图为雷击浪涌发生器工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?请高手指教。
2024-03-19 21:03:54
贴片电容和贴片电阻是电子电路中常用的元件,它们之间的主要区别在于其作用和性质。贴片电容主要用于滤波和耦合等任务,而贴片电阻则主要用于控制电流。 一、首先来看贴片电容。贴片电容是一种用于储存和释放
2024-03-13 14:09:44
62
采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
在电路中,电阻和电抗是两个常见的电学元件。它们分别表示了电路对电流的阻碍和电流对变化的响应。当电阻和电抗并联时,组成了复杂的电路,需要计算这种并联电路的总阻抗。本文将详细阐述电阻和电抗并联的阻抗
2024-03-09 14:20:23
621 亥姆霍兹线圈是一种由两个相同的圆形线圈组成的电磁装置,它们在实验室和工业应用中被广泛使用。亥姆霍兹线圈的并联和串联是两种常见的连接方式,它们分别具有不同的工作特性和应用场景。本文将详细探讨
2024-03-09 09:31:39
341 串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。 谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45
202 几个作用: 影响电流源的输出电流:电流源的串联电阻会产生电压降,并根据欧姆定律使电流源的输出电流发生变化。因此,在设计电路时需要考虑电流源的电阻,以确保所需的电流能够准确输出。 影响电源的内阻:电流源的串联电
2024-03-01 10:52:27
647 在电路中电池的正电和负电是不能接通的,如果直接接通的话会电流很大烧坏电路板甚至会燃烧着火,为了防止电流过大烧坏电路板,在电路中往往要接入一些小阻值的贴片电阻起到限流保险的作用。
2024-02-28 10:35:31
77 贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22
179 什么是贴片电阻呢 贴片电阻的作用 贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响? 贴片电阻是一种常见的电子元器件,其作用是限制电流流经电路中的特定部分。它通常被用于调整电路的电阻值,达到所需的电压、电流
2024-02-02 10:51:08
157 串联电路和并联电路是电路中两种不同的连接方式。它们在电流、电压和电阻之间有不同的关系和特点。 首先,我们来了解串联电路。串联电路是指电子元件依次连接在一条导线上,形成一个闭合回路,电流只能沿着这条
2024-02-01 16:32:01
380
如上图,左边三条线是芯片输出,右边三条线是芯片输入,中间线路经电阻电容并联到地,这种电路结构起到什么作用?滤波不像是低通滤波的结构,低通滤波电阻是串联在信号线的?阻抗匹配,倒像是有点可能?不太清楚,还请指教。
2024-02-01 16:12:05
电阻和电容按连接方式可以串联和并联,按在电路中的连接可以分为串联在运放输出到下级输入,也可以在运放输出之间并联在输入和地之间,这样一来,阻容结构在电路便有四种应用。
1.串的阻容又串在运放输出到下级
2024-01-17 23:43:57
探讨电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响。 首先,我们需要了解滤波补偿器的作用。滤波补偿器通常用于滤波电路中,其作用是对电路中的信号进行滤波和补偿,起到净化信号和提高电路性能的作用。电容器在滤波补偿器中常被用
2024-01-17 14:55:00
281 混连电阻的计算,先计算R1R2,再计算R3R4。最后相加。
2024-01-17 11:23:40
179
发光二极管串联和并联有什么不同?串联后压降会不会变化? 发光二极管(简称LED)是一种广泛应用于照明、显示和通信等领域的固态光源。在使用LED的过程中,串联和并联是常见的电路连接方式。 串联连接
2024-01-16 11:06:19
574 电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
在并联电路中,总电阻与分电阻之间有特定的关系。总电阻是指整个并联电路的总阻抗,而分电阻指的是各个分支电阻的阻抗。
2024-01-11 15:00:15
842
并联电路中,如果一个电阻增大,总电阻会怎样变化呢? 并联电路是将多个电阻放在不同的路径上,这些电阻之间是并联的,电流从电源出发后,可以选择不同的路径流过不同的电阻,最后再汇聚到电源的另一端。在并联
2024-01-11 11:08:39
1598 "1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻。贴片电阻是一种表面贴装元件,广泛用于电子设备中。
2024-01-10 18:09:46
389 请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
运放电路输出经电阻到运放反相输入端,同时反相输入端经一个电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的原理是什么?
2024-01-08 18:32:23
串联磁珠是一种常用于实验室和生物医学研究的材料,具有广泛的应用。它们在生物分析、分离和纯化过程中起到重要的作用。在本文中,我们将详细讨论串联磁珠的作用和其在不同领域中的应用。 首先,我们需要
2024-01-04 17:02:26
267 在电力系统中,电抗器是一种常用的电器元件,用于调节电压、控制电流、稳定电力系统等。而在电抗器的应用中,常使用的是并联电抗器和串联电抗器。那么,对于并联电抗器和串联电抗器来说,哪一个更好呢?
2024-01-04 12:58:40
257
并联无功补偿和串联无功补偿 并联无功补偿和串联无功补偿是电力系统中常用的两种无功补偿方式。无功补偿是通过在电力系统中引入电容器或电感器来消除无功功率,改善系统的功率因数和稳定性。本文将详尽、详实
2024-01-04 10:46:11
490 电阻值(R0):贴片式压敏电阻在无压力或无外力作用下的电阻值。贴片式压敏电阻的静态电阻值通常较高,一般为几十至几百兆欧姆。 2. 动态电阻值(RD):贴片式压敏电阻在受到压力或外力作用下的电阻值。随着施加的压力增加,贴片式压
2024-01-03 11:20:50
843 贴片电阻是怎么生产的
2024-01-02 11:30:19
263 其他电子元件才能发挥作用。其中,反馈电阻和并联电容是运放电路中常用的元件。本文将详细介绍运放反馈电阻并联电容的作用。 一、反馈电阻的作用 1.1 降低放大器增益 运放的一个重要特点是具有高增益。然而,在某些应用中,需要降低放大器的增益,以满足特
2023-12-27 10:08:56
1797 串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗? 谐振电路是一种特殊的电路,它能够选择特定的频率进行放大或者抑制其他频率。而谐振电路分为串联谐振和并联谐振两种类型。下面我们将详细介绍这两种谐振电路的原理、特点
2023-12-20 15:35:43
393 串联谐振与并联谐振对谐波的影响 谐振是指振动系统在外加周期性激励下,振幅达到最大的状态,其频率与激励频率完全匹配。谐振是一种重要的现象,在电学、机械学、光学等领域都有广泛应用。 谐振现象中,串联
2023-12-20 15:23:34
282 在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
晶振电路的并联电阻有什么用?
在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节
并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
三种LED接线:串联、并联和串并联,我们该如何选?
2023-12-08 17:21:04
882
与晶振并联的1M电阻是什么用?应该怎么选?
2023-12-04 15:47:58
280
LCR数字电桥操作面板都有“串联”和“并联”按键供用户选择,这串联和并联不是物理连结,而是内在计算模式的改变,以改变计算模式得到理想的测试精度。(具体操作面板,可以参见:TH2810B,TH2817,TH 2816A这些型号)
2023-12-04 14:27:32
292
多个LED并联后,采用恒压电源供电,能不能用不同的串联电阻来使电流平衡? 在设计和构建LED照明系统时,电流平衡是一个重要的考虑因素。多个LED并联的设计可以提供更高的亮度和更大的照明区域。然而
2023-11-30 11:43:41
494 在积分电容的两端并联电阻RF的作用是什么? 积分器是一种特殊的运算放大器电路。 在积分器电路中,为了实现积分操作,需要在运算放大器的反馈回路中添加电容。该电容被称为积分电容,并且会和一个并联电阻RF
2023-11-29 15:59:44
1366 不同值的电压源并联、电流源串联的影响 在电路中,电压源和电流源是两种常见的电子元件。它们的不同值以及不同连接方式会对电路的特性产生影响。本文将详尽、详实、细致地讨论不同值的电压源并联和电流源串联
2023-11-10 15:42:10
1125 一般我们在进行PCB设计时可能会留意到有些信号会串联一个电阻, 那么大家是否有想过所串联的电阻是有什么作用呢? 大家可以看一下下面图示的案例,信号是从CPU处出来再接到DDR颗粒的,每一个DDR
2023-11-06 07:45:02
205
R003是一个贴片电阻的型号,它是一种被广泛应用于电子电路中的电阻器组件。贴片电阻用于控制电流流过电路的大小,起到限制、调节和分配电流的作用。
2023-11-02 09:20:11
352 合金电阻与贴片电阻有什么区别?你知道合金电阻有多少个作用吗? 合金电阻与贴片电阻是电子元件中常用的两种电阻。它们在电路中起到了不同的作用。本文将深入探讨这两种电阻的区别,还会介绍合金电阻的各种
2023-10-29 11:21:58
891 什么是运放的虚短和虚断?什么是运放的饱和?运放积分电路上并联的电阻有什么作用? 运放,也称放大器,是电路设计中非常重要的元件。作为一个高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的器件,它能够将电压或电流
2023-10-23 10:10:23
1140 一、电阻串联电路 1、电阻的串联 两个或两个以上的电阻按顺序一个接一个连成一串,使电流只有一条通路的连接方式,称为电阻的串联。 2、电阻串联电路特点 1)串联电路中各处电流都相等; 2)串联电路两端
2023-10-10 10:12:19
1337 比如在接LED灯的电路中,都要串联一个电阻进行限流,因为LED灯一般的工作电流在几毫安~十几毫安,如果不串联电阻可能就会导致流过LED的电流远大于正常值,而烧坏LED。
2023-10-07 10:15:53
778
为什么串联反馈增加了电阻而并联反馈减少了电阻? 反馈是电子电路设计的关键技术之一。在电子电路中,反馈是将一部分输出信号送回输入端,以便影响电路的增益或其他性能的技术。这种技术有助于提高电路的稳定性
2023-09-20 17:41:26
1051 电容反馈的闭环放大器,与电容并联的电阻是什么作用? 电容反馈的闭环放大器是一种重要的线性电路,其原理是通过将输出信号反馈到输入端,通过调整反馈电路中的元器件参数来控制输出信号的增益和频率响应。其中
2023-09-17 17:14:42
1135 电阻串联和并联在电路中都具有一定的作用,下面分别介绍一下它们的作用。 电阻串联的作用: 限流:在电路中串联电阻可以限制电流的大小,这是由于电阻的阻值和电流成反比关系,即电阻越大,电流越小。在某些
2023-09-14 17:19:50
4917 串联电阻会更大一些。电阻串联的总电阻大于电阻并联的总电阻。这是由于电阻串联时,电流必须流过所有串联的电阻,因此总电阻等于所有电阻之和。而在电阻并联时,每个电阻都有自己的电流流过,但这些电流是分开
2023-09-14 17:10:26
4063 电流源与电阻串联时为什么会形成恒流源? 电流源和电阻串联在电路中是非常常见的电路连接方式。当电流源被串联在电阻上,会形成一个恒流源。这种电路连接方式具有很多优点,因此在实际电路中被广泛应用。那么
2023-09-13 14:45:16
2535 热敏电阻可以和电阻串联吗 热敏电阻可以和电阻串联,但是需要注意一些细节方面。接下来我们将进行详尽、详实、细致的论述。 首先我们来了解一下热敏电阻和电阻的定义和特点。热敏电阻也叫NTC热敏电阻
2023-09-08 10:50:06
978 /RGMII的TX组、RX组信号线和参考时钟线均需要串联匹配电阻(其中RX组信号线的串联电阻已集成到ePort模块中,设计时无需考虑),以实现网络的正常通讯。图1中的
2023-09-04 16:16:14
362
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:40
2351 电容器串联和并联特点 电容器是一种存储电荷的元件,在电路中被广泛地使用。电容器的串联和并联是电路中最常见的拓扑结构之一。在这篇文章中,我们将详细讨论电容器串联和并联的特点,以及它们在实际电路
2023-09-04 14:21:33
7079 肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用 肖特基二极管是一种重要的半导体器件,它和普通的硅二极管相比具有更高的速度、更低的电流漏损和更灵活的特性。肖特基二极管的主要成分
2023-09-02 10:33:54
6080 如果一个电阻器的两个端子都连接到另一个电阻器的每个相应端子,则称两个电阻器并联连接。
2023-09-01 16:06:21
969
电阻器可以单独串联连接,也可以单独并联连接。一些电阻电路由串联和并联网络的组合组成,以开发更复杂的电路。
2023-09-01 15:35:24
655
NTC功率型热敏电阻是串联在电路中还是并联在电路中? NTC功率型热敏电阻是串联在电路中。在电路中,电阻器和其他电路元件的连接方式可以是串联或并联。串联指的是将电路元件依次排列在同一条电路
2023-08-31 16:53:24
1756 首先大概说一下结论,两个相同容值和耐压值的电容,并联之后:耐压值不变,容值增加。C=C1+C2.串联之后:耐压值为两电容之和,容值减小1/C=1/C1+1/C2。
2023-08-30 16:36:24
3546
电阻上并联一个电容作用 当电容器和电阻器并联时,它们形成了一个电路,这个电路被称为RC并联电路。这个电路由电源,电容器和电阻器构成,它们通过导线连接在一起。当电源在电路中输入电流时,电容器会从电源
2023-08-25 14:44:14
4973 电容与电阻并联计算公式 电容与电阻并联电路是电路分析中常见的一种电路类型,它们的并联组合一般用于滤波电路、低通电路、高通电路、音频等领域,下面我们就来简单了解一下电容与电阻并联电路。 1. 电容
2023-08-25 14:15:44
7506 电阻是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。阻值
2023-08-25 09:25:13
517
大家都知道,电阻可以用来串联,也可以用来并联。
2023-08-19 17:24:38
494
贴片电阻是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用贴片电阻的阻值呢?
2023-08-19 10:54:00
1181 开关电源输出端并联电阻作用 开关电源是一种常见的电源,它具有高效率、小体积、低发热等优势,广泛应用于电子设备、机器人、航空航天等领域。在开关电源的设计中,输出端并联电阻是一个常见的电路设计,它具有
2023-08-18 11:39:35
3306 的作用。但对于更大的电流和电压防护,还需搭配一颗TVS或ESD,对后级芯片起到更高的防浪涌保护。串联电阻R和ESD怎么放呢?是串联电阻靠近被保护芯片放,ESD靠近
2023-08-17 09:24:31
538
今天给大家介绍一下led灯串并联电阻的选择选择,在led灯电路中led灯有串联和并联两种,那么led灯串并联应该选择多大电阻呢?下面我就来给大家详细介绍一下
2023-08-01 09:33:52
9052
电子发烧友网站提供《使用并联稳压器进行设计-串联调节.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:51:14
0 目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:53
1663
贴片电阻能在电路中起到缓冲、负载、分压分流、保护等作用在很多的电路板中有着广泛的应用。贴片电阻体积小,重量轻,适应再流焊与波峰焊,电性能稳定,可靠性高。下面来了解下贴片电阻识别及型号以及贴片电阻选购小技巧。
2023-07-19 11:21:31
1571
在电路设计时钟时,晶振并联的电阻是否需要,这个电阻有啥作用,怎么选择
2023-07-12 13:20:13
1460
今天学习LED开关电源里面一个细节:MOS管的驱动电阻为啥要并联一个二极管。
2023-07-04 11:03:51
5783
物质叫做电场。 0 3 电阻,影响电阻的因素 答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S。 0 4 串联电阻的特点
2023-06-30 10:30:00
959 并联电阻器是一种当电阻器的两个端子分别连接到另一个电阻器或电阻器的每个端子时并联在一起,那么他们和串联电阻电路不同,在并联电阻网路中,可以拥有多条路径,从并联电路中的电阻器可以分类为分流器。
2023-06-24 09:20:00
715
我们使用的贴片电阻需要维护。做好 贴片电阻保护工作,有利于 延长贴片电阻设备的使用寿命。不同的贴片电阻有不同的维护要求,需要按照说明书 的要求进行维护。今日金奇林就来给大家 讲解一下。
2023-06-18 15:20:29
463 一次连接几个电阻器,形成中间没有分支的电路,称为串联电路中的电阻器。下图显示了由两个电阻组成的串联电路中的电阻器。
2023-06-14 17:41:00
977
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03
738
这种上拉电阻并联上一个电容接到输入口的作用是什么?求详细答案。。
2023-05-15 17:29:43
将两个或两个以上电阻依次连接起来,中间无分支的连接方式叫做串联。如图。
2023-05-12 08:56:19
1904
电阻并联电路是最基本的并联电路,所有负责的电路都可以转化成电阻串联电路和电阻并联电路来进行工作原理的理解。并联电路和串联电路特性完全不一样,是完全不同的电路,它们之间不能相互等效(电阻并联电路图)。
2023-05-06 14:15:27
1003
串联和并联是电路的二种连接方式,二者之间有很大的区别,但对于初学者来说,并不能轻松将二者区分开来,那么并联电路和串联电路的区别是什么,下面一起来了解下。
2023-05-02 16:48:00
4439
今天给大家介绍一下led灯串并联电阻的选择,在led灯电路中led灯有串联和并联两种,那么led灯串并联应该选择多大电阻呢?下面我就来给大家详细介绍一下。
2023-05-01 09:19:00
4043
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?在末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
2023-04-23 09:34:34
2556
中,0Ω电阻对电流没有阻碍作用,相当于一条导线,因此可以充当跳线,尤其对于贴片式电路板来说,0Ω电阻用作跳线的作用非常大。一方面,在一些无法布线且较窄的地方,跳线很难焊接
2023-04-21 10:32:44
534
串联逆变器和并联逆变器的区别在于使用不同的振荡电路。串联逆变器将L、R和c串联,并联逆变器将L、R和c并联。串联逆变器与并联逆变电源有哪些区别串联逆变器的负载电路具有低阻抗。需要电压源电源,大滤波
2023-04-20 14:50:23
964
中,0Ω电阻对电流没有阻碍作用,相当于一条导线,因此可以充当跳线,尤其对于贴片式电路板来说,0Ω电阻用作跳线的作用非常大。 一方面,在一些无法布线且较窄的地方,跳线很难焊接到贴片的焊盘里,因此,需要利用0欧电阻来进行连接,让PCB布线
2023-04-20 10:40:08
457
串联谐振和并联谐振在负载电路上功率是什么?
2023-04-10 11:57:54
连接电气元件的方式有两种。串联电路将元件一个接一个地连在一起,而并联电路则是沿并联支路连接元件。电阻连接的方式决定了它影响电路电阻值的方式。
2023-04-10 10:13:17
10385 全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
2023-03-29 09:48:12
1028 作为无功补偿装置,并联电容器在企业电网中应用广泛。但是部分企业进行无功补偿时,除了安装并联电容器,还会在电容器前串联电抗器。那么这些企业为什么要在并联电容器前串联电抗器呢?
2023-03-27 16:09:59
1706
正在加载...
