压力 压力传感器
2024-03-14 21:24:05
,但你知道吗?在这其中,小小的温控阀门可是起着举足轻重的作用。
自力式温控阀,就像一位聪明伶俐的“小管家”,它不需要任何外力,就能根据环境温度的变化自动调节流量,确保石油化工设备在最佳温度范围内运行
2024-03-11 13:56:28
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16
343 最近想学习一些有关PID调节的知识,有没有一些相关资料推荐?文章书籍什么随便都可以;还有就是寻找几款有关PID在线调节的网址或者软件,能够使我对PID的调节过程有一个详细全面的认识。
2024-02-29 22:44:06
减压阀是一种用于调节流体压力的装置,广泛应用于各种工业领域。它可以将高压流体降低到所需的低压范围内,以满足生产和工艺要求。减压阀的调节压力大小可以通过改变弹簧力或阀芯位置来实现。以下将详细介绍减压阀
2024-02-22 10:03:45
687 变速器的自动换档是由多个离合器与制动器的协调动作来完成的,而离合器与制动器的动作又由主油道压力来控制,油压的高低决定了变速器自动换档的品质。油压传感器的作用就是将主油道的压力信号传给变速器ECU,ECU在收到此压力信号后,通过压力调节电磁阀来校正主油道压力,从而决定主油道的压力高低。
2024-02-18 18:08:07
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/89/wKgZomWzTJCAKrOYAAAx1ysg-jY898.png)
超过死区的上限才会启动,而在开关被关闭之前,压力必须低于死区的下限才会关闭。这种差异导致了死区的产生。 压力开关的死区主要受到以下因素的影响: 1. 机械构造:压力开关通常由弹簧和可调节的弯曲力臂构成,当外部压力作
2024-02-18 13:42:07
185 作者:Ryan Smoot,CUI Devices 技术支持工程师 压力传感器是一个电子元器件,负责监控或检测气体或液体压力(力),并将这些信息转换成可用来监测或调节该力的电信号。要进一步讨论
2024-02-13 16:46:00
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/AC/wKgZomW0wo6AWPW3AAAiM_BiMCo401.jpg)
压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意事项
2024-02-04 15:27:53
791 压力控制器是一种控制和调整流体压力的装置,广泛应用于工业自动化系统中。它可以监测和控制流体压力,确保系统在设定的压力范围内稳定运行。本文将详细介绍压力控制器的工作原理以及其使用和调整方法。 一、压力
2024-02-01 10:55:47
669 到控制系统的可靠性和准确性。下面将详细介绍压力变送器常用的输出信号选择。 首先,压力变送器的常用输出信号有模拟信号和数字信号两种形式。模拟信号一般采用4-20mA或0-10V形式,数字信号则常使用RS485、MODBUS等通讯协议。选择输出
2024-01-30 15:31:06
302 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26
355 等方面存在一定的区别。下面我将详细介绍和比较压力变送器和差压变送器的区别。 一、定义和工作原理 1. 压力变送器:压力变送器是一种能将被测介质的压力转换成标准电信号输出(如4-20mA DC、0-5V DC等)的测量仪表。它通过压阻式传
2024-01-30 15:06:23
413 结构体和信号处理电路三部分组成。下面将详细介绍应变式压力传感器的工作原理和构成。 应变式压力传感器的工作原理是利用物体受力后产生的应变效应来测量压力的大小。应变效应是指当物体受到外力作用时,会产生变形或形状改
2024-01-23 14:21:11
379 扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40
301 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07
663 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50
114 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?全靠试吗?
2024-01-09 06:10:18
简谈FPGA的片内资源
2024-01-08 22:12:08
将详细介绍压力变送器和压力传感器的区别。 1. 原理和结构: 压力变送器和压力传感器都是通过测量压力转换成电信号输出,但它们的工作原理和结构稍有不同。 压力变送器是一种将压力信号转化为标准电信号(如4~20mA、0~5V、0~10V等
2024-01-04 10:25:25
494 中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41
225 压力监测和控制的精确性。在工业领域的应用中,压力继电器具有广泛的用途,包括压力调节、压力安全保护以及压力信号转换等方面。本文将详细讨论压力继电器的工作原理,并介绍其在实际应用中的使用方法和注意事项。 首先,我们
2023-12-26 15:26:45
533 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
和科学研究等领域,拉压力传感器被广泛应用。本篇文章将详细介绍拉压力传感器的工作原理及安装方法的注意事项。 一、拉压力传感器的工作原理 拉压力传感器一般由应变片、弹性体、支撑结构和电子元件组成。工作时,载荷通过传感
2023-12-18 15:35:11
1426 将详细介绍这两个问题,并探讨可能的原因和解决方案。 一、开路问题: 问题描述: 开路是指当压力传感器电路中的一部分断开或中断连接时,导致无法正常测量和输出压力信号。 可能的原因: (1)接线错误:在安装和维护过程
2023-12-15 10:19:08
341 变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速。通过改变电源电压和频率,实现对电机的无级调速,以满足不同工况下的需求。本文将详细介绍变频器调节转速的方法。
2023-12-14 15:59:46
726 压力传感器是用于测量气体或液体压力的电子设备,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。为了确保压力传感器的准确性和稳定性,其供电电路的设计至关重要。本文将详细介绍压力传感器供电电路的设计方案,包括电源
2023-12-14 14:48:43
468 弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36
629 使其成为高频应用的首选。
热固性树脂体系材料(聚苯醚,PPO/PPE)适用于核心路由器、高速交换机、超级计算机、
下一代无线电通信以及关注低信号衰减、高可靠性和高数据传输速率的应用。
*附件:AGC 高频高速 PCB 材料选材指南.pdf
2023-12-06 10:59:11
静音空气压缩机500W,压力0-0.4Mpa。充气时间0-3000.0s可设置,充气次数1-999999次可设置工作原理空气压缩机通过减压调压阀供应标准测试空气给
2023-11-29 09:14:33
谈一谈PCB翘曲度的标准以及如何测量
2023-11-27 17:28:45
1267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/15/wKgaomVdfcOAVJcgAAB5vJ1dGmU112.png)
PID调节是一种广泛用于工业控制系统中的反馈回路控制方法。通过调整比例(P)、积分(I)和微分(D)三个参数,可以有效地控制系统误差,提高系统的稳定性和响应速度。下面将详细介绍PID调节参数设置
2023-11-24 14:14:55
5371 中高级【嵌入式驱动工程师】
年薪50w以内可谈
工作地点:北京市
了解更多
‼5年以上内核驱动开发经验
‼需要有国产化操作系统/芯片平台的驱动开发经验(必须)
交换机/交换芯片驱动开发经验
2023-11-23 13:35:06
嵌入式linux平台,架构经验,5年以上经验
工作地点:北京市海淀区
薪酬:年80内可谈‼12月份需要到岗‼
2023-11-23 10:13:12
该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的未
2023-11-20 18:05:12
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:51
1474 如何调节升压调压器的速度呢? 调节升压调压器的速度是一个涉及电力系统和电子工程学的复杂问题。升压调压器的速度调节主要涉及调速器的设计和控制系统的优化,以实现快速而稳定的响应。以下是一个关于如何调节
2023-11-20 14:50:34
285 通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势•阀/ 液压系统
•比例阀
•Contactor 接触器/ Relays继电器
•有刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
的工作原理基于利用压力对介质的压力变化产生的力将机械转换为电信号。本文将详细介绍压力继电器的定义、工作原理以及其在各领域的应用案例。 一、压力继电器的定义 压力继电器是一种电气装置,用于测量和控制系统中的压力
2023-11-17 14:28:26
796 增量式pid中的kpkikd对应位置式的中的pi d 的值吗,调节增量式pid遇到的问题,请问如何调节增量式pid?感谢。
2023-11-09 07:27:41
在流程工业,控制阀起着十分重要的作用,无论是流量调节、温度调节、压力调节或者是简单的介质通止,都需要某些最终控制元件——控制阀去完成。由于控制阀种类繁多、五花八门,大多数仪表人对这块没有一个清楚
2023-11-08 10:45:05
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FD/wKgaomVK9seAcZvMAAAuegPnCBY213.png)
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-10-20 10:57:10
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08
753 原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
气体压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、环保等领域的传感器,它能够测量气体压力的变化并将其转化为电信号输出,从而实现对气体压力的准确监测和控制,本文将详细介绍下气体压力传感器的工作原理以及在不同领域中的应用。
2023-10-05 10:43:00
1359 的小众,如今正一步步获得能与Arm一较高下的能力。或许现在RISC-V还不具备挑战Arm的资格,但越来越多的大厂正逐渐加入或尝试使用RISC-V,因此Arm的未来仍旧有着巨大压力。
2023-09-30 12:22:15
对于带反冲盘和阀座调节圈的结构,是利用阀座调节圈来进行调节。拧下调节圈固定螺钉,从露出的螺孔伸人一根细铁棍之类的工具,即可拨动调节圈上的轮齿,使调节圈左右转动。当使调节圈向左作逆时针方向旋转时,其位置升高,排放压力和回座压力都将有所降低。
2023-09-28 14:20:27
809 自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31
382 ****压力传感器是一种常用的工业控制传感器。它可以将物理量转换为信号输出,以检测压力和其他物理量。压力传感器广泛应用于各种工业生产和科研实验中。 本文将详细介绍压力传感器的基本原理和工作方法,以便
2023-08-24 15:38:06
1405 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:51
2482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa_vOAd-23AAAUqsfXQBY156.jpg)
壁挂式设计。上设有压力减压阀、减压阀单配同一气路的呈上下对应排布,方便操作。面板为不锈钢材质,该终端可以实现在工位对设备的压力调节、输出压力的监控及气路开关控制,省去了往返于气瓶处和操作台的奔波,提高工作效率。
参考图片如下:
应用领域: 计量院、军工、航空航天、各大院校、生产厂家等
2023-08-01 15:57:40
MSP1143A 系列压力传感器 MSP1143A 系列压力传感器具有高精度、优越的长期稳定性、耐腐蚀介质、高可靠性、无引线封装芯片、支持定制。
2023-07-06 09:39:31
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1A/wKgaomSmG92ANjblAAAWgwy9zd4960.png)
UL144是什么?燃气调节器上架美国亚马逊需要做什么? 燃气调节器上架美国亚马逊需要办理UL144测试报告。 煤气调节器,一种燃气用具用的燃气调节器,有降压和稳压和双重作用,即使进口压力和输出流量
2023-07-03 13:41:10
189 压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20
682 对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33
697 ,使患者呼吸自然顺畅,没有任何阻力感。MS4525-TP3B050APF传感器产生的信号可以帮助微处理器调节电机,从而调节或维持病人吸气和呼气所需的气压,即压力传
2023-06-13 14:29:32
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWCh6ARJu3AABOlLy8reo465.png)
第一种解决方案是在现有精度较差的高压电动比例阀、EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和压力调节器的基础之上,提高压力控制的稳定性。第二种方案是采用高精度低压电比例阀驱动背压阀,实现对高压压力
2023-06-13 14:26:41
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgZomRnIIqAHu-eAABEI8LzvMQ369.png)
压力传感器是一种可以将压力变量转换为标准输出信号的仪器,压力变量与输出信号之间存在一定的函数关系,根据工作原理的不同,压力传感器可分为以下几种
2023-06-06 17:25:03
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E0/wKgZomR1pu6AUc2MAADY7JlzL50357.png)
86-005A-R压力传感器的典型输出是模拟毫伏。 大多数应变计压力传感器输出非常小的电压。 这种小信号需要各种信号调理,如下一节所述。此外许多压力传感器输出稳定的4~20mA电流信号
2023-06-01 16:37:24
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/90/wKgaomRsXcmAC0IiAABym-8qyaE012.png)
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
2023-05-26 16:54:48
系统概述:LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统可实现固定频率段压力校准测试,还可实现一定范围内的扫频压力校准测试,有利于帮助用户分析产品提升改进动态特性。正弦压力发生机构由驱动系统﹑传动系统
2023-05-26 16:47:53
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
读取压力的地方,可能为管道或者某个存储罐,将气体、液体等压力信号转变为电流或者电压信号,这些电流或者电压信号将提供给记录仪、调节器、报警器等仪表,从而达到测量、记录和调节的作用。 传感器与压力变送器的区别在于…… A: 现在
2023-05-26 15:07:18
1186 会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
的目标压力进行编程
压力校验仪通过 29 个 700Pxx 压力模块中的任何一个模块来扩展压力量程
在压力测量的同时寻源 mA,以测试阀和 I/P 变送器
模拟 mA 信号,以对 4-20 mA 环路
2023-05-20 10:20:21
传感器补偿历来基于模拟架构。最近,用于数字传感器信号处理(DSSP)的高性能计算引擎的出现使这种架构可用于压力传感器。因此,用于调节和转换压力传感器输出的下一代集成电路(IC)将采用DSSP架构。本应用笔记详细介绍了MAX1460传感器信号调理器中使用的DSSP架构。
2023-05-17 11:26:05
1454 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgaomRkSYmAKQQkAAAtt034flY286.png)
液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀的放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12
475 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D1/wKgaomRjMUCAbExFAAN9L6M1-zE882.jpg)
RISC-V是基于精简指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构,是一种与X86,ARM并列的一种计算指令集架构。RISC是一个开放的芯片架构,可以免费授权。客户可以添加自己的扩展,并为包括
2023-05-14 09:05:11
Hello、Hello大家好,我是木荣,今天我们继续来聊一聊Linux中多线程编程中的重要知识点,详细谈谈多线程中同步和互斥机制。
2023-04-26 17:27:44
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/50/wKgZomRI7hKAUonUAAD2ERK4HW0091.png)
我是一个新手,第一次接触嵌入式系统,所以对我来说很简单……我正在摆弄压力传感器,尝试使用 SPI 接口读取数据。我正在努力使用 HS-SPI(高速 SPI)串行通信外设从压力传感器读取数据。我已确保
2023-04-25 07:03:05
随着科技的不断进步,触摸屏已经成为我们日常生活中常见的交互设备之一。在触摸屏的技术中,最为常见的就是电容式触摸屏和电阻式触摸屏。那么,这两种触摸屏有什么区别呢?下面我们来进行详细的比较。首先,电阻式
2023-04-20 10:17:31
我们听过最多的处理器架构可能就是x86和ARM,x86架构主要用在PC端,ARM主要用在移动终端。学习嵌入式的朋友肯定都知道ARM,但是ARM是国外的,设计一款ARM架构的芯片,需要经过ARM公司
2023-04-14 22:10:56
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
(2scfh)。该调节装置可以是带泄漏孔的螺栓,也可以是一个阀门。为了测量露点压力,调节装置安装在传感器的下游位置,以便隔离阀打开时,传感器处于同一压力过程中。为了测量大气压力下的露点,调节装置应安装
2023-04-06 12:37:12
1.有没有可能做成一个手环大小,用于检测各个关节,肌肉纬度,膨胀等单点正向压力0-1kgf说白了就是三合一,小型化。把变送器精简,PLC相当于MCU,可行不?2.用恒流源驱动?(恒流源的好处是使得
2023-04-05 10:42:34
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
压力传感器微型信号调节
2023-03-28 13:03:17
中,例如温度控制、压力控制、流量控制等。它通过计算误差信号的比例、积分和微分值,然后将其加权相加,得到控制量。具体来说,PID调节器的控制输出量为:
2023-03-25 11:39:33
2938
