分享一款压电陶瓷压电常数d33测试仪器,为压电陶瓷评估提供解决方案
2024-03-22 09:38:08
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/58/wKgZomX8O0yAXuluAACmw-hZ2hg529.jpg)
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信正式对外宣布,其以远远领先行业的速度推出前沿技术成果——5G透明天线。该天线主体选用透明薄膜材质,具有性能优、重量轻、尺寸灵活、透明度高、环境融合
2024-03-19 13:45:12
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F6/wKgZomX5JsOAYrs2AAFyIlLQP9Y869.jpg)
近日,移远通信——全球物联网整体解决方案领域的佼佼者,再次向业界展示了其强大的研发实力和创新精神,以惊人的速度推出了前沿技术成果——5G透明天线。这一创新产品的诞生,无疑将为物联网领域的发展注入新的活力。
2024-03-19 10:42:45
125 促动器 - 限位开关
2024-03-14 23:00:10
器件的输入电流将流过一个电阻器,而不是另一个电阻器,因此可能导致不平衡。解决方案是将通过分压电阻器的电流设置为比器件输入电流高许多倍(通常为1000 倍)。
电阻值的选择通常涉及折衷方案。为了最大
2024-03-14 07:38:24
AigtekATA-214电压放大器放大后驱动合成射流激励器(附图1)的压电陶瓷振动片振动,使合成射流激励器周期性地吹吸周围空气以产生合成射流。改变驱动频率和电压,使用热线风速仪探头测量孔口处空气流速峰值,以获得
2024-03-08 17:47:25
实验名称:功率放大器ATA-2082在合成射流激励器中的应用
实验内容:合成射流激励器利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形腔体中的流体,在出口处形成合成射流。以信号发生器产生
2024-03-08 17:43:38
放大机构,对压电叠堆的输出位移进行放大,同时该结构采用交替驱动的方式以提高驱动器定子的驱动效率。使用方波信号作为激励信号,定子驱动足通过摩擦力驱动导轨运动,对该电机的输出性能进行测试,同时得到激励电机
2024-03-08 17:38:14
高低压的电池包,并且可以阻断电机刹车时的反电势。
下面首先介绍基于无锡明芯微电子MX6501T的推挽隔离电源驱动方案
如上图所示,QC和QD分别是BMS在高侧应用的充电管和放电管,其驱动电压分别由两路
2024-03-07 22:01:45
对称激励试验压电叠堆作动器1的驱动电压 图g单谐波对称激励试验压电叠堆作动器2的驱动电压 图h单谐波对称激励试验压电叠堆作动器3的驱动电压 图i单谐波对称激励试验压电叠堆作动器3的驱动电压 本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰官网www.aigtek.com。
2024-02-27 17:12:00
激励源包括电压源和电流源,在传感器信号采集、半导体测试等方面有很广泛的应用。本文对这两种激励源做了粗略的介绍,能够帮助理解激励源的设计方法和系统集成的方向。
2024-02-26 20:44:50
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
你好,请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?看文档总提到波形寄存器,测量电压电流的值是不是要从波形寄存器读啊,还是直接读寄存器IRMS,VRMS就可以了?
2023-12-27 08:17:03
你好,芯海的伙伴。
我目前正在CS32A10*系列SOC开发电子秤方案,有没有现成的评估板demo或者相关方案可以推荐的?请帮忙介绍,谢谢。
2023-12-25 21:08:01
瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
使用如CN0192所示的大电流驱动电路后,测量旋转变压器上的激励信号,如图所示,波形上总是叠加一个高频的“噪声”
如何使激励波形更加干净呢?
这个噪声只有把旋转变压器加上才有,试验过直接用100欧姆的纯电阻负载,是没有的。
2023-12-21 06:26:37
寄存器”没有读写其他的寄存器。
示波器上的图,有SAMPLE nCS nWR nRD信号,如下(tRST和tTRACK满足要求,没有截图):
请问下,没有激励产生的原因大概会是什么 ?
2023-12-19 06:05:03
最近做一款产品,用到AD2S1210此款芯片,问题是芯片没有激励波形输出,这款芯片是上电就有激励波形还是时序操作后才有激励波形输出,软件已经按照示例上操作了 还是没有波形EXC和EXC非 输出一个接近3V一个接近5V都是直流,请问下有经验的朋友们 问题可能出在什么地方
2023-12-18 08:27:57
ADI专家好!
我看AD2S1210的资料中都会推荐在激励电路上加入有源滤波。我的疑问是:激励端的滤波是否有必要?因为反馈接收端也会设置滤波器,只要设置反馈端的滤波器不就可以了吗?为什么要在激励端也加入滤波呢?不加滤波会有什么影响?
2023-12-18 06:42:42
我是用FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一段时间(8ms)180度左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。
希望能尽快收到答复,谢谢您!
2023-12-13 08:33:12
目前我使用AD7124可以进行多通道的数据采集,而且采集的电压数值也是对的。说明我读写寄存器都是没问题的。
但是我想使用AD7124的激励电流源时就不行,我设置了IO_CONTROL_1这个寄存器
2023-12-12 07:21:08
只给AD2S1205那个板子上电,得到的旋变的激励信号是正确的(此时没有与旋变连接),此后与旋变连接上电,得到的激励信号就是很大的错误,也没有旋变输出的信号SIN/SINLO/COS/COSLO,在
2023-12-08 08:25:05
最近我在使用AD7124-4做一款RTD产品,设计参考了《电路笔记cn-0383 (千吨) 》,目前遇到一个很奇怪的现象:我在使用激励电流源时,由激励电流在精密电阻上产生的电压始终超不了1V,在我
2023-12-07 08:26:28
AD7793可以控制激励电流的加入和关断吗?如果比如先让其产生,然后延时很长一段时间后启动转换采集?
2023-12-06 08:18:17
采用AD7792做三线制的PT100方案,激励电流设置210uA,根据比率式方法来计算电阻,测试发现Iout1不等于Iout2,由此引起比较大的测量误差。
后来更换了几个AD7792,发现有些可以做到Iout1等于Iout2,请问是该片子是本身就有这种现象吗?存在个体差异。
2023-12-04 07:06:26
,但是实际是2V多的直流信号,并且供电为5V是,工作电流只有0.02A。我另外购买的一块方案几乎一致的解调板的工作电流达到0.09A。想不通没有激励输出,这是什么原因导致的。
2023-12-01 06:50:49
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器共模滤波和差模滤波截止频率的选取?
参考仪表放大器指南:
按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
用AD598测出的激励信号的激励电压不稳定输出,激励频率也不稳定,改变控制激励频率的C1电容,激励频率依旧不稳定,呈周期性上升下降,请问相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了。
2023-11-17 08:13:22
AD598模块自带的正弦波振荡器产生的激励信号的激励频率一直跳动,不稳定,求相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了
2023-11-17 06:45:57
射频识别技术漫谈(33)——ISO15693防冲突举例
2023-11-14 15:24:28
458 电子发烧友网站提供《压电驱动电源系统的方案设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:39:24
3 使用AD698芯片,原理图如下图所示
未接传感器时,测得激励信号如下图所示,频率5kHz是没问题的,但是波形不对,高频噪声很大。请教一下 ADI工程师原因是什么?谢谢!
2023-11-14 07:40:41
环境如下图
当电路板连接标准款传感器时,测得传感器激励信号如下图,峰峰值8V,频率5kHz,波形正常,供电电流大概55mA(未拍照),长时间工作,AD698几乎无温升
当电路板连接插头款款传感器
2023-11-14 07:19:41
电子发烧友网站提供《基于以太网的低压电力载波阻抗测试终端设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:47:18
0 电击的危险。压敏电阻的电容量和非线性电流对被保护对象或系统的影响,应在允许的范围内。符合标准即符合相关的安规测试。二、压敏电阻选项举例1、规格681选型(1)可承受最大持续AC电压:420Vrms;(2)压敏
2023-10-30 11:17:35
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC
2023-10-30 11:13:21
412 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/F9/wKgZomU_H1CAReccAAGORYH8jfE138.jpg)
电子发烧友网站提供《一种用DDS激励PLL的X波段频率合成器的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:10:26
4 交流高压电动机 - 故障分析 - 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电
2023-10-19 10:42:33
412 高可靠纳米级压电陶瓷快速反射镜可以产生毫秒级快速的、纳弧度级精度的二维角度偏转运动,是卫星激光通信、激光武器、自适应光学成像、高精度激光瞄准等领域的精密核心部件。 哈尔滨芯明天科技有限公司
2023-10-19 10:37:45
479 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/F1/wKgZomUwlniAda9RAAQOf0vV1h4170.jpg)
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
电子发烧友网站提供《STM32L1x温度传感器应用举例.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:25:38
0 机构放大式压电促动器产生的位移更大,出力会相对小。 由芯明天研发生产的80A14机构放大式压电促动器,是利用钢制外椭圆形机械放大结构设计,既可以对压电叠堆陶瓷提供优化预紧力,也可起到保护作用,避免
2023-09-21 11:15:46
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgaomULtVuAGdtZAAGXEs2zLu4736.jpg)
SC5+三芯卡无法被识别
2023-09-19 07:23:09
步进电机驱动电压、角度、代码举例
2023-09-18 11:28:26
1719 稳压二极管的应用举例 稳压二极管是一种特殊的二极管,它的主要作用是对输入端的电压进行稳定,从而输出端稳定地输出所需的电压。稳压二极管具有结构简单、可靠性高、成本低、稳定性好等优点,因此在现代
2023-08-27 15:09:20
1866 触发器激励函数和输出函数解析 触发器是数字电路中的一种重要的组合逻辑电路,其可以达到存储、延时、计数等功能。触发器有多种类型,如SR触发器、D触发器、JK触发器以及T触发器等。在触发器中,激励信号
2023-08-24 15:50:37
1741 芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06
161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/36/wKgaomTmu4SACG6UAAITFWKoEHc212.jpg)
什么是激励电压 激励电压如何选择 激励电压是指在某些电子设备中,为了使其正常工作所需要提供的电压信号。例如,放大器中需要提供一个激励电压,来驱动电子管或晶体管等电子元件,使其能够放大输入信号
2023-08-18 09:44:50
993 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3A/wKgaomTezO6AUP4sAATKRvYvdHA077.png)
岩土工程监测仪器多通道振弦数据记录仪的激励电压 多通道振弦数据记录仪是一种用于测量结构物或机械设备振动信号的仪器。在进行振动信号分析的过程中,激励电压是一个非常重要的参数。本文将从激励电压的定义
2023-08-08 13:54:59
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
点击下方链接,预约快人一步 END 原文标题:就在明天!“鸿蒙钊哥”带你逛华为开发者大会2023 文章出处:【微信公众号:拓维信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-04 17:25:02
773 100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
原文标题:WAA夏季论坛 明天我们不见不散 文章出处:【微信公众号:开源技术服务中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-17 19:05:01
316 ,对压电叠堆的输出位移进行放大,同时该结构采用交替驱动的方式以提高驱动器定子的驱动效率。使用方波信号作为激励信号,定子驱动足通过摩擦力驱动导轨运动,对该电机的输出性能进行测试,同时得到激励电机信号的最佳频率。 测试设备:信号
2023-07-10 18:03:44
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/68/wKgZomSr136ATnAvAAYcV4rp3cs934.jpg)
原文标题:明天|数据安全危机:从SoC接口打开“新思”路 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-06 18:30:02
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZEDyAJ2gzAABFYyaTIro144.png)
IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。
科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列
2023-06-16 20:09:32
【 一、直流风扇电源应用方案 】
【 二、电饭煲电源应用方案 】
【 三、净水器电源应用方案 】
【 四、直流变频空调电源应用方案 】
原厂代理,更多详情请咨询, 深圳市芯美力科技有限公司黄先生:***微同) QQ:541777848
2023-06-14 13:49:49
一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37
979 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/94/pYYBAGSJGfSADyzGAABtSuuEaIU699.png)
普密斯激光对焦压电方案,将半导体激光器、光学系统、激光控制及软件算法等集于一体,采用共轴对焦模式,有效解决对焦时的遮挡问题;具有对焦精度高。对焦速度快,产品性能稳定可靠等优点。
2023-06-13 15:12:43
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/93/wKgaomSIFeuACUNkAAC7IcSpGKY833.png)
对于特殊的低压应用,我想为 MPX2100 系列的硅压力传感器使用交流激励电压而不是直流激励电压。
因为它们是无源设备,所以我看不到任何障碍。我还用欧姆表测量了传感器电桥,电压极性和方向都没有
2023-06-09 07:27:33
原文标题:明天开课|拥抱开源,拥抱OpenChain 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-08 20:05:02
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FB/wKgaomSNeXmAYuxZAAASaXKeTBk022.jpg)
原文标题:明天开课|物理验证一招制胜,IC设计快人一步 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-03 08:35:02
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FA/wKgaomSNeQGAbybnAAATJC-n01U053.jpg)
Verilog 代码设计完成后,还需要进行重要的步骤,即逻辑功能仿真。仿真激励文件称之为 testbench,放在各设计模块的顶层,以便对模块进行系统性的例化调用进行仿真。
2023-06-02 11:35:25
1085 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1E/wKgZomR5Y0SARskIAAAVHtAg8h0370.jpg)
点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 开放原子开源大赛 OpenHarmony创新赛宣讲会 明天就要上线啦~~ 不但有诚意满满、干货满满的直播
2023-05-30 21:55:01
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F1/wKgZomSNGw-AKJipABnhMXzbrBE601.png)
作为DUT的激励对象。
2023-05-29 14:57:51
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D0/wKgaomR0TT6AEvOwAAA-T3V1Oc0488.png)
旨在分析压电驱动器的电激励振动特性。以双晶压电悬臂梁为对象,基于能量法和热力学平衡方程推导了压电悬臂梁在电压激励下的强迫振动微分方程。利用自行搭建的电激励振动试验系统,测试了不同幅值交流电压激励下压电
2023-05-26 10:31:52
232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B7/wKgZomRwGheAVHOJAABhVVqWTDg253.png)
控制。 芯明天压电镜架通常由压电陶瓷促动器驱动,可通过施加电压来控制镜片的位置和方向。压电镜架产生二维偏转运动,两轴间具有共同的支点轴,通过两支压电螺钉的直线推拉运动,控制两个偏转轴的运动。 芯明天压电镜架
2023-05-25 10:27:45
350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A9/wKgaomRux56AB-3kAACcPVNDlwI829.jpg)
压电(Piezo) 何谓压电? 压电表示压电元件(Piezoelectric Element、Piezoelectric Device),压电元件是指通过施加力(压力)产生电压(压电效应),或与
2023-05-22 17:30:05
1878 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgZomRrNh2AI7JuAAB00T6Sak8454.jpg)
鼓励发布内容
电子发烧友平台鼓励各企业在规定小组板块(电子行业动态 )发布最新的产品技术动态和最新的前沿资讯。(如:纳芯微推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列 等最新资讯内容)拒绝包含联系方式
2023-05-19 16:49:18
晶体管开关稳压电源 开关型稳压电源是由全波整流器,开关管,激励信号,续流二极管,储能电感和滤波电容组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。 简介编辑 播报开关电源是开关稳压电源的简称
2023-05-16 11:08:15
263 我使用 ESP-01 和 ESP-12 创建了一些 Hue 灯。这些灯可使用 ESP 网络服务器上的网页进行配置。但ESP-01版本功能较少(无硬件开关)。所以我想在网页上禁用这个选项。因此,我应该首先检查代码是否在 ESP-01 上运行。
有没有人举例说明如何检查代码是否在 ESP-01 上运行?
2023-05-16 07:43:23
蓝牙多连接应用场景举例
一、蓝牙多连接的通信方式:
1-1、蓝牙MESH组网图:
1-2、蓝牙星型组网图;
二、两种方案的优劣势:
2-1、 MESH方式网络中的节点数量多,能够实现单播、组播
2023-05-09 09:09:02
我买了个芯海科技CSU32P10的烧录器,请问CSU32P10-MS0P10如何进行烧录器进行烧录,有教学的话麻烦发下邮箱
chengwei_luo@snowfan-auto.com
2023-04-26 16:43:21
存储数据就是将信息以各种不同的形式存储起来。数据存储是一个存储库持久地存储和管理数据的集合,其中不仅包括像仓库数据库,而且有简单的存储类型,如简单的文件、电子邮件等。 芯明天压电纳米定位台具有
2023-04-26 16:23:02
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4D/wKgZomRI32CAcTweAADjCHqKUWM314.jpg)
很高兴看到现在我们可以在 TIME.SETUP() 中指定 NTP 服务器!
我搜索了文档,但我认为它还没有实现。
然后我在源代码中看到这个函数最多可以有 3 个参数。但是如果我在我的国家使用一个 NTP 服务器,时间会是正确的,我不需要使用其他选项,或者我也必须使用?
请举例说明此功能的所有可能性?
2023-04-26 08:38:25
今天在用proteus仿真的时候,搭了一个文氏电桥,运放使用的是LM324,调整到电路可以正常振荡的时候,结束仿真,再打开后发现波形没了。苦苦思索后决定在初始加一cp的初始激励信号,于是波形发生
2023-04-24 15:37:00
2023-04-18 16:38:44
270 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/FE/poYBAGQ-VxSANDFZAABhVVqWTDg839.png)
下图是一个典型的EDA仿真验证环境,其中主要的组件就是激励生成、检查和覆盖率收集。
2023-04-15 10:13:06
1228 交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列英
2023-04-07 18:45:16
针对上图所示的情况,我们应该如何调继续调整PI参数是一个问题。通过小编的研究,可通过I/O数据的方式进行调整,鉴于作者水平有限,请大家择优品鉴,随时交流。应用举例 本次以一个相对
2023-03-29 16:25:44
,所以滑块向前运动 急速回零电压,压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片归零 向后运动应变片, 缓慢下降电压,运动范围速度不足以产生粘滑现象,所以滑块向后运动 急速上升电压
2023-03-27 17:25:52
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
