电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>热缩套管能承受的温度变化范围是多少
热缩套管能承受的温度变化范围是多少
收藏
查看更多
电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少
电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少? 电阻应变片形变量有多大? 电阻应变片是一种用于测量应变的传感器,其形变量是根据材料的长度、宽度和厚度的变化来测量的。电阻应变片的形变
2024-02-04 15:11:22194
条形液晶屏的视角调整范围是多少
在液晶显示技术领域,视角是一个经常被提及的参数。特别是对于条形液晶屏,由于其特殊的形状和应用场景,视角调整范围显得尤为重要。那么,条形液晶屏的视角调整范围究竟是多少呢?条形液晶屏厂家将为您详细解答。
2024-01-20 11:46:16277
浅谈IGBT模块使用温度范围
IGBT模块的运行温度范围是非常重要的参数。一些设备要求工作在室温下,而另一些设备要求工作在很宽的温度范围内(如-40℃~+65℃)。温度和散热对于系统的可靠和有效运行非常重要。如果实际要求IGBT
2024-01-19 16:25:091034
PSoC™ 4100S Max的存储温度范围是多少
嗨你告诉我 PSoC™ 4100S Max的存储温度范围吗? 制造商物品编号:CY8C4148AZI-S555
2024-01-19 07:46:28
k型热电偶测温范围和精度是多少
不同金属(铜和镍)的合金构成,这两种合金通过焊接连接,构成热电偶的两个焊点。当两个焊点处于不同温度下时,由于热电效应的存在,会产生微小的电势差,即热电势差,从而可以根据热电势差测量温度变化。 热电偶的测温范围通常由金
2024-01-18 09:55:341128
热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同?
热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41418
伺服同步主轴电机可以承受的最高温度是多少
设计最高主轴转速4000rmp,但是现在主轴转速3000rmp,电机温度已经达到并稳定在85℃。由于不清楚这种电机可以承受的最高温度,所以一直没有使用3000rmp以上的转速。问题二,请问长时间运行,此电机可以承受的最高温度
2024-01-10 06:46:35
晶振贴片的频率范围是多少
晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,一般而言,石英晶体的频率范围在1MHz至60MHz之间。具体而言,晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,以及其封装形式和尺寸。 一般来说,石英晶体的谐振
2023-12-29 10:36:30179
无铅低温锡膏熔点是多少
焊接,那么无铅低温锡膏的熔点是多少?深圳锡膏厂家为大家讲解一下:低温无铅锡膏它的主要成分是Sn42Bi58,熔点是138℃,是无铅锡膏中熔点温度最低的一种锡膏。因
2023-12-28 16:18:04309
请问ADXL354测量的最低振动频率是多少
ADXL354测量的最低振动频率是多少
2023-12-28 08:20:25
ADPD4100 LED的电流范围是多少
我对贵公司的ADPD4100很感兴趣,目前基于产品说明书,我的疑问是它拥有的八路LED,每个LED的电流范围是多少?或者电流有几个档位?这个信息决定了我们能否使用它进行我们的实验,期待回复,谢谢。
2023-12-27 07:43:13
环形变压器的电压波动允许范围是多少?你了解吗?
环形变压器的电压波动允许范围是多少?你了解吗? 环形变压器的电压波动允许范围在不同的国家和地区可能有所不同。一般来说,电力系统的电压波动允许范围通常由国家的电力法规和标准来规定。 在绝大多数
2023-12-26 14:56:28240
AD8620BR含铅型号的焊接温度是多少
含铅型号的焊接温度是多少?只能查到无铅是260℃,谢谢。
2023-12-26 08:05:30
AD7705中Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少
AD7705芯片中,Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少? AD7705芯片中,单端输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少? AD7705芯片中,差分输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少
2023-12-21 08:01:16
滤波器的插入损耗是什么?滤波器的频率范围是多少
滤波器的插入损耗是什么?滤波器的频率范围是多少? 滤波器的插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗通常由于滤波器中的电阻、电感、电容等元件引起的能量损耗而产生
2023-12-18 13:40:031222
EVAL-AD5790的输出的温度漂移是多少
EVAL-AD5790的输出的温度漂移是多少? 是否有类似这种超高精度(20位),但是温漂要很小的评估板?
2023-12-18 07:16:57
AD7795输入端承受的最大共模电压是多少
AD7795输入端承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
AD7730在SPI通信时通信频率范围是多少?
2023-12-14 06:38:35
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
AD5363的参考电压VREF范围具体是多少
AD5363的参考电压VREF范围具体是多少,芯片手册上有个VREF range为2-5V,我想问能否小于2V,此外VDD和VSS不对称可以么?
2023-12-12 06:22:44
用AD5933测量阻抗的最小变化是多少
用AD5933测量阻抗的最小变化是多少?我想用它测量温度对阻抗的影响,测出0.1℃变化下的阻值变化吗,可能只有1欧姆不到的阻抗变化
2023-12-11 06:14:20
为什么从电阻温度系数可以知道阻值的变化
Q A 问: 电阻的温度系数和 PPM 解释 电阻 的 温度系数 表征了观察到的电阻阻值如何随器件温度变化变化温度系数也可以应用于其他部件,如 电位器 、 振荡器 、 晶体 、 RTD
2023-12-07 10:25:03214
AD7768 - 1的模拟范围输入是多少
这个AD7768 - 1的模拟范围输入是多少,假设我的REF+= 2.5VREF-= 0V 的话 Vref- = 0V Vref+ = 2.5V 还是Vref- = -2.5VVref+ = 2.5V 啊?
2023-12-07 07:18:57
AD9248的VIN+A、VIN-A等对地的输入电压范围到底是多少
查看AD9248的手册,电气特性中似乎并没有标注模拟输入电压范围,只写了电压跨度(个人猜测应该是说的差分输入的跨度)。AD9248的VIN+A、VIN-A等对地的输入电压范围到底是多少?虽然绝对最大额定值里面有写,输入的安全范围应该是多少
2023-12-05 07:54:54
LT1395运放的共模输入电压范围是多少
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
请问AD7134的模拟输入范围是多少
请问AD7134 的模拟输入范围是多少?下图的差模输入范围是什么意思? 是否指的地AIN+:0~VREF,AIN-:-VREF~0.
2023-12-04 07:55:10
短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率?
短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:332428
塑料薄膜试验仪
产品详情RSY-R2塑料薄膜试验仪产品简介RSY-R2试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
变压器的温度变化如何判断?
变压器的温度变化如何判断? 变压器是一种将电能转化为不同电压的电力设备,广泛应用于电力系统中。由于运行期间会产生大量的热量,其温度变化对其性能和寿命有着重要影响。因此,了解变压器的温度变化情况对于
2023-11-23 15:49:27524
请问一下AD835的输入电压范围是多少
你好,请问一下AD835的输入电压范围是多少?能否实现将直流信号和交流信号的乘法运算?
2023-11-23 06:38:04
请问运放AD8397的输入电压范围是多少
与图22的输入过驱恢复可以明白这一点。为避免输入过驱并实现轨到轨输出级所能提供的全部摆幅,应在2倍或更大的增益下使用放大器。”(p11) 那么输入电压范围到底是多少?或者AD8397并不适合在低电压工作?
2023-11-23 06:33:58
请问AD8302两个输入端电压范围是多少
AD8302两个输入端电压范围是多少?看手册没看懂
2023-11-16 06:38:45
请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
ADI官网上的数据手册给出的电源电压为1.8V-5V 但在ADI参考电路合集1中的AD8603采用15V电源供电 请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
2023-11-15 08:15:44
LT1793的频率范围是多少
LT1793的频率范围是多少
2023-11-15 06:31:18
pcb板材一般能承受多少温度
pcb板材一般能承受多少温度
2023-11-10 10:07:361347
开发板的工作温度在什么范围
一般开发板工作温度在什么范围
2023-11-08 08:15:13
如何解决DS18b20发温度测量的影响?
如何解决DS18b20发温度测量的影响
2023-11-03 06:52:12
薄膜性能试验仪
一、引言薄膜性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
薄膜试验仪
在材料科学和工业生产中,薄膜的性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
电脑电源12V输出是多少A的范围?电脑电源12V输出电压范围在多少以内是合格的?
电脑电源12V输出是多少A的范围?电脑电源12V输出电压范围在多少以内是合格的? 电脑的电源是电脑不可或缺的组成部分,用于对电脑的各个部分提供电能。其中,12V输出是较为常见的一个输出电压。那么
2023-10-22 14:47:265895
STM8的IO引脚承受的最大电压是多少
在5V供电的时候,这个IO最大耐压达到多少
2023-10-13 08:02:39
温度变化是否会影响湿度传感器的测量?
温度变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
STM8的内部温度传感器精度是多少的?
STM8的内部温度传感器精度是多少
2023-10-09 07:27:34
STM8的温度变化是否会影响内部ADC采样精度?
2023-10-09 06:06:20
SiC FET 耐抗性变化温度变化 — 进行正确的比较
SiC FET 耐抗性变化温度变化 — — 进行正确的比较
2023-09-27 15:08:29250
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗?
于对高压spikes和浪涌电流的升压保护。X2电容在住宅用电器、电源和照明系统中被广泛使用。它与其它电容器不同之处在于,它能够承受一定时间的高压波动。 那么,x2电容的工作温度范围是多少呢?根据IEC 60384-14标准,X2电容的工作温度范围
2023-09-22 16:35:22552
电流谐波畸变率允许范围是多少
电流谐波畸变率允许范围是多少? 电流谐波畸变率是工业用电中很重要的一个参数。其定义为电流中存在的谐波电流成分与基波电流的百分比,并且反应了电网中的谐波污染程度。当谐波畸变率超过一定值时,会对电网
2023-09-21 17:06:052630
谐波畸变率允许范围是多少
谐波畸变率允许范围是多少? 谐波畸变率(THD)是一个用于衡量交流电线路中所包含的谐波总体影响的标准。谐波指的是频率是原始电源频率的整数倍的波形分量。例如,对于一个50Hz的交流电源,它的第5次谐波
2023-09-21 16:48:461605
DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少
BOSHIDA DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少? 直流电源模块是一种常用的电源设备,可以将交流电转换成稳定的直流电,被广泛应用于各种工业自动化、数字电子、通信设备等领域。在实际使用中,用户
2023-09-21 11:22:37708
太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算
太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:342016
测试仪
测试仪 测试仪是一种用于检测各种材料性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
温度变化的动态电压缩放实现
电子发烧友网站提供《随温度变化的动态电压缩放实现.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:45:510
套管作用及分类 变压器(高抗)套管作用及分类
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763
温度升高热敏电阻阻值如何变化
温度升高热敏电阻阻值如何变化  在热学中,热敏电阻是一种可以根据温度变化而改变其电阻值的电子组件。通常情况下,温度升高会使热敏电阻的电阻值变化,这意味着热敏电阻可以用于测量温度变化。 热敏电阻
2023-09-02 10:13:212890
NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度是多少?
NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度是多少? NTC热敏电阻是一种温度传感器,其阻值随温度变化变化。NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度意指该传感器在测量温度时的误差,也是其可靠性和精度的体现之一
2023-08-31 11:25:501722
微欧计干什么用的?微欧计如何使用?微欧计测量范围是多少
微欧计干什么用的?微欧计如何使用?微欧计测量范围是多少?  微欧计是一种测量电阻的仪器,可以用于测量电子设备中的电路元件的电阻值。微欧计是一种精度非常高的仪器,可以准确地测量电路中微小的电阻值,比如
2023-08-24 14:48:241562
探讨温度对电机性能的影响(一)
,并注意温度对电阻的变化。4.轴承:确保润滑油的工作温度范围。5.出口电源线:确保其能承受的最高温度。其中,绝缘材料、漆包线和出口电源线的耐热性直接影响安全性。如果这些
2023-08-24 08:09:01859
STM32G030扩展温度范围什么意思?
手册写的是-40~85℃ ,还写了一个扩展温度范围-40~105℃,,请问这个扩展温度范围什么意思,,是也能在105度内使用的意思吗?
2023-08-08 06:27:35
pcb板能承受的最高工作温度
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板可以承受多高的温度?PCB线路板耐温是多少。PCB板制作过程为保证线路板的成品质量,需要进行可靠性及适应性测试。PCB板的耐温测试,是为了防止PCB板在过高温度
2023-07-18 09:52:141661
高低温快速温度变化试验箱
高低温快速温度变化试验箱产品名称:壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆规    格温度范围:0度、-20、-40、-60、-70,湿度:20%---98%产品简介本试验箱为模拟湿热的环境
2023-07-17 10:53:14
ML51预分频的范围是多少啊?
)=77.8 RWK =255-78;//定时2s 此时P31 接LED 看不到闪烁 RWK =255-64;//定时2s 此时P31 接LED 正常闪烁 这是为什么? 预分频的范围是多少啊,你要看看手册给的范围
2023-06-16 08:10:48
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
K81温度TAMPER可以设置在不同范围吗?
你好 我听说 K21 可以为防拆模块设置不同的温度范围。 K81温度TAMPER可以设置在不同范围吗?
2023-05-24 06:49:10
TJA1128 承受的最高温度是多少
TJA1128 承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少? 压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
铑铁低温温度传感器主要技术参数概述
铑铁温度计具有广泛的测温范围,且不受电离辐射影响,在77K温度以上受磁场环境影响小。线绕型铑铁温度计稳定性强,多作为二级标准温度计使用。铑铁温度计具有正温度系数,测温范围内呈现单调变化。100K到
2023-05-16 11:12:23
请问S32K1管脚的耐压范围是多少
S32K1管脚的耐压范围是多少? 跟附件一样吗?
2023-05-09 12:44:31
STM32的GPIO口能够承受多大电压?
STM32的GPIO口能够承受多大电压?哪些IO口容忍5V呢?
2023-05-05 10:10:35
x2电容工作温度范围是多少
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少
2023-05-04 17:29:02607
温度传感器的类型 温度传感器温度测量范围
等。   2. 热电偶温度传感器:热电偶温度传感器是利用两种不同金属导体之间的温差产生的热电势来测量温度。热电偶适用范围广,可测量高温、低温和温度变化较快的场合。
2023-04-23 10:50:123904
NTC热敏电阻的阻值如何变化
NTC热敏电阻的阻值如何变化?ntc热敏电阻的阻值变化范围是多少?
2023-04-23 10:34:27
电池的SOC、SOP、SOE、SOH、RUL的估算精度是多少
亲爱的 NXP 支持,你告诉我一些关于你的 BMS 产品的信息吗? 1、电池的SOC、SOP、SOE、SOH、RUL的估算精度是多少? 2、你们的BMS识别多少种故障? 您的BMS在失控、短路
2023-04-23 07:02:09
PCB设计概述
上升。因此,必须注意PCB温度也保持在可接受的范围内。  4.1.2 MOSFET的Rth参数及其局限性  为了对器件的热性能进行一些测量,采用“阻”数值是MOSFET数据表的常规工业做法。“
2023-04-20 16:49:55
高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法
高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法。高低温冲击试验通常用于测试电子元件、汽车零部件和航空航天部件等工业制品的可靠性和耐久性。根据标准要求,高低温冲击试验应在符合环境温度要求的加热
2023-04-07 11:22:42477
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
宏展仪器|快温变试验箱温度变化速率的控制
快速温度变化试验箱可以在高温、低温等条件下模拟和测试产品的物理和其他相关特性。通常,温度变化速度可以在合理的时间内得到控制。在水冷试验的实际操作过程中,必须有效控制其他温度变化速度。宏展仪器给大家
2023-03-28 11:28:50352
MC33772 CT引脚最大电压是多少
CT 引脚上的绝对最大额定电压是多少?Datasheet 只有差分电压范围和这个注释: 我想知道 MC33772 是否能够承受任何 CT 引脚中的电池短路 (12V)。
2023-03-27 07:19:56
已全部加载完成
