电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>植物气孔计的技术指标具体是怎样的
植物气孔计的技术指标具体是怎样的
收藏
查看更多
安泰ATA-3090C功率放大器技术指标概述
电子将为你介绍功率放大器的主要技术指标。 输出功率:输出功率是功率放大器输出信号的幅度或功率级别。它表示放大器能够提供的最大输出功率。输出功率通常以瓦特(W)为单位,并根据应用需求选择合适的功率级别。 频率范
2024-03-21 15:18:0489
Aigtek:衡量基准电压源的技术指标有哪些
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41108
电力线路行波故障判定装置的工作原理|技术指标|使用场景
接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:5096
调制技术在通信领域有哪些具体应用?
调制技术在通信领域有许多具体应用,主要包括以下几个方面: 数字信号调制:在数字通信中,调制技术被用于将数字信息转换为模拟信号,以便在有线或无线系统中传输。常见的数字调制技术包括幅度偏移键控(ASK
2024-02-29 18:00:04225
不同液位开关的特点及技术指标一览
浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。
2024-02-21 13:55:38165
电力电容器的排气孔和防爆孔的作用
电力电容器是电力系统中常见的电力设备,广泛应用于电力传输和配电系统中。在电容器的使用过程中,排气孔和防爆孔起着至关重要的作用,既能保证电容器的正常运行,又能确保操作人员的安全。那么,电力电容器设备的排气孔和防爆孔分别有什么作用呢?
2024-02-18 14:13:45154
安达发|APS生产排程软件主要技术指标和特色
APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20119
什么是光伏逆变器?光伏逆变器的主要技术指标
逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。逆变器有多种类型,因此在选择机种和容量时需特别注意。
2024-02-05 11:38:40667
安泰功率放大器的技术指标有什么
功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号的功率增加到更高的水平。以下是功率放大器的一些常见技术指标: 增益:增益是功率放大器将输入信号放大的程度。它通常以分贝(dB)为单位来表示,例如20dB
2024-02-04 17:11:53140
工业电路中放大电路的技术指标
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32318
SMT快速打样加工中如何解决焊接气孔的问题?
焊接气孔是SMT快速打样加工生产过程中较为常见的加工不良现象,焊接气孔一般在SMT贴片加工的回流焊和插件波峰焊加工过程中。焊接孔的存在不仅影响板材的外观问题,而且影响焊点的焊接质量。那么在焊接加工
2024-01-31 15:01:01844
关于双工器技术指标
双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
2024-01-31 10:33:12392
数据通信系统的组成 数据通信系统的主要技术指标
数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08430
Aglient 安捷伦E4418B功率
技术指标功率规格频率范围:100kHz~110GHz功率测量范围:-70dBm~+44dBm (100pw到25W)数字显示单位:绝对值:Watt或dBm相对值:百分比或dB显示分辨率逻辑模式
2024-01-20 15:12:33
数字电路-52 AD技术指标
模拟信号数字电路
珠创客发布于 2024-01-11 12:36:38
惯性陀螺仪或加速度的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
请问 1)惯性陀螺仪或加速度的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗? 2)零偏稳定性的测量与计算的? 谢谢!
2023-12-29 08:23:56
高压放大器指标参数有哪些
高压放大器 是一种电子设备,用于将输入信号放大到更高的电压水平。其性能参数取决于不同的应用和设计要求。以下是一些可能的高压放大器的指标参数,但请注意,具体的参数可能因设备型号、制造商和应用而异。这里
2023-12-26 17:28:21165
2024年购置税:新能源汽车购置税减免政策延续,技术指标新要求
此外,对于"换电模式"新能源汽车的销售和管理也有具体规定。工业和信息化部、税务总局发布了《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》,并规定了汽车企业应确保信息真实性,否则将受到处理。
2023-12-21 16:48:032132
ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
关于ADC的疑问: 1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰? 2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大小? 3、一般,ADC的输入能承受多大的负电压信号,输入伏电压信号为什么会有输出?
2023-12-20 07:25:45
怎样设计和验证TRL校准件以及TRL校准的具体过程
怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370
基于YOLO技术植物检测与计数
利用Roboflow平台对数据进行有效的管理和标注。对于植物检测,使用实时目标检测能力强的YOLO方法。YOLO通过将输入图像划分为网格并预测每个网格单元的边界框和类别概率,在不牺牲精度的情况下实现了令人印象深刻的检测速度。
2023-12-12 09:41:53305
AS2S1210环路公式的具体推导过程是怎样的?
目前正在研究的项目用到了咱们公司的一款芯片以 ass1210 的 AS2s1210,在研读这款芯片的中文数据手册时遇到了问题,该手册第32页推导的公式(15) 妇女(15)与我根据理论推导的不一致
2023-12-04 06:24:19
请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2023-11-30 07:47:12
PLL原理及主要技术指标
ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列 PLL 频率合成器不仅包括整数分频,小数分频 VCO 外置产品,还包括集成了 VCO 的产品,从而大大简化您的设计,降低系统成本。 * 整数分频 PLL * 小数分频 PLL * 单环 PLL...
2023-11-28 15:17:580
定向耦合器的技术指标和分类
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587
安捷伦功率N1914A用户指南
N1914A主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
2023-11-27 09:58:07
安捷伦功率N1913A用户指南
N1913A主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
2023-11-23 13:49:30
AD8231谐波畸变性能究竟在怎样一个指标呢?
没有给谐波畸变相关指标,不知道是设计问题还是芯片本身问题,AD8231谐波畸变性能究竟在怎样一个指标呢?
2023-11-23 08:04:56
功率信号源都有哪些重要技术指标
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40327
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢?
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362080
LED植物生长灯怎么做更有效?聚光和散热不能少!
如何选择一款更有效的植物生长灯呢?相信这是很多朋友关心的问题。 其实方法很简单,以主流的LED植物生长灯为例,想要植物灯更有效、更好用,需要关注其是否有光学透镜和散热技术。 光学透镜对植物生长
2023-11-21 11:45:02314
深度学习在植物病害目标检测研究进展
关注。 中国农业科学院农业信息研究所/农业农村部农业大数据重点实验室联手甘肃农业大学机电工程学院,组成科研团队,针对深度学习在植物叶部病害检测与识别展开研究, 植物病害目标检测是利用计算机视觉技术在复杂自然条件
2023-11-20 17:19:42245
求助,关于AD8232两电极输入阻抗的问题
用AD8232设计了动态holter,看到技术指标输入阻抗是 附设计电路 但是实际测试输入阻抗很低达不到10M 下图是未输入阻抗的波形 下图是输入阻抗的波形 根据国家技术要求,测试方法 基本上才在1M左右。 是否可以支持我一下
2023-11-17 12:36:13
对于放大电路的正常工作,在选运放的时候要怎样兼顾失调电压和偏置电流的指标
对于放大电路的正常工作,在选运放的时候要怎样兼顾失调电压和偏置电流的指标? 放大电路是电子学中常见的一种电路,其主要功能是将输入信号放大到所需的幅度。在选择运放(放大电路中常用的一种电子元件
2023-11-09 15:47:30183
万分级高精度MEMS谐振式压力传感器研制突破
万分级高精度MEMS谐振式压力传感器主要技术指标比传统应变式、压阻式、电容式等原理的压力传感器高1~2个数量级,且具有数字化输出、抗干扰、长寿命和抗辐照等优点,技术指标、稳定性、可靠性和环境适应性均达到国际先进水平。
2023-11-08 14:58:35454
可编程直流电源的技术指标
可编程直流电源的技术指标  可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30329
国产射频功率放大器技术指标有哪些内容
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16331
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法  功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188
基于MacroBenchmark的性能测试量化指标方案
基于Benchmark的性能测试量化指标方案是一种用于评估和量化系统性能的方法。通过使用Benchmark测试工具,该方案旨在提供可靠的性能数据,并使用具体指标来衡量系统在各个方面的表现。本文
2023-10-17 10:15:14313
请问评估信号源的好坏主要看什么技术指标
评估信号源的好坏主要看什么技术指标
2023-10-11 06:12:56
安捷伦N1914A功率N1912A
2023-10-10 16:52:48
旭宇光电&华南农业大学签订“高效植物照明光源与技术研发项目协议”
陈磊博士强调,现代化农业发展需要更高效、更精准的植物照明技术。旭宇光电的植物照明LED产品具有超高的能效,工作发热量低,光谱可设计,可以使植物产生更紧密的节点间距并保证植物冠层的均匀性。此外,与HID或荧光灯相比,LED具有非常长的使用寿命。
2023-10-09 11:37:55468
高压放大器的主要技术指标是什么
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06267
广明源定制化植物补光方案助力农业生产实现量质双升
近年来,在科学技术与利好政策的驱动下,我国植物工厂正迎来一个崭新的发展机遇。据智研咨询统计,2021年我国植物工厂数量达到272座,新增数量为48座,新增工厂面积达到21.54万平方米,我国植物工厂
2023-09-26 10:08:42314
逆变器IGBT模块的使用分析,各项技术指标
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052
第十四届蓝桥杯物联网设计与开发项目 决赛 客观题
描述电容的技术指标有哪些()。A.容量B.耐压值C.耐温值D.ESR【解析】电容的技术指标主要包括:A.容量(单位:法拉,缩写:F):电容的
2023-09-12 08:00:56835
识别自然背景下荒漠植物
新疆地处高原,拥有很多一部分的荒漠地带,降水稀少、植物稀疏,有半乔木、灌木、半灌木、小半灌木等植物。荒漠植物的准确识别是其认识和保护过程中不可或缺的任务,是荒漠生态研究与保护的基础。 自然条件
2023-09-11 18:00:31168
a/d和d/a的主要技术指标
采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32903
压力传感器的性能技术指标
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550
选用液晶拼接屏的注意事项
监督检验部门和有关行政管理部门认证并允许生产销售的产品,应符合国家有关规范和标准的要求。 2、液晶拼接屏技术指标应与产品说明书中给出的技术指标一致,另外说明书中的技术指标应当更加详细具体。 3、液晶拼接屏选择的时候,
2023-08-25 11:17:51357
电阻应变计的主要技术指标是?
电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948
Agilent 安捷伦E4418B功率
主要特性与技术指标高测量速度(与E系列传感器结合使用,可在GPIB上达到每秒200次读数的测量速度)使用8480系列功率传感器,速度比437B高一倍使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,使用E
2023-08-23 14:36:10
adc和dac的主要技术指标有哪些
术语“双极性”表示信号在某个基准电平上、下摆动。单端系统中,输入通常以模拟地为基准,所以双极性信号为在地电平上、下摆动的信号。差分系统中,信号不以地为基准,而是正输入以负输入为参考,双极性信号则指正输入信号能够高于和低于负输入信号。
2023-08-15 12:18:571772
安捷伦Agilent81633A光功率
(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出) 安捷伦Agilent 81633A主要特性与技术指标 <±0.015 dB 偏振相关性 ±3% 功率不确定度 高达62.5 µm 内核
2023-08-10 11:29:56
Agilent N1912A双通道功率/安捷伦N1912A
的主要技术指标包括:30 MHz 视频带宽每秒 100 Msample/s 的单次实时捕获关键测量: - 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度22 种预
2023-08-09 16:32:38
Agilent安捷伦N1913A EPM 系列单通道功率
主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒不仅
2023-08-09 15:47:19
ATA-L30水声功率放大器的技术指标有哪些?
面对国外高端科技领域的技术封锁,突破技术壁垒依然迫在眉睫。为满足市场对于水声功率放大器的需求,Aigtek安泰电子通过坚持不懈的研发创新,不断地脱坡了一个又一个的技术难题,现在我们已在原有
2023-08-07 18:14:01339
分析使用机器人进行焊接时出现气孔的原因
焊接机器人焊接过程中出现气孔的原因可以分为外在原因和内在原因。外在原因主要包括环境因素以及操作工人使用不当;内在原因包括焊接设备以及焊接参数选择不合理等。
2023-08-07 11:50:15438
安捷伦Agilent E4416A功率
特点:EPM 系列双通道功率主要特性与技术指标•真正的双通道功率-同时获得两个功率读数•高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到100个读数/秒)•使用8480系列功率传感器可把速度提高
2023-08-04 15:26:16
光合速率测定仪介绍
TP-PM-1光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
2023-08-03 14:37:05377
水质、水质指标及水质监测方法有哪些?
和要求。 什么叫水质的技术指标? 天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合
2023-08-01 13:57:00413
高电压放大器ATA-2021B技术指标
研究人员高效完成测试项目。今天Aigtek小编就带大家了解一下关于高电压放大器ATA-2021B的技术指标及特点。
2023-07-24 10:29:46275
用Particle Photon板构建植物灌溉系统
电子发烧友网站提供《用Particle Photon板构建植物灌溉系统.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:35:590
MEGR 3171植物水分传感器开源硬件分享
为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:500
Arduino自动化园艺植物
电子发烧友网站提供《Arduino自动化园艺植物.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:43:020
融京科技:新一代Rocel植物活体影像系统“震撼”上市
日前,国内领先的专注于科研领域多功能植物活体影像系统、生物发光显微成像系统、高灵敏化学发光分析仪和超低温深冷样本储藏系统相关技术研究开发的领军企业——融京科技重磅发布新一代Rocel植物活体影像系统
2023-07-05 16:56:28266
如何选购焊接机器人
关于如何选购焊接机器人,今天专业工业机器人集成商无锡金红鹰小编将为大家详细介绍:购买焊接机器人之前我们需要确定所需购买的焊接机器人种类,确定完机器人类型后我们需要根据机器人通用技术指标和焊接机器人特殊技术指标两大指标来选购合适的焊接机器人。
2023-07-05 13:53:32546
植物提醒框开源分享
电子发烧友网站提供《植物提醒框开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:51:020
艾迈斯欧司朗凭借超红光(Hyper Red)技术的持续创新,继续引领植物照明领域发展的方向
系统性价比。艾迈斯欧司朗根据客户需求,持续研发关键创新技术,提供比前代产品超红光660nm LED更高效的高光合光子通量(PPF)LED解决方案。新款OSLON® Square超红光LED产品预期可用于所有植物照明应用,包括温室顶部照明和内照明、单一光源照明和垂直农业应用。
2023-06-29 09:24:38334
使用Arduino构建植物浇水系统
电子发烧友网站提供《使用Arduino构建植物浇水系统.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:06:140
如何使用Arduino构建植物监视器
电子发烧友网站提供《如何使用Arduino构建植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:34:190
安泰电子:ATA-M210高压放大器模块技术参数
Aigtek安泰电子年度新品ATA-M210高压放大器模块已经上市,本篇将针对ATA-M210高压放大器模块,进行技术指标及特点方面的介绍。
2023-06-28 13:59:35260
化学氧消防自救呼吸器防护性能测试仪技术指标
技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319
常被忽略的九项ADC技术指标
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490
Keysight N5225B网络分析仪主要特性与技术指标50GHz
N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297
M5Stack智能植物浇水开源项目
电子发烧友网站提供《M5Stack智能植物浇水开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 09:58:172
激光焊接出现气孔的原因分析与解决措施
高功率激光深熔焊接铜合金时,气孔问题可能是由于以下原因导致的:1. 气体污染:焊接区域周围存在氧化物、油脂、水分等杂质,这些杂质在焊接过程中会产生气体,导致气孔的产生。 2. 焊接参数不合适:焊接
2023-06-13 19:16:505654
聊一聊接收机动态范围的相关内容
在查看雷达资料过程中,经常看到许多技术指标的描述,对于新手来说,这些指标往往很难理解,甚至不知为何物。
2023-06-13 17:45:462039
创建会说话的植物开源项目
电子发烧友网站提供《创建会说话的植物开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:13:040
英飞凌AURIX™和TRAVEO™系列微控制器扩大对IEC 61508软硬件技术指标的支持,助力实现SIL-3级工业安全
代码:IFNNY)推出的AURIX™ TC3x和TRAVEO™ T2G微控制器产品系列通过广泛集成的硬件功能安全与网络安全功能来满足这些要求。这两个产品系列均扩大了对IEC 61508软硬件技术指标的支持,包括功能安全认证所需的所有文件。另外,英飞凌AUTOSAR微控制器MCAL底层驱动软件产品也支持
2023-06-12 15:03:57394
衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371813
KEYSIGHT N4002A噪声源头N4001A
HP N4002A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz(ENR 15 dB) 主要特性与技术指标 用电子方式存储超噪比(ENR)校准数据,可以降低出现人为错误的机率 ENR 数据
2023-06-01 14:18:16129
什么是拉力试验机点检表?技术、点检表、指标
拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42835
衰减器的技术指标和基本结构介绍
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442698
EPON传输中用到的VLAN技术和时分技术(TDMA)是怎样的关系?
EPON传输中用到的VLAN技术和时分技术(TDMA)是怎样的关系?它们是怎么合作的?盼高手详细解答。
2023-05-16 14:57:52
如何解决植物灯关断余晖问题
种植者现在越来越意识到,“余晖”的微弱光线可以极大地影响植物的产量。正如著名教授布鲁斯博士在他的课程中指出的那样。所以了解为什么会出现余晖以及如何避免余晖对灯具设计师来说很重要。
2023-05-06 19:36:211416
CW32为表计数智化助力,现身青岛环球表大会
的支持表应用。 具体到表市场的应用,技术总监张总介绍了CW32在智能水表、智能燃气表以及智能电表上的应用。 这也体现了低功耗CW32L系列已得到部分智能表市场的认可。同时,武汉芯源
2023-05-05 14:24:27
简述电位器的主要技术指标
电位器在电路中的主要作用有三种,一是用作分压器:电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在它的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。二是用作变阻器:用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样在它的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。三是用作电流控制器:当作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
2023-04-23 14:45:03999
电能质量的工作原理和技术指标
 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15800
电量变送器技术指标
电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14518
Agilent安捷伦N8487A功率探头
主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入 .宽频率范围:50 MHz 至 50 GHz .宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm .小于 1% 的最佳功率线性、失配
2023-04-14 14:17:35
Agilent安捷伦E9321A功率探头
主要特性与技术指标:300 kHz视频带宽,适用于GSM、EDGE和NADC应用通过GPIB进行高速测量,速度高达每秒1000次修正读数宽动态范围校准因数、线性、温度及带宽修正均存储在EEPROM
2023-04-07 15:10:09
ASW5480的主要技术指标
在智能手机及平板电脑上,随着ID设计开孔减少、外形美观化、可视屏幕全屏化、结构超薄化、防尘防水等级及性能提升的要求,各大厂商相继取消3.5mm耳机孔,转而采用和支持type-c耳机。此时,Type-C接口被赋予更多的功能,除了高速数据传输、提供充电过压保护外,还需要支持高清模拟音频传输。有容微电子针对这一应用研发设计的Type-C音频+数传+保护多功能芯片ASW5480,具有高性能、高带宽、低失真、低功耗等特点,自量产以来已为业内众多客户青睐和使用。
2023-04-07 15:03:52603
电源模块的作用及技术指标
电源模块的作用其实就是电压的转换,BOSHIDA博电科技认为它可以将交流或直流电变换成你所需要的交流或直流电。如:将市电220V交流电(AC)转换成5V直流电(DC),因为交流220V的电是高压电,而电子产品是低压供电的,这就需要一个转换装置,将交流220V的电压转换成低压。再比如在机动车里有时需要转换成220V交流电来使用,那么这会就成了低压转高压了,因为机动车的电压一般都比较低。
2023-03-31 10:35:20660
地物光谱仪在测量植物的叶绿素含量的应用
,叶绿素含量的测量已成为植物生理学研究的一个重要的方面。 近些年,随着能量谱技术的发展,地物光谱仪也被广泛应用于测量植物叶绿素含量。由于地物光谱仪能够探测植物体表面反射光谱,而不需要将样品破坏,因此可以节约大量的
2023-03-24 09:57:331806
已全部加载完成
