电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何构建立体化治安防控系统
如何构建立体化治安防控系统
收藏
查看更多
1.4带DirectPath™耳机的立体声D类音频子系统TPA2054D4A数据表
电子发烧友网站提供《1.4带DirectPath™耳机的立体声D类音频子系统TPA2054D4A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:32:400
SMT焊接温度曲线智能仿真系统
SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能仿真系统系统通过虚拟构建数字PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
厚度
的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
车载中控系统构建现代化城市治安指挥车的核心技术支撑
构建现代化城市治安指挥车的核心技术支撑。 一、实时、全面的信息感知与处理 城市治安管理的核心在于对治安环境的全面感知和快速响应。讯维车载中控系统通过集成高清摄像头、传感器等多种感知设备,能够实时获取并处理城市
2024-03-06 16:18:07111
维安达斯对射式微波雷达探测器在监狱看守所周界防范方案
要求高。为确保监管安全,看守所狠抓队伍管理,并建立高质量的安全防范系统,向科学技术要警力,普遍装备了先进的监控系统,在确保监管安全方面发挥了一定的作用。因此,建立全方位、立体化、多层次、高效率的安全防范系统意义重大
2024-02-28 18:42:1355
鸿蒙开发【编译构建】讲解
工具作为业界流行的自动构建开源工具,本章节不再赘述,接下来为大家介绍Hvigor构建体系。 Hvigor构建工具:一款全新基于TS实现的前端构建任务编排工具,结合npm包管理机制,主要提供任务管理机制
2024-02-27 17:41:38
请问RT-Thread emmc驱动编写如何格式
SDIO,同时也ST自带的驱动测试到了EMMC的擦除,读写操作 但是我看到使用文件系统,首先需要格式吧,但是格式的接口是空的,无操作。所以我想知道这个格式驱动盘是否有什么操作要求,或者参考的代码呢
2024-02-23 08:04:32
立体声音频放大器电路图分享
立体声音频放大器是一种专门设计用于处理立体声音频信号的放大器。它通常具有两个独立的放大通道,分别用于处理左声道和右声道的音频信号。立体声音频放大器的主要目的是增强音频信号的幅度,以驱动立体声扬声器系统,从而提供高质量的音频输出。
2024-02-06 14:45:011329
Altium元器件信息管理系统建立与使用
电子发烧友网站提供《Altium元器件信息管理系统建立与使用.pdf》资料免费下载
2024-01-25 09:33:502
立体声解调器电路图分享
立体声解调器是一种电子设备,用于将立体声音频信号进行解码,以便在音响系统中播放出立体声效果。它由接收机、调频检波器、立体声解调器(MPX)等部分组成。
2024-01-16 17:28:472940
如何将UCOSIII系统移植到ADSPBF609建立的工程文件中?
如何将UCOSIII系统移植到ADSPBF609建立的工程文件中,编译环境是CCES
2024-01-12 08:20:04
鸿蒙南向开发—OpenHarmony技术编译构建框架
概述 OpenHarmony编译子系统是以GN和Ninja构建为基座,对构建和配置粒度进行部件抽象、对内建模块进行功能增强、对业务模块进行功能扩展的系统,该系统提供以下基本功能: 以部件为最小
2024-01-04 16:47:09
博瓦科技 智慧安AI人员入侵检测算法 安全监测识别系统
智慧安AI人员入侵检测算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 15:37:47
基于数字化仿真技术的立体仓库系统设计
我认为仓储管理是企业物流管理的核心之一,其中仓库建设的自动化、信息化、智能化是企业走向智能制造的必然趋势。立体仓库作为现代物流管理的重要组成部分,它以其独特的优势被广泛应用于各个行业,对于企业效能提升,成本优化,业务系统的集成及全流程管理有着重要意义。
2023-12-06 15:05:31291
使用A2B系统是否会有个别芯片建立连接失败现象 ?
请问在使用A2B 系统 (一主一从模式),是否会有个别芯片建立连接失败现象 ?过一段时间又恢复现象 ,失败报告 :线缆断开 。
2023-11-29 07:32:14
adau1452如何做啸叫功能呢?
我用的是adau1452,请问如何做啸叫功能呢?谢谢
2023-11-29 06:17:23
治安:龙芯架构适配与设备开发!2023年电子工程师大会亮点前瞻
2023年电子工程师大会暨年度社区颁奖将于11月23日举办,本次大会我们邀请到 润开鸿生态技术总监-连治安老师 ,为大家带来《 OpenHarmony龙芯架构适配分享与设备开发 》主题精彩演讲
2023-11-17 10:10:01288
Modbus转Profinet网关在立体仓储系统里的应用
的部分。在自动立体仓储系统种需要通过WMS(仓储管理系统)与PLC连接来控制堆垛机的移动,把货物放到指定位置。因此需要稳定性高的联网设备支持堆垛机接受指令,把货物放到指定的位置。稳联技术在提供稳定
2023-11-09 13:59:48
立体视觉系统的设计方案
电子发烧友网站提供《立体视觉系统的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:17:340
远程IO:解决立体车库运营难题的关键技术
的重要解决方案。 立体车库控制系统介绍 在立体车库中,控制系统是核心部分。控制系统一般采用PLC作为主控制器,通过远程IO模块来采集传感器、行程开关等数字量信号,并输出控制信号以驱动提升电机或平移电机。 在这个过程中,远程
2023-10-31 11:10:00163
DevEco Hvigor高效编译,构建过程新秘籍
--stop-daemon-all,可以关闭当前运行的所有DevEco Hvigor常驻进程。 四、构建过程可视 DevEco Hvigor会记录每次构建任务的日志信息,并通过可视的图表界面进行展示。记录的信息
2023-10-17 16:54:09
立体声平衡指示器电路图分享
立体声平衡指示器电路图是使用很少常见的外部组件设计的。原理图电路非常易于构建,并将提供带有LED的视觉指示,用于左,右和中心平衡。
2023-10-15 10:45:39597
倾倒开关的主要功能是什么?
对于直立工作的电器都应该有倾倒开关吗
2023-10-15 07:40:55
I2S协议在进行音频采集后怎么输出立体声?
I2S协议在进行音频采集的后怎么输出立体
2023-10-11 07:47:51
深刻认识新型电力系统构建逻辑
新型电力系统构建应遵循历史逻辑、现实逻辑、发展逻辑等三大逻辑,在夯实新型电力系统构建的优势基础上,解决当前重大理论和实践问题,从而实现服务新型能源体系建设和我国社会主义现代化强国建设的宏观愿景。
2023-10-10 10:30:18153
物联网应用之智慧档案馆八一体平台
​ 原标题:智能档案馆八十二一体监控系统方案​ 监控室一角 随着科技的快速发展,智能已成为现代档案馆发展的必然趋势。为了提高档案馆的安全性、可靠性和管理效率,本文将介绍
2023-09-14 10:33:35
物联网传感器的应用之智慧档案馆八一体监控系统
立体化集中统一保护、管理,实现了档案安全保护工作的网络、智能、人性、科学。 ►成熟性 本方案涉及的各系统以实用为原则,采用成熟的并且经过实际验证的先进技术和产品。 ►开放性 本方案涉及的各系统
2023-09-12 11:34:27
工厂自动系统分享
工厂自动结构 PLC系统应用 IO-Link系统解决方案 工厂自动中的工业机器人 问答环节
2023-09-07 06:32:35
国内首创!通过SDK集成PUF,“芯片指纹”打造MCU高安全芯片
的机密性、一致性、完整性,并实现端到端安全防护能力。 PUF技术因其独特的特征,例如唯一性、不可预测性、克隆、篡改等,以及私钥不存储的重要特性,被视为构建硬件信任根的最佳选择。利用PUF技术来建立
2023-09-06 09:44:56
Yocto如何构建系统的IMAGE_内STAL库?
了解 Yocto 构建系统的 IMAGE_ 内STAL 库
2023-09-06 06:00:01
STM32构建数字电源新方案
STM32构建数字电源新方案,包含:STM32 MCU and MPU 产品矩阵、STM32平台应用、数字电源核心逆变方案、数学加速器等。
2023-09-05 08:11:53
采用BA3822设计的立体声图形均衡器电路
  采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。   BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
使用MDK构建Mbed操作系统项目
、RTOS以及传感器和I/O设备的驱动程序。 Med OS本身并不以CMSIS包的形式提供,但有自己的配置和依赖管理系统。 本应用笔记展示了如何通过将项目从med在线编译器迁移到MDK来开始使用MDK-Community版本(或任何其他MDK版本)构建med OS项目。
2023-08-25 07:01:19
求分享M0518系统时钟的初始程序
那个有M0518系统时钟寄存器版本的初始程序,库函数的太大了, 系统时钟实现的功能是使用外部晶振而不是内部
2023-08-22 07:00:34
如何使用Python包装器正确构建OpenVINO工具套件
构建该工具套件。 如果您未明确指定 Python 版本,CMake 会选择系统级 Python 版本(2.7),而且您的 Python 脚本将不起作用。 注意以下说明假定您已安装了 Python
2023-08-15 07:13:47
构建一个简单的裸机程序使用Arm DS-5
本教程将带您完成创建、配置和构建一个简单的裸机程序使用Arm DS-5。要在应用程序构建完成后运行它,本教程将带您完成配置到以软件实现的系统模型的调试连接的步骤。 在安装并获得使用DS-5的许可证后
2023-08-02 08:27:30
基于电源IC BA5406的3W立体声音频放大器电路图
这是基于电源 IC BA5406 的 3W 立体声音频放大器的简单、易于构建和低成本的电路图,BA5406 是一款良好的通用立体声音频放大器,可以单独使用或合并到现有设备中。
2023-08-01 17:16:251734
无锡经开区携手中科曙光,共建绿色先进计算中心
中科曙光先进计算中心项目(以下简称中心),采用行业领先的液冷技术,可实现高效制冷、绿色节能。通过模块化、立体化的架构设计,既提高了中心的计算密度,又打造了独特的景观式科技基地,为无锡增添新地标。中心基于通用的底层架构建设,可为智能制造、工业仿真、生物医药、大模型等领域提供高效算力支持
2023-07-29 15:22:31669
立体声编码器原理图
采用 3 个 iC 的 4066、4047、4013 和 741 构建的更高通道分离立体声编码器。它有一个滤波器L,C5,用于高于15kHz的频率和一个额外的音频放大器,内置741。这个立体声编码器有比这个更好的设计立体声编码器电路,但原理是相同的。
2023-07-27 17:41:05614
如何构建一个基于RFID的考勤系统
在这篇文章中,我们将构建一个基于RFID的考勤系统,该系统可以记录给定时间窗口内 12 名学生/教职员工的出勤情况,该系统最多可以记录每人 255名考勤。
2023-07-27 10:30:19742
如何构建一个简单的3瓦放大器电路
在本文中,我们将学习如何构建一个简单的 3瓦放大器电路,该电路可以直接由计算机 5V USB 端口供电,用于驱动 8 欧姆 3瓦扬声器。您可以构建几个这样的电路,并使用它们将立体声输出创建到一对 8 欧姆扬声器中。
2023-07-25 11:44:41458
基于MC1310P的立体声电视解码器原理图
采用MC1310P构建的简单立体声电视解码器电路。晶体管Q1是一个音频放大器,U1用作31.5KHz副载波,类似于38KHzFMMPX。导频为15.734KHz。
2023-07-23 15:42:19740
立体声编码器原理图
这个简单的立体声编码器电路原理图由 2 个 IC MMC4066E 和 MMC4047 以及一个晶体管 BC547B 构建而成。IC1 2和3引脚上的音频输出由T1(电流放大)放大。在IC2引脚10上,您可以找到19kHz的导频音频率。
2023-07-23 10:38:33701
双目立体视觉原理 HALCON的双目视觉系统研究
  立体视觉技术是机器人技术研究中最为活跃的一个分支,是智能机器人的重要标志。双目立体视觉是通过对同一目标的两幅图像提取、识别、匹配和解释,进行三维环境信息的重建。其过程主要包括视频捕获、摄像机定标
2023-07-19 14:18:240
如何通过立体视觉构建小巧轻便的深度感知系统
在本文中,我们首先介绍了立体视觉系统的主要部分,并提供了有关使用硬件组成和开源软件制作定制立体相机的说明。由于此设置专注于嵌入式系统,因此它将实时计算任何场景的深度图,而无需电脑主机。
2023-07-13 16:49:17402
家庭自动化系统开源构建
电子发烧友网站提供《家庭自动化系统开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:30:300
户外气象地震监测系统构建
电子发烧友网站提供《户外气象地震监测系统构建.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:46:130
用Particle Photon板构建植物灌溉系统
电子发烧友网站提供《用Particle Photon板构建植物灌溉系统.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:35:590
使用Jetson Nano构建人脸识别系统
电子发烧友网站提供《使用Jetson Nano构建人脸识别系统.zip》资料免费下载
2023-07-06 11:37:010
智能停车系统开源构建
电子发烧友网站提供《智能停车系统开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-06 11:17:530
如何自己构建电子电路?
我们中的许多人都非常渴望建立自己的电子电路,但不知道如何去做。这里有一些技巧,可能会给出一些关于如何构建电子电路的想法。但是构建自己的电路并不容易,我们需要了解一些基本的东西,然后才能制作自己的电路。但不仅电子工程师可以构建电路,每个人都可以构建电路。
2023-07-05 16:34:50935
温度监测系统开源构建
电子发烧友网站提供《温度监测系统开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-05 14:42:070
虚拟围栏篇—UWB空间立体围栏
UWB立体空间围栏
2023-07-05 14:06:26414
如何建立比特币价格警报系统
电子发烧友网站提供《如何建立比特币价格警报系统.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:26:340
储物柜安全系统构建
电子发烧友网站提供《储物柜安全系统构建.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:29:390
智能门铃/可视对讲系统开源构建
电子发烧友网站提供《智能门铃/可视对讲系统开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:43:021
DIY一个30瓦立体声放大器电路
立体声放大器在我们需要放大输入信号以使所有人都能听到的地方非常方便。无论是聚会,会议,还是只是为了聆听完整的高保真度,这款放大器都将完美完成工作。该立体声放大器电路易于构建,可提供惊人的音频功率和极低的总谐波失真。它比我在市场上看到的使用标准音频IC的任何东西都要干净得多。
2023-07-02 09:44:13740
Visuino使用Arduino构建入侵检测系统
电子发烧友网站提供《Visuino使用Arduino构建入侵检测系统.zip》资料免费下载
2023-06-29 14:49:040
构建一个球和光束控制系统
电子发烧友网站提供《构建一个球和光束控制系统.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:05:220
使用Arduino构建植物浇水系统
电子发烧友网站提供《使用Arduino构建植物浇水系统.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:06:140
洪水灾害预警系统开源构建
电子发烧友网站提供《洪水灾害预警系统开源构建.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:11:110
人工智能用水监测系统构建
电子发烧友网站提供《人工智能用水监测系统构建.zip》资料免费下载
2023-06-26 14:45:380
自动化存储和检索系统构建
电子发烧友网站提供《自动化存储和检索系统构建.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:00:290
如何轻松构建基于LED的强大障碍灯系统
在本文中,我们将讨论如何轻松构建基于LED的强大障碍灯系统,使用最少的零件和高效的工作。
2023-06-25 17:25:27528
支持物联网种植系统构建
电子发烧友网站提供《支持物联网种植系统构建.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:47:560
如何构建灵敏的晨间警报系统
电子发烧友网站提供《如何构建灵敏的晨间警报系统.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:03:020
构建一个自动化标签快速准确的检测系统
电子发烧友网站提供《构建一个自动化标签快速准确的检测系统.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:26:350
毫米波雷达可实现智能驾驶感知系统立体化
在自动驾驶体系中,毫米波雷达是系统感知层不可或缺的重要硬件,能让智能驾驶感知系统立体化。因为汽车自动驾驶系统的主要逻辑层包括感知层、决策层和执行层,而感知层是实现系统运作的源头基础。
2023-06-01 16:56:29842
构建端到端的流程体系
所谓端到端流程的架构体系,就是一套有层次的端到端流程管理体系。这种层次体现在由上至下、由整体到部分、由宏观到微观、由抽象到具体的逻辑关系。一般来说,我们可以先建立体现企业战略落地的业务流程的总体运行过程
2023-06-01 15:09:121322
禾大科技数字大田精准快速控制数字采集控制系统
禾大科技数字大田精准快速控制数字采集控制系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:04:32
直线电机助力的立体式车库将在四海公园修建
直线电机助力的立体式车库将在四海公园修建。很多城市为了缓解停车难问题,都会采取修建立体式停车库。近日,南山区政府将在四海公园建设机械式立体车库,可提供165个停车位,将有效缓解片区停车难这一
2023-05-31 13:18:03285
数字音频技术的原理是什么 立体声是双声道吗
立体声是指使用两个独立的声道,分别对应左右两个扬声器,实现音乐或声音的空间立体感的技术。常见的立体声格式有MP3、WAV、FLAC等。
2023-05-30 17:32:332057
迅为国产RK3588开发板在安前后端应用解决方案
,RK3588处理器在安前后端应用中可以实现高清视频采集、实时图像处理、智能报警、大规模视频处理等功能,提升安系统的效率和可靠性。 迅为RK3588开发采用核心板+底板方式,底板资源全开放,用户裁剪
2023-05-30 10:28:41
一种端到端的立体深度感知系统的设计
    本文提出了一种生产化的端到端立体深度感知系统设计,可以完成预处理、在线立体校正和立体深度估计,并支持纠偏失败后的单目深度估计备选方案。同时,该深度感知系统的输出应用于一种基于智能眼镜拍摄
2023-05-26 16:12:00453
如何使用ESP8266的实时立体声音频流?
嗨,我一直在考虑使用 Arduino Due 或 Teensy3.2 板设置*实时*无线(读取 Wifi)立体声音频流,这样即使在厨房里我也能听到我的电视播放的内容(我不会 使用使用现成的蓝牙模块
2023-05-22 06:24:33
探讨治安巡逻机器人的优势与特点
近年来,随着城市化进程的不断加速,城市安全问题变得越来越突出。而传统的治安巡逻方式已无法满足社会的需求。因此,治安巡逻机器人应运而生。被广泛应用于公共场所、商业区域、校园、医疗机构和工业园区等地方,以提供有效的监控、巡逻和安全防护。
2023-05-19 11:09:24547
由晶体管构建的1000W功率音频放大器电路分享
这是由晶体管构建的1000W功率音频放大器电路,从前置放大器到最终晶体管级。本放大电路设计为单通道。但是如果你想要立体声音频系统,你可以构建两个相同的电路。
2023-05-13 17:36:464483
基于电子管构建的2x4W立体声管放大器电路
这种2x4W立体声管放大器电路不是使用晶体管构建的,而是使用电子管构建的。使用如图所示的电路,该放大器可以为每个通道产生4瓦的功率。众所周知,带有电管的放大器电路比使用晶体管功率放大器具有更好的质量。
2023-05-13 16:59:17899
如何将2.7.0构建推送到使用2.4.0构建的现有系统上?
使用 ESPhttpUpdate.update。 今天我觉得是时候尝试 2.7.0 了。我发现在安装使用 2.7.0 构建系统时,使用 2.4.0 构建的平台在 ESPhttpUpdate.update() 中永远挂起。但是,如果手动
2023-05-08 09:06:31
瑞芯微RK3568开发板安后端方案赋能NVR/XVR全面硬件升级
在视频监控系统数字、网络、高清化、智能的发展趋势过程中,网络视频监控系统的市场需求日益提升。随着安行业的大范围涉及,尤其是平安城市、智能交通等项目的全面展开,监控场景趋向复杂,监控点分散
2023-05-06 10:52:45
LS1043A:Yocto构建系统,在哪里可以找到添加新机器类型的指南?
我们正在开发基于LS1043A的定制平台。我们正在使用 yocto 构建系统 (Rev. L5.15.71)。我们可以为机器类型 ls1043ardb 构建映像(命令:source
2023-04-27 07:25:47
在没有LFS的情况下用不同的模块组合构建了图像的疑问求解
指示灯持续亮起,我不再与 Esplorer 建立连接。 我使用带有 esptool.py 的当前主分支进行闪烁。 返回到未启用 LFS 的构建工作正常。 除了在我的 Ubuntu 16.04 LTS
2023-04-27 07:12:01
esplorer无法建立通信是为什么?
我无法通过任何工具建立通信,例如 esplorer。几乎连续剧似乎已经死了。 我必须去 HEAD~6 才能让它工作。 基本上 HEAD 现在是:1159295:12 月 7 日星期五:来自
2023-04-26 06:05:03
使用BusyBox构建根文件系统
根文件系统构建,是 Linux移植三大组成部分的最后一步,根文件系统构建好后,就构成了一个基础的、可以运行的嵌入式 Linux最小系统
2023-04-19 11:20:15790
Meta开源Rust编写的高性能构建系统Buck2
看来最近 Meta 的工程师是一点都没有闲着,前两天刚开源 AI 图像分割模型,这不就又发布了名为 Buck2 的开源构建系统。 Buck2 是一个已经在 Meta 内部使用了一段时间的大型构建系统
2023-04-14 17:04:48933
浅谈电子三漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
有什么方法可以添加闪存前和闪存后构建步骤吗?
有什么方法可以添加闪存前和闪存后构建步骤吗?对于我的系统,我必须向 ESP 发送一条特殊命令以将其置于引导加载程序模式,然后再发送一条命令使其真正启动。除了正常的构建步骤之外,我似乎无法在 IDF 中找到任何用于增加构建步骤的文档。谁能指出我的好方向?
2023-04-14 08:07:35
网关是自动化立体仓库的核心部件之一
立体仓库包括货架、托盘(货箱)、巷道堆垛机、输送机系统、AGV系统、WCS自动控制系统、WMS信息管理系统。 巷道堆垛机,对于自动化立体仓库来说,是一个至关重要的设备。它能够高效、准确地自动存取货物,但在堆垛机控制系统里面
2023-04-12 17:47:32725
配电自动系统主要由什么组成?有哪些特点?
  配电自动系统是指通过现代的自动技术,使供配电系统实现自动、高效和智能的管理和运行。它包括数据采集、实时监测、远程控制、保护和自愈等多种功能,对提高供配电系统的可靠性和经济性、优化
2023-04-10 17:04:59
求助如何测试PCBA上三漆涂层厚度呢?
求助,如何测试PCBA上三漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
如何使用晶体管构建一个简单的70+70瓦立体声功率放大器电路
在这篇文章中,我们将学习如何使用晶体管构建一个简单的 70 + 70 瓦立体声功率放大器电路。以下文章提供了整个设计以及电源和PCB布局。
2023-04-02 09:52:36721
STM32F103ZET6小系统
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
已全部加载完成
