请问在ModusToolbox2.3下,基于BTSDK3.1开发cyw20719b2程序,是否可以像wiced studio一样设置:
APP_XIP=1
将程序中的函数从on-chip flash运行?如果可以,应该怎么设置?
2024-03-01 06:53:33
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
直流电机,一样不能用的现象
以同样方式,继电器控制的LED、加热片、制冷片等器件,均可实现正常按键控制开关。
以同样方式,主控芯片使用89C52,好像也是可以正常响应按键控制继电器开关。
2024-02-29 15:47:24
tc297和tc275都是多核原理一样吗,我学了275可以上手297吗
2024-02-21 06:57:02
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
按键消抖通常的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开。
2024-02-17 17:07:001560 按键式和蓝牙时控开关的设置方法 在现代家居设计中,安装一款高质量的开关系统对于实现智能化控制是至关重要的一步。在这篇文章中,我们将详细讨论按键式和蓝牙时控开关的设置方法,以帮助读者了解如何正确安装
2024-02-05 11:32:35183 时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37645 时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31558 时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37823 触摸开关是一种新型的电子开关,它是应用触摸感应芯片原理设计的墙壁开关,是传统机械按键式墙壁开关的换代产品。触摸开关具有智能化、操作方便、时尚美观等特点,广泛应用于家居产品的装饰和智能控制。
2024-02-02 16:40:11612 求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
定时开关机的设置在手机的系统设置中。具体位置可能会因手机品牌和系统版本的不同而有所不同。一般来说,在设置菜单中有一个关于电源管理的选项,然后在该选项下可以找到定时开关机的设置。 定时开关机是指用
2024-01-19 15:48:15989 在KG316T时控开关上,通常会有一个解锁开关或解锁按钮,它通常位于开关主体的侧面或底部。
2024-01-18 15:32:591540 步进驱动器是一种用于控制步进电机的设备,可以精确地控制电机的转动角度。在步进驱动器中,8位拨码开关用于设置电机的运行模式和参数。本文将详细介绍8位拨码开关的设置方法和各个选项的含义。 首先,我们需要
2024-01-16 10:29:511044 AD7280与AD7280A功能是一样吗?能替换吗?替换后需要重新写程序吗?
2024-01-05 07:50:33
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
单片机作为一种微处理器,在各种嵌入式系统中扮演着核心控制器的角色。其中,按键输入作为单片机控制中常见的交互方式,实现模式切换是常见的需求。本文将详细介绍如何在单片机中实现按键切换模式。 一、硬件准备
2023-12-13 11:07:19992
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
STM32怎么实现按键开关机 STM32是一种嵌入式系统,可以编程实现按键功能,包括按键开关机。在本文章中,我将为你提供一个详实和细致的步骤,以帮助你实现STM32的按键开关机。 总结来说,实现
2023-12-07 15:17:441195 请问AD5522JSVDZ 和AD5522JSVUZ 的使用是一样的吗,Datasheet里面的封装SV-80-3和SV-80-2是一样的吗
2023-12-04 06:27:17
使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的,程序也是一样的。有的板子上输出正常,有的输出带宽过大,并且信号峰值也比较大,这是为什么呢?
2023-12-04 06:11:37
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
请问avr的mega328p芯片和arduino的库函数一样吗?
2023-11-08 06:06:49
rgb屏的驱动方式都是一样的吗
2023-11-06 07:28:58
单片机按键去抖原理
2023-11-06 06:57:33
每个单片机模块内部结构是否一样
2023-11-03 07:46:54
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
EFM32单片机跟stm32是一样的吗引脚兼容吗
2023-11-02 08:12:59
LabVIEW背景颜色设为和其他程序或图像中一样
有时候LabVIEW背景色要和其他程序或者图片的颜色保持一致,如果要求不高可以大致设置一下。如果要求较高,那可以按照如下的方式。
先用PS打开
2023-10-30 20:11:11
AT89C51和S51的烧录方式是一样的么?
2023-10-30 07:37:36
比如STM32,用一个芯片点灯和读写FLASH,这些操作指令的功耗一样吗。显示全部
2023-10-30 07:36:49
的线圈电压可能不同,引发了一些人的疑惑:时控开关和接触器线圈电压不一样能一起使用吗?本文将对这个问题进行详细分析。 首先,让我们了解时控开关和接触器的基本概念。 时控开关是一种将电源控制在指定时间内通断的电气设
2023-10-24 10:43:58390 按键检测原理比较简单,按键按下和不按下,其连接引脚的电平是不一样的,按键检测正是通过检测按键引脚的电平变化来实现的。
2023-10-23 17:31:49826 单片机的指针与PC上的使用一样么
2023-10-20 08:04:58
同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
51单片机pwm怎么设置用按键 进行调节占空比
定时器的的pwm我看啦一下还行;但是在进行按键调节我就搞蒙啦
有没有大佬解答一下,小白:谢谢
2023-10-19 06:47:53
编写stm32程序的keil软件和EWARM语法一样吗?
2023-10-18 08:21:14
lcd1602和tft屏幕所用的驱动一样吗
2023-10-18 07:18:04
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
单片机的块擦除与页擦除是一样的么
2023-10-10 06:24:34
为什么SD卡的容量不能做到跟硬盘一样大
2023-10-09 08:54:33
modbus的串口传输为什么需要设置一样的通信配置
2023-10-09 06:38:29
LCD横屏显示和竖屏显示是一样的驱动方式吗
2023-10-09 06:04:58
电子发烧友网站提供《轻触按键开关6*6*H贴片.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:52:371
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
这两种接口是一样的吗,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
关于按键消抖或者开关量信号监测,可以参考本公众号的另外一篇原创文章:按键消抖常用的软硬件方法。在该文章中介绍了两种软件延时的方式。但也都各有缺点。
2023-09-19 11:35:22367 最近做个基于STM32脑波检测的项目,甲方爸爸要求使用按键进行开关机。在网上查了一些资料,找到了很多案例分享,在此进行总结。
2023-09-15 16:20:255976 CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体
2023-09-15 06:00:48
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
通过定时器扫描识别到我的按键(该截图为尝试改动的截图,我有试过在Stop模式前关闭定时器,但是无效)。。。
顺便问一下,进出停止模式前后的恢复初始化及初始化应该如何配置
2023-08-05 07:50:57
电子密码锁与传统密码锁相比,具有安全性高、成本低、易操作等诸多优点。正因如此,电子密码锁近年来发展迅速,诸如按键式密码锁、卡片式密码锁、以及更加复杂的指纹识别、虹膜识别等密码锁相继出现。目前应用广泛
2023-07-12 16:03:23697 按键消抖通常的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开。
2023-06-28 11:45:13844 当24位向上计数器数值与定时器比较缓存器(TCMPR)值相同时,定时器中断事件旗标(TIF)将被硬件设置,而该旗标须由软件写入1来清除。
2023-06-27 06:35:02
RTC是主板定时开机功能,可以像闹钟一样,定时执行开启服务器的操作,方便项目中每天定时开启服务器,实现自动运行。
以下以SECO 主机常用的华硕 STRIX B250F GAMING主板为例,介绍一下RTC功能如何设置。
2023-05-26 14:58:3416317 储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
系统滴答定时器一般用来提供“心跳”作用,而GD32定时器最基本功能也是定时,可以设置不同时间长度的定时。定时器除了最基本的定时功能外,定时器与GPIO有挂钩使得它可以发挥强大的作用,比如可以输出
2023-05-11 09:00:408834 共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
基于AT89C51单片机按键控制定时器选播多段音乐仿真及代码
2023-05-04 15:41:072 请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:191386 励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
利用置位复位指令能实现和启保停电路一样的效果吗?
2023-04-07 11:39:25
无线墙壁开关就是安装在墙壁上使用的电器开关,是用来接通和断开电路使用的家用电器。它有多控开关、双控开关、夜光开关、调光开关、插座带开关、多插孔插座开关等类别;按照控制类型划分,还有按键式、声控式、遥控式、触摸式、感应式、WiFi联网控制等。
2023-03-30 14:07:53746 光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
59.4MHz 的像素时钟,并且工作正常。但是这个系统的最大帧率比较低(320x240 94FPS),所以我们想问一些问题:csi_hckl 和 CSI_CLK_ROOT 是一样的吗?最大像素时钟
2023-03-24 08:23:26
查看更多
