电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈晶振的工作原理
浅谈晶振的工作原理
收藏
查看更多
STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源,设备正常工作一段时间后STM32不再工作的原因?
STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源,目前出现的问题是:设备正常工作一段时间后(时间不定,有时几分钟,有时二十多分钟),STM32不再工作(通过外部的一个LED指示灯闪烁可知,正常
2024-03-22 12:08:25
stm32引脚不用是否需要接地呢?
大佬们,最近在做项目的时候用32的内部,因此外部引脚不接了,看网上有好多的帖子有说如果不接,OSC_IN需要接地,也有说悬空就行。如果悬空的话会不会对内部有影响?请各位大佬解惑。谢谢
2024-03-22 07:29:51
STM32F407VGT6低速采用外置的无源32.768kHz,出现了大量的不起怎么解决?
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速采用外置的无源32.768kHz,出现了大量的不起问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
怎么判断是否起不起该怎么办?
标称频率。 如果不良,可以使用这些仪器进一步测试的相关参数,如R、DLD2、SPDB、DLD2、TS等,以了解不良的具体原因。5.替换测试: 如果以上方法都不能确定问题,可以尝试使用已知工作
2024-03-06 17:22:17
CY8C4025AXI-S412在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
2024-03-06 06:04:19
频差不一样,可以替换吗?
在25℃基准温度下,工作频率相对于标称频率所允许的偏差。常见调整频差为±10ppm, ±20ppm和± 30ppm。 在发电子的规格书中,常看到调整频差用±10ppm~±30ppm 来表示
2024-03-04 13:48:39
S6J342A外部主支持有源输入吗?
如题,是否支持有源输入,如果可以,该如何连接谢谢!
2024-02-21 06:37:20
FCom富士㊗️2024,顺风顺水顺财神,日进斗金✌️
FCom富士晶振发布于 2024-02-18 12:42:53
浅谈可调电感器的工作原理、作用及实际应用优势
浅谈可调电感器的工作原理、作用及实际应用优势  可调电感器是一种能够改变自感值的电感元件。它的工作原理基于变压器的原理,通过改变两个磁界的相对位置以改变自感值。可调电感器在许多电路中具有广泛
2024-02-02 14:11:03233
工作中的小确幸 #小确幸 #电子爱好者 #有源 #YXC #扬兴科技
有源扬兴科技
扬兴科技发布于 2024-01-26 18:49:42
Show time霸气出场~FCom富士-40~125# #电路知识
电路
FCom富士晶振发布于 2024-01-24 10:23:38
更改后如何修改配置?#MCU #GD32 #单片机 #
mcu
聚沃科技发布于 2024-01-09 11:12:32
如何判断有源工作电压?从的表面能看的出来吗?
如何判断有源工作电压?从的表面能看的出来吗? 求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
元器件经验分享-晶体与对比分析
高端处理器,温补(TCXO)可以确保系统在不同环境下都能正常工作。 三、晶体的布局布线指南 1、晶体布局: 优先考虑紧凑布局,将元件优先放置在TOP层,尽量靠近IC管脚。 为降低寄生电容,当放置
2024-01-04 11:54:47
ADE7878不起是为什么?
参考开发板画的电路,工作模式通过跳线设为模式0,但是上电之后示波器测量不起,AVDD,DVDD和REF测量电压为0,电路图见附件,请问可能是什么原因?做了好几块板子都是这样子(ADE7878的封装是用ADI网站的软件导出的,做了钢网用机器焊接,显微镜下看的话焊点良好)
2023-12-27 07:13:36
ADE7880使用16.384MHZ不起是为什么?
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ不起,为什么换用5.9MHZ振起电容都是20PF。另外换用其它频率,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
同步时两片AD2S1210需采用同一个,有源与无源会有影响吗?
AD2S1210需采用同一个,有源与无源会有影响吗? 2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗? 3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗? 谢谢!
2023-12-22 06:23:59
电路的并联电阻有什么用?
电路的并联电阻有什么用? 在电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节 并联电阻可以调节电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率有要求吗?
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的参数怎么选择?
AD9963的参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
AD7768用无源的时候无法起是为什么?
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源的时候无法起,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部
2023-12-11 08:22:54
AD2S1210时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率有什么要求?
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率有什么要求???一个有源能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD9361使用无源和有源的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源会比使用有源具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源。两者输出频谱的效果如下: 有源,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
为什么不集成到芯片内部?
芯片
扬兴科技发布于 2023-11-17 18:47:37
#工作原理大揭秘 工作原理#电路原理
二极管电路
油泼辣子发布于 2023-11-16 13:16:09
AD9249-65怎么外接
AD9249-65怎么外接?有一个65M的,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是不起的原因吗?
焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是不起的原因么
2023-11-08 08:07:20
使用的时候,电容电阻怎么加?
使用的时候,电容电阻怎么加?有明确要求吗?
2023-11-07 08:30:53
自制arduino最小系统,必要加10k电阻来起吗?
2023-11-07 07:34:03
MSP430外围如何选择?
MSP430其外围如何选择?
2023-11-07 06:43:25
外部断电内部是不是迅速起电?
外部断电内部是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
求助,关于熔丝选择问题
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
什么是机器周期?机器周期和频率有何关系?
什么是机器周期?机器周期和频率有何关系?当频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
51单片机电路原理是什么?
51 单片机电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
的作用是啥?
的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
单片机的频率怎么选择?
单片机的频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
频率能不能同时分给单片机和CIF摄像头工作容易紊乱怎么解决?
频率能不能同时分给单片机和CIF摄像头工作?感觉容易紊乱,看见过一块dsp是把频率通过BTS3I7166芯片给分开,同时供应主控和CIF摄像头,还能工作,这样没有隐患么?
2023-10-18 07:57:15
可编程详解「工作原理、结构、特点、应用」
可编程器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天发电子对可编程的详细介绍。 一、工作原理 可编程器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
stm32有内部为什么还要用外部
stm32有内部,为什么还要用外部
2023-10-13 06:19:46
GD32的和STM32的连接有什么不同的地方?
2023-10-11 07:58:05
stc52单片机不起是为什么?
stc52单片机不起两端电压只有0.1V和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电不起是为什么?
单片机通电,16MHz的不起,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
PCB设计指导手册
设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
新唐无USB解决方案应用实例
为保证通信正确,USB 产品需要搭配精准而稳定的时钟源,并须确保时钟源不受温度和电源干扰,造成通信失败或死机。产品设计时为产生精准而稳定的时钟源,设计者通常使用外挂来达成目标,设计上至少需要放置
2023-08-28 06:56:34
FCom富士恒温- OCXO#物联网 #FPGA #pcb设计 # #恒温控制
PCB设计
FCom富士晶振发布于 2023-08-18 10:28:54
FCom富士半自动终检工序#电工 #物联网 #pcb设计 # #电子元件
pcb元器件
FCom富士晶振发布于 2023-08-17 13:50:40
FCom富士点胶工序#电子制造 #电子元件 # #谐振器 #物联网
物联网
FCom富士晶振发布于 2023-08-16 12:49:04
装架点胶Blank Mounting/Dispensing #电工 # #科普 #电子元器件
电子元器件
FCom富士晶振发布于 2023-08-15 17:25:38
STM32F407VGT6低速不起的问题,请问低速电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
【超有趣的动画片】的噩梦:从12到11 0592
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:59:25
在很多IC旁边有使用,它是怎么工作的?
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:52:36
不同封装的,有什么差别没有?
不同封装的,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
请问新唐单片机在外部失灵的情况下,能否自动切换到内部继续工作
2023-06-16 07:27:32
CPU MC9S12XEP100更换电路后能否保持长期稳定工作?是否还有过早失效的可能?
振荡器电压可以是Vddpll+0.3V(2.16V)。 所以打算改一下电路(用LDO把电源降到1.8V,换成1.8V的)。 请问:原产品(原用5V供电,目前无故障)更换电路(1.8V供电)后能否保持长期稳定工作?是否还有过早失效的可能?
2023-06-09 06:10:19
S32K116调试启动正常,上电启动不振是什么原因?
S32K116调试启动正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
匹配电容的问题
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速,本来上面标着16兆,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的。 淘宝上写着匹配8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。 可是灯一直不闪。我想会不会是匹配的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
温度对频率的影响
小鱼教你模数电发布于 2023-05-15 21:25:10
工作原理#工作原理大揭秘
元器件
weiwei发布于 2023-05-13 13:58:01
——电子电路“心脏”小小身材巨大的作用
安泰小课堂发布于 2023-04-13 17:47:53
已全部加载完成
