所介绍到的是爱普生SG3225EEN晶振,是一款输出LV-PECL差分晶体振荡器.日本爱普生SG3225EEN晶振外部尺寸3.2x2.5x1.05mm,是一款小体积贴
2024-03-14 14:50:310 MG7050EAN差分晶体振荡器凭借其超低抖动、最大只有0.3ps,满足了高速通信系统中非常苛刻的精度要求,提供2个或4个输出的配置选项、能够减少系统中扇出缓冲器的需求,这种设计简化了末端系统
2024-02-29 17:00:460 皮尔斯振荡器(Pierce oscillator,或称皮尔斯晶体振荡器)是一种电子振荡电路,特别适用于配合**石英振荡晶体以产生振荡讯号。
2024-02-26 15:10:12436 VG5032VFN VCXO是EPSON推出的一款功能强大、适应性广的压控晶体振荡器,随着电子行业对于时钟源精度和可调性需求的不断提升,压控晶体振荡器(VCXO)成为了许多高性能电路设计中不可或缺
2024-02-22 11:33:420 在今天繁复多变的电子市场中,设计师不断寻求更稳定、更灵活的时钟解决方案,以满足从通信网络到工业控制系统的广泛应用。VG5032VDN VCXO是一款高性能的电压控制晶体振荡器它结合了高性能
2024-02-22 10:24:550 在高速通信和精密计时领域,一款高频率、高精度且尺寸紧凑的压控晶体振荡器(VCXO)是确保系统性能的关键。VG7050EBN提供600 MHz至800 MHz的频率范围,结合了LV-PECL输出
2024-02-21 14:42:500 SG-8200CJ系列可编程晶体振荡器是高性能和高温度应用的理想选择。它结合了宽频率范围1.2 MHz至170 MHz、稳定的电源电压1.62 V至3.63 V、输出(OE/OE)或备用(ST
2024-02-21 11:56:260 SG-8018CE系列晶体振荡器是一个高性能、多功能且具有高度集成性的解决方案,它满足了现代电子系统的严格要求。其广泛的频率范围0.67 MHz到170 MHz,且频率调节精度达到1ppm,1.62
2024-02-20 16:32:260 SG-8018CB 晶体振荡器是一款高性能、可编程的晶体振荡器。0.67 MHz至170 MHz的宽频率范围,可以1ppm的步进进行精确调节。其电源电压范围宽广,1.62 V至3.63V之间,同时
2024-02-19 11:36:320 SG-8101CE晶振是EPSON/爱普生的一款频率0.67 MHz至170 MHz的石英可编程晶体振荡器,比固定频率振荡器更快的交付。4脚贴片,3225封装,具有小尺寸,高稳定性。该款有源
2024-02-19 10:58:320 SG-9101CB 系列是一款高精度可编程性的晶体振荡器,能够在0.67 MHz至170 MHz的频率范围内以1ppm的步长精确调整频率。这款振荡器支持宽范围的电源电压(1.62 V至3.63V
2024-02-19 10:08:031 SG7050VAN 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率73.5 MHz to 700 MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,7050封装常规有源晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以
2024-02-18 16:58:240 SG5032VAN是一款具备高精度、高稳定性及多功能的石英晶体振荡器,通过锁相环技术和AT晶体单元实现宽频率范围,能够满足各种应用场景的需求。频率范围从73.5 MHz到700 MHz,可以满足多种
2024-02-18 14:03:580 SG3225VAN是一款基于锁相环技术和AT晶体单元的高精度石英晶体振荡器,可实现宽频率范围73.5 MHz ~ 700MHz。该芯片采用2.5V或3.3V供电电压,还具有输出功能enable
2024-02-18 11:32:290 皮尔斯振荡器**是**石英晶体振荡器最常见的设计之一**,**皮尔斯振荡器的核心是一个反馈回路,其中包括一个谐振电路和一个放大器。
2024-02-17 15:18:00455 在高速数字通信和精密电子系统中,时钟信号的质量至关重要。SG5032VEN晶体振荡器(SPXO)凭借其低相位抖动的LVDS输出,为这些应用提供了理想选择。提供频率范围:200.1 MHz
2024-02-17 10:30:090 SG3225VEN是爱普生的一款LVDS输出差分晶振,小体积晶振尺寸3.2*2.5mm的石英晶体振荡器,六脚贴片晶振,电源电压2.5V、3.3V,频率范围25mhz ~ 500mhz,工作温度可达
2024-02-16 16:24:220 5G将使通信流量呈指数级增长,5G通信网络需要高速和宽带,同时将噪声水平保持在最低水平,这可以通过通信设备的高频低抖动参考时钟来实现,使用上述晶体振荡器SPXO,客户可以输入一个具有
2024-02-16 14:02:270 位抖动,低电源电压,低损耗。该款有源晶体振荡器,可以在-40°C至+ 105°C 的温度内稳定工作。被广泛用于5G通讯网络设备,机顶盒,安防设备,交换机。仪器仪表,S
2024-02-16 11:07:240 晶体振荡器是一种电子振荡器电路,用于压电材料振动晶体的机械谐振。它将产生具有给定频率的电信号。该频率通常用于记录时间,例如手表用于数字集成电路中以提供稳定的时钟信号,也用于稳定无线电发射器和接收器
2024-02-06 11:18:261576 晶体振荡器是一种特殊的振荡器,它采用石英晶体作为频率控制元件。在石英晶体上按照一定方位角切下薄片,这个薄片称为晶片或石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。
2024-02-06 11:03:072340 SG7050CCN是一款CMOS输出石英晶体振荡器,小体积尺寸7.0x5.0mm,四脚贴片,额定频率2.5MHz ~ 50MHz,电源电压4.5V至5.5V,工作温度范围B : -20
2024-02-02 11:07:120 SG5032CCN 晶振是EPSON的一款额定频率2.5MHz ~ 50MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,5032封装常规有源晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在B : -20
2024-02-02 09:57:580 SG3225CAN 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率有20个标准频率的石英晶体振荡器,4脚贴片,小体积尺寸3225封装常规有源晶振,具有超小尺寸,轻薄型 ,高稳定性。可以在-40
2024-02-01 13:43:260 石英贴片晶振SG-210STF是一种2520规格的金属封装有源SMD晶体振荡器,频率范围4MHZ~72MHZ,具有高频率稳定性和可靠性,符合Rohs、绿色环保。SG-210STF的工作温度为-40
2024-02-01 11:32:220 爱普生SG2520CAA是简单的封装晶体振荡器(SPXO),具有CMOS输出,这款SPXO是汽车和高可靠性应用的理想选择,符合AEC-Q200标准,功耗低,工作电压范围为1.8 V ~ 3.3
2024-01-31 17:51:110 晶体石英振荡器是一种利用石英晶体(又称水晶)的压电效应制成的电子元件,其振荡频率具有高精度和稳定性。由于其优良的性能,石英晶体振荡器被广泛应用于各种电子产品中,如通信、导航、仪表等领域。 石英
2024-01-30 09:35:07172 MG7050VAN的LVDS输出是一款差分多输出晶体振荡器,具有极低的抖动和超强的稳定性。该振荡器适用于多种应用场景,如服务器、存储器和网络仪器等。作为一款高端的LVDS输出设备,该振荡器在输出
2024-01-29 14:30:160 石英晶体振荡器是如何产生时钟信号的呢? 石英晶体振荡器是一种电子振荡器,它使用石英晶体作为谐振元件来产生稳定的时钟信号。在现代电子设备中,石英晶体振荡器被广泛应用于各种计算机、通信设备、电子表
2024-01-29 13:58:19191 XG-2102CA晶振是EPSON的一款频率100MHz至700MHz的SAW声表晶体振荡器,7050封装,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在P:0°C至+ 70
2024-01-29 11:09:080 如何提高石英晶体振荡器相位噪声性能呢? 要提高石英晶体振荡器的相位噪声性能,可以采取以下一系列措施: 1. 选择合适的石英晶体材质:石英晶体的噪声性能受材料的质量和结构特性影响。选择高纯度、低压
2024-01-26 14:20:49147 新型科技的发展,让各种智能设备不断地涌现。而作为其核心的振荡器,同样需要具备高效、稳定、低抖动等优秀性能。XG-2103CA是一款专为高温环境设计的晶体振荡器,它是基于SAW振荡技术设计的高温低抖动
2024-01-26 10:43:410 电压和可靠的输出接口,成为了低抖动表面声波振荡器的一个优秀选择。其频率范围非常广泛:53.125MHz ~ 500MHz,在运行过程中,晶体振荡器需要一个稳定的电
2024-01-26 10:00:280 什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器是一种以晶体谐振频率为基准在电子设备中产生稳定时钟信号的器件。然而,随着时间的推移,晶体振荡器会出现老化现象,导致
2024-01-25 13:51:44174 比较AT和SC晶体振荡器之间的差异 AT和SC晶体振荡器是两种常见的电子元件,用于产生高精度和稳定的时钟信号。虽然它们都能够产生稳定的时钟信号,但在工作原理、性能和应用方面存在一些差异。本文将详细
2024-01-25 13:51:11132 等功能。 石英晶体振荡器的种类繁多,按照工作频率、封装形式、应用领域等不同的分类标准,可以分成多个细分的种类。下面将详细介绍一些常见的石英晶体振荡器种类。 一、按照频率分类 1. 高频振荡器:工作频率在100MHz以上的振荡器
2024-01-24 16:11:29151 为什么我们把晶体放在IC附近?微控制器中晶体振荡器的作用是什么?把晶振放在微控制器附近是什么原因? 在IC(集成电路)中,晶体振荡器(也称为晶振)起着非常重要的作用。晶振是一种能够产生稳定频率振荡
2024-01-24 15:25:55130 随着科技的飞速发展,各类电子设备对于稳定且精确的信号需求越来越高。VG-4231CE压控晶体振荡器(VCXO),它能提供稳定的工作环境和高精度信号,助您轻松应对各种高难度信号处理任务。3MHz
2024-01-24 14:28:200 SG-9101CG 系列晶体振荡器具有可编程、可用、+105℃的特性,频率范围0.67 MHz至170 MHz,电源电压1.62 V至3.63V。它支持向下或中心扩频调制,并可配置3调制分布图
2024-01-24 11:41:240 SG3225HBN晶体振荡器是一款低抖动、HCSL输出晶振,频率范围100MHz ~ 325MHz,3.2 × 2.5 × 1.05mm封装常规有源晶振,具有小尺寸,高稳定性,可以在G:-40
2024-01-18 11:57:071 SG-9101CGA是用于汽车CMOS输出的可编程晶体振荡器,彩用2.5 x 2.0 (mm)封装,0.67 MHz至170 MHz频率范围、工作温度范围为-40℃~+125℃,符合
2024-01-18 11:00:231 爱普生晶振VG-4231CE是一款VCXO压控晶体振荡器,频率范围3MHz ~ 50MHz输出频率范围不包括50MHz,电源电压采用 3.3V(PSCM / CSCM)、2.8V(PSBM
2024-01-17 15:19:040 VG5032EFN是一种振荡效率可以通过红外线加控制电压来改变或调制的压控晶体振荡器,其振荡频率由晶体决定。频率范围在25mhz ~ 250mhz之间,工作温度范围为-40℃~ +85℃:-40
2024-01-17 11:28:320 VG7050ECN可编程压控晶体振荡器(VCXO)是一款高精度、高性能的频率范围为50 MHz ~ 800 MHz,可设置分解能2.2~2.8x10-9压控晶体振荡器,VCXO的工作电源电压为2.5
2024-01-16 15:25:070 的原理、应用、性能评价等方面详细介绍晶体振荡器。 一、晶体振荡器的原理 晶体振荡器的核心部件是晶体谐振器,即由石英晶体或其他晶体材料制成的谐振器。晶体在电场的作用下会发生压电效应,即晶体的几何形状发生微小的变化,这种压电效应又称为“反压电效应
2024-01-16 10:22:02276 TCXO温度补偿石英晶体振荡器是一种通过附加的温度补偿电路来减小因环境温度变化而引起的振荡频率变化的石英晶体振荡器。
2024-01-12 17:24:25206 【产品概述】sg - 8504 ca可编程晶体振荡器 (SPXO),是一款频率范围在50MHz至800MHz、电源电压在2.5V至3.3V之间的高精度、低抖动晶体振荡器。其采用高频基频晶体、低抖动
2024-01-10 11:42:580 SG-8503CA可编程晶体振荡器,7050六引脚石英晶振,LV-PECL差分石英晶体振荡器,尺寸7.0 × 5.0 × 1.5mm轻薄型、低抖动、低耗能、低相位等特点,差分输出晶振非常适用于
2024-01-10 11:05:140 SG-8101CGA是可编程晶体振荡器,具有CMOS输出,适用于汽车,同时,该系列还提供相同的频率和其他参数的轻松编程能力,符合AEC-Q100标准,具有出色的电磁兼容性和稳定性,可以在各种环境
2024-01-10 10:05:160 SG-8018系列是可编程晶体振荡器系列与CMOS输出。虽然该系列提供了与早期SG-8002/SG-8003系列相同的易于编程的频率和其他参数的相似性,但它们也有一个更广泛的工作温度范围,最高限制
2024-01-09 14:39:430 对于温补晶振分类有温度补偿晶体振荡器、压控晶体振荡器、恒温晶体振荡器和数字补偿晶体振荡器,这些都是温补晶振分类,尤其是每一种都有自己独特的性能。
2024-01-08 16:55:17189 电压控制的SAW晶体振荡器 (VCSO) 输出:LV-PEC / 低相位抖动低相位抖动:18 fs typ. *3频率范围:750MHz ~ 1100MHz:1500MHz ~ 2200MHz功能
2024-01-08 11:54:170 常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184 SG2016CAN是一款小体积尺寸2.0×1.6 × 0.7 mm,具有CMOS输出的简单封装晶体振荡器(SPXO)系列。四脚贴片晶振,1.6V至3.63V的宽工作电压和宽工作温度范围从-40
2023-12-27 11:51:490 ,具有高精度和高稳定性的特点。根据使用目的和频率不同,石英晶体振荡器可分为基准振荡器、信号发生器、时钟发生器和定时器等。 电压控制晶体振荡器(VCXO):VCXO是一种通过电压控制频率的晶体振荡器。通过改变控制电压,VCXO可以改
2023-12-20 10:18:25157 晶体振荡器是一种用于产生稳定频率的电子振荡器,它的工作原理基于晶体的压电效应。晶体振荡器通常由一个晶体谐振器和一个放大器组成。
2023-12-19 18:08:02332 据麦姆斯咨询报道,精确MEMS时钟领域市场领导者SiTime Corporation(纳斯达克股票代码:SITM)近日推出了Endura Epoch平台,一种MEMS恒温晶体振荡器(OCXO),旨在提高导航、定位和授时(PNT)系统免受干扰的安全性。
2023-12-18 10:32:58452 晶体振荡器与LC振荡器的区别 晶体振荡器和LC振荡器是两种常见的振荡器结构,用于产生稳定的振荡信号。它们在结构、工作原理、性能等方面存在着一些区别。本文将从以下几个方面对晶体振荡器和LC振荡器进行
2023-12-15 14:14:32619 5G从2020年开始,商业服务正在全球范围内快速部署。5G通信网络需要保持高速率和可靠性,这2两者都需要低噪声,使用高频基模晶体振荡器(高达50MHz),该晶体振荡器可以提供低相位噪声参考时钟,从而
2023-12-13 14:03:020 VG7050CDN是一款小体积尺寸7.0 × 5.0 × 1.5 mm压控晶体,支持CMOS输出晶体振荡器,工作温度范围-40℃~ +85℃温度范围:-40℃~ +105℃,电源电压3.3V,具有
2023-12-13 11:57:500 领先的低功耗、宽温度范围、符合汽车标准的32.768KHz晶体振荡器,采用3.2*1.5mm、4引脚封装。SG-3031CM应用程序:工业,安全,智能电表,时钟计时
2023-12-12 10:13:560 VCXO和TCXO:两种常用的晶体振荡器,你了解它们的原理和应用吗?
2023-12-06 14:55:56721 HCT 晶体振荡器: HCMOS 逆变器的宽频率范围、低功耗和明确的开关电平使这些器件非常适合构建具有 171 种兼容输出的石英晶体振荡器。这里,74HCT04 封装中的 6 个关心用于构建三个
2023-12-05 15:06:51443 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振
2023-11-24 11:50:121635 恒温晶体振荡器是一种高精度的频率标准,具有高稳定性、高精度和高可靠性等特点,被广泛应用于各种领域。下面将详细介绍恒温晶体振荡器的特点及运用场景。 一、恒温晶体振荡器的特点 高稳定性:恒温晶体振荡器
2023-11-15 10:43:58335 晶体振荡器:利用晶体的共振频率产生稳定的振荡信号。
2023-11-15 09:52:02515 晶体振荡器是现代电子系统中不可或缺的频率源,广泛应用于通信、导航、航空航天、军事等领域。
2023-11-13 11:44:47420 晶体振荡器是一种利用晶体谐振腔产生频率的电子元件,广泛应用于各种领域,包括通信、导航、广播电视、医疗设备等。根据不同的分类标准,晶体振荡器可以分为多种类型。 一、根据晶体类型分类 石英晶体振荡器
2023-11-13 11:38:59335 YSO120TK石英晶体振荡器不仅适用于电子秤行业,还广泛应用于其他领域,如拼接屏控制器、充电桩、光伏逆变器、360后视镜、摄像头、交换机、路由器、光模块等
2023-11-10 16:38:32134 有源晶体振荡器是一种精密的电子元件,其主要作用是提供稳定的频率参考信号。它在许多领域中都有广泛的应用,如通信、雷达、导航、仪器仪表、自动控制等。下面我们将详细介绍有源晶体振荡器的作用
2023-11-07 09:59:40292 启动时间是指振荡器启动并达到稳定所需的时间。石英晶体振荡器的启动时间要比陶瓷晶体振荡器的时间要长。
启动时间受外部CL1和CL2电容影响,同时它随着晶振频率的增加而减少。不同种类的晶振对启动时间影响也很大,石英晶振的启动时间比陶瓷晶振的启动时间长得多。
2023-11-01 10:20:50829 最近华为Mate 60系列手机的上市引发了国内国外各类媒体的高度关注,除了广为人知的中国芯麒麟9000s之外,Mate 60系列手机还是全球首款集卫星通讯和手机于一体的卫星通讯终端,那么,什么是卫星通讯终端?卫星通讯终端对晶体振荡器又有什么要求呢
2023-10-19 09:00:00542 这次推文来探讨一个看似简单的振荡器设计,电容三点式的晶体振荡器,此设计初看极其平淡无奇,其中却内涵巧妙
2023-10-18 11:32:41292 晶体振荡器是一种电子振荡器,使用石英晶体作为振荡元件。石英晶体具有稳定的机械性质,当施加电场时,会以高精度的频率振荡。晶体振荡器通过正确选择和驱动石英晶体,可以产生非常精确且稳定的振荡频率。
2023-09-21 15:15:20731 白皮书
第二代ClearClock™三次泛音晶体振荡器
在这份全新的白皮书中,我们讨论了最新一代超低抖动三次泛音晶体振荡器的特点、优势、性能和特性,这些振荡器旨在为各种高速应用提供稳定准确的时钟信号
2023-09-13 09:51:52
NEL Frequency Controls的AB-A3DCXXX系列压控晶体振荡器(VCXO)具备高频率LVDS互补式输出。能够禁止使用输出进而实现测试自动化或搭配数个时钟。AB-A3DCXXX
2023-08-31 08:56:17208 唤醒定时器经过矫正,加系数后,仿真时间还是很不错的,可是拔掉仿真头,时间从仿真的120秒变成了140秒
N76e003的内部10kHz晶体振荡器还能用吗?
仿真和脱机差别大的原因有哪些
2023-08-30 07:44:27
晶体振荡器广泛用于电子设备中,以提供精确稳定的时钟信号。然而,并非所有的晶体振荡器都是一样的。在汽车行业中,由于与消费级晶体振荡器相比具有更高的可靠性和稳定性,因此使用了汽车级晶体振荡器(ACXO
2023-08-19 09:00:00598 车规级晶体振荡器以及应用场景。汽车级晶体振荡器 (ACXO) 是一种专门为汽车行业设计和制造的晶体振荡器。ACXO 用于各种汽车系统,在这些系统中,准确和稳定的定时至关重要。
2023-08-16 12:02:04971 一个非常简单的DIY晶体振荡器电路,它使用石英来保持频率稳定性和良好的射频晶体管。使用二次谐波或三次谐波晶体,例如,如果要 2MHz,请使用 3MHz 或 100.50 MHz 石英,或者如果要使
2023-07-28 10:07:33864 这种石英晶体振荡器电路比并联谐振电路具有更高的稳定性。如果您将BFR30用于T91、T1晶体管并降低R2。。.R1值。MOSFET缓冲器将振荡器与任何连接的电路隔离开来。
2023-07-25 16:10:10845 VCO通常由一个频率稳定的谐振电路和一个控制电压输入端组成。谐振电路可以是LC电路、RC电路或由晶体振荡器实现的。
2023-07-04 18:15:53466 晶体振荡器是产生稳定、准确和重复信号的电子设备,广泛用于各种电子应用。由于其出色的稳定性、精度和低噪声,它们已成为许多电子电路中的关键元件。在这篇文章中,我们将了解晶体振荡器的工作原理,以及它们的多种品种、应用、优点和缺点。
2023-06-20 17:12:284069 晶体振荡器和谐振器都是电路中经常使用的元件,它们在电路中的作用是产生稳定的振荡信号。虽然它们的作用类似,但是在具体的应用场景中,它们之间还是存在着一些差别和联系。
2023-06-04 15:47:001788 下面的波形发生器是一个双晶体管晶体振荡器电路,性能卓越,构建成本低廉,并且不需要线圈或扼流圈。价格主要取决于所使用的晶体,因为其他元素的总成本几乎不是几美元。晶体管Q1和几个相邻部分构成振荡器电路。
2023-06-02 16:59:48763 晶体振荡器是一种将电能转换为机械能的电子元件,它通常由一个谐振回路和一个反馈电路组成。晶体振荡器的主要作用是产生稳定的高频信号,广泛应用于无线通信、计算机、数字电路等领域。本文将介绍晶体振荡器的分类、原理及发展趋势。
2023-06-01 10:35:03902 晶体谐振器是一种基于压电效应的电子元件,具有精确的频率稳定性和长寿命特点,被广泛应用于各种电子设备和系统中。本文将介绍晶体谐振器的基本结构、原理、特征、类型、应用、相关技术以及晶体谐振器和晶体振荡器的不同。
2023-05-31 11:36:481442
晶体振荡器的启动时间是以RC24MHZ为计数周期,按上面计算32*1000*9/24=12ms,上面表示9ms。我那里理解错误了?
2023-05-26 06:30:52
提供输入电压时通过振动产生振荡频率。但是它们两者也有一些差异,下面IC先生网简单给大家介绍下,以便将它们分开并且因此它们具有不同的应用程序。 什么是晶体振荡器? 振荡器是一种在调谐电路的帮助下产生频率的电路,产生
2023-05-25 11:16:46578 时钟脉冲是数字电路的生命线,有不同类型的振荡器为我们的电路产生时钟脉冲。但最重要的是,没有什么能比得上基于晶体的振荡器的效率和稳定性。甚至微控制器也使用晶体振荡器,因为它的稳定性和准确性可以产生预定
2023-05-13 15:30:052037 在数字的世界里,无处不需要时钟,各种振荡电路的设计可以实现片内的集成,但是要实现高精度的时钟频率,晶体振荡器是很好的选择,时钟频率精度可以达到ppm级别。
石英晶体是一种将电能和机械能相互转化的压电器件,能量的转变发生在共振频率点上。石英晶体可以等效为电阻电容电感的串并联模型。
2023-05-06 15:51:391738 稳定的频率参考是很少有系统可以缺少的组件之一,多年来,晶体振荡器一直以一种或另一种形式令人钦佩地服务于这一目的。晶体振荡器中最稳定的类型是恒温晶体振荡器 (OCXO),因此它们通常用于需要最高稳定性
2023-05-05 11:17:06850 在本文中,我们将尝试更深入地了解石英晶体振荡器的操作。 在本系列的第一部分中,我们研究了用于表征石英晶体频率偏差的一些重要指标。现在,我们将更仔细地研究这些设备的运行情况。 我们将首先检查典型晶体
2023-05-03 15:49:001505 本文讨论如何检查振荡器电路,以确保其具有足够的“负电阻”或“振荡余量”。 为了使晶体启动并维持振荡,振荡器的有源网络应提供足够大的负电阻以补偿晶体损耗。 振荡器的负电阻模型 这 等效电路晶体如图
2023-05-03 14:32:001372 许多需要精确控制时间的电子电路都使用晶体振荡器。下图所示的仅使用一个基于NAND栅极的CMOS 4011的简单晶体振荡器。电阻R1将栅极偏置为线性区域,电容C2和C3分压形成Colpitt振荡器。
2023-04-08 10:02:46881 请告诉我,在哪里可以找到信息。关于, 请参阅特定于芯片的信息以了解支持的晶体振荡器范围。如下:和这里。SCG_SOSCDIV 的寄存器有问题,没有位 2-0
2023-03-24 06:47:32
查看更多
