EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:1270 当电笔测试器的两个指示灯(分别代表零线和火线)都亮起时,可能表示电路存在某种问题。这种情况需要谨慎对待,因为触电可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。以下将提供一些可能的原因和相应的解决方法,以确保安全
2024-03-09 11:07:03616 在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18739 的解决方法有哪些呢? 讨论解决方案之前,大家要明白的是磁棒电感发热异常的原因是什么。根据谷景多年的项目经验,我们可以对磁棒电感发热异常的原因做个简单总结,即磁棒电感发热异常的原因是电感值不匹配或者电流太大。当然,解决的办
2024-03-06 22:10:0456 逆变器中场效应管发热的原因有哪些 逆变器中场效应管发热的原因有以下几个方面: 1. 导通电阻发热:在工作过程中,场效应管处于导通状态,电流会通过导体。根据欧姆定律,通过导体的电流与电阻成正比,因此
2024-03-06 15:17:20185 三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和三角形接线。 星形接线: 在三相四线电表接线图中,星形接线是指将三相电源的中性点(N线)通过
2024-02-14 18:19:003095 上升的问题,这会导致电源启动时间过长,影响整个系统的性能。本文将详细介绍开关电源加载电流缓慢上升的原因,并提出解决方法。 首先,我们需要了解开关电源加载电流缓慢上升的原因。一般情况下,开关电源在启动时需要从
2024-02-06 11:33:22665 三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流
2024-02-06 10:17:30715 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561186 交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:501047 三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11743 步进电机丢步的原因和解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现丢步的现象,即无法按照预定步长准确移动。这种情况可能会
2024-02-01 16:32:47691 逆变器的场效应管发热原因 逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置,常用于太阳能发电、风能发电等可再生能源系统中。其中,场效应管(MOSFET)是逆变器中的关键元件,负责开关直流电,实现直流电的变换
2024-01-31 17:17:01427 手机触摸屏失灵的原因及解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果手机摔落、遭受
2024-01-24 17:48:501533 我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17257 的。要解决电感发热异常的问题,并不是很难。难的是能不能尽快确定是什么原因导致的发热异常,因为不同原因导致发热异常的解决方案还是有差异的。比如: 1、如果是选型错误导致的发热异常,那么,只需要重新选型基本上都可以
2024-01-22 10:22:38164 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51747 串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏、发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
2024-01-15 16:24:18180 电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401 PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246 无法正常输出PWM信号的问题。本文将探讨STM32无法正常输出PWM信号的原因,并提供解决方法。 一、引脚配置错误 STM32微控制器的每个IO引脚都有多个功能,包括GPIO、UART、SPI、PWM等。正确配置PWM功能的引脚是实现PWM输出的第一步。首先,检查引脚是否使用了正确的模式和功能。其
2024-01-02 17:38:551640 电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:541753 WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法 WLAN(无线局域网)是一种无线通信技术,可以使设备通过无线方式连接互联网。然而,有时我们可能会遇到WLAN显示不可上网的问题。 起初,要明确
2023-12-28 11:15:16839 网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29392 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15373 要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
更大,危害更严重,损失更巨大。
零线断路的主要原因
(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。
(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长
2023-12-21 07:29:19
零线带电的四种原因 零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:501309 变压器局部放电的原因及解决方法 变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17625 我们硬件工程师设计的AD7606-4的外围电路,但是现在发现一个问题,上电,AD7606-4发热,不知道是什么原因,
找了好久,没有发现原因
麻烦帮我看看是什么原因?
2023-12-20 06:14:51
电磁加热器IGBT温度传感器异常解决方法 电磁加热器是一种常见的加热设备,通过电磁感应产生的磁感应力使炉内的金属材料发热。然而,在使用过程中,有时候会出现IGBT温度传感器异常的情况,影响设备
2023-12-19 14:10:20797 解决方法。 首先,我们来看看励磁涌流产生的原因。励磁涌流的主要原因有以下几点: 变压器的饱和特性:变压器的铁芯具有饱和特性,当磁通密度超过一定值时,铁芯的磁导率会降低。在励磁电流从零开始上升时,磁通密度逐渐增加,
2023-12-19 10:40:091089 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21457 为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04419 电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185247 LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231623 internet无法连接到网络?这些原因和解决方法要知道 简介: 互联网已经成为现代生活中不可或缺的一部分。然而,有时我们可能会遇到无法连接到网络的问题。这篇文章将详细介绍可能导致互联网连接
2023-12-09 16:15:064392 GPU占用率低的原因和解决方法 随着计算机图形处理技术的发展,GPU (Graphics Processing Unit,图形处理器)已经成为许多高性能计算任务的重要组成部分。然而,有时候我们
2023-12-09 14:32:265608 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660 互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40359 今天在写外部中断的程序的时候,发现中断特别容易受到干扰,我把手放在对应的中断引脚上,中断就一直触发,没有停过。经过一天的学习,找到了几个解决方法,所以写了这篇笔记。如果你的中断也时不时会误触发,可以对照找一下原因。
2023-11-23 17:09:331064 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54627 交流稳压器输出电压低的原因及解决方法 交流稳压器是一种用于将输入电压稳定在一个固定的输出电压范围内的电子设备。然而,有时候我们会发现稳压器的输出电压较低,这可能导致电子设备正常运行的问题。本文
2023-11-20 14:19:151227 家给出的解释是电机的温升高,需要在敞开环境下工作,但现场环境要求密闭不能改!
我怀疑是电机驱动参数设置不正确导致的?
请问用什么手段和方法可以分析得到电机异常发热的真正原因?
2023-11-16 07:53:59
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55811 DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法 DC-DC(直流-直流)电路是将一种直流电压转换成另一种直流电压的电路。因其效率高、可靠性高、动态响应快等特点,广泛应用于电子设备、通讯设备
2023-10-29 16:28:302083 有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:411739 零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608 电源模块输出电压低的原因及解决方法 电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:013133 将详细介绍这种故障的原因和解决方法。 一、故障原因 1. 零线和地线短路 当零线和地线之间短路时,电流会通过地线流回电源,从而将地线带电。如果电器没有接地,地线上的电流就可以通过人体流到地下,从而对人体造成电击伤害。
2023-10-24 11:13:452614 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301373 电感啸叫的原因及解决方法剖析 电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163848 发热是步进电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小步进电机发热呢?以下是简单的分析。1、步进电机发热的原因1.步进电机为什么会发热对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈
2023-10-16 08:07:42703 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 零线没有电是常规认知,火线(相线A、B、C)零线N,在变压器的传输中相钱A、B、C,中性点线接入大地就产生了任意相电对大地是220V~文流电源。从电学物理角度分析,零线N也有电应是负电,这里
2023-10-13 15:17:01355 零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:461481 三相稳压器不平衡的原因及解决方法 三相稳压器是一种用来控制供电电压恒定的电路。它是由三个可控电阻、三个晶闸管和一个变压器组成的。当三个可控电阻和三个晶闸管进行适当的控制时,可以使三相电源的电压保持
2023-09-25 17:48:01768 舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096 方法如下: 1、用电设备漏电或相线碰壳,而保护装置未动作,使零线带电。 处理办法:停电进行检修,找出故障设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置未动作,使零线带电。 处
2023-09-18 14:13:523277 很多客户在使用工控机的时候会遇到工控机蓝屏的故障,其实造成工控机蓝屏的原因有很多,在此扼要分析一下工控机蓝屏的主要因素以及解决方法。希望这些方法在大家遇到工控机蓝屏故障时会有所帮助。一、灰尘堆积导致
2023-09-13 08:09:44787 蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨UPS供电系统是动力系统稳定运行的关键部分,而蓄电池的监测和管理对于UPS供电系统的稳定性和可靠性至关重要。为了更加科学、实时地管理蓄电池,蓄电池在线
2023-09-06 09:53:39856 较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。
1、零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电
2023-08-28 17:47:01
微软Teams无法登录解决方法——SDWAN加速服务
2023-07-18 14:27:241019 有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:252407 保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10752 零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:3510419 振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法。
2023-07-02 10:56:05536 在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:175713 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 发展到今天已有几十年,但还有很多方面需要改善与管控,特别是在竞争越来越激烈的今天,物料损耗的管控显得尤为重要,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家分享下SMT贴片加工物料损耗的常见原因和解决方法。 一、人为因素 1、安装物料时撕料带太长
2023-06-21 09:11:14500 烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤,现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策。
2023-06-20 10:01:529582 在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:531167 平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
2023-06-07 11:26:531520 碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:541056 LG电视没有声音可能是多种原因导致的,以下是一些常见的原因和解决方法。
1. 音量未开启或太低:首先,确认电视的音量是否被关闭或设置得太低,如果是,按下遥控器的音量加号按钮来增加音量。如果发现音量已经很高,但仍没有声音,可以尝试在菜单中调整音量平衡。
2023-06-03 10:31:3910468 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-06-03 10:07:231409 电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124141 电风扇是夏季常用的一种电器,可以带来清凉的风,缓解高温天气带来的不适。但是有时候我们会发现电风扇转速变慢了,风量也不够大,这时候应该怎么办呢?本文将介绍电风扇转速慢的原因和解决方法。
2023-06-03 09:34:3317215 风扇电机发热的原因:
1、电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。
2、电机轴承磨损:如果电机轴承磨损严重,会导致电机转动不顺畅,从而
2023-06-03 09:32:2726582 将向广大用户提供解决方法,针对试验箱工作室右上角湿球管出现水滴的情况进行解释。
1.需要进行的操作是检查水路并观察进水阀门的开度是否过大,以致于水量过多。若是如此情况,可直接将进水阀门关闭一些。
2023-05-15 11:50:43518 LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31586 箱式变压器的零线通常是指交流电的中性线,用来连接所有相线的交流电的共同点。在箱式变压器中,零线接口是非常重要的,因为它相当于分流整个变压器的电能,特别是对于安全性非常重要的大电流设备,必须确保其连接良好和稳定可靠。
2023-04-18 14:41:251882 老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:442293 。解决方法: 通过一个加速和减速过程,即以较低的速度起动,而后逐渐加速到某一速度运行,再逐渐减速直至停止。原因三:步进电动机产生共振共振也是引起丢步的一个原因。步进电机处于连续运行状态时,如果控制脉冲
2023-04-15 16:33:58
接点输入] ③H7-01~H7-04[虚拟数字输入] 解决方法为正确设定参数。 ②待机模式功能的设定有后述矛盾,解决方法为 ①b8-50 = 0[待机模式选择 = 无效]但H2-xx= 65[多功能接点输
2023-04-07 14:36:370 不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
查看更多
