DS1307 实时时钟(RTC) 计时 评估板
2024-03-14 22:33:28
RX-4571LC实时时钟模块是EPSON推出的一求款额定频率32.768KHz,接口为SPI(3-wire),月偏差为±60 s的实时时钟模块,12脚贴片,具有小尺寸,高稳定性。该款实时时钟模块
2024-01-31 11:46:22
0 电子发烧友网站提供《基于51单片机的实时时钟设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 10:43:47
6 电子发烧友网站提供《基于51单片机的实时时钟+温度应用设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 10:20:51
2024-01-02 10:15:59
40 基于51单片机的实时时钟+温度应用设计(仿真)
2024-01-02 09:55:07
0 的实时时间,可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能;或者为电子系统提供精确的时间基准,目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为
2023-12-15 10:44:11
常用的计时时钟芯片有 DS1302、DS1307、DS3231,各型号还有衍生型号。
2023-11-28 09:16:56
865 DS1302时钟芯片内部的时钟电路原理是基于晶振的振荡原理。晶振是一种利用晶体的共振特性产生稳定的振荡信号的元件。在DS1302中,晶振的频率为32.768kHz,这是一个非常稳定的频率,适合用于实时时钟应用。
2023-11-18 09:40:41
893 DS1302时钟芯片是一种实时时钟芯片,采用三线串行接口与微处理器相连,可以提供年、月、日、时、分、秒等时间信息。
2023-11-18 09:39:40
1191 现在流行的串行时钟电路很多,如DS1302、 DS1307、PCF8485等。这些电路的接口简单、价格低廉、使用方便,被广泛地采用。
2023-11-08 17:18:47
1221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DF/wKgZomVLUiSAShJAAABosZMng1I679.jpg)
DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。
2023-11-08 15:42:07
1089 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0C/wKgaomVLO4uAS2d7AADEODXl1_w700.jpg)
DS1302根据时序写的程序读出来的时间不对 查了一下说是需要进行bcd转换 请问怎么转?
2023-11-08 07:36:38
实时时钟 (RTC) IC 时钟/日历 31B 3 线串口 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽)
2023-11-07 22:15:38
单片机系统时钟和实时时钟有什么不同
2023-11-06 08:18:04
ds1302如果不装电池上电不显示时间是为什么,如果初始化一次时间,装上电池就正常
2023-11-03 06:44:07
DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,并且具有闰年补偿等多种功能。
2023-11-02 14:07:27
730 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/96/wKgaomSIJcaAe3dMAAMFNxjd3SE354.jpg)
DS1307时钟模块:** DS1307串行实时时钟(RTC)是低功耗,全二进制编码的十进制(BCD)时钟/日历以及56字节的NV SRAM。
2023-11-01 16:49:05
640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/DD/wKgaomVCENCAQUCgAAHMNV9DwvA311.jpg)
51控制ds1302读出来得数据是对的,说明能写进去,也能读出来啊。但是为什么时间不变呢
2023-10-30 06:47:57
用stc8a8k编写ds1302驱动需要注意什么,为什么我得写不进去
2023-10-30 06:14:47
DS1302写入数据和读数据求解
问题一:DS1302写数据写BCD码还是十进制?下面是一段初始化DS1302的程序,这么写对吗?
问题二:DS1302读数据的时候,读出来的是BCD码,以下有段
2023-10-26 06:35:32
用ds1302写时钟的过程中,发现每一次上电后,时间都被赋了初值,每次上电ds1302都被被初始化,通过百度知道需要判断秒的第8位是否为1,来使得ds1302只初始化一次,从而实现掉电保持的功能,但是不成功,我不知道是不是代码的问题,还有没有其他的方法可以解决?
2023-10-25 06:06:16
CW32实时时钟(RTC)介绍
2023-10-24 15:36:07
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C1/wKgZomRwdlCAX6elAATdscbVHuU718.jpg)
DS1302实时时钟
2023-10-10 07:49:28
DS1302中文手册
2023-10-10 07:40:13
DS1302 涓流充电计时芯片包含一个实时时钟/日历和 31 字节的静态 RAM.通过简单的串行接口与微处理器通讯.这个实时时钟/日历提供年月日,时分秒信息.对于少于 31 天的月份月末会自动调整
2023-09-28 07:52:51
广泛应用于需要时间显示的测控系统或者手持式设备中。u3000u3000本章以美国DALLAS公司推出实时时钟芯片DS1302为例,介绍实时时钟芯片的功能、控制指令以及时间的操作,并给出了相应的操作
2023-09-26 08:27:51
第32讲:时钟DS1302模块实验python代码
2023-09-25 08:13:59
单片机最小系统设计主要在STC89C52单片机上,用MAX23芯片实现串口程序下载,用HD7279A片驱动4*4键盘和8位数码管显示,用DS1302实现实时钟电路,用18b20数字温度传感器实现温度
2023-09-25 08:06:57
电子发烧友网站提供《DS1302实时时钟资料包分享.zip》资料免费下载
2023-09-15 16:01:01
3 电子发烧友网站提供《ds1302中文手册 ds1302时钟芯片引脚功能.zip》资料免费下载
2023-09-15 15:44:32
6 1.芯片简介 DS1302 涓流充电计时芯片包含一个实时时钟/日历和 31 字节的静态 RAM.通过简单的串行接口与微处理器通讯.这个实时时钟/日历提供年月日,时分秒信息.对于少于 31 天的月份
2023-09-11 14:41:33
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/75/wKgZomT-tiiACjjLAAHRttfM0U0084.jpg)
一、芯片特征
在官方文档中,给出了以下重要特点描述:
1、实时时钟系统可以计数时、分、秒、日、月、星期、区分闰年平年的年份等,最多支持2100年。2、有31*8bit
2023-09-04 20:36:40
设计任务:利用单片机、时钟芯片 DS1302、温度传感器 DS18B20、1602 液晶 等实现日期、时间、温度的显示即一个简单的万年历。
2023-08-29 14:53:41
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/75/wKgZomTtlZ-AefkzAADxBP1N2Es85.jpeg)
2023-08-24 09:02:02
0 在此请教下谁有用过NUC120LE03AN里面集成的实时时钟,我用了官网的库写了一个读取时钟的程序,可是发现写进去的时间不对,读出来的也有问题。请问下各位牛人,您是否也有这样的问题,或者您已经弄过
2023-08-24 08:25:43
工程师们提供灵感,让他们可以设计并打造出更为小巧、轻便的电子设备。 C8 系列巧妙地将专用的 CMOS 实时时钟芯片和内嵌的微型石英晶体融为一体,整个模块紧凑地安置在一个仅为 2.0 x 1.2mm 的8脚陶瓷封装内。精湛的设计实现了微型化与性能的和谐统一。 依托可靠的密封金
2023-08-04 09:26:29
480 ; 实时时钟 RoHS: &nb
2023-08-01 16:07:18
本设计采用STC89C52作为主控制器,DS1302计时,液晶1602显示,按键设置时分秒,闹钟,实际时间走时达到闹钟时间,蜂鸣器报警提醒。
2023-07-28 09:00:44
919 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/16/wKgaomTCZpSANDItAAAYYMTctyA960.png)
在许多系统当中都需要精确的时钟功能,因此时钟芯片孕育而生。其中美国达拉斯 DALLAS 公司设计的 DS1302 是一款非常流行的数字时钟芯片。DS1302 是一款具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、星期、时、分、秒进行计时,并且具有闰年功能。年计数可达到 2100 年。
2023-07-27 18:27:16
3193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/09/wKgZomTCRUOAG3yRAAAwoHwpiZ4867.jpg)
DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487以及DS17887实时时钟(RTC)是工业标准的DS12885和DS12887的后续产品
2023-07-24 09:25:49
DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487以及DS17887实时时钟(RTC)是工业标准的DS12885和DS12887的后续产品。DS
2023-07-24 09:18:45
上次实验完成了对实时时钟的基本功能——计时的实验,这次在计时的基础上对RTC的可编程闹钟的功能进行测试。
2023-07-22 15:43:39
1082 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/80/wKgZomS7iJuAAOKwAAAvX0kDxLA561.jpg)
STM32处理器内部集成了实时时钟控制器(RTC),因此在实现实时时钟功能时,无须外扩时钟芯片即可构建实时时钟系统。
2023-07-22 15:41:20
2615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/81/wKgaomS7iAyAMPuaAAEdq86J5vQ877.jpg)
2023-07-21 17:40:55
16X64双色点阵4字LED点阵屏DS1302万年历电子钟温度显示DS18B20_C程序。
2023-07-19 17:23:34
93 DA1468x SoC 的实时时钟 (RTC) 概念
2023-07-06 19:27:10
0 实时时钟芯片RTCDS1307是一种广泛使用的芯片,可为外部应用提供准确的时间和日期信息。这些芯片提供秒,分钟,小时,日,月和年,它实际上用作数字日历。这种芯片只消耗更少的功率和空间,因此广泛用于许多嵌入式应用。
2023-06-29 18:15:48
2509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B6/wKgZomSdWaKAVj1sAAAjTIz4P68036.jpg)
NUC100、NUC200、Nano100与NUC442/NUC472系列芯片支持的实时时钟控制器,其他系列芯片则无。
多数NuMicro™ 家族芯片的实时时钟控制器是不需要独立的电源,而是与芯片
2023-06-27 06:08:18
很多电子爱好者都热衷制作电子时钟来练手,这些时钟会使用数码管、点阵屏、LCD液晶屏、OLED屏、TFT屏等显示模块,所使用的RTC时钟芯片也各不相同,DS1302、DS3231、DS12C887等。
2023-06-15 16:28:54
851 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C9/wKgZomSKy52AN9UoAACtsjnxmZ8882.jpg)
DS1302是DALLAS公司推出的一款时钟芯片,内部包括时钟/日历寄存器和31字节的数据暂存寄存器,数据通信只需要一根串行输入输出口。
2023-06-13 17:25:59
1376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9B/wKgZomSINj6AYgLwAAC21zoK0jQ834.jpg)
2023-06-13 16:16:47
1549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/96/wKgaomSIJcaAe3dMAAMFNxjd3SE354.jpg)
么是实时时钟(RealTime Clock, RTC)呢?为什么我们需要它呢?假设你使用单片机实现万年历应用,一般的做法是这样的:设置中断后判断1秒是否到来,如果到来就将秒数加1,然后再考虑一些进位处理
2023-06-13 15:34:57
2688 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/96/wKgZomSIHA-AfRqzAAEc_okRr3g946.jpg)
DS1302是美国推出的一片带有RAM的实时时钟芯片,它能对年月日周,时分秒进行技术,具有闰年补偿那功能,动作电压2.5-5.5V,采用三线接口和MCU连接。
2023-06-13 15:09:15
1539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/93/wKgaomSIFguATfKJAACdNQmKzYY388.jpg)
DS1302是DALLAS公司推出的涓流充电时钟芯片,内含一个实时时钟/日历和31字节静态RAM,可以通过串行接口与单片机进行通信。
2023-06-13 14:15:52
1291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/91/wKgaomSICWWAVPx7AABbNQBylJs983.jpg)
带31字节非易失性静态 RAM 的串行实时时钟 2V~5.5V SOP8_150MIL
2023-06-07 09:54:59
实时时钟是个常用的外设,可以用来获取年、月、日和时间等信息。目前大多数的芯片内部都自带了实时时钟外设模块。例如本实验所使用的I.MX6ULL芯片内部SNVS就提供了RTC(实时计数器)功能。SNVS
2023-05-26 15:06:11
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BC/wKgZomRwWhuANe9wAABM1ljXuH0216.jpg)
RTC(Real Time Clock)实时时钟,主要用于为人们提供精确的实时时间或者为系统提供精确的时间基准。RTC通常分为两类,一类是外部时钟芯片提供实时时钟,比如DS1302时钟芯片;另一类
2023-05-26 14:45:00
846 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BB/wKgZomRwU_KAbWw0AADu0fO45xQ266.jpg)
2023-05-26 14:44:23
1253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BB/wKgZomRwU_GADYruAAEHdua0HoE303.jpg)
在STM32里,一个CPU已经足够,不需要像DS1302这样的实时时钟芯片。实际上,RTC就只一个定时器而已,掉电之后所有信息都会丢失,因此我们需要找一个地方来存储这些信息,于是就找到了备份寄存器。因为它掉电后仍然可以通过纽扣电池供电,所以能时刻保存这些数据。
2023-05-26 14:32:07
2978 基于单片机ds1302和18b20的Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:25:34
0 基于89C51单片机的1602液晶显示DS1302时钟源程序
2023-05-16 10:27:40
6 基于89C51单片机的DS1302 时钟原理源程序
2023-05-16 10:05:51
5 基于89C51单片机的DS1302可调时钟源程序
2023-05-16 10:05:14
0 基于89C51单片机的DS1302时钟串口自动更新时间源程序
2023-05-16 10:04:29
1 基于51单片机的DS12C887实时时钟例程源代码
2023-05-12 16:01:30
4 实时时钟(RTC: Real-Time Clock)是集成电路,通常称为时钟芯片。目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。
2023-05-08 10:45:45
1651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgZomRYYreAUkVKAAAQ7K-Xixc426.png)
基于AT89C51单片机用DS1302与1602LCD设计的可调式电子日历与时钟Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:35:35
268 基于AT89C51单片机用DS1302与12864LCD设计的可调式中文电子日历Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:34:31
5 基于AT89C51单片机1602液晶显示的DS1302实时时钟Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:18:34
2 实时时钟 USB 评估板用户指南
2023-04-27 19:59:04
0 基于51单片机的12864+DS1302时钟+18B20温度计设计资料源程序
2023-04-27 15:19:16
0 基于STM32单片机RTC实时时钟使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:28:43
1 基于51单片机多功能时钟DS1302仿真设计,资料包含源程序及仿真文件
2023-04-20 16:28:25
16 基于单片机控制DS1302时钟带VB上位机包含proteus仿真源程序
2023-04-20 15:40:20
2 ds1302 断电后,应该是自动运行的,可是我再次上电后,年、月、日、小时、分钟都自动运行了,也自动变化,时间都对,就是秒显示一直从0开始。1、比方说当前时间是13:48:30,断电后,立马再上电
2023-04-19 10:39:08
因为使用了时钟芯片DS1302,阳历程序只需从DS1302各寄存器中读出年、周、月、日、[小]时、分、秒等数据,再处理即可。在首次对DS1302进行操作之前,必须对它进行初始化,然后从DS1302中读出数据,再经过处理后,送给显示缓冲单元。阳历程序流程图见图5-1所示。
2023-03-30 14:36:10
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F2/wKgaomQlLZmAHB8HAABuAJ2Olqo126.jpg)
实时时钟/日历
2023-03-28 18:13:05
实时时钟/日历
2023-03-28 18:12:45
I2C实时时钟/日历芯片钟
2023-03-28 18:12:29
实时时钟和日历
2023-03-28 15:08:15
实时时钟模块(3线接口)
2023-03-28 15:01:21
实时时钟/日历
2023-03-28 15:01:20
I²C 总线接口的实时时钟/日历芯片
2023-03-28 12:56:59
低功耗实时时钟芯片(RTC)
2023-03-28 12:44:02
实时时钟芯片 SOP-8
2023-03-25 01:15:32
64 x 8,串行,I²C实时时钟
2023-03-24 14:48:57
64 x 8,串行,I²C实时时钟
2023-03-24 14:01:39
低功耗实时时钟芯片(RTC)
2023-03-24 13:42:17
I2C 串行实时时钟
2023-03-23 05:01:01
