大佬们,最近在做项目的时候用32的内部晶振,因此外部晶振引脚不接了,看网上有好多的帖子有说晶振如果不接,OSC_IN需要接地,也有说悬空就行。如果悬空的话会不会对内部晶振有影响?请各位大佬解惑。谢谢
2024-03-22 07:29:51
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
如果怀疑晶振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶振不振,就可以排除晶振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶振
2024-03-06 17:22:17
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
2024-03-06 06:04:19
,而实际的产品误差值会更小。晶发电子实际测试数据显示,行业标准为±30ppm,我司产晶振可实现±5ppm。
·温度频差
在不同的温度范围(-2070℃普通级/民用级晶振;-4085℃工业级晶振;-55
2024-03-04 13:48:39
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
如题,是否支持有源晶振输入,如果可以,该如何连接谢谢!
2024-02-21 06:37:20
如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?
求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
范围内。
(3)易于控制:对于需要频率控制的应用,如使用压控振荡器(VCXO)的场景,晶振可以提供一个简单的接口来实现这一点。
(4)适应特定需求:对于需要宽温度范围或对精度要求高的应用,如GPS模块或
2024-01-04 11:54:47
、时钟参考等对稳定度要求领域。超高稳定恒温晶振●超高稳定性●温度稳定度≤±1E-11(-40℃~85℃)●老化率≤±5E-11/天●秒稳≤2E-12项目技术指标性
2023-12-28 13:42:28
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ晶振不起振,为什么换用5.9MHZ晶振起振,晶振电容都是20PF。另外换用其它频率晶振,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
AD2S1210需采用同一个晶振,有源晶振与无源晶振会有影响吗?
2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗?
3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗?
谢谢!
2023-12-22 06:23:59
限制A/D转换器的动态范围。有资料表明,在3GHz以上的系统中,时间抖动(jitter)会导致码间干扰(ISI),造成传输误码率上升,这就要求晶振选型必须满足严格的抖动指标。
抖动
抖动分确定性抖动
2023-12-14 09:19:08
晶振电路的并联电阻有什么用?
在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节
并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的晶振参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
振荡器作为替代品,只需最少的设计工作,同时消除与偏置相关的频率变化和特定于偏置的时钟源选择。
3
车规级振荡器系列
汽车应用对组件和产品具有更高的效率、耐用性、性能和质量要求。Abracon
2023-12-07 09:30:19
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
使用外部无源晶振作为时钟信号输入,在晶振引脚测量不到振荡波型,ref_CLK 和*REF_CLK引脚电压为1.1V,SYNC_CLK也无时钟波形,这是电路设计图,请看看有什么问题?这个是各个引脚的电平高低(使用的是线性通信)
2023-12-01 06:29:57
AD9249-65怎么外接晶振?有一个65M的晶振,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是晶振不起振的原因么
2023-11-08 08:07:20
使用晶振的时候,电容电阻怎么加?有明确要求吗?
2023-11-07 08:30:53
自制arduino最小系统,晶振必要加10k电阻来起振?
2023-11-07 07:34:03
MSP430其外围晶振如何选择?
2023-11-07 06:43:25
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
51 单片机晶振电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
单片机的晶振频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
stc52单片机晶振不起振两端电压只有0.1V晶振和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电,16MHz的晶振不起振,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
为保证通信正确,USB 产品需要搭配精准而稳定的时钟源,并须确保时钟源不受温度和电源干扰,造成通信失败或死机。产品设计时为产生精准而稳定的时钟源,设计者通常使用外挂晶振来达成目标,设计上至少需要放置
2023-08-28 06:56:34
2023-08-07 08:52:11
请问STM32F407VET6所需晶振的要求,比如占空比,抖动,电平等等。
2023-08-04 12:11:45
不同封装的晶振,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
请问新唐单片机在外部晶振失灵的情况下,能否自动切换到内部晶振继续工作?
2023-06-16 07:27:32
S32K116调试启动晶振正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,晶振不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
FPGA正式开发前应具备哪些初级技能?
2023-06-05 17:55:25
FPGA正式开发前应具备哪些初级技能?
2023-06-05 17:51:38
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
FPGA正式开发前应具备哪些初级技能?
2023-05-30 20:39:05
查看更多
