高速电主轴有哪些探索和应用?|深圳市恒兴隆机电有限公司高速电主轴在现代机械制造中发挥着举足轻重的作用。其出现不仅大大提高了加工效率,还进一步保证了制造过程的精确性。本文将对高速电主轴的基本概念、结构
2024-03-18 09:45:37
高速电主轴是铝合金铣削的关键设备,德国SycoTec高速电主轴4060ER-S具有高转速、高精度、高刚性等特点,能满足铝合金铣削要求。优化铣削工艺、选择合适铣刀和切削参数,以及实时监测主轴参数,能提高铣削效率和质量。高速电主轴在汽车制造业等领域有广泛应用,可实现快速、高效加工,提高生产效率。
2024-03-14 14:04:49
57
SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一种贴装技术,通过SMT技术能贴装更多更小更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事
2024-03-13 17:26:19
99
CNC主轴有哪些基础与应用?|深圳恒兴隆机电CNC技术作为现代制造业的重要组成部分,旨在通过计算机控制来实现工件的精确加工。在这个系统中,主轴是核心部件之一,它直接关系到机床的性能、精度和稳定性
2024-03-11 10:54:45
CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司CNC主轴是数控机床中的核心部件之一,它不仅决定了机床的加工精度和效率,还直接影响工件的加工质量。下面将围绕CNC主轴展开介绍,包括其定义
2024-03-06 09:43:02
振弦采集仪在岩土工程监测中的作用与优势 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于岩土工程监测的重要仪器设备。它的作用是通过测量振弦的振动频率和振动幅度,来判断岩土体或结构物的固有频率和振动特性。在岩土
2024-03-05 14:29:53
110
本文将对国产高速光耦的技术特点和优势进行概述和分析。
2024-02-18 14:16:40
145
CNC(计算机数字控制)是一种通过计算机程序控制的自动化加工技术,广泛应用于各种行业,包括机械、航空、汽车、电子、船舶等。CNC加工常见的材质非常多样,包括金属、塑料、木材、石材、复合材料等。下面
2024-02-05 11:18:34
1286 的基础,其加工技术的优劣直接影响到器件的性能和可靠性。因此,深入了解SiC晶片加工技术的现状与趋势,对于推动SiC器件的发展具有重要意义。
2024-02-05 09:37:27
522
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58
133 激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术。
2024-01-26 13:42:03
182 高速电主轴有什么类型?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、高速开关磁阻电机开关磁阻电机以结构简单、坚固耐用、成本低廉以及耐高温等优点而备受瞩目,在高速领域
2024-01-24 09:52:56
近年来,随着科技的不断发展,微纳加工技术逐渐成为半导体领域的重要工具。
2024-01-23 10:43:28
252
静压主轴是用于机械加工中的一种设备,它通过静压平衡的原理,实现高速旋转并保持较高的精度和稳定性。本文将介绍静压主轴的应用、优势及发展趋势,并整理相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧
2024-01-22 10:32:10
做SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29
339 。在高速转动的同时,主轴要能够承受较大的切削力和径向力,同时保持稳定性,以保证磨削加工的精度和质量;三、磨床主轴的材料和制造工艺磨床主轴的材料通常选用高强度、高硬度的合金钢或铸铁,以保证其刚性和耐磨性
2024-01-08 09:59:47
高速主轴技术广泛应用于铝合金钻孔加工,以提高加工效率和精度。Kasite4060ER-S高速主轴具有大功率、大扭矩和高速旋转等特点,可应对复杂和高难度加工任务,提高加工效率和产品质量。其轻量化
2024-01-03 09:52:23
122
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT加工?SMT加工技术的优点和缺点及未来趋势。随着现代工业技术的不断进步,机器自动化、数字化和智能化程度的不断提高,SMT表面贴装工艺越来越成为电子
2023-12-28 09:35:41
310 编辑:镭拓激光在健身器材制造过程中,管材切割加工是一个关键的环节。随着健身器材行业的不断创新和升级,对加工技术的要求也越来越高,激光切割机也成为了制造过程中的重要一环。本文将为您解析激光切割机
2023-12-25 11:02:57
136
激光微纳加工技术利用激光脉冲与材料的非线性作用,可以<100nm精度实现传统方法难以实现的复杂功能结构和器件的增材制造。而激光直写(DLW)光刻是一项具有空间三维加工能力的微纳加工技术,在微纳集成器件制造中发挥着重要作用。
2023-12-22 10:34:20
401
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工技术对智能产品微型化有何影响?SMT贴片对电子产品小型化的重要性。SMT贴片技术(Surface Mount Technology)是一种电子元件组装
2023-12-14 09:21:00
148 我们都知道高速风筒方案中,采用了光耦作为隔离元器件,那么光耦是个什么特性的元件呢?它用来隔离什么东西呢?它又是如何做到隔离作用的呢?带着这样的疑问,我们对光耦做一番研究吧。
其利天下技术--光耦
2023-12-12 19:41:38
对复杂孔的需求不断增长,并且迫切需要缩短加工时间,这样就促进了现代深孔加工技术的发展。数十年来,深孔钻削都是一种采用硬质合金刀具的高效加工方法,但孔底镗削作为瓶颈已开始不断显现。
2023-12-10 16:34:44
548
复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大,当切削温度较高时,易于在切削区周围的纤维与基体界面产生热应力;当温度过高时,树脂熔化粘在切削刃上,导致加工和排屑困难。
2023-12-08 15:29:32
222 、计算机技术、数字控制技术以及精密加工技术的发展为三坐标测量机的产生提供了技术基础。 现代 CMM 不仅能在计算机控制下完成各种复杂测量,而且还可以通过与数控机床交换信息,实现对加工的控制,并且还能够根据测量数据,实
2023-12-06 11:50:06
330
磁场辅助激光加工技术是利用磁场约束激光加工诱导的等离子体,致使等离子体沿磁场方向膨胀,其余方向受压缩,因而等离子体的密度会很低,大大削弱了屏蔽效果,使更多的激光能量能够穿透材料。
2023-11-23 15:03:11
301 如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。
2023-11-21 16:23:47
233
电子元器件的加工技术是电子工程和制造领域的核心之一,涉及从基本的物理和化学过程到复杂的机械和自动化系统。随着科技的不断进步,电子元器件的加工技术也在不断发展和创新,以满足现代电子设备对高性能、高可靠性和小型化的需求。本文将详细介绍电子元器件加工技术的几个关键方面。
2023-11-21 11:31:41
547
当铣刀切入板材时,有一个被切削面总是迎着铣刀的切削刃,而另一面总是逆着铣刀的切削刃。前者,被加工面光洁,尺寸高。主轴总是顺时针方向转动。所以不论是主轴固定工作台运动或是工作台固定主轴运动的数控铣床,在铣印制板的外部轮廓时,要采用逆时针方向走刀。这就是通常所说的逆铣。
2023-11-16 17:41:13
147 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB工艺边有什么用?PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。在PCB生产工艺流程中,有一样比较重要的工艺,那便是工艺边,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工
2023-11-16 09:18:51
477 找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。作用机床测头最主要的作用就是帮助机床测量并进行加工矫正。它的功能大致有以下几种。1、自动识别机床精度误差,并自动补偿机床精度
2023-11-10 11:47:53
木材加工工厂数字孪生可视化管理平台,可以看到数字孪生技术应用在木材切削、木材干燥、木材胶合、木材表面装饰等加工技术之中,为设备调试、产品开发、运营管理提供更加准确和高效的规划和设计。木材加工工厂
2023-11-08 10:48:52
288
形成批量生产规模,电主轴的各项性能指标和国外尚有较大的差距。为了加快我国高速加工技术的发展与应用,加速数控机床产品的更新换代,建议进一步组织力量进行技术攻关,早日实现电主轴的专业化批量生产。电主轴的工作不仅转速高,而且
2023-11-08 10:22:54
金属管材在航空器制造、工程机械、汽车工业、石油化工、农牧机械等行业应用非常广泛。因应用场景的不同,需要加工成不同形状、不同尺寸的零件,以满足不同行业的需要。激光加工技术特别适合应用于各种金属管
2023-11-08 08:07:26
311
高速光耦作为一种关键的电子元件,具有广泛的应用范围和诸多优势。本文将探讨高速光耦的应用优势,并详细分析其在现代科技领域中的重要性和潜力。
2023-11-04 17:47:55
1381 电子发烧友网站提供《LED显示屏工程应用与施工技术.pdf》资料免费下载
2023-11-03 11:12:47
0 ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
高压放大器是一种专门用于放大高电压信号的设备,它具有许多重要的作用和优势。在以下的文章中,我们将详细介绍高压放大器的作用和优势。
2023-11-02 16:33:14
250
BOM表是PCBA加工制程中必须要用到的生产资料,是记录着电路板上所有零件的清单文件
2023-11-02 09:49:51
524 高压放大器在电火花加工中扮演着至关重要的角色。下面安泰电子将详细介绍高压放大器在电火花加工中的作用。 电火花加工是一种精密加工技术,广泛应用于制造业的模具制造、航空航天、汽车零部件等领域。它通过
2023-11-01 17:50:28
252
pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
pcb线宽和电流的作用优势
2023-10-26 10:57:23
366 PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33
317 印刷电路板的规格比较复杂,产品种类多。本文介绍的是印刷电路板中应用广的环氧树脂基复合材料的微小孔(直径0.6mm以下为小孔,0.3mm以下为微孔)加工技术。复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大
2023-10-16 15:13:12
261 钛合金的弹性对零件性能来说可能是有益的,但是在切削过程中,工件的弹性变形是产生振动的重要原因。切削压力使“弹性”的工件离开刀具和反弹,从而使刀具与工件之间摩擦现象大于切削作用。
2023-10-16 15:12:35
494 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48
437 SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI、SPI有什么作用?AOI和SPI在SMT加工中的作用。SMT即表面组装技术(Surface Mount Technology
2023-10-07 16:28:23
425 太赫兹频段通信技术,是一种新兴的无线通信技术,其特点和作用主要如下: 1.高速传输:太赫兹频段通信技术是一种高速传输技术,具有较大的频带和高的传输速率。在可用频段内,太赫兹频段的通信速率可达Gbps
2023-09-26 11:39:29
562 电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。那么高速电主轴的价格为什么会影响到因素?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
一、库存或者两手主轴内行人都知道
2023-09-25 10:48:53
激光加工是一种非接触式的操作,加工时对工件几乎无直接的冲击,而且激光器的输出功率与光束的移动方向及速度都是可以调整的,可以轻松地实现多种用途的激光加工。
2023-09-23 09:36:41
792
到标准的SM或PM光纤的尾纤上,来实现模场的转换。该产品是高速硅光子收发器模块上连接的理想方案。
亿源通基于所搭建的光学冷加工技术平台,具备AWG晶圆后工序处理加工、精密光学棱镜加工、精密V型槽切割
2023-09-15 10:16:35
介绍了高速电机主轴的技术特性和应用。技术特性包括高稳定性、刚性好、转速高、精度高和寿命长。高速电机主轴的应用包括机器人加工、分板机加工、义齿加工、数控机床应用和陶瓷插芯内外径研磨等。
2023-09-12 09:37:56
722
率850W,可用于深钻孔加工等。该主轴可降低主轴和刀具的温度,延长其使用寿命,提高加工效率和质量,减少噪音和振动,提高零件表面光洁度等优势。
2023-09-05 10:06:17
551
激光打标机技术作为一种现代精密加工方法,与腐蚀,气动加工等相比,具有独特的优势:
采用激光做加式手段,与工件之间没有加工力的作用,具有无接触,无切削力,热影响小的优点,保证了工件的原有精度。同时,材料的适应性较广,可以在多种材料的表面制作出非常精细的标记且耐久性非常好。
2023-09-01 14:17:38
643
3D打印是一种数字制造技术,也被称为增材制造(Additive Manufacturing),它可以将数字三维模型逐层地转化为实体物体。与传统的减材制造方式(如切削加工)不同,3D打印是一种将物体逐层堆叠构建的技术。
2023-08-28 16:11:06
771 光刻蚀(Photolithography)是一种在微电子和光电子制造中常用的加工技术,用于制造微细结构和芯片元件。它的基本原理是利用光的化学和物理作用,通过光罩的设计和控制,将光影投射到光敏材料上,形成所需的图案。
2023-08-24 15:57:42
2266 电火花加工技术是一种高精度、高效率的制造工艺,在模具制造、航空航天和汽车工业等领域得到了广泛应用。而功率放大器则是电火花加工设备的核心部件之一,它能够改善电火花加工的机械性能和加工质量,提高生产效率
2023-08-16 17:27:30
269
紫外激光技术在应用市场上不断突破,作为激光厂商而言,也必须要跟上时代的脚步,积极备战,应对即将到来的机遇,韵腾激光根据自身产品的需求,瞄准PCB领域的加工,其优异的加工质量、加工效率很快进入FPC软板加工工艺流程中,并迅速成为新宠。
2023-08-10 12:31:09
386
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20
415 激光加工是利用激光束与材料相互作用的特性对材料进行去除加工 、增材制造 、 材料改性以及微细加工的一门加工技术。
2023-08-08 14:41:16
1306
应指出,采用氮冷却或二氧化碳冷却进行辅助的切削是一种干式加工,这种干式冷却不仅能冷却刀具、有助快速断屑和延长刀具寿命外,仍具有干切削加工所具有的众多经济、技术和生态效益。如图2。
2023-08-07 15:49:05
211
电主轴在强切削时需要停转的原因?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-08-07 10:33:11
559 PCBA加工速度方面发挥着重要作用。接下来深圳SMT贴片加工厂为大家介绍SMT表面贴装技术的优势。 SMT表面贴装技术的优势 本质上,表面贴装技术(SMT)采纳了通孔制造的基本概念,并继续进行重大改进。使用SMT时,PCB不需要钻孔。相反,他们要做的是利用焊膏。除了提高
2023-08-02 09:14:25
696 随着制造业的不断升级,注塑机加工领域也面临着新的挑战和机遇。而机器人技术的发展,则为注塑机加工领域提供了更广阔的发展前景。机器人可以实现自动化加工,提高生产效率,降低劳动成本,提高产品质量等优势
2023-07-31 18:14:18
682
CMOS集成电路芯片加工技术的几个主要发展发生在20世纪90年代。
2023-07-28 10:52:58
876
超声加工是一种非常重要的现代加工技术,广泛应用于材料加工、精密制造等领域。在该技术中,高压放大器扮演着至关重要的角色,可以为超声加工提供必要的信号放大和控制功能。 超声加工的原理是通过高频振动
2023-07-27 18:46:39
297
本文从生产实际出发,总结了CNC加工过程常见的问题点及改善方式,以及速度、进给量和切削深度三个重要因素在不同的应用范畴如何选用,供大家参考。
2023-07-26 15:40:59
793 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09
527 SMT贴片加工电子制造技术的一次巨大变革,是先进的电子产品能够推广上市的基础,如果没有先进的制造技术,目前我们生活中所见到的所有智能化产品根本不可能出现。
2023-07-21 11:41:47
433 微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05
540
更高精度的零件。作用1、自动识别机床精度误差,并自动补偿机床精度;2、代替人工进行自动分中、寻边、测量,并根据测量数据自动修正坐标系,自动刀补;3、对加工工件直接进
2023-07-13 10:04:14
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA表面张力有什么用?PCBA加工表面张力的作用与改善措施。无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。但在SMT贴片加工
2023-06-28 09:17:29
437
=10-6秒搞清楚了时间单位,我们就知道了飞秒激光是一种极其超短脉冲的激光加工。近十年来,超短脉冲激光加工技术取得突飞猛进的发展。▌超短脉冲激光的意义人们很早就尝试利用
2023-06-21 17:25:06
778
高速度加工的基本概念就是使进给超过热传导速度,从而将切削热随铁屑排出使切削热与工件隔离,确保工件不升温或少升温,因此,高速度加工是选取很高的切削速度与高进给相匹配同时选取较小的背吃刀量。
2023-06-19 15:18:31
500 光耦是一种电子元器件,具有诸多优势,尤其是在高速传输领域中具有巨大的优势。随着技术的不断发展和创新,光耦有望在更广泛的领域发挥更重要的作用。那么光耦有哪些优势呢?接下来弗瑞鑫小编来为大家一一介绍下。
2023-06-17 11:33:00
378 一、切削刀具的基本分类 按端部几何形状分: 平底端铣刀 平底R角端铣刀 球头端铣刀 可转位镶嵌式端铣刀 二、切削刀具的基本几何结构 三、切削刀具的几何精度 用于精加工的切削刀具,切削
2023-06-15 16:26:27
795
2023-06-15 16:13:38
1278 PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39
707 SMT贴片加工技术员佩戴好检验OK的静电环,插件前检查每个订单的电子元件无错/混料、破损、变形、划伤等不良现象。
2023-06-08 16:56:25
714 大家来分析下。 设备在SMT贴片加工中的重要性 1. 先进的设备是实施精密技术的前提 作为一家从事高端PCBA产品定制的企业,如医疗电子(Medical electronics)和汽车电子(vehicle electronics)。高端产品不仅仅是一个名词。严格地说,它是一个动词。它是一种需要通过一
2023-05-31 08:56:10
322 在车槽时经常会产生振动和崩刀,这所有的一切根本原因是切削力变大和刀具刚性不够,刀具伸出长度越短,后角越小,刀片的面积越大刚性越好,就能随越大的切削力,但槽刀的宽度越大所能承受的切削力也会相应的增大,但它的切削力也会增大,相反槽刀小它所能承受的力小,但它的切削力也小
2023-05-25 10:10:41
423 在远古时代,人们在磨制石器、铜器和铁器时,就知道用浇水来提高切削工作的效率和质量,这便是切削液的由来。伴随着工业化和科学技术的发展,切削液得到更加丰富的应用,在切削工艺中发挥着越来越重要的作用
2023-05-24 14:21:52
529
鸽子从A驿站到B驿站,或者从B驿站到A驿站,这两个方向的信息在交互协调的过程就是双工技术。
2023-05-18 14:29:17
3898
国产大飞机背后的超精密激光加工技术(CRT激光焊接系统)
2023-04-20 09:39:12
721
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
不会有什么影响。但是在高速系统里,这个延迟是会实实在在的发生作用的。比如我们常见的内存颗粒,是以总线形式连接的,有数据线,有地址线,有时钟,有控制线。再看看我们的视频接口,HDMI或者DVI无论几个通道
2023-04-13 16:19:17
切削加工是指用切削工具把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法,是典型的机械加工之一。不能切削加工的材料如陶瓷一般易碎的脆性高的材料;像橡胶那样
2023-04-12 15:59:02
572
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
随着SMT贴片加工技术的产生,焊锡膏也随之诞生了,焊锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物混合而成的膏体,无论是使用还是存储,都有这相对专业的方式,精科睿结合多年的使用经验,为大家整理了一些使用心
2023-04-11 08:26:18
640
尺度的加工。飞秒脉冲激光的出现不仅为研究光与物质相互作用的超快过程提供了手段, 也为发展先进的微纳米加工技术提供了不可多得的光源。近年来, 作为最新的激光加工技术之一的飞秒脉冲激光多光子微纳加工技术已成为国际上研究的热点。
2023-03-31 07:52:11
664
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
沟道高速IGBT及场阻技术
2023-03-28 12:56:28
、多种材质在一套模具中成形或组装成组件的多功能复合模具,就要求加工编程程序量大,具有高深孔腔综合切削能力和高稳定性,提高了加工难度。4.模胚全加工的精细化使加工设备的复合性、高效性更加引人关注。高速铣削
2023-03-28 11:13:53
模架在应用时所具备的优势有哪些?首先,它更适合您自己的应用:通过定制获得的非标准模板加工,在生产之前,我们可以充分考虑每个人的实际应用要求。然后根据各方面的实际应用要求,设计模座的具体结构,使生产
2023-03-27 11:05:10
需要配置电主轴,那么电主轴在加工模具中的注意事项?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!通常电主轴采用具有耐磨,耐腐蚀,无油,耐高温,寿命长等特点的陶瓷球轴承,在高速状态下,由于油润滑和轴承之间
2023-03-27 09:51:19
