伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 变频器
2024-03-05 08:43:2183 想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
中不可或缺的重要设备。 ABB变频器的特点 如何调节ABB变频器的频率? ABB变频器是一种通过改变电源频率来控制驱动设备转速的电气装置。它广泛应用于工业控制系统中,具有以下特点: 1. 节能效果显著:ABB变频器采用先进的调节控制算法和高效的功率转
2024-02-27 08:38:03202 一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
直接交变交?还可用于直流升降压?
由上可知,变流器和变频器的区别有以下几点:
1、变流器是用晶闸管整流逆变,属于全控电路;普通变频器用二极管整流,整流不可控,逆变采用IGBT全控,属于全控电路。
2
2024-02-24 19:37:43
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的核心参数有哪些 变频器的核心参数是关键的配置项,直接影响着变频器的性能和控制效果。以下是一些常见的变频器核心参数: 1. 频率范围(Frequency Range):变频器可调变换输出电源
2024-02-21 18:21:34404 变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
变频器进线端三线和两线有什么区别?变频器单相为啥能变为三相? 变频器进线端三线和两线的区别: 1. 电压方式不同:三线制进线端代表着电源输入线路有三根导线,一根是相线(R相),一根是零线
2024-02-18 16:44:49513 变频器主电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器主电路是变频器电路中的一部分单元电路。
2024-02-06 11:19:12316 矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47513 变频器的作用: 变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,也被称为变频调速器、变频调节器或变速器。变频器通过控制电机的转速实现对机械设备的调速和控制,广泛用于工业生产中的电机驱动系统
2024-02-03 16:58:40736 过流和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过流跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别。
2024-02-03 15:26:09137 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过程。在电机系统中,制动是一个非常重要的环节,对于安全运行
2024-02-02 16:12:17415 的作用 变频器的主要作用是将固定频率的电能转换为可调的频率电能。它将交流电源转换为直流电源,并通过逆变器将直流电源转换为可调整频率和电压的交流电源。这使得变频器在各种电动机驱动和能量节约中起着重要的作用。
2024-02-02 10:29:59303 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
变频器工作原理及应用 变频器,也称为变频驱动器或交流变频调速器,是一种能够控制交流电动机转速的电子设备。它通过改变电源输入的频率,从而实现对电机转速的控制。本文将详细介绍变频器的工作原理及应用,以及
2024-01-30 14:43:11470 一、变频器原理 什么是变频器 变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于电动机驱动的电力调节设备,通过改变电源供电频率来控制电动机的转速。其基本原理是将交流电源
2024-01-19 10:40:17260 变频器电机和普通电机是两种不同的电机类型,它们在工作原理、控制方式和应用领域上存在一些显著的区别。下面将详细介绍这两种电机的区别。 工作原理: 普通电机是一种旋转电机,它通过通电时产生的电磁感应
2024-01-17 09:40:06423 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
随着科技的不断发展,变频器在工业生产中的应用越来越广泛。变频器是一种能够控制交流电机转速的设备,其主要作用是实现对电机的精确控制,提高生产效率和节能减排。在变频器中,开关电源作为其核心部件之一,承担
2024-01-09 14:01:00297 变频器输出电抗器,dv/dt滤波器,正弦波滤波器这三者之间有什么区别,电路原理上这三者的电路原理图是怎么样的?请问谁有电路原理图可以发我一份吗?
2024-01-08 18:39:27
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
领域最为常见的设备之一。尽管它们在控制系统中都起着至关重要的作用,但它们在功能、应用领域以及适用场景等方面存在一些明显的区别。本文将详实细致地介绍变频器与PLC的区别,并对它们的应用领域进行深入解析,旨在帮助读者全面了解这两个设备。 功能区别 变频器: 变频器是一种用于控制电机转速和扭矩的
2023-12-21 17:00:38865 以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器过载和过流有什么区别? 变频器过载和过流是电动机驱动过程中常见的两个故障现象。虽然两者都与电动机运行有关,但是它们的原因、表现、危害和解决方案等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍变频器过载
2023-12-15 11:48:06659 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
交交型变频器的结构组成 交交型变频器是一种将交流电源转换为可调变频交流电源的电子设备,主要由以下结构组成: 1. 整流器:整流器通常采用双向可控硅电路,用于将交流电源转换为直流电源。整流器能够控制
2023-12-08 10:29:51433 和用途。本文将详细介绍变频器和伺服驱动器的区别,并从工作原理、控制方式、适用范围等多个方面进行比较,以帮助读者更好地了解它们。 一、工作原理 1. 变频器:变频器通过改变电源电频,即交流电的频率,进而改变电机的转速。它采用先将输入电源直接转换为直流电,再通过逆变器将
2023-12-07 15:48:372044 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决
2023-11-17 07:43:45
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
变频电源与中频电源在原理与应用方面区别? 变频电源和中频电源是电力电子技术中用于供电的两种常见方式,两者在原理和应用方面有一些区别。 首先,变频电源是指通过调节电源输出的频率来改变供电设备的工作频率
2023-11-16 14:46:57442 变频器既然可以调节输出电压及频率,那么在保证变频器带有一个最小负荷的情况下,将输出固定在380V,50HZ,是否也能够当交流稳压电源使用?再推而广之,如果再加一个全波整流桥及滤波,是否也能做可调直流稳压电源使用。各位大侠有类似的经验吗?
2023-11-16 07:24:48
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器各个接线端的作用以及配线的注意事项。 1. 电源接线端: 变频器的电源接线端一般分为输入端和输出端。输入端与市电连接,输出端与电动机连接。在接线时,需要确保电源线路的电压和频率与变频器的额定值匹配,并正确接地
2023-11-10 14:38:151537 我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
软启动和变频器的相同点与主要区别 软启动和变频器是电气控制领域中常见的两种装置,用于控制电动机的启动和运行。虽然它们在应用中有一些相似之处,但也存在一些主要区别。下面将详细讨论软启动和变频器
2023-11-09 16:48:10953 说起变频器,在看的各位一定不陌生!变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。那么下面这18个有关变频器的问题,你们知道几个?
2023-11-09 14:21:10312 电子发烧友网站提供《基于CPCI结构变频器的电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:59:180 变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
如图,在给变频器写频率时,40003和40101有什么区别?写40003时为频率写进电机了,为什么电机频率没有显示出来呢,但是MODBUS读频率时,有。这是怎么回事
2023-11-03 07:33:12
变频器是一种电力设备,用于控制交流电动机的速度和转矩。为了保护变频器和电动机,需要采取相应的保护措施。变频器的过载保护和过流保护是两种常见的保护方式。那么,变频器过载保护和过流保护有什么区别
2023-11-02 09:30:38471 输入和输出的变频器滤波器如何区别? 变频器滤波器是一种重要的电子设备,在电力工程、电机控制、工业自动化等领域都有广泛的应用。它可以有效地减少变频器输出的电磁干扰和保护负载设备,提高工作质量和可靠性
2023-10-25 15:56:38847 变频器滤波器与电抗器有什么区别? 变频器是一种电力控制设备,通过控制交流电源输出的电压频率来调节驱动电机的转速。它广泛应用于工业、农业、交通、建筑等各个领域,是现代化生产装备不可或缺的一部分。然而
2023-10-25 15:48:46467 当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频器
2023-10-21 09:17:04476 一、变频器的原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交—交变频器与交—直—交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率
2023-10-12 11:37:471149 变频器是一种能够调节电机转速的电力调节设备,广泛应用于工业生产中。它通过改变电源频率来控制电机的转速,从而实现对生产过程的精确控制。变频器的运行需要满足以下三个条件: 一是电源供应稳定。 变频器需要
2023-09-20 09:09:05552 一、变频器的工作原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交-交变频器与交-直-交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需
2023-09-18 10:01:53668 也在不断的发生改变,下面我们将详细的了解变频器与变频电源的区别,我们只有了解这些辅助设备,在购买他们的时候也能明白其中的原理,买的也放心。什么是变频电源?变频电源将主电
2023-09-16 08:19:54705 ,我们将讨论其中两个重要的设备——变频器滤波器和电抗器之间的区别。 1.定义 变频器滤波器和电抗器主要用于防止变频器对交流电源产生损害,对减少电磁干扰,提高传输效率起到了重要作用。但是,它们之间的作用却有所不同
2023-09-12 10:07:191189 一、变频器主要的用途是什么?变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机
2023-09-09 08:08:55683 。一、物理条件1.电源电压变频器是一种能够将交流电源转换为直流电源,并以可变频率的方式输出的装置。因此,变频器的正常工作必须要有稳定的电源供应,而电源电压是影响变
2023-09-04 16:36:28915 来详细介绍变频器运行的条件。 一、物理条件 1.电源电压 变频器是一种能够将交流电源转换为直流电源,并以可变频率的方式输出的装置。因此,变频器的正常工作必须要有稳定的电源供应,而电源电压是影响变频器运行的重要条件之
2023-08-31 15:52:49879 变频器是一种直流变换成交流电的装置,其作用是将电机功率进行微调,以实现恒定的转速。简单来说,变频器将电网供电经过整流器将功率传递给电机,同时变频器通过控制电机转速来实现恒定的转速。变频器主要用于调节电机的转速
2023-08-26 11:01:042173 光伏逆变器和变频器的区别 光伏逆变器和变频器是我们在能源领域中经常提到的两个设备,它们都是用于控制电能转换的。尽管这两个设备看起来很相似,它们却有着完全不同的工作原理、应用范围和优缺点。在本文
2023-08-22 17:22:46793 变频器按能量变换的情况,可以分为交-交变频器与交-直-交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率的交流电源,故称为逆变器。
2023-08-22 10:51:251074 光伏逆变器和变频器的区别 光伏逆变器和变频器是两种不同的电力设备,它们在电力转换、控制和应用方面有着不同的应用场景和特点。 首先,光伏逆变器和变频器的功能不同。光伏逆变器主要是将直流电转换成
2023-08-18 14:36:12701 变频器电源线的接线方式比较复杂,是主回路电路,如电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上、使用适当型号的导线接线、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上等步骤 。
2023-08-15 15:35:50766 高压变频器主要用于工业领域的大功率应用,而低压变频器则适用于家庭和小型设备的低功率应用。它们在电压范围、功率级别和适用场景上存在明显的区别。
2023-07-25 10:57:23875 过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:579849 有关有关变频器专用滤波器与电抗器的区别,变频器专用电源滤波器和电抗器,都有滤波功能,但从构件上来看,二者就有很大的区别,变频器输入滤波器,取代变频器输入电抗器,一般没有问题。
2023-06-29 16:44:501028 要了解工频电机在变频器驱动条件下更容易损坏的机理,首先了解变频器驱动电机的电压与工频电压有什么区别。然后再了解这种差别是如何对电机产生不良影响的。
2023-06-28 17:36:26435 变频器是干什么用的 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护
2023-05-12 11:32:301657 ABB变频器主要有ACS800、ACS550、ACS510、ACS355、ACS150、ACS55等系列,其中用的比较多的有ACS510系列变频器、ACS150系列变频器、ACS355系列变频器、ACS550系列变频器。
2023-05-11 15:28:323773 如果变频器进出线接反了,可能会导致以下问题:
1. 电机运行异常:如果将电源进线和电机出线接反,变频器将无法正确控制电机转速和运行方向,可能会导致电机启动困难、运行不平稳、噪声异常
2023-04-24 15:46:398542 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
上篇我们聊了变频器主回路的设计和计算,主要的还是主要参数的计算以及选型的注意事项,今天我们继续往下说,聊聊变频器的辅助电源部分。
2023-04-08 14:34:391899 VFD是变频器的缩写。变频器是通过改变电源的频率来驱动的设备。可以通过改变频率控制电机的速度,是一种将固定频率转换为可变频率的电力转换装置。
电源接线 - 指的是主电源的分配。在变频器的情况下
2023-04-07 11:41:565 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
交交型变频器是一种特殊的变频器,它主要用于控制交流电动机的转速和电流。它可以将输入的电源交流电信号转换为输出的交流电信号,同时实现对输出信号的频率、相位和幅值等参数的精确控制,从而实现对电机的精确控制和驱动。
2023-03-29 16:25:363696 制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
2023-03-29 12:43:31965 电流型变频器是一种用来控制电机的变频器,其主要功能是通过调节控制电路的输出电流来实现对电机的速度、扭矩和运行状态等的控制。电流型变频器通常由直流电源、逆变器、控制器和功率输出部分等组成。下面是电流型变频器的工作原理。
2023-03-28 16:53:063751 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤,如图1所示。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。
2023-03-23 11:00:10399
查看更多
