在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击电流不是同时而是电乐先于电流达到峰值。图2.23所示为
2024-03-22 08:00:53
带加热器,台式 橙色,白色
2024-03-14 23:21:15
加热水瓶气密性检测仪是检测加热水瓶气密性的设备,能有效检测加热水瓶是否有漏气问题。
2024-03-08 11:18:4752 该汽车电池加热器电路的主要目的是确保即使在极低的温度下,电池也能令人满意地充电和放电。
2024-02-25 11:34:32553 微波炉是一种家用电器,它通过产生和利用微波来加热食物。微波是一种电磁波,其波长较短,频率较高,能够穿透食物并通过旋转和摩擦来产生热量,从而加热食物。它比传统的烤箱或炉灶加热速度更快,因此受到了广泛
2024-02-04 11:02:53307 微波炉加热原理: 微波炉的加热原理主要是利用微波对食物分子的非离子性振动加热,从而使其提高温度。微波炉内部有一个称为磁控管的装置,可以产生出特殊频率的微波辐射。当微波照射到食物上时,会激发食物分子
2024-01-19 10:12:49284 传感器供电电压:5V~24V DC(485型需要,脉冲不需要) 加热供电电压:220V 加热功率:1000W 承雨口径:φ200mm 测量范围:雨强0~4mm/min 测量误差:±2% 分辨率
2024-01-18 13:17:03101 推广应用的关键。由于交流加热技术具有加热效果好,能耗低和加热均匀等优点,得到了广泛的关注。然而,目前研究的加热波形多数聚焦在对称波形上,鲜有非对称加热波形的讨论;此外,交流加热的电流幅值通常比较大,现有交流加热策略优化所依靠的电热耦合模型参数通常利用EIS测试得到,并没有考虑低温下
2024-01-07 14:14:39471 冷变形金属被加热到适当温度时,在变形组织内部新的无畸变的等轴晶粒逐渐取代变形晶粒,而使形变强化效应完全消除的过程。
2024-01-06 10:53:46219 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296 你好,
TEC制冷片供电3.3V,1.5A,不能加热,一端要求接地。制冷片集成了NTC,目标温度是0℃。不知ADN8834是否支持这种类型的TEC?
2024-01-03 08:17:41
在实例项目中,为了简化起见,将假设加热室启动时里面的温度已经达到了 75°C。
2023-12-21 09:51:25427 为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
怎样用万用表来判断加热管的好坏? 万用表是电工常用的测量仪器,它可以用来判断加热管的好坏。加热管是一种常见的加热元件,广泛应用于家电、机械设备和工业生产中。在选择和使用加热管时,我们需要了解其电阻值
2023-12-20 17:21:141556 如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265 感应加热技术有没有缺点?所有的工件都可以用电磁感应加热设备吗
2023-12-19 14:17:55305 电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生产后会出现温度下降的问题,影响了其工作效果。本文将详细介绍
2023-12-19 14:10:23238 电磁加热圈电线如何选择 电磁加热是一种高效、环保、节能的加热方式,广泛应用于工业生产中。电磁加热圈电线作为电磁加热系统的核心部件,对加热效果和安全性起着至关重要的作用。本文将从电磁加热原理、电磁
2023-12-19 14:10:16268 感应加热模拟机又便宜又能达到要求,何必花冤枉钱买感应加热设备
2023-12-18 14:33:51225 电磁感应加热技术可以用于哪些方面?焊接?焊接预热?热装热拆?
2023-12-15 14:11:58240 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
高频感应加热设备过了保质期不能加热了,联系厂家维修费用高,一招帮你省掉上千块
2023-12-14 10:23:55286 全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19190 电磁加热器的全桥和半桥的工作原理有相同之处,也有不同之处。
2023-12-13 13:58:40327 将普通的加热圈改为电磁加热圈加热系统需要注意的问题有以下几点
2023-12-13 13:51:30162 经常遇到很多同事和朋友问:为什么电磁炉和电饭煲要用到IGBT,这种应用的IGBT需要有什么特点?今天我们就给大家详细解释感应加热的原理和感应加热的拓扑分析。在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己
2023-12-09 08:14:13290 28335通过74lvc164245电平转换芯片链接三片AD7606,并口运行
ad7606配置如下:
驱动 - 5V
输入口:
CS 三片AD7606共用
恢复 三片AD7606共用
2023-12-08 06:25:35
调试过程中发现:多片AD9361同步后,一段时间内相位恒定,散热风扇撤掉或者一二十分钟后会有片子相位翻转180°,片子位号随机,请问一下这个是片子本身特性还是散热影响(若散热影响,麻烦告知影响机理),又或者代码哪里未设置对?期待您的回答
2023-12-07 07:36:42
直接插电加热的小锅进水了,线路板是不是就坏了?
2023-12-06 14:34:51537 利用ADUC7061芯片采集4路模拟信号,单端采集。其中一路信号作为其它3路信号的参考信号。
在常温下,参考信号采集数值正常,波动范围在两个信号量之间,但是局部加热后,参考信号采集数值波动范围在8个
2023-12-04 07:13:32
你好,
我现在使用了两片AD7606,并将他们的REFIN/REFOUT脚连接在一起,通过一个跳线帽和外部基准电压芯片相连,我想实现两种可选的参考电压方案:
1. 一片启用内部基准,一片禁止内部基准
2023-12-04 06:10:08
多片AD7616同时使用时,参考电压级联电路可参考AD7606推荐电路吗? 同时使用多片AD7616,其中一片设置为内部参考电压,其余芯片设置为外部参考电路,并直接与第一片参考电压相连。
2023-11-30 08:22:09
RC电路的幅频特性、相频特性表达式如下
2023-11-20 17:47:23712 激光加热表面淬火的原理与普通热处理相同,但其加热时间很短、面积小、冷却时间短。极快,即利用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后急冷进行淬火强化。理论和实践都证实,表面温度
2023-11-17 14:10:51330 感应加热是一种强大的热处理技术,它利用感应电流在导电材料内产生的电阻加热来快速加热金属物体。
2023-11-14 16:35:27575 电加热炉是一种利用电能作为加热源来产生热水或蒸汽的设备,具备高效率、无污染、自动化程度高、稳定性好等优势,广泛应用于工业生产、实验室、科研等领域。传统的加热炉采用继电器控制,线路庞杂、排查困难
2023-11-10 13:54:09176 使用,下雨什么的,导致绝缘很低。
30kw的嘛好办,用电焊机加热了一下午,绝缘就上来了。。
一般我们的电焊机电流也就是300A,,所以对于200kw一下的电机基本上可以用电焊机来搞定,,
可是突然想了箱
2023-11-10 07:05:13
电子发烧友网站提供《基于STM32的超音频感应加热电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-02 14:52:151 电子发烧友网站提供《磁力加热搅拌器操作规程及保养办法.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:37:170 在现代科技的进步下,高频加热的谐振电容已成为了许多行业中不可或缺的重要工具。它以其独特的加热方式,为各类产品的制造和加工提供了高效、精准且可靠的解决方案。那么,高频加热的谐振电容到底是如何工作的呢?它在不同领域中又有着怎样的应用呢?
2023-10-31 14:55:24564 SWD可以同时写片多个MCU的吗
2023-10-23 07:43:28
有熟悉超高频电磁加热电路的工程师吗?振荡频率为18MHz,请联系我。
2023-10-18 17:29:31
请问有熟悉18MHz超高频电磁感应加热电路的吗?
2023-10-10 15:25:59
如何确定电热管加热介质的需求? 电热管是一种常见的加热元件,在众多的加热介质中,如何确定适合电热管加热的介质成为了一个关键问题。本文将详细介绍如何确定电热管加热介质的需求,包括介质的热导率、粘度
2023-09-26 11:58:26337 在铀浓缩供取料厂房中,为了确保气态工作介质在输送过程中不发生相变,防止物料在输送管道、阀门等处发生冷凝,需要为工作压力高于环境温度对应饱和蒸汽压力的工艺管段敷设电伴加热带及其保温层。
2023-09-19 10:47:43386 焦耳加热有时也称为欧姆加热或电阻加热。它是一种将充满电解质的水直接暴露在电流中加热的方法。
2023-09-18 15:36:281044 网上买了一个55度恒温加热杯垫,好奇其加热原理,以及怎么做到55度恒温的。 实际使用加热非常慢,杯子里的水放很久还不热,但是杯垫本身非常烫,肯定不止55度。 于是拆开分析。 这是杯子放在55度恒温
2023-09-14 17:08:564079 片上闪存特性和系统框图
存储空间组织架构
用户闪存
系统闪存
OTP
选项字节
闪存读接口
等待周期
指令预取
指令高速缓存
数据高速缓存
擦除和编程操作
读保护和写保护
STM32F2和STM32F1的闪存特性比较
2023-09-13 07:10:38
现在做一个孵育模块,如图1 驱动加热片进行加热,
图1
当加热到37°C左右时,加热片通过PWM进行调节(PID调节),使温度稳定在37℃,如图2所示用PT100测量环境温度,
图2
PT100通过
2023-09-11 22:26:25
该开关的凸起高度比4个脚垫的高度都要高。 接上电源,当有重物放在杯垫上时,开关被顶住按下,蓝色灯亮起,开始加热:
2023-09-08 09:23:011841 傅里叶变换的时移特性和频移特性 傅里叶变换是一种将时域函数转换为频域函数的数学工具,是信号处理领域中的重要工具之一。在信号处理中,时移和频移是常见的操作,傅里叶变换的时移和频移特性对于处理信号非常
2023-09-07 16:29:384537 将详细介绍可控硅在加热中的应用及其原理。 一、什么是可控硅 可控硅(SCR)是一种半导体器件,由于其具有可控性、耐高温、寿命长等优良特性,被广泛应用于电力电子领域。可控硅的结构包括一个PN结、一个门极和一个阳极,通过控
2023-09-04 17:30:353718 电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热
2023-08-22 18:30:531421 加热功率是多少?先画个图看看,交流220V输入,加热电阻丝和限流电阻、指示灯并联。
2023-08-18 09:24:23356 加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131 张性密封条以确保测试区的密闭;采用无反作用门把手,操作更容易;观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)。硅胶冷热冲击试验箱大小尺
2023-08-09 15:57:25
尽管被动辐射冷却和主动加热正在成为下一代智能个人热管理纺织品的两个基本功能,但将相反的冷却和加热集成到一个具有出色穿着舒适性和多环境适应性的织物中仍然具有挑战性。
2023-07-28 10:22:22341 可拆卸加热套作为一种功能强大的加热装置,在多个行业和领域中发挥着重要的作用。其独特的设计和灵活性使其成为许多应用场景的理想选择。l工业加热:可拆卸加热套被广泛用于工业领域,用于加热容器、储罐、管道
2023-07-13 16:05:32388 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216 局部加热的推荐焊接条件
2023-06-28 19:14:060 2000℃。用于高温加热和低温加热。贴片电阻加热由于其可控性和快速加热特性,用于加热从熔融金属到食物的一切。
2023-06-18 14:56:271020 电磁炉加热的核心部件是炉盘线圈(见下图所示)。
2023-06-05 16:50:054208 产品特性高性能、通用型颜色:黑、白、灰脱醇型硅胶
2023-05-30 15:19:22
HCET-A温度保护器具有可靠性高、精度高、安全性高等诸多优势,适合于各种加热垫的温度保护需求。
2023-05-30 14:11:33529 电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379 HDPE窗片 PTFE窗片 特氟龙窗片 太赫兹窗片 产品简介 HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45
2023-05-24 13:30:15
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28486 真空共晶炉是一个关键的设备,用于制造和处理各种材料,尤其是在微电子和纳米技术领域。这种设备的核心组件之一就是加热板。在本文中,我们将详细介绍真空共晶炉的加热板,包括其结构,功能,以及在整个真空共晶过程中的作用。
2023-05-23 11:35:47363 关键词:电动汽车;锂离子电池;低温快速加热方法;设计目标摘要:锂离子电池的性能直接影响电动汽车的续航、安全性和可靠性。低温环境下,锂离子电池功率特性变差、循环寿命衰减、可用容量降低,同时面临低温充电
2023-05-15 09:58:341243 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385 局部加热的推荐焊接条件
2023-05-11 18:50:570 一个做主片用于数据处理和控制,一个做从片用于IO扩展。硬件和软件上应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同?可以共用配置芯片么?还是需要独立的配置?提供相关的论文名称也可以
2023-04-23 11:31:45
控制要求:第一次按下启动按钮,进行加热,当水温达到100℃时,停止加热。在往后的过程中,如果水杯中的水温低于30℃时,就启动加热棒进行加热。按下停止按钮,无论处于什么状态都停止加热。
2023-04-23 09:53:13996 本文以超音频串联谐振式感应加热电源为研究对象,应用锁相环和 PID 技
术,采用数字信号处理器(DSP)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)联合控制的数字化
技术实现感应加热电源的频率跟踪
2023-04-14 09:41:005 高频加热设备在我国的生产中得到了越来越广泛的应用。我国高频加热设备通常用于金属热处理、淬火、热渗透、冶炼、钎焊、直缝钢管焊接、电真空器件气体加热、半导体材料精炼、塑料热封、烘精炼等。然而,高频加热
2023-04-13 17:03:51355 PTC加热器REV1
2023-04-11 17:18:565 在多联机、热水机等大型机组中,压缩机盘着1-2条红色的带,这就是压缩机电加热带。
2023-04-03 09:29:253784 双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58769 定值开关动作电流。在某些不需要显示电流,但是需要可靠快速检测SSR控制的加热器断线,LC27显示出它的快速特性和高性价比。
2023-03-29 09:31:15
这篇博客给出了一种加热单元的供电解决方案,主要包括一节锂电池,一个升压电路(TPS61022)和一个加热电阻(2 Ω)。这个解决方案支持最高12.5W(5V/2.5A)输出,并且功率连续可调。通过
2023-03-27 10:46:281076 图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03818 步进电机基础(3.2)-步进电机的原理与特性之基本特性 前言 基本信息 公式 前言说明 基本特性 1. 静态转矩特性 2. 动态转矩特性 1) 脉冲频率-转矩特性 2) 脉冲频率-惯量特性3. 暂态
2023-03-23 13:51:012 带通光学滤光片消杂滤光片滤波片双光子荧光显微 上海屹持光电推出专用带通光学滤光片,性能好、性价比高,可根据用户需求定制。可用于双光子显微成像
2023-03-23 09:51:10
CVD金刚石窗片钻石基片真空太赫兹窗片 CVD金刚石具有很高的硬度,热导率高(> 1800 W / mK,是铜的五倍),且具有宽带光学透射效率。在UV紫外、可见光、中远
2023-03-23 09:46:55
查看更多
