直接一键导出Gerber、坐标、BOM文件,一键输出装配图等 多格式文件 ,让PCB设计文件转换生产文件变得更加便捷简单,并提高工作效率。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件
2024-03-13 11:10:49
VX8000一键式闪测拼接影像测量仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2024-03-01 09:05:18
测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。 产品优势一键闪测,
2024-02-19 14:05:17
VX8000系列中图仪器一键式图像尺寸测量仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果
2024-01-26 10:57:37
中图仪器VX8000一键式测量仪影像尺寸测量仪是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用
2024-01-23 09:31:46
我们有一台带有 MCU CYT3BB 的 ECU,对于刷新软件,我们使用的是劳特巴赫调试器。 硬件中已经刷新了有效的引导加载程序。
我们正在开发 cmm 脚本,以便在 JTAG 解锁功能之后刷新
2024-01-22 06:26:57
我在LABVIEW程序里建了一个EXCEL报表程序,报表的窗口状态是no change。如果我不打开excel,就不会弹出所查的表;但是当我打开任意一个不相关的excel表格之后,查找的excel
2024-01-17 17:00:36
推荐理由:
这是一份关于PID闭环控制算法的解析资料,内容深入浅出,易于理解。通过这份资料,你可以全面了解PID控制算法的工作原理、参数调整技巧以及在实际应用中的注意事项。无论你是初学者还是有一定经验
2024-01-16 14:34:49
今天遇到V90伺服电机一键自动优化过后,伺服电机运行会产生嗡嗡的声音很大,刚性和增益也调了也还是那=嗡嗡声音很大,要怎么调这个参数,有上面好办法呢?给个建议,看要调那几个参数怎么把那声音降下去,电机
2024-01-09 06:28:34
请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?全靠试吗?
2024-01-09 06:10:18
Labview软件免费的报表生成工具
2023-12-21 09:57:241 中图仪器VX8000一键式快速图像测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-19 09:15:53
中图仪器一键式测量仪厂家VX8000系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-18 11:03:23
中图仪器一键式测量仪供应商VX系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。在机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子
2023-12-18 11:00:28
中图仪器VX8000系列尺寸一键快速闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2023-12-11 09:08:10
一键解锁!晶体管结构工艺发展历程
2023-12-07 09:48:17246 。
Start键:用于开始游戏或暂停游戏。
Select键:用于选择游戏中的选项或功能
注:我也没运行完游戏去测评,这个模拟器后面玩一些别的游戏会不会报错暂时不知!!!模拟器手柄操作玩法也是支持的,只是我
2023-11-22 10:50:09
中图仪器VX8000一键全自动测量仪适用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量测量,像一些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要
2023-11-10 13:32:56
电子发烧友网站提供《开关电源设计的12秘笈.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:53:360 一个上锁的stm32如何解锁
2023-10-30 07:03:15
MSP430™ MCU 又一新玩法,解锁简易肺活量测试仪
2023-10-26 17:05:48292 测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。产品特点一键闪测,批量更快1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量
2023-10-25 13:42:14
VX8000系列一键全自动闪测仪不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大
2023-10-23 11:09:09
一键开关电路的好处?生活中的一键开关电路有哪些? 一键开关电路是指一个电路设计,可以用一个按钮或开关来控制多个电器或灯具的开关。一键开关电路的好处很多,首先省去了每个电器或灯具拨动开关的繁琐步骤
2023-10-22 15:18:14749 ,占地面积小。
3、智能便捷一键闪测仪通过智能化的操作界面,提供了丰富的测量选项和功能。用户可以根据实际需求,选择不同的测量模式和参数,自定义测量方案,实现个性化的测量体验。同时,一键闪测仪还支持数据
2023-10-17 15:32:31
快速测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。
2023-10-10 09:28:49
VX系列深圳一键闪测仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计
2023-10-08 09:20:18
用按键作显示模式选择键,实现上述实验中3个显示画面的切换,即上电显示“1”,按1次键显示“1234”,再2次键显示2位秒计数器,按3次键又显示“1”……。这个怎么做呀?#define THCO0xee
#define TLCO0x0还有这个定义该怎么判断什么时候需要又如何来写呢??
2023-10-08 08:59:50
13年果粉最近换的遥遥领先
我想问一下 wx有插件吗 需要用到一键转发朋友圈以及抢红包
之前在苹果是用的多开 但是巨费电
我知道鸿蒙可以应用分身 所以想知道有没有这类型的插件?
2023-10-04 04:09:56
中图仪器一键自动闪测仪VX8000系列测量过程任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸
2023-09-27 11:43:11
请问一下nv32f103锁死怎么解锁
2023-09-26 07:46:45
中图仪器VX系列图像尺寸一键式批量检测仪不需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有
2023-09-25 11:35:25
VX系列一键式测量仪适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。它能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸
2023-09-21 13:59:51
VX8000图像一键测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,通过远心光学系统、高速信号采集处理、高精度图像处理算法、智能化UI软件设计等技术,将产品轮廓影像传递到高分辨率CCD相机上做数字化处理,只需一键
2023-09-13 10:27:27
色调,搭配蓝色和白色,整体风格科技、高端,适用于科技、互联网等场景。
奥威BI系统提供的主题皮肤(UI设计模板)均可用于数据可视化报表、可视化大屏报表,一键套用,立即生效!
奥威BI系统可视化大屏报表
2023-09-12 10:10:14
闪测仪它融合了快速闪光测量的创新测量理念。这种图像测量仪特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。VX8000尺寸一键测量仪
2023-09-11 08:58:38
设计目的:一键开关电路(控制LED亮或灭)
实现效果:上电LED常亮,按下SW1,LED熄灭,松开SW1 LED又会亮起,长按SW1 LED会高频闪烁。
请帮忙分析一下原因是什么,并需要怎样改进,谢谢。
2023-09-08 16:21:16
测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。一键闪测,批量更快1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。2.多
2023-08-29 08:57:14
VX8000系列一键测量仪器更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸测量、手机尺寸检测等领域,在满足产品测量精度的同时,对于操作人员要求也更低,并且软件
2023-08-28 10:56:14
VX8000一键式全自动测量仪采用了双远心光学镜头,拥有高精度影像尺寸量测技术,透过远心镜头及高解析度相机,针对被测件进行快速量测,消除人工量测误差,仅需按下启动键,数秒时间就自动生成检测报告,真正
2023-08-24 09:11:33
启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,实现一键式快速准确测量。VX8000系列二次元闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理
2023-08-23 11:03:16
VX8000一键影像尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量
2023-08-16 11:20:33
安路工程怎么出一键式编译脚本?
2023-08-11 06:09:26
上云秘笈:NUC980协同LTE Cat 1模组L610之智能工业网关设计
2023-08-10 11:27:42527 【上云秘笈】LoRa秘事大解密
2023-08-09 15:01:10525 分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实
2023-08-08 11:29:04
评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。VX800
2023-08-04 11:14:40
上手,奥威BI报表工具必占一席位。
奥威BI软件,零编程、一站式做分析
奥威BI软件是一款同时支持SQL和零编程构建分析模型来开发报表的国产BI软件。它可以通过点击、拖拉拽的方式构建数据分析模型,并
2023-08-01 15:58:12
在测控应用上,一般都需要软件能够出报表,方便保存或打印测试信息、数据、图表等。出报表,这可以说是LabVIEW的拿手好戏了。在LabVIEW里出一份像样的报表,与代码编程比起来,那可真是事半功倍。
2023-07-31 10:52:125291 镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键
2023-07-31 09:13:30
CHOTEST中图仪器VX8000系列一键式闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量
2023-07-28 14:35:43
CHOTEST中图仪器Novator系列一键光学影像测量仪是全自动影像测量仪,具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓
2023-07-27 09:42:50
出于产品测试和质量控制的目的,报表用于记录生产过程中的事件。这些事件,即报警和配方数据,以班次报表的形式定期输出。
2023-07-26 10:11:18475 闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。 中图仪器VX8000一键闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰
2023-07-19 10:27:27
一键式测量仪也叫闪测仪,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。可用于机械、模具、注塑、五金、接插件、医疗器械、钟表等领域。 中图仪器
2023-07-12 11:08:36
汉源高科HY5700-7524G-X一键环网系列千兆2光4电工业级以太网交换机支持2个千兆SFP光纤接口+4个千兆电口,用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输
2023-07-09 20:01:50
中图图像尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现
2023-07-05 09:16:21
一键式自动影像测量仪也就是闪测仪,是一种新型的精密测量仪器。它融合了快速闪光测量的创新测量理念。这种图像测量仪特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速
2023-06-28 13:42:35
、报表生成,真正实现一键式快速准确测量。 技术规格型号VX8200 图像传感器2000万像素CMOS显示器机身显示器10.4英寸LCD显示器(X
2023-06-27 10:59:51
一键式影像检测仪也叫闪测仪、一键式测量仪、快速图像尺寸测量仪等,仪器侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量,它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉
2023-06-26 14:49:06
请问各位大大,小弟初次使用N76E003,在该芯片进入低功耗后,为什么会大概每隔10S芯片会有一个大概10个ma的电流冒出一下,又消失了,好像不是唤醒,不知道是什么原因让导致的,各位大大有遇到过这样的情况吗
2023-06-20 06:02:59
中图仪器VX系列一键快速闪测仪自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果;高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高。编程简单,工件
2023-06-19 14:17:51
原来使用M0上掰下来的仿真器:可以正常下载及调试N76E003(编的程序也是按预期运行的),
现在又做了个新版的PCB,电路的调试口也是按照原来的用法,又检查了好多遍没问题,然而,却一直找不到芯片
2023-06-14 06:01:57
个脚本来解锁附件中的 JTAG,但是当脚本转到 cmd 时:JTAG.LOCK,lauterbach 将 coredump。
你能为我们提供一些指导吗?
2023-06-08 07:20:55
Hybrid系列一键复合式闪测仪是一种全自动影像测量仪,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-06-06 13:35:54
有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果你之前已经让它工作了,如果你可以发布你的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。
谢谢
2023-05-31 06:14:38
稳定性能。可以一键生成代码。
这是算法结构内部框图, CLARK变换,PARK变换,INVPARK,七段式SVPWM,无感位置观测器,可以一键生成代码
无感FOC算法又本文章编写而来,某川科技就按
2023-05-26 14:00:49
设计是,一个0键,一个1键,一个时钟键和一个清空键。让工人有机会参与编程。提高工人的素质。
按位编程虽然很麻烦,但成本很低,各机种都可以用。
2023-05-20 19:12:08
FreeRTOS V9.0.0 API 中文手册 这份资料,那位大佬有?谢谢
2023-05-18 10:06:14
。 中图仪器Novator一键式多功能影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降
2023-05-16 16:37:01
;Novator系列中图一键光学影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。支持点激光轮廓扫描测量,能进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3
2023-05-12 15:24:50
。 中图仪器Novator系列一键式影像光学测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,能实现高精度运动测量;充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像
2023-05-11 14:12:44
中图仪器Novator系列影像测量仪是一种全自动影像测量仪, 全自动一键测量轮廓尺寸。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量
2023-05-06 16:09:35
Novator系列一键光学影像自动测量仪具有高度智能化与自动化特点。其软硬件性能让坐标尺寸测量变得便捷而惬意,拥有基于机器视觉与过程控制的自动学习功能,依托数字化仪器高速的微米级走位,可将测量
2023-05-04 16:00:52
的开发,假设用户的报表有10列,我们绝对不会开发第11列。而一旦用户第二天告诉你,不好意思,我还想加另外一个字段,或者我漏掉了一个计算规则。这时,你又得重新根据用户的想法开发。所以,在现实场景中
2023-04-20 15:08:25
功能描述 ✅ 一键检测PCB设计隐患项目23+ (自动检查138项工艺制程) ✅ 支持一键导入Allegro、Altium、PADS、Protel、Gerber类型文件 ✅ 一键输出生产所需
2023-04-18 15:04:04
随着半导体技术的发展,人类日常生活已经离不开电子产品了,而这些日常生活中用到的电子产品,很多都是用一颗小小的MCU(单片机
2023-04-17 14:36:20
中图仪器Novator系列龙门式一键影像测量仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅
2023-04-12 14:39:01
中图仪器Novator系列一键式光学影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌
2023-04-12 14:36:45
system/app/下(如图)我在 NXP 论坛中搜索此主题。有一个可能的解决方案如下,但是同样的问题发生了,我们不能在bootloader模式下发送任何命令, 解锁设备。启动设备。选择设置-> 开发者
2023-04-06 08:33:40
S32K144芯片用Jlink的commander操作解锁成功后,仍然无法进行擦除和连接,有没有大佬知道原因
2023-04-01 14:08:34
Hybrid系列双视野一键闪测仪采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头的效率优势,可实现各种复杂
2023-03-31 14:56:20
粗劣,又或是没有结合实际工艺标准进行合理建议。所以为了长期有效的帮助工程师们,高效优化并快速设计复杂的PCB板,我们花了3个月时间,整理出一份详细、精确、完整的PCB可制造性设计实用案例合集。这份手册
2023-03-30 20:13:57
请问树莓派py能写一个gpio一键恢复系统的功能吗?网上找了不少教材自己改了好几遍都失败了!
2023-03-28 15:00:38
51单片机中独立按键控制数码管时当每个键按下去之后松开又恢复原状态?每松开一个键,数码管显示是没按键之前
2023-03-28 11:34:19
一键式全自动影像检测仪也叫闪测仪、一键影像测量仪、快速图像尺寸测量仪等,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。跟一般的测量仪器设备相比,反应更灵
2023-03-24 15:49:10
图像测量仪IMAGE 3 MAX搭载普密斯8055点光谱共焦传感器,测量高度,1秒内完成50个尺寸的检测,消除人为误差,任何人都能得到相同测量结果,一键测量,一键输出报表。
2023-03-24 14:22:10
查看更多
