电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>充气柜高压熔断器部件的作用是什么
充气柜高压熔断器部件的作用是什么
收藏
查看更多
中性点接地的作用是什么?
中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:5860
镜面不锈钢氮气柜 智能充氮温湿度显示TCPIP联网防潮柜镜面氮气柜
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护吗
熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护。 熔断器是一种常见的电路保护装置,它主要用于保护电路免受过载和短路带来的损坏。它的工作原理是在电流过高时熔断器会自动切断电路,从而保护电路和其他设备
2024-02-26 11:13:10295
熔断器在使用时应与被保护电路如何连接
熔断器在电路中起到保护的作用,能够及时切断过载电流或短路电流,以防止电路和设备的损坏。在使用熔断器时,它必须正确地连接到被保护的电路中才能发挥作用。在本文中,我们将详细讨论熔断器与被保护电路的连接
2024-02-26 11:11:32222
熔断器需什么联在被保护电路中用于什么保护
熔断器是一种用于保护电路的安全装置,用于防止电路过载和电路短路。它被广泛应用于各种电气设备和电力系统中,以保护人员和设备的安全。 熔断器的基本工作原理是当电流超过设定的额定电流时,熔丝会熔断,切断
2024-02-26 11:08:59177
熔断器用于电路的什么保护,应该接在什么电路中
熔断器是一种用于电路保护的安全装置,它的作用是在电路中检测到过流或短路时自动断开电流,以阻止对电路和设备的潜在损坏和火灾危险。熔断器通常接在主电路或分支电路上,以提供最优的保护。 熔断器的工作原理
2024-02-26 10:26:18265
熔断器什么接在被保护的电气电路中使用
熔断器是一种常用的电气保护设备,用于保护电路和电气设备免受过流和短路的损害。它的作用是在电路中起到一个保护装置的作用熔断器会在电流过高或短路发生时自动切断电路,避免电线、设备和人员发生严重事故
2024-02-26 10:13:19192
交流接触器属于什么类电器熔断器属于什么类电器
交流接触器属于电器元件类,熔断器属于保护设备类。 一、交流接触器属于电器元件类 交流接触器是一种电器元件,用于控制大功率电气设备的开关和保护设备。它主要由线圈、动联系和静触点组成。交流接触器可以通过
2024-02-26 10:11:28228
一般线路中熔断器有什么保护作用
熔断器在一般线路中具有重要的保护作用。其主要功能是保护电路免受过流和短路引起的损坏和火灾的威胁。通过在电路中引入一种可熔断的导体,当电流超过熔断器的额定电流时,该导体会迅速融化断开电路,从而切断
2024-02-26 09:54:56278
熔断器是短路保护还是过载保护呢
的标准和安装注意事项。 一、熔断器的工作原理 1.1 作用 熔断器是一种电气保护设备,用于中断电流以保护电气电子设备。当电流超过额定值或电路发生短路时,熔断器会快速中断电路,以防止过电流对电气设备造成烧毁。 1.2 原理
2024-02-26 09:36:53336
熔断器的工作原理,热熔断器怎么检测好坏
熔断器的工作原理是利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。
2024-02-10 15:07:001036
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别  熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52275
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种?
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49251
熔断器的灭弧方法有哪几种 使用高压熔断器应该注意哪些问题?
强迫熄弧法:这种方法通过在熔断器中引入一个与工频电源频率相反的电流,从而在熔断器中产生一个与工频电源频率相反的磁场,使熔断器中的气体发生电离,形成电弧。
2024-02-05 15:24:50559
“限流”型熔断器和“非限流”型熔断器有何区别?
,可以在应用层和服务之间进行通信,并根据一定的规则来控制和管理请求的流量。 熔断器在分布式系统中起到了非常重要的作用,可以防止服务之间的级联故障,可以快速恢复故障服务,同时还可以优化系统资源的使用。基于这些需求
2024-02-05 15:23:18168
熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器
熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34366
低压电动机回路可以选择什么类型的断路器?
低压电动机回路可以选择什么类型的断路器? 低压电动机回路可以选择以下几种类型的断路器:熔断器、空气断路器、磁力式断路器和微型断路器。下面我将详细介绍它们的工作原理、优点和适用范围。 1. 熔断器
2024-02-04 16:42:35485
熔断器作用和优缺点
熔断器是一种电器,它的作用是当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,从而断开电路。它主要用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一
2024-01-24 09:40:55335
跌落式熔断器型号参数
跌落式熔断器是一种常见的电气保护装置,用于在电路电流超过其额定值时,切断电路并保护电气设备。它主要由熔断器座、熔断器座座套、熔断片和导电线组成。熔断器的型号和参数可以根据其使用场景和具体要求来确定
2024-01-18 13:49:40440
伺服电机的编码上每个插针的作用是什么?
伺服电机的编码上每个插针的作用是什么?
2024-01-10 07:49:05
ADXL355的self test作用是什么?
各位大神: 目前在使用贵ADI的MEMS传感,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。 我的问题是: 1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正? 2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986
充气泵方案中的***优势在哪?
充气泵是一种常见的充气设备,广泛应用于户外活动、旅行、户外体育等场景。而充气泵方案中的MCU(Microcontroller Unit)芯片作为控制核心,对充气泵的性能和功能起着重要作用。接下来我们以芯海的CSU8RP1382芯片为例,来讲下国产MCU在充气泵方案中的性能优势。
2023-12-18 16:21:08253
低压柜和高压柜的区别在哪
的配电系统中。低压柜的主要作用是将输入的电能进行变换和分配,从而为各个电器设备提供所需的电力。低压柜的额定电流一般在4000A以下,设备体积相对较小。低压柜通常包括电源开关、熔断器、断路器、接触器、电动机保护器等组件,以实
2023-12-15 15:39:57505
熔断器高分断和低分断的区别
熔断器是一种常见的电路保护器,可以在电路出现异常时迅速切断电流,保护电路和设备的安全。
2023-12-13 14:35:00390
高压功率放大器的作用是什么
高压功率放大器是一种电子设备,其作用是将低电平的信号增强到高功率水平,以驱动要求高电压和电流的负载。它在各种应用中起着至关重要的作用,包括无线通信、医疗仪器、雷达系统、工业控制等领域。
2023-12-12 17:17:09186
JACK DETECTION引脚的作用是什么?可以检测什么?
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
MM420前端只需要一个3RV断路就可以了吗?
前端380的电下来,经过这个3RV,再过熔断器,就可以直接进变频供电? 还是需要再加个空开(该选多大的呢?) 、漏保?
2023-11-23 06:42:13
熔断器—储能系统的核心器件
熔断器是一种用于保护电路的电子器件,它在电路中起到了“自动开关”的作用熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。
2023-11-22 10:04:18807
新能源熔断器测试方法
新能源熔断器测试方法
2023-11-20 09:43:52457
熔断器如何安装?熔断器的安装及选材方法
选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格。
2023-11-17 10:45:071193
堆栈指针的作用是什么?
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
高压放大器在电火花加工中的作用是什么
高压放大器在电火花加工中扮演着至关重要的角色。下面安泰电子将详细介绍高压放大器在电火花加工中的作用。 电火花加工是一种精密加工技术,广泛应用于制造业的模具制造、航空航天、汽车零部件等领域。它通过
2023-11-01 17:50:28252
什么是EEPROM?作用是什么?
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
晶振的作用是啥?
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
仿真作用是什么?
仿真作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
10kv配电室综合保护装置方案
高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
2023-10-15 10:56:381188
高压开关和高压熔断器基本知识
和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能切断和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 2)高压断路器的分类 按灭弧
2023-10-10 10:40:371328
熔断器的型号及分类
熔断器俗称保险,是一种最简单的保护电器。当电网或电路中的用电设备发生过载或短路时,它能自身熔化分断电路,避免由于过电流的热效应及电动力引起电网和用电设备的损坏,并阻止事故的蔓延。 一、熔断器
2023-10-10 10:31:563715
常用熔断器的应用
一、无填料熔断器 1、插入式熔断器 1)RCIA系列瓷插式熔断器俗称瓷插保险,由瓷盖、瓷底座、动触头、静触头和熔体组成。电源和负载接在瓷底座两端的静触头上,熔丝接在瓷盖两端的动触头上,便于更换
2023-09-27 11:14:321026
高压放大器在无损检测中的作用是什么
高压放大器在无损检测中起着重要的作用,它可以提供所需的高电压信号来驱动传感器和设备,从而实现有效的材料缺陷检测。下面安泰电子将详细解释高压放大器在无损检测中的作用。 无损检测是一种非破坏性测试技术
2023-09-26 17:32:06270
低压配电线路的常用保护装置
为了使配电线路能够安全可靠地运行,线路和电气设备都需装设保护装置,低压配电线路的常用保护装置有熔断器和自动空气开关等。 一、熔断器 常用的熔断器有RC系列瓷插式熔断器、RL系列螺旋式熔断器、RM系列
2023-09-24 14:45:421259
高压放大器电源有什么作用和用途
电源的主要作用是高压放大器提供所需的电能。它将输入的电能进行转换和调整,以满足高压放大器的工作要求。电源通常将低电压直流电能转换成高电压直流电能,以供高压放大器使用。高压放大器电源还可以控制输出电压的稳定
2023-09-22 18:12:40329
负荷开关的工作原理及用途
,1型代表老产品,目前常用的是2型和3型; 4、横线后的第4位代表额定工作电压,以kV为单位; 5、第5位表示是否带高压熔断器,用R表示带熔断器,不带熔断器的则不注; 6、第6位进一步表明熔断器装在负荷开关上面还是下面,S表示装在上面,如装在下面则不
2023-09-18 11:12:311914
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39960
低压熔断器的工作原理
一、低压熔断器的工作原理 1、 低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器。熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电气设备损坏,防止
2023-09-12 15:00:591429
熔断器的参数及分类
1、熔断器俗称保险,是最简单的保护电器。当发生过载或短路时,通过熔断器的电流大于其熔体规定值,熔体在熔断器本身所产生的热量作用下,通过自身熔化自动断开电路,达到保护线路和电气设备的目的。 2、熔断器
2023-09-12 14:12:472307
高压隔离探头在示波器中起什么作用
高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,它可以将肉眼不可见的电信号转换成可见的图像,在很多行业都有广泛的应用。高压隔离探头是示波器的一个部件,也就是示波器的探头。那么高压隔离探针在示波器中起什么作用呢?
2023-09-12 10:32:54422
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294179
充气泵方案的原理和结构是什么?
充气泵是一种常见的气体压缩设备,它可以将空气或其他气体压缩成高压气体,用于充气、输送、压缩等工业和生活领域。充气泵的原理是利用机械或电动力量将气体压缩,使其体积减小,压力增大,从而达到充气的目的
2023-08-29 15:39:401398
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么?
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:001564
桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?
桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?  桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543570
三相隔离变压器作用是什么
三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:411116
熔断器常见故障及处理方法
电动机起动瞬间,熔断器熔体熔断 1)熔体规格选择过小。更换合适的熔体。 2) 被保护电路短路或接地。检查线路,找出故障点并排除。 3) 安装熔体时有机械损伤。更换安装新的熔体。 4) 有一相电源发生断路。检查逍断器及被保护电路,找出断点并排除。
2023-08-10 09:15:041752
高压放大器在电路中的作用是什么呢
高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。在电路中,高压放大器具有以下几个重要的作用。 信号放大 高压放大器在电路中最基本的作用是将输入信号
2023-08-09 11:43:251001
熔断器在使用维护中的注意事项
熔断器是一种起保护作用的电器,它串联在被保护的电路中,当线路或电气设备的电流超过规定值足够长的时间后,其自身产生的热量能够熔断一个或几个特殊设计的和相应的部件,断开其所接入的电路并分断电源,从而起到保护作用
2023-08-09 10:00:28516
如何正确选择汽车应用中的熔断器
应用于EV/HEV中的熔断器在行业中是比较全新的产品。
2023-08-07 10:34:49461
创想焊缝跟踪系统在充气柜自动焊接生产中的应用
随着工业自动化技术的不断发展,自动焊接系统在制造业中扮演着越来越重要的角色。充气柜是一种常见的设备,广泛应用于工业、医疗和家庭领域。在充气柜的生产过程中,焊接是不可或缺的步骤。然而,由于充气柜结构
2023-08-04 14:24:20343
Littelfuse推出符合AEC-Q200 Rev E标准的保险丝/熔断器
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:591031
高压放大器模块的作用是什么呢
高压放大器模块是一种集成了高压放大器芯片、控制电路、保护电路等多种元件和功能的模块化设备。
2023-07-30 12:05:37509
熔断器(2)#电机
变压电动机
未来加油dz发布于 2023-07-28 23:35:22
熔断器(1)#电机
变压电动机
未来加油dz发布于 2023-07-28 23:34:40
光伏电子直流熔断器高低温试验的意义
光伏直流熔断器作为一种非常重要的电子元件,承担着保护光伏系统的重要责任。随着光伏发电的快速发展,确保光伏直流熔断器的可靠性、稳定性以及长期使用的可持续性显得尤为重要。因此,高低温测试成为评估光伏直流
2023-07-20 14:15:12293
晶振的作用是什么?四个作用要知道
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177999
低压断路器合闸失灵原因分析,低压断路器合闸失灵怎么办
控制电路的接线是否正确,电路中的元件(如整流管或电容器)是否损坏,熔断器的熔体是否熔断。如果接线有错,则应改正接线;如果元件损坏、熔断器熔断,则应换上相应的元件和熔断器
2023-07-15 15:16:031603
高压放大器到底有什么作用
高压放大器是一种重要的电子元器件,其作用是将信号放大到更高的电压水平,以便供给需要高电压的负载使用。高压放大器被广泛应用于通讯设备、医疗仪器、仿真模拟、气体激光、光学器件等领域。下面安泰电子将详细
2023-07-14 14:59:50425
高压放大器在EHD喷印的作用是什么
EHD喷印是一种利用电场和气雾共同作用的微流控技术,可以制造出高精度的纳米级别液滴或纤维。在EHD喷印过程中,需要使用高压放大器来提供稳定的高压信号,以驱动系统的正常工作。以下是高压放大器在EHD
2023-07-13 18:19:40212
电抗器的作用是什么
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584496
气柜的分类及选择氮气柜时要注意什么?
伴随着科技的飞速发展,电子产品越来越智能,元器件、芯片的集成度也越来越高,为了保护电子产品不氧化、不受潮、防静电,确保产品质量,那就需要用到氮气柜进行存储。氮气柜可以分为三种:一、普通氮气柜:氮气
2023-06-25 13:51:33630
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
光伏直流熔断器为什么要做UL248认证?意义何在 ?
UL248认证是北美地区电器与电子设备产品的评定标准,被广泛认可和接受。光伏直流熔断器做UL248认证的意义在于证明该产品的安全可靠性、符合标准要求,并向消费者提供明确的标志以增强产品的市场竞争力。
2023-06-21 10:59:16590
光伏直流熔断器如何申请UL248认证?
光伏直流熔断器是一种用于保护光伏电池组件、逆变器和直流负载的安全装置。为了保证其安全性和可靠性,需要通过UL248认证。
2023-06-21 10:56:23555
直流熔断器UL认证怎么做?
直流熔断器是一种常见的电路保护器件,用于保护电路免受过电流的损害。UL认证是指美国安全实验室(Underwriters Laboratories Inc.)对电气和电子设备进行的安全认证。
2023-06-21 09:13:00485
沐渥告诉你智能氮气柜的优点有哪些!
气柜通过外置氮气充入氮气柜,置换内部空气,降低柜内的湿度和含氧量,为物料存储创造一个良好的环境。氮气柜的氮气气源一般通过两种方式充入,一是连接外部氮气瓶,二是连接氮气管道,无论是哪种方式都要
2023-06-19 16:59:13348
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386
AEC-Q200车规保险丝/熔断器标准发布
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。
2023-06-15 16:49:11966
光伏熔断器UL认证 UL248-19 怎么做
UL248-19适用于额定电压至DC1500V,额定电流1A-30A,额定分断能力至20kA的电路中,作为光伏发电器件及其它半导体设备的短路及过载保护的光伏熔断器,主要用于太阳能光伏系统汇流箱中。
2023-06-12 16:29:40791
控制阀的作用是什么
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27747
高电压大电流高分断,解锁WAYON维安熔断器在新能源领域应用
2023-05-30 13:57:26655
熔断电阻器的分类和熔断特性
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:001320
马达电路中的电容和电感的作用是什么?
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
A/D转换作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
使用智能氮气柜时需要注意哪些问题?
智能氮气柜作为控湿防氧化的新型设备,被广泛用于微电子、半导体、档案存储等行业,通过向柜内充入氮气来降低内部湿度和氧含量,将湿度控制和稳定在一定的范围内,从而达到防潮、防氧化、防静电、防霉的作用。随着
2023-04-18 10:21:37746
熔断器(2)#电气控制
熔断器
学习硬声知识发布于 2023-04-18 09:21:14
熔断器(1)#电气控制
熔断器
学习硬声知识发布于 2023-04-18 09:20:42
配电线路中跌落式熔断器熔丝熔断的处理
高压跌落式熔断器用于高压配电线路、配电变压器、电压互感器、电力电容器等电气设备的过载及短路保护。跌开式熔断器的熔丝装于一个在电弧下能产生气体的绝缘管中,利用绝缘管在电弧作用下产生大量气体所形成的气流
2023-04-15 09:34:294839
熔断器的基础知识
熔断器是一种最简单的保护电器。 熔断器的熔体俗称保险丝、保险片,是用铅锡、铅锑、铝合金或锌等制成不同规格的圆或片状,规格是以额定电流表示,还有一种特别的熔体是装在成套供应的保险管中使用。
2023-04-13 15:39:236469
178.6150.0002
刀片式熔断器-用于额定80V ATO®型刀片式熔断器的FKH可堆叠熔断器
2023-03-28 18:23:16
0466003.NR
1206快速熔断器
2023-03-28 15:18:32
0466005.NR
1206快速熔断器
2023-03-28 15:17:57
0251010.NRT1L
PICO®II极速熔断器
2023-03-28 15:13:18
0312003.MXP
无铅3AG,快速熔断器
2023-03-28 13:49:35
新能源汽车关键零部件高压配电盒BDU的作用
随着新能源汽车快速发展的趋势,作为新能源汽车关键零部件高压配电盒(BDU,Battery Disconnect Unite)在其充放电过程中发挥着重要的作用
2023-03-25 10:27:0719284
变频器进线端加熔断器作用和原理
我们知道变频器本身就有着各种保护,其中就有短路保护,所以多活人就特别好奇,为什么要在这个地方加装熔断器呢。
2023-03-23 11:17:281165
已全部加载完成
