4等基于微内核架构的设计,也是采取了无特权
2023-04-19 15:09:02
reference clock is selected as MCG output */ 我是否需要执行其他顺序来执行此操作或等待其他状态?
2023-04-19 09:35:14
我们在项目中使用基于 MiMXRT1064 MCU 的数字板。我们正在使用 MCUXpresso 安全配置工具将文件闪存到目标 MCU,而无需使用任何调试器,只需连接 USB 电源线即可。我们只能
2023-04-19 07:10:28
万能试验机是一种普遍用于材料力学试验的机器。在操作万能试验机之前,必须遵守一定的操作规程,包括设备检查、设备标定、预热、样品固定、测试模式和数据处理等。此外,还应注意设备的维护和使用安全等事项。遵循这些要求可以确保测量结果的准确性和试验安全,实现万能试验机的高效而安全的使用。
2023-04-06 14:43:28732 你能给我访问 S32K3xx 安全手册吗? 我有同样的问题:我如何才能获得该 µC 的 S32K341 安全手册和 FMEA。我的公司与恩智浦签署了有效的 NDA,我被授予访问安全文件的权限。先感谢您!
2023-03-31 08:56:24
我正处于我的应用程序的开发阶段,并希望利用安全启动过程至少启动到 U-Boot。我将启用 RCW 中的 SB_EN 位并重建 bl2_emmc.pbl 但在我完成之后,我还需要做什么才能使用安全引导
2023-03-31 08:06:42
我们的使命是:帮助组织有效开展业务的同时安全地管理和保护其数字资产。
2023-03-30 15:48:11485 为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜! 今天我
2023-03-23 15:20:49
查看更多
