的容量对滤波效果产生影响。滤波电容的主要作用是将输入信号中的高频成分去除,使得输出信号更加平滑。为了实现这一目的,滤波电容的容量一般选择较大的数值。 滤波电容的容量越大,对低频信号的滤波效果越好。这是因为较
2024-02-21 15:11:20611 安规电容器降压原理** **主要是利用电容在一定交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
2024-02-20 15:09:55739 作者:Steven Keeping 投稿人:DigiKey 北美编辑 备用电源解决方案之前仅限于任务关键型设备,但现在工业、商业和消费类最终产品中广泛的电子应用都需要备用电源。虽然有几种选择
2024-02-13 09:38:00352 在检测变频器中电容好坏时,常用的检测方法有三种:一种是采用电容表进行检测;二是采用指针万用表进行检测;三是采用电桥进行检测。
2024-02-06 11:22:19166 运放的多级交流放大电路如何选用电容耦合? 多级交流放大电路是电子设备中常见的一种放大电路,用于放大输入信号,并将放大后的信号输出。在设计多级交流放大电路时,可以选择使用电容耦合,这种耦合方式有其独特
2024-02-03 17:36:33936 请问用电池供电的电路中,电容为什么会充放电,起到延时的作用? 电容是一种被广泛应用于电路中的元件,它能够存储电荷并且在电路中产生延时效果。在用电池供电的电路中,电容经常被用来控制电路的时间常数,从而
2024-02-03 17:36:261112 使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18131 光纤的数值孔径是指光纤传输中心芯的直径与光纤外层材料的折射指数之间的参数差异。它是光纤传输的一个重要指标,对于确定光纤传输性能、光信号传输质量等具有重要作用。 为了更好地理解光纤的数值孔径,我们需要
2024-01-22 10:55:54405 储能装置。双电层电容介于电池和电容之间,其极大的容量完全可以作为电池使用。双电层电容相比采用电化学原理的电池,其充放电过程完全没有涉及到物质的变化,所以其具有充电
2024-01-10 13:37:49
首先介绍一下时间常数,τ=R*C,那么电容需要多久能充满电呢?
2024-01-04 09:09:491831 稳压芯片用LT1083稳压后最大负载电流2A,变压器用9V的环形变压器,滤波只用电容不用电感电阻,LT1083的带宽是10-10KHZ,是不是输入部分需要对10-10KHZ去耦,供电设备
2024-01-04 08:04:43
选购电容器时需要注意的参数有很多,这些参数将直接影响电容器的性能和适用场景。首先,电容器的额定电压是一个非常重要的参数。
2024-01-03 18:13:07450 三电平拓扑中的飞跨电容是指在电路的输出端使用电容来实现零电压开关,从而降低电压应力和功率损耗。在设计飞跨电容参数时,需要考虑电容的额定电压、容值以及电容的压降。 首先,电容的额定电压是指电容器能够
2024-01-02 15:41:49591 的小,我是使用SPI通讯直接读取寄存器VRMS数值的,请问是我的转换公式有问题还是我读取VRMS的方式有问题?? 使用芯片前应如何正确的处理offset与校准,有那些需要的步骤吗?有没ADE7753或相似芯片的示例参考程序。谢谢!!
2023-12-27 07:57:09
低压电容器是现代电力系统中常见的重要设备之一。它在电力传输过程中具有稳定电压、提高功率因数的重要作用。然而,如果低压电容器没有合闸,将会对用电产生诸多影响。
2023-12-26 14:34:50178 高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:电容器可以将电能存储在电场中,当需要释放能量时,电容器可以快速放电。这在高压电路中特别重要
2023-12-21 10:26:50495 电容怎么放电 电容放电是指将存储在电容中的电荷释放出来,使电容器内部的电压降为零或降到设定的电压值。电容的放电可以通过各种方法来实现,以下将详细介绍几种常见的电容放电方法。 一、使用电阻放电
2023-12-15 10:45:514763 用实验来证明,不同条件下的热阻数值千差万别
2023-12-15 09:20:12150 。由于更换电阻的阻值为1k,误差更大。更换ADI官方原理图上推荐的2k,6.8nF误差再次增大。目前可以得出结论,前级的R越大,TP12点的电压误差也越大,但是对于该电阻和电容的选择仍然觉得
2023-12-07 06:42:26
。 超级电容器的测试主要是测试其电性能参数,如电容大小、内阻大小、电流特性、功率密度等。测试的主要原理是利用电性能参数的测定来评估超级电容的质量。具体来说,测试过程中,会利用一定的电路连接,将超级电容与电源
2023-12-04 11:57:15318 的数值,就需要借助一些其他的技巧来实现。 在Excel中,为了查找多个符合条件的数值,我们可以使用一些辅助函数和数组公式。下面,我将详细介绍如何使用VLOOKUP查找多个符合条件的数值。 首先,我们需要保证数据源是按照一定的条件进行排序的。如果数据
2023-12-01 10:42:34569 将VLOOKUP的结果转换为数值可以通过以下几种方式实现。 方法一:使用VALUE函数 VALUE函数可以将文本字符串转换为数值。VLOOKUP函数返回的结果默认为文本格式,如果需要将它转换为数值
2023-12-01 10:08:487821 为什么测量的动态电阻数值偏大了?
2023-11-30 17:15:17207 为什么电容值的数值是有规律的
2023-11-30 16:08:37184 AD4695手册中digital input Pin Capacitance =5pF,那么analog 输入电容是多少?手册中模拟输入等效示意图中标了Cpin,能给出具体数值吗?
AD4695如果不加前级驱动能正常工作吗?需要什么条件?
2023-11-30 08:01:35
为什么需要那么多种电容
2023-11-24 16:58:20259 来至网友的提问:为什么IC需要自己的去耦电容?
2023-11-24 07:50:02
使用电机调速器时,是否有必要连接电容呢? 当使用电机调速器时,连接电容是非常必要的。电容在电机调速系统中扮演着重要的角色,它能够提供额外的能量储备和电流平滑,从而提高电机的工作效率并延长其寿命
2023-11-23 10:54:12871 电力电容器在电力系统中起到存储和释放电能的重要作用。然而,有些人对于电力电容器内部是否需要放置电力电阻存在疑问。
2023-11-21 14:56:38336 用到AD8227这款芯片,感觉共模抑制比有点低,请问怎么测定这个参数,我试过:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模
2023-11-21 06:24:20
水质测定仪:水环境保护的得力助手 随着人们环保意识的不断提高,水质问题逐渐引起了大家的关注。为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,而水质测定仪在这个过程中扮演着重要的角色。 水质测定仪是一种专业
2023-11-20 16:40:54212 我设计了一个AD620A采集压力传感器的电路,现在不知道前级抗差模干扰的电容的取值取多少合适,我的实际应用变化频率1KHz即可,不同有用信号频率对应这个电容值可以根据什么推算出来?谢谢
2023-11-17 06:02:48
MSP430F5529读FDC2214的数值通过计算成电容后程序会输出不正确的数,是数值太大了,还是怎样?
2023-11-01 07:35:05
如何准确测定三极管中的电流?如何维持三段恒压源的稳定? 一、 如何准确测定三极管中的电流? 三极管是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子电路中。在实际的电路中,需要准确测定三极管中的电流才能保证电路
2023-10-22 14:47:31747 在工业生产中,电力补偿是关键的一环,它能够提高电网稳定性,减少功率损耗,降低能耗成本。如何选择适合工厂用电补偿的并联电容器型号?
2023-10-20 14:29:54330 经常遇到电容屏失灵,是不是需要校准
2023-10-15 08:57:21
电容测试的一个基本方法就是把电容变换为频率信号,通过测频推算电容数值,基本的原理性电容转频率电路如下
2023-10-12 11:48:12386 BOSHIDA DC电源模块选用电容滤波器的注意事项 DC电源模块是电子系统中的重要部件,常用于给各种电子设备供电。为了使输出的直流电压更加稳定,需要在电源模块中加入电容滤波器。电容滤波器的作用
2023-10-11 10:14:47221 变化导致电容发生变化,通过测量电容量就可以得到料位数值,如图1所示。 根据其工作原理,电容料位计适合各类导电性能差的物料,比如粮食、非导电液体、粉状类物体等。由于其工作原理简单且无可动部分,在筒仓中应用较为广泛
2023-10-11 07:58:07223 在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。
2023-10-09 11:32:50599 BOSHIDA DC电源模块采用电容滤波器来平滑输出电压 直流电源模块是一种常用的电源,其作用是将交流电源转换成为稳定的直流电源,并且具有保护电路的功能。在直流电源模块中,电容滤波器是起到平滑输出
2023-10-08 10:41:18250 cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极? CBB电容是一种高频低损耗电容器,其电学性能稳定,容量精度高,耐压性能好,使用寿命长等优点,被广泛应用于电力电子、高速电子、数字电子和微波通讯
2023-09-22 17:42:021337 为什么OTL直接耦合互补输出级需要电容呢? OTL是指输出变压器低的放大电路,其优点是输出级电流大、效率高,而且省去了昂贵的输出变压器。但是,OTL还有一个缺点,就是输出电容必不可少。在单极性供电
2023-09-20 17:41:39618 的作用。 一、大电容的作用 大电容通常指电容值在数百微法以上的电容器,其作用主要有以下几个方面: 1. 滤波电容 大电容在电路中的最常见的应用之一就是滤波电容。在电源电路中,经常需要去除电源输出中的纹波,这时就需要用到
2023-09-20 16:36:014845 前处理时图片数据格式转换需要HWC转CHW和NCHW, 1684是否相关接口可以使用?
2023-09-19 06:41:36
中,电容也被广泛使用。在电子产品制造中,为了保证产品的性能和质量,不同的电容都被设计师选择和使用。 在一些电子产品中,如放大器电路和交流电源等,电荷的变化会导致电压的变化,因此,在设计电路时,需要考虑使用电容来平
2023-09-18 09:15:55171 你是否在经营一家小型工厂?你是否对如何提高能源利用效率感到困惑?在这篇文章中,我们将深入探讨小型工厂是否需要使用电容器来进行无功补偿。
2023-09-15 14:13:33356 如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403235 气中十分重要。本文将介绍接地电阻摇表的使用方法及如何看数值。 一、接地电阻摇表的使用方法 1、准备工作 在使用接地电阻摇表之前,首先需要检查仪器是否完好、电池是否充足等,确保测试的准确性。同时,在测试之前需要将测
2023-09-13 11:36:221713 法拉电容如何直接用电源充电 法拉电容,也就是超级电容,是一种电容器,其电容量大,能够快速放电和充电,常被用于电子设备、汽车、电力系统等领域。但是,与普通电容器不同的是,法拉电容需要经常进行充电
2023-09-08 11:35:173856 电容怎么接威力最大 电容是一种常用的电子元器件,它在电路中常用于储存电荷和调节电压,同时也可以用于滤波、干扰抑制等应用中。在使用电容的过程中,我们通常需要注意它的连接方式,因为电容的接法与连接方式
2023-09-08 11:35:14757 怎样用电容升高电压 电容器是一种常用的电子元件,在电路中起到储存电荷的作用。除了储存电荷,电容器还具有另一个重要的作用:将电压升高。本文将详细介绍电容器如何升高电压,以及在实际应用中的作用
2023-09-07 15:58:363937 电容器是以电荷的形式存储能量的电子/电气组件。电容器通常用于电子电路板或少数电器中,并执行各种功能。
2023-09-01 14:48:551228 我们在选择的电容的时候,经常碰到的容值是2.2uF、470nF、680uF、100nF这几个常见的值。数值并没有电阻那么丰富。下图是某个比较全面的元器件销售网站的部分可选容值。其实最常见的还是:1、2.2、3.3、4.7、6.8开头的这几个选项。从括号中表示选择的型号数量,也可以看出规律。
2023-08-28 12:49:43741 托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21380 低压补偿电容器是现代用电行业中的一项重要设备,它可以在供电系统中调节电力因数,一方面可以降低企业的用电成本,另一方面可以确保电力传输稳定。而在现实中也有很多朋友有疑问,低压补偿电容器对用电企业及用户的好处有哪些?
2023-08-02 14:51:21343 电路板上常用的电容器有很多,比如薄膜电容、安规电容、陶瓷电容、电解电容等,不同类型的电容器,它们的特点和作用区别很大,薄膜电容和其它常用电容相比有什么优缺点?1、插件陶瓷电容器。它的优点就是工作温度
2023-08-01 00:25:03552 BUCK电路从输出滤波电容后面取反馈和电容前取反馈有什么不同吗?影响响应速度,可以详解一下吗?取的是电流反馈
2023-07-31 17:04:21
钽电容也属于电解电容,算是一种特殊的电解电容,和普通的电解电容相比,它的性能明显要更好。它的优点是漏电流小、寿命长、容量误差小、储存性好、可靠性高、体积小、温度范围宽、频率特性好,不能存时间储存。
2023-07-29 16:01:42782 随着商业工业的发展,电能的使用率也随之提高。为了满足工厂的电力需求,很多工厂使用了电力电容器来改善用电环境。在本文中,我们将探讨工厂如何利用电力电容器来提升用电环境的质量。
2023-07-21 14:09:45267 地铁电路的负荷用电容器问题一直备受关注。进一步探究其问题原因及解决方法,对于城市的绿色交通建设具有重要意义。
2023-07-14 11:18:50254 电容为主。 因为数字电路,所以有大量的数字电路输出的“0”“1”翻转导致,需要大量的去耦电容。 图中开关Q的不同位置代表了输出的“0”“1”两种状态。 假定由于电路状态装换,开关Q接通RL低电平,负载电容对地放电,随着负载电容电压
2023-07-14 07:35:021703 新能源项目是当下商业和社会发展的热门话题,如何确保输出电压的稳定性。针对这个问题,许多人会问:新能源项目输出电压不稳定,需要用电力电容器吗?
2023-07-12 14:18:41300 情况。 首先,我们需要了解什么是电力电容器补偿。电容器补偿是一种通过插入电容器到电路中来提供无功功率的技术。 然而,在某些情况下,可能无法使用电力电容器补偿。比如在某些环境下,电容器的使用可能会受到限制,或者
2023-07-11 14:25:56917 电容是电子设计中必不可少的一种电子元件,在电子设计的应用中十分广泛,电容的种类繁多,不同种类的电容其数值从几pf到数F
2023-07-10 08:50:533801 MATLAB是一个功能强大的数值计算和科学计算软件,它提供了许多用于数值计算和数值分析的基础功能。
2023-07-07 09:27:051091 应用范围 粗纤维测定仪用于食品和饲料等样品中粗纤维、酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)、木质素(ADL)、纤维素、半纤维素等含量的测定 目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得
2023-07-06 11:25:19260 告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
这些电容器对于在所有数字电路中使用都非常重要。理想情况下,数字IC或芯片需要稳定的电压才能工作。任何尖峰或电压波动都可能导致芯片无法正常工作,或者有时芯片可能会被破坏。这正是去耦电容器将发挥作用的地方。
2023-06-18 10:57:52899 电子发烧友网站提供《用电阻和电容去除直流偏置电压.zip》资料免费下载
2023-06-12 09:49:341 生活中,不管是在家里还是公司、工业,规范用电是一件需要注意的事情。在开关电源和电子线路中,有一种电子元件能保护电路,这个电子元件名为安规电容。安规电容全名为抑制电源电磁干扰用电容器,用在开关电源和电路中目的是为了保护电路及人体,使人体免受电流的伤害。
2023-06-12 08:56:17851 、和电容本身容量有关,计算方式如下:
RC电路的时间常数:τ=RC
充电时:
U是电源电压。
放电时:
Uo是放电前电容上电压。
三****电容在EMC整改中的应用
在EMC整改过程中,电容滤波
2023-06-07 09:02:22
当您使用电容器开发电路原型或用新电容器更换有缺陷的旧电容器时,您通常需要知道您使用或更换的电容器的值。有时,印刷在电容器上的值不再可读。此外,电容器的宽容差范围可能会让您对电容器值做出疯狂的猜测
2023-06-06 16:14:32741 电容接触器是一种电气控制元件,它利用电容效应来控制电路的导通和断开。电容接触器广泛应用于电力系统、工业自动化控制、电子设备等领域。不同型号的电容接触器有不同的特点和适用范围,下面是常见的几种电容接触器型号及其特点。
2023-06-03 09:40:441525 本节主要对有符号数的十进制与二进制表示以及一些数值变换进行简单的总结。
2023-06-01 11:32:22589 我们都知道电容是电路中使用量最多的器件,我们经常接触的电容是陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容。
2023-05-29 17:21:171133 滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。 电容器 两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷
2023-05-27 16:43:32680 相信大家都知道对于电路设计,芯片的供电管脚需要增加一个去耦电容,往往很多“前辈”会告诉你,根据“前辈”的数十年的经验,容值选0.1uF就好了。
2023-05-15 10:32:082139 电容液位计是个相对比较小众的一个物位仪表种类,基本原理是通过测量电容器的电荷来检测液位高度。和其他工业仪表一样,电容液位计在安装与使用的过程中,是需要经常对各项使用参数进行调节的,除了保证测量结果
2023-05-08 13:47:16650 在基于超级电容器的备用电源系统中,必须对串联的电容器组充电并平衡电池电压。超级电容器在需要时入电源路径,负载的功率由DC/DC转换器控制。图 1 示出了一款基于超级电容器的备用电源系统,该系统采用
2023-04-13 10:41:381225 需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具有比常规电容器存储更多能量的能力的电化学电容器。超级电容器可以比电池更快的充电和提供能量。图1比较了常规电容器、超级电容器、常规电池和燃料电池的功率和能量密度。
2023-04-10 09:53:58993 ESL取决于电容引脚部位的结构,因此尺寸较小的电容基本上引脚部位也较小,通常ESL较小。当需要降低更高频段的噪声时,方法之一是选择尺寸小的电容。但是,要注意DC偏置特性。
2023-04-01 09:57:10345 以X2安规电容为例,它其实内部的芯子现在基本上也是聚丙烯薄膜卷绕而成,和CBB电容内部的芯子特别像,那安规电容能用cbb电容替代吗?答案是:绝对不可以。安规电容最大的不同之处在于,它是需要过认证
2023-03-29 17:07:442805 在单片机硬件电路里,如果用法拉电容,电容耐压值需要加倍吗?
2023-03-29 16:15:29
电容器是三大类被动元器件中的其中一类,是电子产品电路中不可缺少的重要元件,不少电子产品使用电容器。
2023-03-29 10:10:201364 自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,达到把电容电压抬高的目的。
2023-03-24 14:57:354815
查看更多
