热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:11
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 3 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
AMB300系列母线槽红外测温解决方案 南沙某养殖项目案例分享 行业背景 随着当今社会的发展和用电量的急剧上升,现代化工程设施和装备的涌现,封闭式母线即母线槽因方便、节能、载流量大、机械强度
2024-03-14 09:56:1446 升压斩波电路是一种常用的电路,用于将输入电压升高到所需的输出电压。参数选择是设计电路过程中非常重要的一部分,下面将详细介绍如何选择和确定升压斩波电路的参数。 首先,我们需要确定所需的输出电压。根据
2024-03-13 17:44:44165 摘要:中低压系统一直未装设母线保护,但运行情况表明,中低压母线故障会严重影响到变压器及母线开关设备的安全运行。因此,中低压母线保护需要得到足够的重视,找到一种快速的保护装置是当前一项迫切的任务。电弧光保护系统就是在这种情况下应运而生,该装置已在电力系统中得到了的应用。
2024-03-12 13:35:4869 、医院等的供电系统。
母线采用铜排或者铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用。电压降小也就意味着能量损耗小,最终节约用户的投资。而对于电缆来讲,由于电缆芯是多股细铜线,其根面积较同电流
2024-02-24 22:27:15
,cypd3176 如何获得 5V? 最初,按照规格,VBUS 线路应该是 5V,但我无法从 Cypd3125 的参考图中弄清楚该怎么做。
b) 我们能否在不停在 9V、12V,15V 的情况下
2024-02-23 06:31:53
常见的设备频率参数都在10MHZ到100MHZ之间,还有要确定下是否使用到低频晶体等。确定晶振参数时要考虑到具体的应用需求,同时核对晶振封装上的参数标注,确保购买的晶振参数符合我们的要求。
2024-02-19 16:03:01133 电子发烧友网站提供《单母线开关74CBTLV1G125-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:01:180 1、概述 数据中心综合解决方案 ,智能母线监测概述数据中心 。服务器配电传统采用精密配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新増设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活
2024-01-31 09:13:24164 低压封闭式插接母线是供配电设施的关键部件,安装在生产车间内部高空,不易保养和维护,在安装不良或保养不当时易发生故障。插接点温度的异常变化与母线故障的发生有着密切的关系,以汽车整车制造工厂为例,提出母线接头监测系统,具有测温的准确性和稳定性。
2024-01-30 17:40:29525 安科瑞 邹玉丽 弧光保护与传统母线保护方案的比较: 环流原理的高阻抗母线保护 方案特点:是专用的母线保护方案,保护动作时间一般为35 ~ 60 ms。 方案缺点:接线复杂、对CT 要求高,安装在中低
2024-01-30 10:34:32108 你好,我有一个关于用于 PMSM 的直流母线电容器的问题,如何计算 PMSM 的直流母线电容器的体积? 例如,直流链路电压为 85V,PMSM 的最大电流为 300A,三角电压为 2.5% *85V,开关频率为 10KHZ。
2024-01-25 08:03:14
母线,又称为总线、干线或主干线,是电力系统中用于连接各种电气设备的一种导电体。它的主要作用是将发电厂产生的电能传输到各个变电站,再通过变电站将电能分配给各个用户。母线的设计和选型对于电力系统的稳定
2024-01-24 17:33:08449 单壁 (EVSW) 热缩管 近日,TE针对电动汽车又有新作——全新的单壁 (EVSW) 热缩管横空出世 。作为物联网和车联网的一部分,电动汽车正在高度互联,成为我们家庭和工作的互联生活之间的无缝接口。随着屏幕/显示屏几乎可集成在任何可想象的内部表面上,车辆因此发挥越来
2024-01-24 17:13:30273 母线保护相关知识分享
2024-01-19 10:29:37150 母线槽智能监控解决方案
2024-01-19 08:07:27125 母线弧光保护在中低压电力系统中的应用 中低压电力系统是指电压在1000V以下的配电系统,广泛应用于工业、商业、住宅等领域。由于电流的高速流动,其中存在着电弧的风险。电弧是电流在非绝缘环境中以气体
2024-01-18 16:31:30149 想请教一下利用9877做电机控制时,如何测量电机的母线电流
2024-01-18 10:39:24
当变频器在较短的减速时间完成减速过程时,由于电机势能的释放,电机发电会使变频器母线电压升高,这个母线电压具体升高的过程是怎么样的?此时逆变桥IGBT和续流二极管的工作状态是怎么样的?我简单分析是电机
2024-01-17 15:01:01
对话窗口告知运营管理人员,及时排查故障。数据中心末端智能母线供电系统相对于传统的配电列头柜加电力电缆有更大的优势。
2024-01-08 16:56:10186 LTC3721-1规格书中的参考线路为什么次级侧使用4个绕组? 相对于一个绕组或2个绕组, 有什么优势? 起什么作用?
2024-01-04 08:06:51
母线槽与电缆到底有何区别? 母线槽与电缆是电力传输中常见的两种设备,它们有着各自的特点和应用领域。下面将分别从使用范围、结构设计、传输能力、安装维护等方面详细介绍母线槽与电缆的区别。 一、使用范围
2023-12-26 14:02:00416 和离开母线的电流,来确定是否存在电流差异。如果存在差异超出设定的阈值,则会触发保护装置,切断故障部分的电力供应,保护系统的稳定运行。 母线保护和母差保护是两个相关但又有所不同的概念。母线保护是指对电力系统的母线
2023-12-21 14:02:30611 在现代工业生产中,静电防护已经成为了一个重要的课题。为了有效地防止静电对生产和设备的影响,我们需要采取一系列的措施,其中之一就是使用接地母线。
2023-12-15 15:09:58242 求教:440的直流电机带6RA70接到660V母线会怎样?
2023-12-14 08:06:46
母线是变电站中非常重要的组成部分,是电力系统的中枢节点,母线一旦发生故障,对整个电力系统的影响非常大,所以母线相关设备也是变电站人员重点巡视的设备之一。
2023-12-12 13:58:44518 母线短路故障,如母线电压消失时,靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流。
2023-12-12 11:18:54824 热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37397 电子发烧友网站提供《孔径不确定度对于整体噪声的影响.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:49:190 。在本文中,我们将详细讨论如何确定三极管放大电路的实际参数。 首先,我们需要明确三极管的基本参数,这对于确定放大电路的参数非常重要。 1. 输入电阻(Rin)和输出电阻 (Rout) :三极管放大电路的输入电阻指的是输入端电压与输入电流
2023-11-23 09:14:02446 对于变频模块电源我们要如何选择? 变频模块电源是用于给变频器供电的电源设备。它的选择对于变频器的性能和稳定性至关重要。在选择变频模块电源时,我们需要考虑几个关键因素:功率、效率、可靠性、噪音和成本
2023-11-16 11:17:11364 您好:
AD8034规格书中写道了,它的Vcm范围@±5V,参见下图:
仿真结果也跟规格书类似,超过Vcm上限会截止:
我的问题是,我们的电路板里,用到了AD8034,工作在±5V。
输入范围
2023-11-13 10:46:44
如何根据确定的Vin选择合适压摆率的运放呢? 首先,我们需要了解什么是Vin以及压摆率。 1. Vin是指输入电压,也就是把信号输入到运放的引脚上的电压。它通常取决于被测量的信号或者外部电路的电压
2023-11-06 10:26:23297 母线故障的原因很多,与当地环境及运行维护水平密切相关。如绝缘子表面污闪,母线TA、 TV损坏或爆炸引起母线故障;母线上所连线路间隔单元出现故障波及母线等。
2023-10-31 10:09:45137 单母线和双母线接线各有什么特点?单母线保护与双母线保护有何区别? 在电力系统的设计和运行中,接线方式是至关重要的一环。单母线和双母线是最常见的两种接线方式。它们各自具有不同的特点,针对不同的需求
2023-10-30 10:16:381345 电子发烧友网站提供《叠层功率母线在大功率变频电源的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:44:060 最近的研究表明,减少死区时间和增加开关频率可以提高电机效率。 高开关频率电机驱动逆变器只需陶瓷电容器即可优化直流母线所需的电容,从而减小转换器的整体尺寸。此外,由于布局中的低电感直流母线陶瓷电容器
2023-10-24 16:16:33714 电子发烧友网站提供《一种直流母线式的有蓄电池有逆流发电系统结构.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:37:130 【摘要】数据中心供配电系统与小母线配电系统的特点和优劣势进行比对,从系统组成以及扩展性、节能性等各方面分析,并结合实际案例,论证了小母线系统技术的可行性和经济实用性 【关键词】小母线:数据中心
2023-10-12 11:11:27205 母线起着汇集和分配电能的作用,是变电所最重要的设备之一,母线一旦发生故障,将会造成部分或全所停电。因此加强对母线的巡视和维护,对保证变电所的安全运行至关重要。母线的温度不允许超过70℃。 一、母线
2023-10-12 10:37:32566 电子发烧友网站提供《DLT 2260-2021 电力用铜铝复合母线选用导则.pdf》资料免费下载
2023-10-08 15:58:422 NE555外接的电阻与电容该如何确定?比如2脚与地之间、5脚与地之间、7脚与6脚(2脚)之间的电阻...。先谢过大家。
2023-09-28 07:45:47
几个方面,如下: 1.过流保护:在系统中当电流超过一定的限度时会使电气设备出现热效应,破坏设备结构,甚至引起火灾爆炸等危险后果。因此,对于系统电流的控制和保护显得尤为必要。母线过流保护就是在母线上安装电流互感器
2023-09-27 16:20:282787 母线保护原理 母线保护装置的作用 母线通常是电力系统中最重要的电气设备之一。它是一条高强度、高电流的导线,承担着电力系统中传输电能和电信号的重要任务。因此,对母线进行保护是十分必要的。母线保护装置
2023-09-27 16:20:261482 什么叫母线充电?母线充电什么意思? 母线充电是指在电力系统中,将母线电压提高至设定值以上的行为。母线是电气设备中的一种重要部件,它是供电的集中控制中心,负责把来自发电机的电能传输给负载。母线充电
2023-09-27 16:20:202044 母线充电保护是指什么?母线充电保护详解 母线充电保护是一种重要的电力系统保护措施,用于防止母线因为电容效应或电感效应而引起的过电压和过电流,从而保护电力系统的稳定性和安全性。在电力系统中,母线是连接
2023-09-27 16:10:042250 母线长充电保护和短充电保护的区别 电池是我们随处可见的能源储存器,而母线则是电池充电中一个重要的部分。在长时间使用电池的情况下,经常出现过充、短充的现象。为了避免这种情况非常的棘手,我们需要
2023-09-27 15:40:372212 母联保护和母线保护有什么区别? 母联保护和母线保护是电力系统中两个重要的保护措施。虽然这两种保护方式都是保护电力系统中母线的安全和稳定运行的,但它们有着不同的工作原理和特点。在本文中,我们将详细探讨
2023-09-27 15:40:341110 闭锁简易母线保护是什么意思? 闭锁简易母线保护(Blind Transfer Busbar Protection)是一种针对母线故障的保护方式。母线系统在电力系统中是非常重要的设备,通常用于将电力
2023-09-27 15:40:291250 1 、母线和刀闸接头处及易发热的地方应定期监测,特殊情况应加强监测,其最高温度不应超过70℃。 2 、刀闸的拉合必须在所属开关断开后进行,在倒换母线时,母线开关应在合闸位置。 3 、母线及刀闸投入
2023-09-27 11:31:43654 电力系统瘫痪,造成重大的经济损失和人员伤亡。为了保障母线的正常运行,我们需要采取一系列的保护措施,下面我们将介绍母线保护的相关知识。 一、母线的基本保护措施 1、过流保护:母线过流保护是最常见的一种母线保护措施。
2023-09-26 17:40:593555 母联充电保护启动条件 母线充电保护什么时候投入 随着电力系统的发展,电力设备的型号也在不断更新,电力设备的运行能力和稳定性也得到了不断的提高。其中,母线在电力系统中扮演着重要的角色,其作用是将输电线
2023-09-26 17:35:431428 一、施工准备 1、材料准备 母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象,使用前应矫正平直。支持金具应满足设计要求。 2、施工机具准备 母线加工尽可能选择切断机、弯排机、打孔机等成套
2023-09-24 14:39:00362 变电所双母线接线有两组母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线相连,任一组母线都可以作为工作母线或备用母线。两组母线之间通过母线联络断路器QF L (简称母联断路器)连接
2023-09-22 11:37:271410 供电可靠性大,轮流检修母线时,不必中断对用户的供电。
2023-09-21 11:04:151705 一、单母线接线 单母线接线,各电源和出线都接在同一条公共母线WB上,其供电电源在发电厂是发电机或变压器,在变电所是变压器或高压进线回路。如下图所示。 单母线接线的母线既可以保证电源并列工作,又能
2023-09-18 11:46:263915 IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。 在实际应用中,IGBT
2023-09-18 09:15:53671 Angus,你好!我们用NM1234D设计的BLDC电流很大,持续工作电流超过70A,所以我们在母线上使用的采样电阻很小只有0.5毫欧。我们原来的方案是在采样旁边加运放放大后,进
ADC,现在
2023-09-05 06:49:37
该项目共计16条母线槽,887个母线连接器,应用了我司AMB300系列母线槽红外测温解决方案,这是一款非接触式红外测温装置,该系统能够解决母线槽安全测温、测温问题,实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。
2023-08-28 15:55:46392 电子发烧友网站提供《母线设计应用说明.pdf》资料免费下载
2023-08-16 17:00:000 第一个,单母不分段的介绍。单母线接线是由线路、变压器回路和一组母线所组成的电气主接线。
2023-08-16 14:54:111399 有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
2023-08-10 10:12:431138 电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01619 什么是母线槽?估计大部分电气人员都不陌生。但是对于一个电气初学者来说就可能只知其一不知其二了。母线槽是以铜排、铝排为导电介质的“大电缆”,安装方便,便于拆解,便于维护,环境适应性强。
2023-07-31 15:48:40433 对于母线槽测温首先我们要了解什么是母线槽? 母线槽简单来说充当着电缆的角色只不过它是大电流的输送设备,一般是铜排或者绿排做导体,用非烯性绝缘材料做支撑,搭配金属外壳。相对于电缆来说母线槽的载流能力强
2023-07-14 14:22:37876 问题决定了探头在特定应用中是不是正确的选择。 三大基本问题 Q1:直流母线电压是多少? 直流母线电压将确定用于测量的探头所需的最大额定电压。对于交流线路信号,这是交流线路的峰峰值电压。在开关功率器件中,母线电压通常是A
2023-06-15 10:16:27257 ,而制冷和辅助设备一般会有单独的配电回路。UPS 配电后端的设备,我们称之为数据中心末端配电。 随着数据中心进一步发展,对大功率,高可靠,模块化的需求日益加剧,机房末端母线产品,逐渐为更多客户所接受。 机房末端母线产品,具有电流小、插接方便、智能化程度高等特点
2023-06-12 08:43:34247 安科瑞 王文杰 摘要:本文介绍了中低压开关柜内部发生电弧故障的原因、危害以及弧光保护在中压母线保护中的原理、用途、应用关键点,同时还介绍了弧光保护应用现状,探讨了无线测温在线监测系统
2023-06-05 13:52:42431 随着现代化工程设施和工业设备的不断升级,各领域的用电量越来越高,母线作为一种具备优秀性能的高速导电通路,在各行各业应用越来越广泛。母线折弯机是一种高效、精密的母线加工设备,可以实现自动化工作和数字化管理,对其进行监控和控制,排查可能出现的故障,避免计划外的停机损失,对于母线加工行业有重要作用。
2023-06-01 17:27:52466 小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端配电使用,具有简洁、多功能、快速、经济等特点,相较于传统的列头柜有诸多优势。AMB智能小母线管理系统针对
2023-05-20 10:18:07369 AMB 红外测温解决方案是一款非接触式红外测温装置。该产品能够解决母线槽安全测温、精确测温问题, 实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。装置主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
2023-05-20 10:14:41297 双母线接线有两组母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线相连,任一组母线都可以作为工作母线或备用母线。两组母线之间通过母线联络断路器QFL(简称母联断路器)连接,如下图所示。
2023-05-15 17:52:0328521 嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
在A企业中,其供电系统主接线的低压系统中共包括4段母线,每段母线由1台2 500 kV·A变压器供电,各段母线上又安装有14台1 10 kw变频器。
2023-05-09 09:53:21161 电力系统中,在系统正常工作情况下,中压开关柜母线起传输电能的作用 ;在系统短路故障情况下,母线
起承担系统短路电流产生的电动力和热效应确保包装设备不被损坏的作用 ;因此在设计过程中,选用合适规格
2023-05-04 09:39:150 变电站直流母线接地故障是指变电站直流母线(即直流系统的正、负极电缆)与地之间出现了短路或绝缘损坏,导致直流母线与地之间出现了电气连接,形成直流母线接地故障。这种故障会导致直流系统内部产生过大的接地电流,可能会造成直流母线、设备和保护装置的损坏,严重时还可能威胁人身安全和电力系统的稳定性。
2023-04-26 16:43:011445 目前,在电力系统自动化领域、新能源电动汽车领域以及高压储能领域,经常需要采样、检测高压直流母线电压,一般直流高压可能达到100Vdc~1000Vdc,结合电路成本和采样精度,我们设计人员就需要
2023-04-25 09:35:5610090 变电站直流母线接地故障是指变电站直流电源中母线故障发生接地,比较常见的是出现直流正、负极母线接地故障。这种故障会导致母线电压过低,直流电源电压也会相应下降,导致设备无法正常工作,甚至可能导致设备损坏、事故等问题。
2023-04-24 16:14:252656 变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减小接地电流,防止接触电流造成人身伤害和设备损坏。当母线的接地电阻表现异常地减小时,就会出现母线接地现象,这种现象应当及时处理。
2023-04-23 16:39:451527 变电站母线接地故障是指母线的局部或全面接地,导致电气设备无法正常工作的故障。母线接地故障可能会对电力系统运行产生严重的影响,从而造成重大的经济损失和不安全隐患。
2023-04-23 16:22:093352 变电站母线一般指的是负责输电和配电的大型导体系统中的主母线,主要是指在变电站内负责电能传输、电能转移、配电以及各种设备之间的供电的导体系统。主母线是变电站中最重要的组成部分之一,它是变电站内各种设备的电源之一,同时也是电网之间进行电能传输和交换的重要介质之一。
2023-04-23 16:08:201412 变电站母线所在的区域通常都处于室外,需要承受较为恶劣的天气环境,因此容易受到雷击的影响。如果变电站母线没有进行避雷保护,很容易造成母线的闪络和击穿,严重影响电力系统的正常运行,甚至对人造成威胁。
2023-04-23 15:37:441457 变电站母线是指用于连接变电站内部各个高压设备的导电元件,一般为铜质或铝质材料制成,具有良好的导电性能和伸缩性能。
2023-04-23 15:06:571308 近年来,随着数据中心建设的快速发展,智能母线槽的方案运用越来越多。相比传统精密配电柜,数据中心母线槽架空铺设,具有安装检修方便、不占地、散热快、易增容等优势。母线槽通过始端箱从前端UPS取电,以母排系统组成输电结构,采用即插即用的方式,通过插接箱给各个IT机柜内的PDU供电。
2023-04-17 09:28:00488 摘要:智能小母线是目前数据中心机房末端配电的一种形式,在数据中心应用中,相对于传统列头柜形式,有其特有的优势。在当今数据中心趋于装配式、模块化、预制化的形势下,智能小母线的普及应用无疑是一种趋势
2023-04-14 17:15:18961 摘要:智能小母线是目前数据中心机房末端配电的一种形式,在数据中心应用中,相对于传统列头柜形式,有其特有的优势。在当今数据中心趋于装配式、模块化、预制化的形势下,智能小母线的普及应用无疑是一种趋势
2023-04-13 14:34:27467 单项全桥整流LC滤波电路的电感电容值该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
行的四种测试,以确保其适用性和效率。 1.匝数比测试 匝数比测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组比,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数比测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数比
2023-04-06 15:09:38
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
双母线变电站中,请问:电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03 11:33:43
1H/250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
2023-03-31 12:04:08
千姿百态,那么我们应该怎样选择螺杆支撑座的规格呢?这是一个值得我们关注的问题。 1、我们要清楚标准型螺杆支撑座的规格定义,通常丝螺杆支撑座产品代号,可分为固定
2023-03-29 17:41:33
三相三电平PFC正负母线的平衡度会影响PFC的性能:影响输入电流THD;影响功率开关管和二极管的电压应力;动态时母线容易过压。
2023-03-23 09:26:102304
查看更多
