电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电动车锁的级别可分为几种
电动车锁的级别可分为几种
收藏
查看更多
电动车还可以这样....
电动车
jf_71693183发布于 2024-03-09 07:27:50
新能源汽车驱动电机油冷散热系统技术
油冷可直接接触驱动电机内部,是首选散热方式。驱动电机冷却系统主要可分为风冷和液冷两大类。风冷散热采用空气作为冷却介质,通过空气对流散热,其构造简单、成本低,运行维护方便,但冷却效果一般,主要运用于小功率级别电动车
2024-02-28 11:22:17206
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为哪几类
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为以下几类: 直流电弧焊(DC):直流电弧焊是使用直流电源进行焊接的一种方法。直流电弧焊可以细分为直流电弧熔化焊(Direct Current Arc
2024-02-27 11:16:46142
根据焊接工艺的不同电弧焊可分为几种
分为以下几种类型:手持电弧焊、保护气体电弧焊、熔化极气体保护电弧焊、钨极惰性气体焊、激光电弧焊等。本文将对每种电弧焊进行详细解释,并讨论其适用范围、工艺特点和优缺点。 手持电弧焊 手持电弧焊是最简单和常见的电
2024-02-27 11:09:09353
对放大电路的分析可分为哪两种情况
放大电路的分析可分为两种情况:直流放大和交流放大。 一、直流放大: 直流放大电路是指输入信号为直流信号,输出信号也为直流信号的放大电路。这种情况下,输入信号的幅值一般较小,通常需要经过放大才能得到
2024-02-25 15:50:59190
增程式电动车到底算不算新能源电动车
目前国家层面给出的答案是:截至2024年,国家层面还是认可达到一定电池续航里程的增程式电动车是新能源电动车,可以上绿牌!
2024-02-23 11:38:54594
变压器的调压方式有哪几种
常见的大功率级别的调压方式有哪些? 变压器调压又分为几种形式? 调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
总线可分为几种?采用总线结构有什么好处?
总线结构将计算机系统划分为多个模块,每个模块只关注自身的功能,相对独立,从而简化了整个系统的设计和实现过程。
2024-02-02 16:09:03767
时间继电器按延时方式可分为什么
时间继电器是一种用来控制电路断开或闭合的设备,它可以根据预设的延时时间来实现开关动作。按延时方式,时间继电器可以分为以下几种类型: 延时释放时间继电器: 延时释放时间继电器(also known
2024-01-31 17:28:24509
DC-DC_升压稳压变换器设计
DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:501
芯片的需求前景是否广阔,一辆智能电动车能告诉你答案
芯片智能电动车
芯广场发布于 2024-01-18 18:10:36
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V等
2024-01-18 16:54:36
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
随着电动车的普及,里程焦虑成为了很多电动车用户面临的问题。为了解决这个问题,SL3036国产新品应运而生,它是一款48V/60V电动车里程增程器供电芯片。这款芯片的出现,为电动车用户提供了更加可靠
2024-01-16 17:23:43
集成电路按用途可分成哪两类?
集成电路按用途可分为模拟集成电路和数字集成电路两类。
2024-01-03 18:14:34572
暴雪来袭,你的电池还经用吗?3招让你的电动车跑更远
电动车在冬季续航能力下降是由于电池活性降低,导致电池容量缩小和充电效率降低。选择合适的充电场所、平稳骑行、选择耐低温连接器可以延长电动车的骑行里程和电池的使用寿命。
2023-12-22 16:30:00215
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
电容器按容量分可分为哪三类
电容器是一种用于电荷存储和释放的电子元件。按照容量的不同,电容器可以分为三类:电解电容器、电介质电容器和变量电容器。 第一类是电解电容器。电解电容器是由两个带电极板和中间的电解质组成的。电解质可以
2023-12-20 17:00:14282
电动车霍尔元件坏了要怎么更换?
电动车霍尔元件坏了要怎么更换? 更换电动车霍尔元件的步骤: 第一步:准备工作 1. 确定需要更换的霍尔元件型号,可以通过查看电动车的使用手册或者咨询厂家来获取这些信息。 2. 准备好所需的工具
2023-12-18 15:28:03993
国产电流传感器推荐-汽车充电桩
汽车充电桩是电动汽车外围最主要的设备,为电动汽车提供源源不断的电力。根据供电方式不同,可分为交流充电桩和直流充电桩。
2023-12-13 16:19:05828
MOS管在电动车控制器中的应用
爱玛电动车今年的推广营销可谓出圈不断,从明星话题到产品自研能力均是隆重登场。在自研产品中更是核心突出其自研蔚蓝控制器,便可知电动车控制对于产品的重要程度。
2023-12-11 15:39:01293
防水连接器电动车应用
电动车连接器
深圳市科耐沃尔科技有限公司发布于 2023-12-05 10:42:50
DC电源模块的散热措施可以分为以下几种
DC电源模块的散热措施可以分为以下几种
2023-11-28 14:03:42257
什么是算力?算力可分为哪些算力类别?
计算是人类解决问题的一种方式。 在漫长的历史长河中,人类遇到过很多问题,都需要通过计算来解决。这些计算任务,仅凭大脑这个“原生”算力工具,是无法完成的。 于是,人类发明了很多算力工具和方法,满足计算需求。例如算盘、算筹、计算尺等。
2023-11-20 09:27:182692
电机类型分为几种
的之间相互转换的设备,其中发电机是将机械能转换为电能,电动机是将电能转换为机械能。 发电机的主要用于产生电能,用途单一,但是电动机主要用于产生机械能,用途极其广泛。 电机是一种可以实现电能与机械能之间相互转换的设备,其可分为电动
2023-11-16 15:56:12912
怎么判断电动车充电器是否正常充电?
怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充电器是否正常工作对于确保电动车的安全运行至关重要。本文
2023-11-07 09:56:352254
为什么有些电动车的电池更容易鼓包?
为什么有些电动车的电池更容易鼓包? 标题:电动车电池鼓包问题的原因分析 引言: 随着电动车行业的快速发展,电池鼓包问题也成为了一个备受关注的问题。电动车电池鼓包是指电池外包装膨胀变形的现象,不仅
2023-11-06 11:27:29539
电动车铅酸电池真的越重越好吗?电动车铅酸电池能用几年?
电动车铅酸电池真的越重越好吗?电动车铅酸电池能用几年?导致铅酸电池寿命缩短的原因是什么? 电动车铅酸电池的重量与其性能表现之间存在一种平衡关系。虽然较重的铅酸电池通常具有较大的容量和续航里程,但过于
2023-11-06 11:27:241510
中断可分为哪几个阶段?在执行中断响应后,要完成哪些主要功能?
中断可分为哪几个阶段?在执行中断响应后,要完成哪些主要功能? 中断是操作系统中重要的概念之一,用于在程序执行过程中暂停当前运行的程序并转移控制权到特定的中断处理程序中执行。中断的引入可以有效提高
2023-10-24 11:49:141647
电压型逆变电路分类解读 逆变电路可分为哪两大类
电压型逆变电路分类解读 逆变电路可分为哪两大类 电压型逆变电路是一种将直流电转化为交流电的电路,是现代电力电子技术中的重要应用之一。根据不同的控制方式和输出波形,逆变电路可以分为几种类型,下面我们
2023-10-16 15:52:161169
20-100V高压输出 5/9/12V 2A USB快充方案#usb接口 #储能电源 #电动车
电动车接口
久宇盛电子发布于 2023-10-13 16:15:38
基于单片机的简易智能电动车设计
电子发烧友网站提供《基于单片机的简易智能电动车设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:15:123
电机如何旋转 电机的旋转原理是什么
一般情况下指将磁场内电流流通产生的力转变为旋转动作,在广义范围内还包括直线动作。 按电机驱动的电源种类,可分为DC电机和AC电机。而 根据电机旋转原理,大致可分为以下几种。(特殊电机除外)
2023-10-09 16:24:23369
智能电动车辆的故障预测及检测方法
在故障类型方面,潜在缺陷可分为以下几种:永久性、间歇性、瞬时性,而根本原因则包括外部颗粒、电气过应力、焊垫腐蚀、接触不良、晶圆划痕、金属空洞等,噪声、串扰、电压下降等。
2023-10-08 11:36:15256
CI522 13.56MHZ 电动车NFC测试资料
Ci522是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,支持读A卡(CI523支持读A/B卡),可做智能门锁、电动车NFC一键启动、玩具NFC开锁等应用。为部分要求低成本,PCB小体积的产品
2023-10-08 10:28:04
3幅图看懂电动车电路
3幅图看懂电动车电路
2023-10-07 10:33:491
电动车充电桩保护断电什么意思?
电动车充电桩保护断电什么意思?  电动车充电桩是一种为电动汽车提供充电服务的装置。由于电动汽车的普及,充电设施的建设也逐渐完善了。然而,充电桩在使用过程中也会遇到一些问题,其中保挡断电就是使用中最
2023-09-27 16:05:263292
螺纹种类分为几种
按牙型可分为三角形、梯形、矩形、锯齿形和圆弧螺纹; 按螺纹旋向可分为左旋和右旋; 按螺旋线条数可分为单线和多线; 按螺纹母体形状分为圆柱和圆锥等。
2023-09-26 12:30:293847
电动车充电器电路图大全120套
很全的电动车充电器图纸大全,总共120套,入门提高的必备资料!
2023-09-23 09:09:33
电动机的分类方法
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动
2023-09-20 16:56:581021
电源按用途分为几种
电源按照用途可以分为以下几种类型: 动力电源:为电力设备提供动力,将其他形式的能源转换为电能,例如电动机、发电机、发动机等。 照明电源:为照明设备提供电能,包括白炽灯、荧光灯、LED灯等。 通信电源
2023-09-14 16:19:311235
电动机绕组的分类及接线方法
一、电动机绕组的分类 1、根据所起的作用不同,电动机绕组主要分为两大类:产生气隙主磁通的主极励磁绕组和与主磁通相对运动感生电动势的电枢绕组。 2、中小型三相异步电动机定子绕组按相数的不同,可分为单相
2023-09-11 16:36:273038
热敏电阻按温度系数可分为哪几类?
热敏电阻按温度系数可分为哪几类?  热敏电阻是一种具有热敏特性的电器元件,其电阻值会随温度变化而发生变化。根据热敏电阻的温度系数不同,可以将其分为几种不同的类型,下面就让我们一起来详细了解一下
2023-09-08 10:44:542361
热敏电阻可分为哪几类
热敏电阻可分为哪几类 热敏电阻是一种用于测量温度的电阻器件。它的电阻值随着温度的变化而变化,因此可以通过测量它的电阻值来确定温度。热敏电阻的应用非常广泛,例如温度控制、温度补偿、温度检测和过热保护
2023-09-08 10:44:521715
电动车怎么用逆变器边走边充电
电动车怎么用逆变器边走边充电  电动车是一种环保、低碳、能源节约的交通工具,越来越受到人们的关注和欢迎。但是,随着电动车行业的发展,出行里程变得越来越重要,电池的续航能力直接关系到用户的出行
2023-09-02 16:03:093843
以太网接口分为几种接口?车载以太网接口分为几种接口?
以太网接口有哪些?以太网接口分为几种接口?车载以太网接口分为几种接口? 以太网接口是计算机网络中最常用的接口类型。它是一种基于局域网(LAN)的标准通信协议,用于在网络中传输数据。由于以太网接口
2023-08-31 16:56:433381
新能源电池技术:电机如何旋转转向?步进电机的基本工作原理
2023-08-28 11:39:22404
轻型电动车充电设备测试和认证
随着轻型电动车日益成为绿色出行新选择,城市交通越来越多地采用共享轻型电动车服务,专用充电站和充电设施的发展也将越来越快。随之而来的,对于轻型电动车充电站和设备的安全性、性能及耐用性的考量也变得
2023-08-24 09:20:54516
Redis RDMA改造方案分析
RDMA传输的适配,从业务场景的使用角度来看,大致可分为如下几种类型。
2023-08-16 10:22:381427
电动车充电枪UL 2251认证
电动车充电枪(充电连接器)作为充电桩与电动车连接口,用于充电桩给电动车充电,该类产品进入北美需要符合UL2251以及CSANO.282标准。接下来安可捷来大家了解一下UL2251标准。电动车充电
2023-08-14 16:24:41661
电动车补电是什么意思 电动车高效能的电动车补能方案
为解决电动车在电气化公路行驶或停泊时可靠充供电,提高受电弓的受电宽度是非常有必要的。通过分析现有典型受电弓在多种状态下的受电窗口宽度,可以得出以下结论。
2023-08-07 11:24:42691
48伏电动车充电器改12伏的问题
最近闲来无事,找了个电动车充电器改个12V的充电器给汽车电瓶充电,充电器是48V,3842+358+431的组合,首先拆变压器改造,主输出绕组减小到原来的4分之1,主芯片3842的供电绕组增加两圈
2023-08-01 10:55:12
电动车很好电瓶盒子却破烂不堪,那就15元解决它,工具也很简单
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 22:03:57
电动车充电器主回路,单独拿出来焊接学习,理解起来确实太容易了
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 22:03:20
电动车充电器尖峰吸收电路,单独拿出来将它说明白,作用原理位置
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 22:01:46
电动车充电器防反接电路,焊接易懂实物线路,爱好者很容易理解它
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 22:01:15
电动车充电器防反接电路,没有铅酸电瓶,也可以用小方法激活测试
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 22:00:46
电动车充电器UC3842芯片,供电线路的组成,单独拿出学习确实简单
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:59:43
电动车充电器TL431稳压源,脚位电路图组成,以及它内部工作原理
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:59:04
电动车充电器3842芯片,各脚电压参数和启动关停电压,来实验获得
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:58:41
电动车充电器,主绕组尖峰吸收电路在电路板中这样寻找,既快又准
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:58:14
电动车充电器,有个无名芯片画出电路,大师们看看它到底是什么
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:57:40
电动车充电器,拿出光耦三四脚到3842芯片一二脚线路,和元件作用
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:56:38
电动车充电器,光耦817c实现光电光信号传递,三种方法测量好坏
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:56:06
电动车充电器,MOS管和2842芯片损坏更换后,还要检查这两颗电阻
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:55:35
电动车充电器,lm358芯片应用电路很广泛,来看看它工作原理吧
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:55:03
电动车充电器,3842TL431PC817之间电路组成,和工作稳压过程详解
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:54:13
电动车充电器,2842芯片3脚到MOS管S源极取样电阻,作用和组成
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:53:43
爱玛E350电动车,增加后备置物箱,雨衣和充电器方便携带了
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:14:58
73V电动车充电器无输出,输出侧铜箔烧损,到底什么原因引起
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 20:42:58
48v电动车充电器电路图分析
在众多的出行方式中,电动车绿色环保、经济实惠,使用方便及操作简单等优点,其中48V电动车使用者数量巨大,那么48V电动车充电器是必不可少的充电设备。当电动车充电器出现故障后一般都是可以通过维修的方式
2023-07-21 17:37:5814046
为社么转动电动车油门可以加减速?
电动车
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:06:31
PN6005QSS-A1 固定5V输出200V高耐压电动车仪表盘芯片-pn6005芯片参数
供应PN6005QSS-A1 固定5V输出200V高耐压电动车仪表盘芯片,提供pn6005芯片参数 ,广泛应用于电动车控制器、车载设备等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:18:37
电动车电机轴承坏了怎么办
在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
2023-06-26 16:07:322093
电动车电机怎么测量好坏
电动车电机怎么测量好坏 电机是电动车的心脏,一辆具有强劲心脏的电动车往往具有更长的使用周期和更好的使用体验。我觉得电动车电机好坏需要按照这四个指标来衡量:检查查看电机外壳,外观上现象要有
2023-06-26 13:57:411168
电动车电机在哪个位置
电动车电机在哪个位置位置:电动车电机就是电动车后轮电机侧面的边缘。 电动车电机按照电机的通电形式来分,可分为有刷电机和无刷电机两大类;按照电机总成的机械结构来分,一般分为“有齿”(电机转速高,需要
2023-06-26 13:56:583732
电机是怎么转起来的?各类型电机的旋转原理
2023-06-25 10:58:02676
整车测试仪电动自行车骑行的安全性能、电动车电性能检测
整车测试仪(道路简易型)   一、设备概述:用于电动自行车车速限值及脚踏骑行能力检测。进行电动自行车骑行的安全性能、电动车电性能检测。检验数据能够储存、传输。测量参数为
2023-06-21 14:13:35
关于电动车电池安全问题
随着气温的逐渐升高,大街上使用电动车出行的人开始越来越多,电动车电池安全问题也越来越受到消费者的关注。 按电池种类划分,目前市场上销售的电动车主要分为铅酸蓄电池车型和锂电车型。不论是哪种类型电池
2023-06-20 11:32:30687
宽压12-100V电动车车充供电应用方案H6215L
一、方案名称:宽压12-100V电动车车充供电应用方案H6215L二.方案品牌:惠海半导体三.方案概述:电动车依其便捷环保和高性价比的特点,成为越来越多人出行的重要交通工具。而在出行途中我们常常
2023-06-16 10:07:23
PLC具体应用可分为这几类
PLC在国内外已广泛应用于专用机床、机床、控制系统、楼宇自动化、钢铁、石油化工、电力、建材、汽车、纺织机械、交通运输、环保以及文化娱乐等各行各业。
2023-06-13 11:36:35969
电动车电源技术原理及OBC样机拆机分析
本文将从电动车电源技术原理、OBC的市场规模和行业现状、OBC电路原理分析、样机实物拆解案例分析的角度,深入解读电动车电源关键元件。
2023-06-05 11:16:241056
单片机做电动车电瓶电量指示器分压采样电阻问题。
单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
数字电路的复位可分为哪些
因此复位功能是很重要的一个功能。数字电路的复位通常可分为:同步复位与异步复位。
2023-05-19 09:05:52747
96秒教会你测量电动车电机霍尔好坏
电动车
YS YYDS发布于 2023-05-15 22:15:47
示波器大致可分为模拟、数字和组合三类
示波器大致可分为模拟、数字和组合三类。
2023-04-19 16:19:06891
用在电动车辆上的AMOTECH Power电容
2023-04-10 14:28:0427
我的电动车共享充电柜创业项目纪实 -- 有2分把握就去作,万一成功呢?
电动车
于振南的单片机世界发布于 2023-04-07 20:43:59
电瓶系统,即装即用高效快捷
,价格便宜。物业不需要购买安装软件,只需要专业维保人员现场安装好电梯专用电瓶识别相机。通过这款电动车识别相机,可以AI主动识别电动车,发出语音告警,并直接通过智能相机控制电梯门开关,暂停电梯运行,阻止
2023-04-07 10:39:21
甲醛检测仪可分为哪些类型
甲醛检测仪可用于测量环境甲醛浓度,该仪器的应用领域比较广泛,所以目前市场中的甲醛检测仪类型也较多,并且在不同环境中需要采用合适类型的仪器,那么甲醛检测仪可分为哪些类型? EST系列气体检测仪 甲醛
2023-04-06 16:23:59366
电动车系统,电动车识别准确率99%,防止电动车进入电梯
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
电动汽车驱动方式优缺点技术分析
根据电动汽车上驱动电机安装位置的不同,电动汽车驱动方式可分为单电机集中式驱动和多电机分布式驱动2种。分布式驱动又可分为轮边电机驱动与轮毂电机驱动。
2023-04-04 09:43:092218
RS瑞森半导体低压MOS-SGT在电动车控制器上的应用
目前市面上的电动车包含电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、电动四轮车等。无论何种电动车,动力系统都是由蓄电池、控制器和电机组成。 其中电动车控制器是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止
2023-03-31 14:25:30414
其中电动车控制器是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件,它就像是电动车的大脑,是电动车上重要的部件。
2023-03-31 11:00:17389
已全部加载完成
