星德胜科技(苏州)股份有限公司(股票代码:603344,简称“星德胜”)在上交所主板成功上市,迎来崭新的发展阶段。公司自2004年创立以来,专注于微特电机及相关产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于清洁电器领域,尤其以吸尘器为代表。同时,星德胜也积极拓展高速吹风机、电动工具和园林工具等多元化市场。
2024-03-20 14:06:34
91 星德胜科技(苏州)股份有限公司(股票代码:603344)今日在上交所主板成功挂牌上市,迎来新的发展阶段。公司自2004年创立以来,一直专注于微特电机及相关产品的研发、生产与销售,其产品在清洁电器领域尤其是吸尘器市场占据重要地位,并逐步拓展至高速吹风机、电动工具和园林工具等多元应用领域。
2024-03-20 13:51:12
109 日前,美妆品牌欧莱雅推出一款搭载红外光和风力相结合技术的AirLight Pro光动力吹风机。
作为国际美妆巨头,比肩戴森、定位高端的欧莱雅有着庞大消费者基础与品牌影响力,其跨界入局吹风机市场,是否会让已然内卷严重的吹风机市场竞争再度加剧呢?
2024-03-18 21:17:00
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/B9/wKgZomX3qV6APgdpAAB6pANbWnQ192.png)
原来风机轴磨损还可以这么修啊!
2024-03-18 09:34:49
0 如果你的iPhone进水了,千万不要用吹风机的热风模式来吹干手机进水的部分,更不能像网上宣传的那样放入米袋中,因为这种做法有可能损坏手机。
2024-03-04 16:20:26
138 电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:14:15
0 电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:55:13
0 电子发烧友网站提供《如何修复好风机轴头磨损.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:52:40
0 电子发烧友网站提供《如何修复风机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:44:53
0 电机是在电动割草机、电动链锯、电动碎枝机、电动吹风机等园林工具的核心部件。对于在研发此类适用园林工具电机的电机厂家而言,如何选对MOS管厂家来供应场效应管则是非常重要的一环。
2024-01-12 09:17:49
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/34/wKgZomWgk5CAJUinAAAzfFgfxRc501.png)
超级BOM(Bill of Materials)是一种在制造业和供应链管理中广泛应用的工具,它可以帮助公司更好地管理和控制产品的制造成本、质量和交付时间。超级BOM的应用价值和优势主要体现在以下几个
2024-01-08 17:58:46
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/75/wKgZomWbxzyAHLv1AAHDMy-F_Wc608.png)
高速吹风机是近些年非常火的一款产品,快速崛起并颠覆了传统吹风机,高速吹风机也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。高速吹风机是利用高转速产生的大风量来快速吹干头发,由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色
2024-01-08 17:24:12
336 电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
2024-01-07 11:04:34
0 高速吹风机是今年非常火的一款产品,快速崛起并颠覆了传统吹风机,高速吹风机也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。高速吹风机是利用高转速产生的大风量来快速吹干头发,由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色
2024-01-05 16:15:48
229 单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54
101 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/68/wKgZomWNJoOAca_gAADF17h6wqg070.jpg)
燃油车冬季空调制热时,是利用发动机的余热,对车厢内进行供暖;电动车空调制热有2种方式:一是通过车辆电池供能,用*PTC加热器进行制热。原理和吹风机一样,电能加热电阻丝后,鼓风机将热风吹出。热能都来自于电池,这种方式相对比较耗电。
2023-12-27 10:29:59
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/29/wKgZomWLjLCAAXRAAABfeZk4kKw752.png)
控制器。
由于该柜内电容经常发生故障,我们每年都要对其进行检修。5月30日,电工按惯例进行了检修,更换了电容C2、C5、C8、C10、C13,并紧固接触器全部螺丝,未发现异常,更换完合,用吹风机对着各
2023-12-27 07:12:12
多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。
多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。 ▲图1 | 三相交流电动机Y形和△形接线方法▲ 02 三相吹风机接线 有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、
2023-12-24 08:38:43
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E0/wKgaomWJLQOAAnbpAAAT5Ui-gEM773.jpg)
高速吹风筒方案设计的越来越多,也碰到各种各样的问题,那么高速风筒设计过程中要考虑些什么问题呢?
2023-12-23 20:00:00
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/3E/wKgaomWDmL-AC1CuAABICG6ARWI496.png)
修复风机轴磨损
2023-12-22 10:48:21
0 吹风机是女生必备的电器产品,尤其在寒冷的冬季,更是离不开。市面上各种品牌的吹风机琳琅满目,选择起来也非常困难。但说到吹风机的电源配件选择,深圳银联宝科技的小家电电源芯片U6202SC,从品质和设计上都具备一定优势,且在价格方面更为亲民,因此很受电源厂商的偏爱!
2023-12-21 15:45:04
339 直流无刷风机电机测功机是一种用于测量和评估直流无刷风机电机性能的设备。其功能特点包括: 1、功率测量: 直流无刷风机电机测功机可以精确测量风机电机的功率输出,包括输出转速、扭矩和效率等参数
2023-12-19 14:18:21
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/16/wKgaomU8sAyALMc3AAFEM7nBEJI908.png)
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
高速风筒也就是高速吹风机,与传统的吹风机相比,高速吹风机具有更强大的风力和更快的干燥速度,可以更快地干燥头发或其他物体表面的水分。它通常由一个电动机驱动,并通过旋转的叶片来产生气流。高速风筒广泛应用
2023-12-11 14:00:41
232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/F8/wKgaomV2pYmAZrhFAAEFLdFg_Zk646.jpg)
陶瓷电容温度系数浅析:1类和2类电容有何差异?如何标识?
2023-12-08 17:30:05
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnZuADsmsAAGStly32WY750.png)
负离子吹风筒的产品概念,在吹风筒的产品系列里早就存在的。近年来,随着高速风筒的逐渐普及,产品商都开始把这些产品概念带了进来。一方面提升产品的核心竞争力,另一方面也是为了提升产品体验度,给用户带来不一样的产品体验。
2023-12-07 21:43:27
970 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/27/wKgaomVxy_qAUTmoAABywzqdiR8334.png)
高速风筒也就是高速吹风机,与传统的吹风机相比,高速吹风机具有更强大的风力和更快的干燥速度,可以更快地干燥头发或其他物体表面的水分。它通常由一个电动机驱动,并通过旋转的叶片来产生气流。高速风筒广泛应用于个人护理、美容、家居和工业领域。芯岭技术的高速风筒解决方案是基于高性价比的普冉32位单片机进行开发。
2023-12-07 11:00:49
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/D3/wKgZomVxNgiARralAAApfTQduiQ744.png)
或许你曾留意到,高速吹风筒的无刷马达扇叶是11或者13叶的?而非12或10叶呢?
处于好奇和网络上信息收集不肯定的情况下,我特意咨询了一位资深无刷电机专家,以解开这一谜题,在此分享给诸位。
2023-11-17 20:00:00
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E7/wKgZomVS64OAf5ffAABb9MxKjZY483.png)
电吹风是居家生活必备物品。传统的吹风机转速通常在2万转左右,干发速度较慢(中长发常常超过10分钟以上);利用高温干发,还容易损伤头发;噪声比较大的同时重量也比较重,使用体验感不佳,特别是高频
2023-11-07 14:23:03
电子发烧友网站提供《智能照明控制设计原则浅析.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:02
0 直流风机和交流风机都有各自的优点和缺点,下面是它们的具体介绍: 直流风机的优点: 低噪音:直流风机的转子是直接由直流电源驱动,没有交流电机的电刷和换向器,减少了摩擦和噪音。 高效率:直流风机的转子
2023-11-02 10:14:09
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/77/wKgaomVAWgyABO8uAGfuk4TSH3o453.png)
BOM表是PCBA加工制程中必须要用到的生产资料,是记录着电路板上所有零件的清单文件
2023-11-02 09:49:51
524 风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
他们的高速吹风机,虽然说是碰瓷戴森,但是实际却带来了国产吹风机行业的整体优化,让消费者稍微多出一点点成本,能拿到好用很多倍的产品,必须要大力的支持
2023-10-24 13:59:38
369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/BB/wKgZomU3XUGAI1V-AAAuIZkIe8s097.png)
国芯思辰,国产芯片替代
2023-10-19 10:07:47
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A8/wKgZomTcL5mAd0yrAADpFZECPno289.png)
BOM(物料清单)是数字工程的一个重要组成部分,它是一份制造产品所需的所有流程和材料的清单。BOM管理对有效的生产和供应链管理至关重要。
2023-10-12 10:34:41
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D1/wKgaomUnW9iAULRAAAAiOUTpliU704.png)
有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
2023-09-29 08:21:00
1071 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/26/wKgZomUMGhSAZcZqAAAWhjpxHkc461.jpg)
高速吹风机的高转速,主要来自直流三相无刷电机,利用其结构简单、可靠性高、调速性能好、寿命长、无换向火花、输出转矩大、体积小、重量轻的优点,与吹风机进行结合。
2023-09-28 09:53:40
592 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/68/wKgaomUU3O6AXnD3AAAzvtNiUs4518.png)
在吹风机中,霍尔开关通常用于检测电机转子的位置和转速,并将这些信息反馈给控制电路,以实现风机的控制和调节。在吹风机中,霍尔开关通常被安装在电机的转子上,可以实时检测转子的位置和转速。当转子位置或转速
2023-09-26 10:14:20
电吹风是居家生活必备物品。传统的吹风机转速通常在2万转左右,干发速度较慢(中长发常常超过10分钟以上);利用高温干发,还容易损伤头发;噪声比较大的同时重量也比较重,使用体验感不佳,特别是高频使用的女性朋友,深有感触。
2023-09-19 16:20:06
2099 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C7/wKgZomUJWhGAVhvoAAA0-y69w80983.png)
陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求
2023-09-19 15:43:09
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C4/wKgZomUJUVyAd7gOAABBiE1ZJ9U469.jpg)
接地回路并非唯一引起电噪音的原因,几乎任何带有电机的设备(如吹风机、搅拌机等)以及调光开关或失效的荧光灯都可能产生这种类型的干扰。
2023-09-08 10:24:26
876 高速吹风机方案整体描述:
比派电器高速吹风筒方案采用直流三相无刷(BLDC)电机,用于取代传统的直流有刷方案。BLDC电机具备高可靠性使用寿命长、低振动、高效率、低噪音、节能降耗的性能优势,并可
2023-09-07 10:01:39
航顺芯片基于国产32位MCU HK32F030C8T6芯片的高速吹风机整体解决方案以其高转速(高达13万转)、精准恒温、高性能低成本、高可靠性、低功耗等优点,深受客户认可,已在多家知名品牌客户中量
2023-08-29 08:55:05
821 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/60/wKgZomTtRoyAcAgGAACFj4sFMYY591.png)
选购吹风机的时候,你会更关注功能、品牌还是价格? 戴森吹风筒,就一直是市场上炙手可热的明星产品。但是当你看到其售价高达3299元时,是否也有片刻的忧虑呢? 如果打开小红书,在输入框输入“戴森吹风筒平替”几个关键字样后,一堆被推荐的吹风筒就会映
2023-08-23 11:00:44
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6C/wKgaomTldCKAffsmAADd8KwnhKg038.png)
随着现代工业的发展,风机作为重要的工业设备,被广泛应用于各行各业。越来越多的企业开始采用变频器来控制风机。那么,风机安装变频器有什么好处呢? 首先,变频器可以提高风机的运行效率。传统的风机控制方式
2023-08-22 09:54:26
875 风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器对于风机系统的正常运行至关重要,下面将介绍一些选择风机
2023-08-21 09:15:51
631 高速电吹风筒是指使用了BLDC电机,转速在10万转/分钟以上的吹风机,此类吹风机采用的直流无刷电机马达,具有转速高、体积小、寿命长等优点,在外观方面高速吹风机也摒弃了传统长风嘴造型,选用短风嘴,马达放置于手柄处,重心下沉式,更加符合人体工学。
2023-08-15 14:43:03
1035 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/96/wKgaomTbHtiAPk2AAADyWTrvbg0855.jpg)
一般来说,吹风机的电机转速一般为2-3万转/分钟,而高速吹风机的电机转速一般为10万转/分钟左右。高转速增加了高风速。
2023-08-11 11:00:03
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/23/wKgZomTVpBOAEZ8WAABuWMQN4aw414.jpg)
风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
2023-08-08 09:19:24
6661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B0/wKgaomTRmKKAY-sLAAAR7plsBNQ734.jpg)
高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析
吹风机PCBA方案设计建议:
功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。
主控
2023-08-07 20:24:14
目前国内的装备制造业在BOM架构方面考虑得非常少,BOM架构受软件工具的制约严重,缺乏匹配行业业务特征的针对性、系统性和专业性。结合IPD与项目交付过程的业务特点和突出问题,打通IPD和项目交付
2023-08-07 10:48:02
1367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgaomTQW-mADsgxAAArep706jc004.png)
风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
2023-08-07 10:37:04
6502 吹风机作为日常中最常用的小家电,基本每家每户都有着它的身影。吹风机 可以利用强大的风力迅速吹干头发,高风速和大风量能够快速带走发丝上的水汽,加速头发的干燥过程。家用吹风机也 从简单的吹干头发的功能
2023-08-04 16:25:02
341 脉冲离子风机(DC Pulsed Ionic Fan)是一种通过激发离子产生的气流来产生风力,而不需要传统机械结构运作的风扇,因此具有噪音低、能耗低和体积小的特点。 脉冲离子风机的工作原理是利用
2023-07-21 09:56:07
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5D/wKgZomS55ZCAIQudAFerTUm0DPI184.png)
隧道风机作为隧道通风系统的重要组成部分,起着消除尾气和污染物、保持空气流通性以及维持隧道内空气质量的关键作用。然而,隧道风机在运行过程中产生的无功功率也成为了一个不容忽视的问题。因此,在隧道风机运行中实施无功补偿是非常重要的。
2023-07-20 15:08:33
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4B/wKgZomS43QeAcqVzAAJUbSxBNZE117.jpg)
风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因。
2023-07-19 14:35:58
1501 激烈的市场竞争环境促使市场的细分和产品的多样化越来越明显,对新产品的上市周期也提出了更高要求。企业根据制造BOM(或工程BOM)备料却经常因产品设计变动而制造BOM(或工程BOM)未及时调整
2023-07-18 16:52:30
2801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/13/wKgZomS2UzyAJSYPAAA6iAYQwKM010.png)
EBOM和MBOM之间应如何转换?
首先,EBOM在完成创建后,应创造工艺合件,按物理结构打包实体总成,转化为包含工艺流程的新BOM;其次,按照工艺路线拆解新BOM,加入新属性,使其能满足实际制造过程中的需求。
2023-07-14 10:52:10
1690 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B8/wKgaomSwuQmAZeWvAABNbXfPuis898.png)
DA7280 性能板构建 BOM
2023-07-06 19:00:48
0 放电针是风机常见的重要部件。其除了因为长期性工作后遭到空气污染会损害该离心风机的消除静电预期效果和共价键平衡外,它的产品品质也将与此同时损害离心风机的除电气性能。
2023-07-01 09:42:10
248 ZSSC3281 EVB 原理图和 BOM
2023-06-30 20:08:18
1 有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
2023-06-20 10:16:15
620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1E/wKgZomSRDHGABdRgAAATr6onpio345.jpg)
瑞森半导体在高速吹风机产品上主推平面高压MOS,开关频率高,控制方式简单,响应速度快,导通电阻小,可靠性高
2023-06-09 15:01:59
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/67/wKgZomSCvYWAVasQAACpYtzzcyM343.png)
2023-06-09 11:51:05
370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/8F/pYYBAGSCoUqALWj-ABe_T4QEbWI717.png)
吹风机是居家必备的小电器之一。目前市场上有高速吹风机跟普通吹风机两种,本质区别就是干发速度及护发效果。高速吹风机较普通吹风机,吹干头发效率可提升三倍以上。同时高速吹风机采用高速无刷马达,靠高速转动
2023-06-07 10:16:28
727 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/E0/poYBAGJGZ1qANgI7AAAc-QtptAo507.png)
2023-06-07 10:09:12
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/46/wKgaomR_5zKAR7ZIAAAK0FAhDqA396.jpg)
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:37
0 由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色的干发效果,高速吹风筒在近年来,备受人们的青睐,高速吹风筒也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。
相较于传统吹风机,高速风筒带来了那些革命性的技术呢?下面我们就其利天下技术开发的高速风筒方案给大家分享一下;
2023-06-03 09:37:58
1555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/26/wKgaomR55BCAEmIxAACAlbxx2S0155.png)
发热丝是指由导体材料制成的细丝,通过通电加热来产生热能,是许多电器设备如电子烟、电吹风、暖风机等的核心元器件。其原理基于“焦耳定律”,即当电流通过一个导体时,该导体会受到电阻力,电阻力产生的热量与通过导体的电流平方成正比
2023-06-02 09:41:48
2160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/17/wKgaomR4hhqAUy7DAADZ4wLkOVk833.png)
消费者对于美妆个护的需求越来越精细化,随之诞生了许多细分品类:腰颈按摩仪、吹风机、铲皮机、洗脸仪、脱毛仪、美容仪等等,绝对是小家电赛道表现最坚挺的品类之一
2023-05-20 10:43:09
353 该风机为立磨系统风机,由于轴承的损坏导致轴承位磨损严重,单边磨损深度0.5mm以上。此风机的损坏已经导致整个微粉生产线的停产,如果不能在规定时间内实现风机轴承位磨损的修复并开机运行的话,那么
2023-05-16 17:53:01
0 风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:55
2444 直流无刷风机盘管缺点 风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。我们说了风机盘管的很多
2023-05-08 14:39:14
622 智能联网感测型离子风机STC-801GML-CC是新产品,在各项性能指标上可以和进口产品相媲美,完全可以替代进口离子风机,那么它有哪些特点呢?接下来为您详细介绍一下。
2023-05-05 16:15:43
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7D/wKgZomRUuy-AQJ8TAAOot5cMtDg985.png)
VESD三头离子风机相对于普通的三头离子风机有哪些区别,你知道吗?接下来让您快速了解VESD三头离子风机的不同之处。
2023-05-04 14:27:09
167 以下是一例典型的电吹风电路,在该电路内有3 个主要元器件,第一个是风扇电动机M,第二个是加热器EH,第三个是转换开关S1,其中开关S1 是双刀四掷开关。
2023-04-27 16:01:28
11288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/7D/pYYBAGRKK7CADuNlAAFM-maWHBE566.png)
工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:13
2055 现在市面上的吹风机大致可以分为两类:传统吹风机和高速吹风机。高速吹风机要比传统吹风机价格更高,那么它们在使用上到底有什么差异呢?传统吹风机是通过加大功率,通过大功率来烘干头发,而高速吹风机
2023-04-18 22:02:59
2133 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/A0/poYBAGQfAAaAI09YAAH5M48eomQ602.png)
高转速11万转家用吹风机方案介绍
2023-04-08 21:46:34
1228 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/C8/poYBAGQxb2OARvt3AAKc7NWi4Cs509.png)
制造行业BOM如何保证准确性:使用专业的BOM软件可以帮助制造商创建准确的BOM。这种软件不仅可以自动检查错误,还可以轻松地更新和修改BOM。比如,彩虹企业图纸管理软件,系统中...
2023-03-27 11:02:43
519 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/40/pYYBAGQhB1GAUfjnAAIKEAQMsHI326.jpg)
风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:25
0 首先打开需要的Cadence 原理图文件,在原理图中任意选择一个器件双击,在弹出的对话框中,将BOM表中想要导出的项点提前记录下来(一般导出的BOM表中,会包含序号、物料料号、规格型号、位号和数量等项点,其它可以根据需求加入)。
2023-03-24 15:47:29
2979 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E8/wKgZomQdVSCARQwrAAFzrGNSIm0906.png)
