电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智能差压变送器测量流量和液位
智能差压变送器测量流量和液位
收藏
查看更多
LFM751本质安全型微差变送器安装和说明书#电工 #电路知识
电工变送器
jf_45130365发布于 2024-03-07 13:26:13
从入门到精通的孔板流量测量原理
差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:2346
自动止输液器流量测试仪 介绍
自动止输液器流量测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器流量测试仪是一款用于检测输液器流量的医疗设备,通过测量液体流经输液器所产生的压力,计算并显示输液器的流量。本文将详细介绍这款测试仪的功能
2024-02-29 15:56:58
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
什么是变送器
变送器的概念在工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个
2024-02-20 09:58:01147
差压变送器如何校准 差压变送器投运与停运的正确操作
差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15416
差压变送器功能及特点概述
差压变送器功能及特点概述  差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19876
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
和应用范围,以便读者能够全面了解这些设备,并能够根据实际需求做出正确的选择。 扩散硅压力变送器是一种常见的压力测量设备,其工作原理是利用硅晶体的应力效应来测量压力。该设备具有以下几个特点: 1. 精度高:扩散硅压力变
2024-01-30 15:06:26355
压力变送器与差压变送器的区别
压力变送器与差压变送器的区别  压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413
变送器的类型及特点介绍
变送器是一种将一种类型的信号转换成另一种类型的信号的设备,通常用于测量和控制系统中。变送器在工业自动化、过程控制和数据采集等领域中扮演着至关重要的角色。 它的基本作用是接收一个输入变量(如压力、温度
2024-01-24 11:36:40336
一体化超声波变送器
一、 产品概述LCS68超声波液位计,主要用于水电站、水库、前池、拦污栅、尾水、油盆、油槽、罐体各种检测、显示、变送。同时本产品可用于水库、河流探淤。二、 产品功能选用专业超声波小角度探头,发射
2024-01-24 10:20:50
磁浮子信号器
、水塔水位控制,油槽油报警与控制、油盆油报警与控制二、 工作原理JYS52磁浮子开关是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的传至指示器以显示
2024-01-24 10:11:56
石英管信号计
一、 产品概述YWK石英管信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常介质的测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前。二、 工作原理YWK石英管信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
投入式静压变送器
一、 产品概述投入式静压变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
磁致伸缩变送控制器
 YYD变送控制器是集测量,显示,输出、控制于一体的智能数显测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
压力/变送控制器
一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/变送控制器,可适用于压力、等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
YLB系列智能压力变送器
的质量。二、产品特点该变送器具有体积小、重量轻,精度高、抗干扰、抗雷击、稳定性好的特点,适合各个行业中用于压力参数测量。三、 应用介质水、蒸汽、油类、碱、酒精、
2024-01-23 11:45:47
差压变送器高压侧和低压侧怎么安装
当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45535
自动止输液器流量测试仪 2024
自动止输液器流量测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司输液器流量测试仪是一款用于检测输液器流量的医疗设备,通过测量液体流经输液器所产生的压力,计算并显示输液器的流量。本文将详细介绍这款测试仪
2024-01-10 13:41:22
好用的检测方案#pcb设计 #电路知识 #单片机
单片机pcb检测
ICman发布于 2024-01-04 15:46:43
几种典型流体的流量测量技术
半导体制造业、生物工程、精细化工等的兴起,使流量测量向低端延伸,小流量流量的要求在上世纪80∽90年代凸显起来。何谓小流量?业界尚无公认的定义和界限,小流量因应用领域而异是一个模糊的概念。
2024-01-03 17:04:17214
为什么热式质量流量传感器输出的流量都是标况流量
为什么热式质量流量传感器输出的流量都是标况流量? 热式质量流量传感器是一种常用的流量测量设备,它通过测量流体对热敏感件的冷却效果来间接测量流体质量流量。其输出信号一般为标况流量,即标准条件下的流量
2023-12-19 09:49:03280
光电传感器代替浮球开关的优势
浮球式传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电式传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
热式流量开关原理 热式流量开关怎么调试参数
热式流量开关原理 热导=式流量开关怎么调试参数  热式流量开关原理是基于热导法的一种流量测量原理,利用流体流经流量开关时对传感器进行加热,通过测量流体流经传感器前后的温度差来推导出流量大小。接下来
2023-12-15 09:31:23788
请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的最大为285mv吗?
在做AD7175-2的项目, AIN0 接正信号 AIN1 接负信号 ADC数据寄存器是24bit AIN0与AIN1为0mv,ADC数据寄存器为0 AIN0与AIN1为1mv
2023-12-13 07:54:52
请问AD7606如何通过电阻分扩大测量范围?
使用分压电阻来扩大测量范围,分压电阻应该如何接呢?我目前的方案用运放搭的分放大电路,将分电压转换成单端信号,然后送入AD7606。 运放需要正负两个电源轨,而AD7606支持双极性电压输入,输入阻抗固定1MR,如果能完全用无源的电阻分网络来扩大测量范围,就可以省去两个电源轨和精密运放了。
2023-12-06 06:35:38
超声波流量计的管道安装方法
外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质其损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是*佳的。 二、在具有危险性场合时,应选用防爆超声波流量
2023-11-13 14:15:21
您与1秒钟测量两千个尺寸之间仅一台智能测径仪!
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。 智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
槽道式流量测量原理及测量特点介绍
1、测量原理 槽道式流量计是我国自主研发的新型差压式流量计,主要由表体、纺锤体、固定支撑片、引压管和测温口构成(图1)。纺锤体在管道中由前后支撑片支撑,保护其能经受介质的冲击。任何流体经过纺锤体
2023-11-06 15:28:51247
智能变送器流量计和液位计中的应用 #从入门到精通,一起讲透元器件!
芯片元器件变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-11-06 08:20:33
压力变送器和压力传感器有什么区别?
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44577
ICman:检测芯片在探针式结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
污水流量测量中的电磁流量
在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57332
采用低功耗精密24Σ-Δ型ADC全集成式热电偶测量系统
统的热电偶测量在−50°C至+200°C的测量温度范围内具有±1°C的整体系统精度。系统的典型无噪声码分辨率约为15。AD7124-4可配置为4个分或7个伪分输入通道,而AD7124-8可配置为8个分或15个伪分输入通道。片内低噪声可编程增益阵列(PGA)确保ADC中可直接输入小信号。
2023-09-26 07:30:50
激光测的PCB原理图分享
本文档的主要内容详细介绍的是激光测的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
差压式流量计的组成及安装方法
2023-09-12 09:47:171177
物联卡流量池,连接你和智能未来
物联卡流量池,连接你和智能未来
2023-09-11 09:16:15306
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
双法兰差压变送器在液位测量时的工艺改进
双法兰差压变送器是工业生产过程中测量液位、密度或界位等应用十分广泛的压力仪表。由差压变送器、毛细管、带密封隔膜双法兰以及内部填充液组成,填充液多数选择硅油或氟油,多用于密封罐体液位的测量。基于静压
2023-08-17 10:14:40324
饮水机低提醒功能是如何实现的
饮水机低提醒功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
双法兰变送器选型生产工况需明确! #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-08-12 08:52:54
电容式压力变送器测量精度的影响
工业过程检测与控制中,压力仪表占现场仪表的三分之一左右。电容式压力变送器作为压力测量流量测量仪表的核心部件,其工作原理为当外界压力作用于隔离膜片,隔离膜片发生变形引起δ室内的传递介质流动,导致施加
2023-08-10 09:49:52291
果汁机如何实现液体流量的控制
果汁机是我们日常生活中常见的小家电之一,而实现液体流量的控制是果汁机正常运行的关键。通常在设备内部安装霍尔流量计来实现流量的精准控制。 霍尔流量计是一种基于霍尔效应原理的流量测量仪器,它通过检测液体
2023-08-08 14:39:32
科氏质量流量计的零点漂移与一次仪表密切相关
科里奥利质量流量计(科氏质量流量计)可以直接测量质量流量测量精度高、重复性好,具有广阔的应用前景。科氏质量流量计由一次仪表和变送器组成,工作时,变送器中的驱动系统驱动流量管振动,当流体流过时,流量
2023-07-27 10:56:02274
圆齿轮流量变送器介绍
1、概述 圆齿轮流量变送器属于容积式流量变送器一种类型。是高精度测量体积流量变送器。随着介质的流动使齿轮啮合转动,在流体流动的作用下,仪表进出口两端形成压差,不需要供电,一对齿轮自由旋转,其齿轮
2023-07-18 10:40:14281
继电器工作原理简介 #继电器 #工控维修#硬声创作季
继电器
或许发布于 2023-07-14 11:04:42
ICMAN:机油液检测
检测
ICman发布于 2023-07-11 10:07:16
4G/wifi/lora投入式无线传感变送器 mqtt/http协议对接云平台
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
浅谈流量测量技术与仪表的应用
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
2023-07-03 16:08:42244
多相流体的测量方法 多相流量计的分类及原理
腐蚀性介质将流量测量仪表与介质直接接触的关键零部件腐蚀,使之损坏,丧失功能。例如,腐蚀造成差压变送器膜片损坏,硅油外漏而完全失效。电磁流量计电极因腐蚀引起介质外泄,导致励磁线外圈烧毁等。
2023-06-30 10:40:321335
如何解决浮球开关卡死—电容式传感器
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式传感器
分离式传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
光电传感器是一种利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
投入式液位计投入式变送器-百度百科
变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-21 10:09:27
分离式传感器代替浮球传感器的优势
分离式传感器是一种新型的检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式传感器具有以下优势: 精度高:分离式传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的检测
2023-06-20 14:02:25
什么是变送器,你造吗?
变送器
YS YYDS发布于 2023-06-20 13:38:41
730S14B4A007投入式传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入式静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入式传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
ICMAN:多点# 检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离式传感器
、安装方式简单的分离式传感器。它可以在咖啡机中准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。 使用分离式传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面: 防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
差压变送器的构成原理及和压力变送器区别
差压变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。差压变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:293916
磁致伸缩液位变送器​对浮球的制作情况进行试验
(1)在安装之前,先对磁致伸缩液位变送器进行校准,确认其测量的准确性;         (2)对浮球的制作情况进行试验,根据其质量、体积以及所要测量介质的密度(工艺提供)等参数计算确认浮球是否满足
2023-05-23 15:19:02227
传感器应用于智慧城市管理
传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
毕托巴流量测量系统组成及安装注意事项
1、毕托巴流量测量系统组成及部件功能 毕托巴流量测量系统由一次测量传感器–皮托管、高精度差压变送器流量积算仪组成;利用皮托管作为流量测量的传感器配合高精度差压变送器测出差压,并将差压信号转换成
2023-05-12 12:04:35523
PPM-T127H齐平膜压力变送器 压力传感器
PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
超声波式传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
浅谈毕托巴流量
1、毕托巴流量测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体
2023-04-21 08:56:04880
小型测量流量计如何选型
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离式开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
咖啡机是如何实现液体流量控制的
2023-04-18 14:38:58
电量变送器的作用
电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:321200
扫地机器人是如何实现检测的
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电传感器灵敏度高,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离式开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
光电传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
给工业应用中的智能传感器变送器供电
智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。
2023-04-14 09:58:26470
工业级不锈钢传感器
开关,红外开关,分离式开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
分离式传感器为何有4线
。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类传感器,小型流量计,倾倒开关,智能补水器、光电位置开关等产品的高科技公司。
2023-04-08 11:02:31
智能变送器的优缺点
智能变送器也做相同的功能,常规的变送器。此外,它们可以更好地显示需要显示的参数,例如:零位和量程信息、标签(仪器回路识别)、诊断,甚至使用数字协议的多个过程变量。
2023-03-25 11:47:22670
智能变送器和普通变送器的区别
功能:智能变送器具有更为丰富和复杂的功能,可以实现多种参数的测量、计算和处理,如温度、压力、流量、液位等,同时还可以进行信号调节、报警、诊断和通讯等功能,而普通变送器通常只能进行简单的信号转换和调节。
2023-03-25 11:38:56974
智能变送器怎么接线
微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制。智能压力变送器可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。智能压力变送器具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。
2023-03-25 11:36:491771
智能变送器的结构
智能变送器的软件分为系统程序和功能模块两大部分。系统程序对变送器的硬件进行管理,并使变送器完成最基本的功能,如模拟信号和数字信号的转换、数据通信、变送器自检等;功能模块提供了各种功能,供用户组态时调用以实现用户所要求的功能。
2023-03-25 11:34:54548
智能变送器的工作原理
由于智能压力变送器具有精度高、温度漂移小、长期稳定性好、功能丰富等优点,所以是工业生产实现现代化、自动化的关键部件。因此,保证智能压力变送器的可靠性就显得尤为重要,其可靠性的高低对于整个系统生产过程无故障运行来说具有重大影响。
2023-03-25 11:32:28777
智能变送器的参数设定
需要注意的是,不同型号的智能变送器具有不同的参数设定方式,需要根据其说明书进行操作。同时,在设置智能变送器参数时,需要确保其输入信号和输出信号的接线正确无误,以保证其正常工作。
2023-03-25 11:29:11980
智能变送器怎么设置
智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能压力变送器数值测量的正常与准确
2023-03-25 11:26:29838
孔板差压式流量计介绍
由孔板差压计、导压管和变送器组成的流量测量系统。 1、原理:检测节流装置前后压差; 2、系统组成:结构复杂,多个环节组成; 3、适用测量介质:气体、液体; 4、系统误差:系统各部件误差累积较大; 5、系统智能化:量程变化繁琐,不能系
2023-03-23 08:26:18324
已全部加载完成
