电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>取土钻土壤采样器HM-QY04的简单说明
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
M24SR04-Y/M24SR04-G:动态NFC/RFID标签IC的深度解析
和应用。 文件下载: M24SR04-YDW6T 2.pdf 一、产品概述 M24SR04属于ST25系列,该系列涵盖了STMicroelectronics的所有NFC/RFID标签和阅读产品。
2025-12-29 16:35:09157
探索PEC04系列4mm增量式微型编码:设计与应用的理想之选
探索PEC04系列4mm增量式微型编码:设计与应用的理想之选 在电子设备不断向小型化、智能化发展的今天,微型编码作为关键的传感部件,在众多领域发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下
2025-12-22 14:35:12187
6EDL04家族——高性能三相栅极驱动的卓越之选
6EDL04家族——高性能三相栅极驱动的卓越之选 在电子工程领域,栅极驱动对于控制功率设备起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨英飞凌(Infineon)的6EDL04家族栅极驱动,看看
2025-12-19 14:50:06184
Modbus RTU 转 EtherCAT协议转换网关:实现崂应 3072 采样器与倍福 PLC 环保监测数据互通
 的数据互通,根据企业生产工况自动触发采样流程、实时上传采样状态与设备故障信息,保障监测数据的真实性与连续性。 现场控制系统选用 倍福 CX 系列 EtherCAT  PLC ,该 PLC 具备高速 EtherCAT 总线扩展能力,可接入工况传感、流量计等前端设备
2025-12-19 10:23:07939
6EDL04系列三相栅极驱动:设计应用全解析
6EDL04系列三相栅极驱动:设计应用全解析 在电力电子领域,栅极驱动对于功率器件的高效、稳定运行起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是英飞凌(Infineon)的6EDL04系列三相栅极
2025-12-19 09:25:17142
DP83869HM:高抗扰性以太网物理层收发的卓越之选
DP83869HM:高抗扰性以太网物理层收发的卓越之选 在工业自动化、电网基础设施等对以太网通信要求严苛的领域,一款性能卓越、功能丰富的以太网物理层收发至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器
2025-12-18 10:35:09197
电能质量在线监测装置的采样模块有哪些类型?
。现代装置通常采用多通道同步采样架构,核心由高精度 ADC 芯片和信号调理电路组成。 一、电压采样模块类型 1. 电阻分压型(最常用) 原理 :通过精密电阻网络将高电压按比例降低至测量范围 特点 :结构简单、成本低、精度可达 0.1%、温漂小 适用 :低压系统
2025-12-17 15:48:23861
PCB 背塞孔翻车记!绿油凸起竟让焊接 “手牵手” 短路
’!” 实验台的台灯把 PCB 板照得透亮,显示屏幕上, 连接下的焊盘,有部分牵手了,短路了。 好好的焊接怎么会出问题?萧萧攥着 PCB 光板,眼睛瞪得溜圆,来来回回瞅了不下十遍,终于揪出
2025-12-15 16:41:37
深入剖析ADS7816:12位高速微功耗采样模数转换
深入剖析ADS7816:12位高速微功耗采样模数转换 在电子设计领域,模数转换(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们要详细探讨的是一款性能出众的12位高速微功耗采样模数转换
2025-12-10 10:05:04307
175℃扇区定位传感技术简述:为高温随电成像提供高精度方位基准
扇区定位传感是随电成像系统的“精确时钟与导航仪”。电成像系统通过多个极板向井壁发射电流,并接收反馈信号。为了将这些信号准确地“拼接”成一幅完整的井壁图像,系统必须精确地知道每个数据点是在具旋转到哪个圆周方位时采集的。
2025-11-28 16:42:08464
用于单片机几种C语言算法
如下: 说明:中值滤波比较适用于去掉由偶然因素引起的波动和采样器不稳定而引起的脉动干扰。若被测量值变化比较慢,采用中值滤波法效果会比较好,但如果数据变化比较快,则不宜采用此方法。 算术平均滤波算法
2025-11-27 06:00:23
深入解析ON Semiconductor MC74VHC04与MC74VHCT04A CMOS六路反相数据手册
) 逆变器实现了与等效双极型SCHOTTKY TTL类似的高速运行,同时保持了CMOS低功率耗散。MC74VHC04输入与标准CMOS电平兼容,而MC74VHCT04A输入与TTL电平兼容。由于具有完整的5.0V CMOS电平输出摆幅,因此这些设备可用作3.3V与5.0V接口的电平变换
2025-11-21 16:36:011211
AFE0064 64 通道数字 X 射线探测模拟前端(AFE)产品手册总结
AFE0064为64通道模拟前端设计,旨在满足基于平面面板探测的数字X射线系统需求。 该设备包含64个积分、用于全量量充电选择的PGA、相关双采样器、64个对2复用器以及两个差分输出驱动
2025-11-21 11:38:40687
科技ARM主板进入国外市场
ARM主板进入国外市场! 亮ARM主板凭借高稳定性、丰富产品线、技术创新与耐候耐用的优势,已成功进入32个国家,包括美国、德国、印度、法国、澳大利亚等,成为全球众多客户信赖的选择。 工业级标准
2025-11-21 11:30:08650
VSP5610/11/12 4 通道 16 位 CCD/CMOS 传感模拟前端(AFE)总结
/保持(SH)或相关双采样器(CDS)电路采样,然后由ADC转换为数字数据。数据输出可在低电压差分信令(LVDS)或CMOS模式下选择。
2025-11-20 15:08:54407
土壤墒情监测预警系统
土壤墒情监测预警系统WX-GTS6创新性采用 “测量土壤介电常数 + 建立数学模型 + 螺旋式测量电极” 的核心原理,打破传统土壤水分测量 “误差大、稳定性差” 的局限,实现对土壤体积含水率的高精度
2025-11-19 15:01:46
VSP5621 16 位 4 通道 CCD/CMOS 传感模拟前端技术文档总结
据 通过采样/保持(SH)或相关双采样器(CDS)电路,且 则 通过ADC转换为数字数据。数据输出可选择低压 差分信令(LVDS)或CMOS模式。
2025-11-18 16:41:51622
土壤含水量监测系统
土壤含水量监测系统WX-GTS10通过同步捕捉土壤剖面温度与湿度(垂直分层数据),打破传统单一参数或浅层监测的局限,精准还原不同深度土壤的 “温湿协同” 规律,为作物根系生长适配、灌溉时机优化
2025-11-17 16:13:18
土壤墒情与旱情管理系统
土壤墒情与旱情管理系统WX-GTS10核心目标是通过精准获取土壤体积含水率数据,为旱情评估、灌溉调度提供科学依据。螺旋式测量电极作为该系统的关键传感部件,针对土壤监测中 “接触性、稳定性、抗干扰
2025-11-17 16:08:50
CW32的ADC视线,DMA扩展采样思路
的 CH2 用于更改 ADC 的采样通道,当 ADC 转换完成后,从 RAM 中 ADC 的通道配置参数,自动配置 ADC 的寄存值,因此源地址为 RAM,地址递增,目的地址为 ADC 的通道控制寄存
2025-11-13 08:09:15
TE Connectivity Z-PACK 2mm HM EON连接系统技术分析
TE Connectivity (TE) Z-Pack 2mm硬公制 (HM) 针眼 (EON) 连接系统具有20mΩ最大接触电阻、每触点1.5A额定电流以及750V~RMS~电压。该2mm连接
2025-11-09 11:21:13740
实时示波器和采样示波器的差别
实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样,将采样值保存到存储中,然后继续进行下一次采样。触发的主要任务是为输入的数据提供一个水平时间参考点。
2025-11-08 10:58:561807
ADS131M04 四通道、24位、64kSPS、同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
该ADS131M04是一款四通道、同步采样、24位、三角积分(ΔΣ)、模数转换(ADC),具有宽动态范围、低功耗和能量测量特定功能,使该器件非常适合电能计量、功率计量和断路应用。ADC输入可直接连接至电阻分压网络或电源变压以测量电压,或连接电流互感、分流或罗氏线圈以测量电流。
2025-11-04 11:35:01615
ADS131B04-Q1 汽车 24 位、32kSPS、四通道、同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
ADS131B04-Q1 是一款四通道、同步采样、24 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换 (ADC),提供宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入,使该器件非常适合汽车电池管理系统 (BMS)。ADC输入
2025-11-01 10:08:08804
AFE7900 4 个发射、6 个接收 RF 采样收发技术手册
AFE7900是一款高性能、宽带宽的多通道收发,集成了四个射频采样发射链、四个射频采样接收链和两个射频采样反馈链(总共六个射频采样ADC)。该器件的工作频率高达 7.4 GHz,可在 L、S
2025-10-31 13:47:58403
ADS130B04-Q1 汽车 16 位、32kSPS、四通道、同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
ADS130B04-Q1 是一款四通道、同步采样、16 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换 (ADC),提供宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入,使该器件非常适合汽车电池管理系统 (BMS)。ADC
2025-10-31 10:40:57363
压力计的类型与工作原理
压力计是测量土体内部应力或结构与土体接触压力的专用传感,广泛应用于水利工程、土木建筑、交通隧道等领域。了解其类型划分和工作原理,对正确选择和使用仪器至关重要。一、仪器类型与适用场景根据测量对象
2025-10-30 15:40:12291
ADS131M04-Q1 技术文档总结
ADS131M04-Q1 是一款四通道、同步采样、24 位、三角积分 (ΔΣ)、模数转换 (ADC),提供宽动态范围和低功耗,使该器件专为汽车电池管理系统 (BMS) 而设计。ADC输入可直接
2025-10-30 11:04:26452
蜂鸟E203简单分支预测的改进
1.蜂鸟E203的原有分支预测 蜂鸟E203处理为了能够连续不断的指令,需要在每个时钟周期都能生成一条待的指令。因此,在指令的阶段,IFU单元模块进行了简单的译码处理,用以判别
2025-10-24 07:45:54
‌MLPF-WB-04D3 低通滤波技术解析与应用指南
STMicroelectronics MLPF-WB-04D3 2.4GHz低通滤波集成有阻抗匹配网络和谐波滤波,可增强STM32WBA52的射频性能。 STMicroelectronics
2025-10-23 14:15:24406
科技与银河麒麟桌面操作系统深度适配
最近,亮多款RK3568/RK3588主板和主机,获得银河麒麟桌面操作系统(工业版)的官方认证,双方产品相互兼容、稳定运行。
2025-10-22 10:49:38732
蜂鸟E203指部分(IFU)架构解读
一、整体框架 蜂鸟E203的IFU由两部分组成:一部分负责地址判断和icb总线控制(e203_ifu_ift2icb.v),另一部分负责对指令的简单译码、分支预测(前不跳后跳)以及下一轮指的PC
2025-10-21 09:55:53
什么是模拟信号
文章对模拟信号的有关内容做了简单说明
2025-10-18 16:47:551646
POE电保护
防雷 / 过电压 / 电流 / ESD 电子电路保护器件专业提供商 针对POE电, 国际IEEE 802.3标准说明 及两种电方式   www.yint.com.cn 本文为音特公司技术人员
2025-10-17 16:33:09435
土壤墒情气象站
土壤墒情气象站WX-GTS3精准灌溉:优化水资源利用,避免浪费与胁迫通过实时监测土壤水分含量(如体积含水量、水势),农田管理者可准确判断作物需水状态,制定科学灌溉方案。例如,当传感显示土壤湿度低于
2025-10-16 11:40:04
核芯互联发布24位同步采样模数转换CL2468
国内领先的集成电路设计企业核芯互联正式发布全新一代 8/4 通道 24 位同步采样模数转换(ADC)——CL2468。该芯片凭借 8 通道同步采样能力、最高 512Ksps 采样率、卓越的动态性能
2025-10-15 17:27:342223
振弦式压力计:工程安全监测的关键技术与应用实践
振弦式压力计作为现代岩土工程监测的重要工具,通过精密测量土体应力变化,为工程结构安全提供数据支撑。其独特的工作原理和稳定的性能使其在各类工程项目中发挥着不可替代的作用。在工程应用方面,振弦式
2025-10-14 14:05:26234
振弦式压力计:原理、结构与工程应用解析
振弦式压力计是测量土体内部应力的精密仪器,通过固有频率变化感知压力,具有高精度、免校准、易操作等显著优势。南京峟思将为大家介绍其工作原理、结构特性及安装要点,为工程监测提供技术参考。工作原理
2025-10-13 16:08:07552
Microchip 23AA04M/23LCV04M 4Mb SPI/SDI/SQI SRAM技术解析
Microchip Technology 23AA04M和23LCV04M 4Mb SPI/SDI/SQI SRAM是随机存取存储器件,可通过兼容串行外设接口 (SPI) 的串行总线访问。SRAM
2025-10-09 11:16:59540
高速PCB板DDR5数据信号的长STUB要背吗?
红色L14层走线的眼图看起来眼高更高,jitter也小点,对应的斜率也大一点,说明长stub对数据信号在2400Mbps的速率下基本没什么影响,甚至还会稍微好点。进一步把速率提高到3200Mbps,其他
2025-09-28 11:25:04
上次说了过孔stub对DDRx地址信号的影响,这次我们就来看看数据信号的长stub是否要背
2025-09-28 11:22:10583
ATA-214高压放大器:土壤超声无损检测研究的高性能解决方案
实验名称: 土壤超声检测实验 研究方向: 超声检测 测试设备: 信号发生、示波器、ATA-214高压放大器、超声换能器等。 实验过程: 图:土壤超声检测实验实拍图 将土壤样本放到实验台架上,利用
2025-09-19 11:36:47626
科技推出全新D-3576主板
最近,亮推出全新的D-3576主板,搭载瑞芯微RK3576 CPU,凭借强劲性能与合理价格,给用户带来更具竞争力的解决方案。这款主板非常适合边缘计算、工业控制、机器人、人脸识别设备等场景。
2025-09-10 14:37:081183
基于中微爱芯AiP8F7232的16V手枪控制整体解决方案
16V手枪控制设计用于直流无刷电机驱动的电动工具类产品。控制通过把手开关可以调节电机转速以及切换正反转方向,同时搭配不同的夹头,可以实现钻孔作业、紧固螺丝等功能。该款16V手枪在家庭维修以及工业制造中都能游刃有余,能够极大的提高使用者的工作效率。
2025-09-03 10:30:16606
美光西安工厂荣获EFQM最高七认证
2025年7月,美光西安工厂以732分的卓越成绩,正式斩获EFQM(欧洲质量管理基金会)七认证,成为全球前1.5%获此殊荣的企业之一。
2025-09-01 17:24:31736
土壤墒情数据采集远程监控系统方案
土壤墒情是农业生产“水分供给的晴雨表”,承担着反映土壤含水量变化、指导灌溉决策、保障作物需水供给的关键职能。对于土壤墒情的监控管理,直接关系灌溉用水效率、作物生长稳定性及农业生产收益,是推动节水农业
2025-08-29 15:59:02485
自动土壤墒情监测仪
%-50%),同时减少因过量灌溉引发的土壤养分淋溶(如氮、磷流失),降低对地下水和周边水体的污染风险。适应不同土壤类型:针对沙质、黏质等不同土壤特性,通过分层水分数
2025-08-28 15:40:49
PCB为啥现在行业越来越流行“浅背”了?
可能是大家想象不到的,1dB,5dB,10dB,20dB甚至更大都有可能。 So,一套专门为提升有stub的过孔性能的加工工艺就应运而生了,那就是背简单的流程就像下面这样了。 当然,我们也知道,本身
2025-08-18 16:30:41
偷偷地跟大伙说,在PCB加工上做过最出格的事,就是哪怕只有10mil-stub(残桩)的过孔,我都硬着头皮要求板厂给我去做背。。。
2025-08-18 16:27:40761
微电子推出CA-RF1947P高性能四通道射频接收
面对日益复杂的电磁环境,高精度信号接收面临严峻挑战。川微电子特推出CA-RF1947P高性能四通道射频接收。该器件以自主创新突破技术边界,为无人机、通信基建等关键领域提供高可靠解决方案,让信号接收无惧干扰。
2025-08-13 17:55:311967
土壤“开口说话”:RS232传感如何搭上Profinet快车?
在智慧农业浪潮席卷全球的今天,精准掌控土壤墒情(湿度、温度、养分等)是优化水肥、提升产量的核心。然而,许多农场仍在使用性能稳定但“语言过时”的RS232接口土壤传感,它们与现代基于Profinet
2025-08-13 14:42:54380
简单认识是德科技采样示波器
当传统的实时示波器还在带宽和测试精度上努力突破时,一种“不一样”的示波器却早就弯道超车,走上捷径,甚至让人怀疑其是否满足被反复提及的奈奎斯特采样定律?
2025-08-12 14:23:481640
一体式土壤墒情监测站系统
一体式土壤墒情监测站系统WX-GTS3通过多层土壤湿度传感(如0-100cm土层)实时监测土壤含水量,当土壤湿度低于作物临界值(如玉米拔节期<60%田间持水量)时,立即触发干旱预警。例如,在华
2025-08-07 15:18:52
振弦式压力计如何确保测量数据的准确性
在岩土工程安全监测领域,测量数据的可靠性直接关系到结构物的安全评估。振弦式压力计凭借其独特的工作原理和系统化设计,已成为土体压力监测的首选设备。那么振弦式压力计如何确保测量数据的准确性?下面
2025-08-04 13:50:59517
莱姆传感接线指南:简单易懂的步骤
实用的接线技巧和注意事项,让你轻松上手!什么是莱姆传感?首先,简单介绍一下莱姆传感。莱姆传感(LimeSensor)是一种用于监测土壤或水质的传感,它能够实
2025-08-04 11:27:37717
CANFD节点的采样点如何测量?
采样点测量功能,介绍其测量原理及具体操作流程。采样点是CAN/CANFD控制在一个位时间(bittime)内读取总线电平、判断位逻辑值(显性/隐性)的关键位置。
2025-07-31 11:34:361077
毫米之间定成败:PCB背深度设计与生产如何精准把控
“设备误差、材料波动、钻头磨损” 三大变量的影响。对于高频、高速 PCB(如 5G 基站板、服务主板),背深度偏差需控制在 ±0.025mm 以内,需结合更高精度的设备(如进口高精度钻机)和更
2025-07-28 14:20:08
管式土壤墒情监测站
土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感。能够针对不同层次的土壤水分 含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测 3 层土壤温湿度状态,可检测
2025-07-24 15:49:14
Texas Instruments SN74AC04/SN74AC04-Q1六路逆变器数据手册
Texas Instruments SN74AC04/SN74AC04-Q1六路逆变器包含六个独立的逆变器。这些器件采用SOIC-14、SOP-14、SSOP-14、TSSOP-14和WQFN-14
2025-07-23 11:09:291844
别让孔偏毁了信号!PCB 背的 XY 精准度如何做到分毫不差?
​在 PCB 背的微观世界里,每一次钻头的起落都像是在毫米见方的 “画布” 上绣花 ——让钻尖精准对准微米级的靶心,确保 XY 方向的精度,又要在多层板的 “肌理” 中深浅有度,既不能多一丝损伤
2025-07-22 10:24:38741
微电子与国创中心达成战略合作
近日,上海川微电子有限公司(简称“川微电子”)与国家新能源汽车技术创新中心(简称“国创中心”)在京签订战略合作协议。川微电子CEO、董事长陈东坡,副总经理、汽车事业部负责人程飞;国创中心党委书记、董事长续超前,副总经理邹广才等领导出席签约仪式。
2025-07-17 17:22:21877
Texas Instruments TPS62A04xB降压转换数据手册
Texas Instruments TPS62A04xB降压转换利用集成开关持续提供4A的输出电流。该同步降压DC/DC转换专为高效率和紧凑型设计尺寸而打造。TPS62A04
2025-07-16 14:08:26573
请问USB缓冲区数据可以多次吗?
在使用USB软件获取数据是,下位机给我发送了13个32位数据到USB IN缓冲区,为什么我调用API函数想要第一次1个32位数据,完之后再取12位数据,程序会卡死。
2025-07-16 08:12:04
如何保障SP系列变频功率传感电压电流的同时采样,同步测量?
一、关于同时采样 同一台传感的电压和电流通道在同一采样时钟控制下进行采样,确保了电压和电流采样的同时性。 每台SP系列变频功率传感器具有两根光纤,其中一根用于上传采样数据,一根用于接收
2025-07-15 10:00:43432
压力计如何与数据采集系统连接?
在岩土工程安全监测领域,压力数据的实时采集与分析直接影响结构物安全评估的准确性。VWE型振弦式压力计作为核心监测设备,其与数据采集系统的正确连接是实现长期可靠监测的关键。那么压力计
2025-07-11 11:19:30379
英国比克全新推出最高33GHz带宽9400A系列USB采样器扩展实时示波器新型号
英国比克全新推出9400A系列USB采样器扩展实时示波器新型号,本次同时扩展了更低频段的9404A-06(6GHz)/9404A-16(16GHz)和更高频段的9404A-33(33GHz)的采样器
2025-07-04 17:36:17881
微电子股份有限公司创立大会顺利召开
近日,川微电子迎来发展史上的重要里程碑——上海川微电子股份有限公司(以下简称“川微电子”)创立大会顺利召开!自2016年创立以来,川微电子始终秉持“客户至上、志存高远、持续创新、完美极致
2025-06-26 15:37:181065
电流采样(分流与霍尔传感
在对于电信号采集的设计中,其中对电流信号的采集是非常常见的,根据电流信号的属性,如信号大小、信号周期等因素,以及采样的需求指标不一样,往往需要选择不同的采样方式进行采样。下面主要介绍分流和霍尔元件
2025-06-10 19:33:202706
土壤质量好不好,用地物光谱仪一测便知!
土壤,是农业的根基,也是生态系统的载体。要搞清楚土壤质量,以前要采样、风干、筛分、做各种化验,往往几天才能出结果,而且只能代表某一个点。但现在, 地物光谱仪 让这一切变得高效而便捷。 只需一束光
2025-05-29 15:44:50528
科技H-3562主板核心亮点
基于RK3562平台最新推出了H-3562主板,性能强大,超薄紧凑设计,接口丰富,非常适合各类小型智能终端部署。
2025-05-15 16:18:17853
MAX1005 IF欠采样量化技术手册
MAX1005是一款组合式数字化仪和重建集成电路,可用于通信信号解调和调制系统。它将IF欠采样和信号合成功能集成到单个低功耗电路中。其模数转换(ADC)用于直接采样或欠采样下变频的RF信号,而其
2025-05-02 17:20:00791
程斯 -压缩空气微生物采样器-使用防范
试验机
jf_62302303发布于 2025-04-29 11:27:02
热电偶的采样电路与热电阻pt100的采样电路
错的,西门子温度模块里的采样电路,这样做肯定有它的道理。图:热电偶采样放大电路下面我们把上面的电路简化一下,其实也很简单啊,原来只是把同向放大电路的地改成了基准,这样做的
2025-04-18 19:34:021246
长期精准测量:VWE型振弦式压力计维护全攻略
作为压力计生产厂家,南京峟思深知,压力计的测量精度直接影响工程安全监测的可靠性。VWE型振弦式压力计凭借高稳定性与智能化设计,被广泛应用于土石坝、隧道、边坡等场景。然而,长期使用中,环境因素
2025-04-16 16:03:32564
振弦式压力计安装指南:步骤详解与注意事项
作为专业的压力计生产厂家,南京峟思致力于为用户提供高性能的VWE型振弦式压力计及全面的技术支持。压力计是监测土石坝、边坡、隧道等工程结构内部土体压力的核心设备,其安装质量直接影响测量数据
2025-04-16 14:50:46798
微电子推出CA-IS3223EHS-Q1半桥栅极驱动
微电子全新推出全国产化CA-IS3223EHS-Q1半桥栅极驱动,支持±800V高压隔离与20V宽电源供电,兼具驱动能力(+1.9A/−2.2A)与低延时(70ns)特性,为中小功率场景提供高性价比解决方案。
2025-04-09 15:01:231130
解密峟思压力计:测量精度和量程范围是多少?
在土木工程监测领域,压力数据的精准获取直接关系到建筑结构的安全性和使用寿命。而作为核心监测设备的压力计,其测量精度和量程范围往往是用户最关注的两大指标。今天我们就以峟思VWE型振弦式压力计为例
2025-03-26 15:10:58550
信号完整性的守护者:背技术
(BackDrilling)是高速PCB设计中的一项关键工艺技术,特别在EDA(电子设计自动化)行业中得到广泛应用。随着信号速率不断提高,这项技术变得越来越重要。背的基本概念背是指在PCB
2025-03-19 18:29:481746
振弦式压力计适用于哪些工程领域
在土木工程领域,精准测量土体压力是确保工程安全的关键。振弦式压力计,如同感知大地脉搏的“听诊”,以其高精度、高稳定性、长期可靠性等优势,在众多工程领域发挥着不可替代的作用。那么,振弦式压力计
2025-03-03 15:10:53592
电协议芯片选型难?一文介绍多款电协议芯片的功能及特点
在当今的电子设备市场中,Type-C接口已经成为了主流的接口标准。它不仅具有高速数据传输和充电的优点,还支持正反插拔,为用户带来了极大的便利。然而,对于Type-C接口电协议芯片,许多人可能并不
2025-02-28 15:37:591111
微电子推出CA-IF1145-Q1高速CAN收发
在新能源汽车与智能驾驶高速发展的今天,车载网络对通信速率、功耗控制和通信可靠性提出了前所未有的严苛要求。川微电子CA-IF1145-Q1高速CAN收发的诞生,正是针对这一挑战的解决方案。
2025-02-26 15:28:551305
ADC技术的工作原理解析
为一系列离散的信号值的过程。这个过程需要一个采样器,它在预定的时间间隔内测量模拟信号的幅度。奈奎斯特采样定理指出,为了无失真地重建原始信号,采样频率必须至少是信号最高频率的两倍。这是为了避免混叠现象,即高频信号在采样后错误地表现为低频信号。 保持 :
2025-02-18 18:14:192092
一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的低成本土壤温湿度传感-MSE
低成本土壤温湿度传感 - MSE(Minyuan Soil Economical)是一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的智能传感,适用于土壤含水率、温度的检测。
2025-02-14 09:41:34827
管式墒情监测仪:在线监测土壤水分助力农业节水灌溉
效率。 管式墒情监测仪其特制的管状结构内巧妙安置了高精度的水分传感。这些传感如同敏锐的 “水分探测”,能够深入土壤不同土层,实时捕捉土壤中的水分含量变化。凭借先进的感应技术,无论土壤处于何种干湿状态,
2025-02-13 13:41:33497
微电子推出全新高精度霍尔效应电流传感
微电子CA-IS23XXXS系列高精度霍尔效应电流传感新品发布!
2025-02-13 10:26:22971
智能土壤墒情监测站
智能土壤墒情监测站WX-GTS6在农田中,实时监测土壤湿度数据,农户可根据土壤实际含水情况精准确定灌溉时间和灌溉量。比如在干旱季节,当监测到土壤湿度低于作物生长适宜范围时,及时进行灌溉;土壤湿度合适
2025-02-12 13:48:27
园林环境土壤墒情监测站
园林环境土壤墒情监测站WX-GTS6能够实时监测土壤的多项关键参数,如土壤湿度、温度、电导率等。土壤湿度反映土壤的含水程度,对判断植物是否缺水至关重要;土壤温度影响植物根系的生长和养分吸收;土壤
2025-02-12 13:43:00
通过采样减缓信号的频率
,我们可以通过采样来减缓信号的频率。   ” 混频采样 混频是将信号转换为较低频率的经典方法,以便更容易地进行处理或测量。但混频只适用于窄带信号,即非常接近正弦波的信号。这是因为混频过程通常是基于信号的频率成分来进行
2025-02-11 13:28:282117
请问AFE5801的采样时钟可以为9MHz吗?
2025-02-11 08:00:03
农田土壤墒情监测:土壤 ph 值多少比较好
农业生产中,气象和土壤墒情监测是至关重要的环节,它们如同农田的 “健康卫士”,为农作物的茁壮成长提供着关键数据支持。其中,土壤 pH 值更是影响土壤肥力和作物生长的重要因素之一。 气象监测涵盖多个
2025-02-10 17:24:211193
AD7841需要设置为以100KHZ或者1KHZ采样率对连续128点采样时,应该怎么设置采样率?
并没有说明,是不是跟一般的AD采样一样,当busy为高时说明正在转换,不能取数据,当为低时说明一次转换结束,可以转换后的数据 望解答,麻烦您了
2025-02-07 06:39:32
多功能土壤监测传感:同步测量温湿度、盐分与电导率
随着农业现代化的发展和对土壤环境质量的日益重视,准确监测土壤的温湿度、盐分以及电导率等关键参数对于科学种植、资源管理和环境保护至关重要。多功能土壤监测传感作为一种集成了多种监测功能于一体的设备,正
2025-01-23 11:09:49859
混合信号分析仪的原理和应用场景
分析仪通过模拟通道和数字通道对信号进行采样。模拟通道使用模拟采样器对模拟信号进行连续采样,将其转换为数字信号;数字通道则使用数字采样器对数字信号进行时序采样,转换为时序波形。 信号存储:采样后的数据会被
2025-01-21 16:45:44
AD采样硬件软件滤波问题如何解决
AD采样硬件软件滤波问题 ADS1115我用ADS1115采样 原理上完全可以精确到1mV 可是实际上有10mV的波动 请问大家对采样的硬件及软件都是怎样滤波的啊 采集很简单的直流电压,接地是0很准
2025-01-20 09:38:43
压力计在闸坝工程中起到什么作用
作为一种重要的监测工具,发挥着不可替代的作用。压力计是一种专门用于测量土壤对结构物产生压力的仪器,其工作原理基于土壤的应力-应变关系。通过传感感知土壤压力的变
2025-01-16 13:32:07644
压力计在深基坑支护中的关键作用
在现代岩土工程领域,尤其是深基坑工程的建设中,精确掌握土体压力的分布与变化情况是确保工程安全与稳定的核心要素之一。而压力计,作为这一领域的关键测量工具,犹如工程的“触觉神经”,默默地感知着土体
2025-01-13 15:49:36775
微电子发布CA-IS3212单通道隔离式栅极驱动
微电子CMOS输入、带有源米勒钳位(可选)单通道隔离式栅极驱动新品发布,该系列产品为驱动SiC、IGBT和GaN功率管而优化设计。
2025-01-10 18:08:421602
用ADS131E04芯片进行1KHz的采样,得到的采样数据仿真后发现完全看不出正弦波的样子,为什么?
用ADS131E04芯片进行1KHz的采样,现在输入100Hz的正弦波,电压为1V,得到的采样数据仿真后发现完全看不出正弦波的样子。 请问: 1、会不会ADC芯片的配置,造成采样点丢失
2025-01-10 07:13:19
ADS131E04采样率由1KHz提高到16KHz时,DRDY输出信号的频率由1ms一次变成4ms一次,为什么?
用ADS131E04芯片进行采样时,使用SPI接口进行数据通信,使用1KHz采样率,SPI时钟频率为2.048MHz时,DRDY引脚输出1ms一次,读取的AD采样值正常; 1、将采样率由1KHz
2025-01-10 06:38:13
已全部加载完成
