1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
:ADC (360V 373V 361V) 万用表(358V 378V 356V)
数据基本稳定,每次测量都基本是如此数据。
4.三相电源是用变频器输出LC滤波所得,近似正弦波,波形较粗糙,谐波较大。
5.
2024-03-13 06:58:09
更多知识后更好地了解它们的好处和应用,我们将讨论单相和三相发电机之间的区别。
交流电源中的电流是一种电,经常改变方向。电源系统分为两种不同的类型:单相电源和三相电源。这两种发电机都使用交流电源来
2024-03-01 09:28:47
认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,用变频器是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定励磁的直流电机?
那么此时三相变频器封锁一路输出的话,是否就可以直接用于直流电机的控制?如果不行的话,用什么设备可以将工频交流逐步调压,用调压台和电感电容滤波电路???
2024-02-10 17:36:31
请问大师们 三相电压输入变频器 地线零线都有 通电前测量过三相平衡才通电为什么一通电就烧变频器 拆开电源主板发现开关芯片嘭坏了 后来再拿一个旧的变频器同类型的 把负载控制线卸掉 只接3相电压和一条地线 一通电还是烧同样也是击穿开关电源芯片求解 上一级输入电源是稳压器 跟这个有关吗?
2024-02-05 01:17:09
新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
镀锌管内。应该电缆问题。但具体原因不清楚。请教下有没有碰到过的师傅。指点一下,谢谢
设备应该没有问题,刚出厂测试好。没有变频负载。都是三相设备,就没有放零线。是设备内部电机没开一台偏差增大一点,也就是内部
2024-01-09 07:34:51
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
基于法拉第电磁感应定律,通过磁场的感应作用来实现电压的转变。 三相变压器的主要组成部分是三相绕组和铁芯。三相绕组是由三个线圈组成的,每个线圈分别连接到电源和负载。铁芯则是由层叠的硅钢片构成,其作用是集中和引导磁场。当三相电源
2023-12-26 14:56:22141 三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
请问ADE7880在校正时若三相同时输入,三相能否用同一个讯号源?谢谢~
2023-12-26 06:19:54
我现在正在开发电梯安全性能测试仪。电梯里面是工频市电接变频器到电机的,我们希望能在变频器后的电机处用电压电流互感器检测电机有功功率。请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
2023-12-26 06:10:17
用电,这可能是因为某些用户只有单相电源可用,或者由于其他特殊需求。 三相电的变频器用单相电可以吗? 一般来说,三相变频器不能直接使用单相电源,因为它们是设计用于三相供电的。三相电源由三个相位提供电力,相
2023-12-23 08:44:54540 三相变压器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,其主要功能是将电压从一个等级转换到另一个等级。
2023-12-22 14:25:41362 。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。
三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的三个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
,在某些情况下,我们可能需要将三相变频器改为单相用电,这可能是因为某些用户只有单相电源可用,或者由于其他特殊需求。 三相电的变频器用单相电可以吗? 一般来说,三相变频器不能直接使用单相电源,因为它们是设计用于三
2023-12-20 17:21:211304 三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
请问高手西门子MM440可以做矢量闭环控制码?
(1)矢量控制算法看起来有点复杂,用的时候需要怎样连接变频器、电机与转速传感器?有几个输入量?
(2)矢量变频+三相异步电动机的机械特性曲线 与 原来
2023-12-11 07:28:54
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
本文讲授三相变压器的基本原理和配置,包括它们由三个初级绕组和三个次级绕组构成。它还强调了匹配额定电压以正确集成到三相系统中的必要性。 三相变压器由三个初级绕组和三个次级绕组组成,可以改变三相
2023-11-16 17:22:16985 到的Simulink控制算法,发出控制信号给功率电路,构成闭环的实验系统,用于进行控制理论实验课程。②功率电路模块。采用积木模块化设计的三相全桥功率模块,开放交直流端接口, 可以接入电源以及负载完成整体功率系统
2023-11-16 16:26:22
使用单相变频电源有哪些优势呢? 单相变频电源是一种常见的电源设备,它通过控制频率来调整输出电压,具有以下几个优势: 1. 节能高效:单相变频电源采用先进的无感应功率调节技术,能够实现高效能转换。它可
2023-11-16 14:33:50288 单相变频电源工作原理 变频电源的负载特性 单相变频电源是一种将交流电转换为直流电,再将直流电通过逆变器转换为可调频率的交流电的电力设备。它由整流器、滤波器、逆变器以及控制电路等组成。其中,整流器
2023-11-16 11:17:17393 为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理? 三相变频电源出现不平衡的原因有很多,主要包括电源输入问题、电源负载问题和控制系统问题等。下面将详细探讨这些问题以及如何处理。 首先,电源输入问题是导致三相变频
2023-11-16 11:06:48661 380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
变频电源在各种性质的负载下的输出特性 变频电源是一种可以根据需求改变输出频率的电源,它在各种性质的负载下都具有独特的输出特性。在本文中,我们将详尽、详实、细致地讨论变频电源在不同负载下的输出特性
2023-11-10 15:46:07351 单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
各位前辈,有台三相异步电机(用在提升机上)用了变频器和制动电阻还加了电磁抱闸,为什么不管上升还是下降都不能准确停车,而往上或者往下跑几公分才能停下来。是变频器参数没设置对还是就是因为惯性。停车前运行频率是20HZ已经够低了呀。请各位前辈指教
2023-11-06 08:03:49
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响? 在工业设备中,交流电机是最常见的负载,而变频器是用来控制电机的速度和转矩的重要电子设备。在这个过程中,如果三相输入端接电动机,三相
2023-10-22 11:33:591220 1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
三相变频变幅逆变电源源码
2023-09-20 07:36:51
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
220v变380v三相变压器 随着社会的不断发展,电力需求量不断增加,因此电气工程的需求也随之增加。在电气工程中,变压器是非常重要的设备之一。变压器可以将输入的电压转换为需要的电压。网络供电中,供电
2023-08-18 10:53:574319 380v变200v三相变压器怎么接线? 三相变压器是一种常见的电气设备,用于将高电压的三相电源转换为低电压,以便满足电器设备的需求。380V变200V三相变压器是一种功能强大、有效率的三相变
2023-08-17 17:47:382169 小,局部放电量小于10pC满足局部放电耐压试验的需要。无局放变频电源体积小、重量轻,可以移动,适合现场使用。电源具有缺相保护、欠压保护、过压保护、温度保护、短路保护、
2023-07-17 11:49:04
2023-07-03 18:20:38
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
和绕组合并为一个结构。
三台单相变压器在初级绕组和次级绕组相互连接时可用作三相变压器。与三相单相单元相比,三相变压器电源具有许多优点,例如它需要非常小的空间,而且体积更小,尺寸更便宜。三相变
2023-04-23 17:48:56
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
三相异步电动机里面出来的三根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
新手求助三相变压器中性点至绕组之间有没有电流呢?
2023-04-03 11:50:54
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
一般变频器输出三相电(直接接电机)侧是PWM波形还是正弦波?我的理解是PWM脉冲波(相当于正弦波的PWM波),但是我有一次测西门子的变频器输出,确确实实测出了电压(用的万用表的交流电压档)? 这如何理解。正常如果是PWM波,用万用表的交流电压档测的数据应该是跳动的?
2023-03-28 16:48:09
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相异步电动机变频调速时,定子侧电压和频率间应该保持什么关系呢?
2023-03-28 16:39:02
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
晶闸管三相全桥整流电路 像这种全桥可控的整流不是需要一个触发信号才能实现整流吗?有一点不懂得是:在没触发之前控制电路不是没有电吗,那怎么能得到给晶闸管的触发信号的呢?请大侠指点一下呗,谢了!在变频器里边,控制电路电源取得直流母线!
2023-03-24 10:58:32
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
查看更多
