STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源晶振,目前出现的问题是:设备正常工作一段时间后(时间不定,有时几分钟,有时二十多分钟),STM32不再工作(通过外部的一个LED指示灯闪烁可知,正常
2024-03-22 12:08:25
大佬们,最近在做项目的时候用32的内部晶振,因此外部晶振引脚不接了,看网上有好多的帖子有说晶振如果不接,OSC_IN需要接地,也有说悬空就行。如果悬空的话会不会对内部晶振有影响?请各位大佬解惑。谢谢
2024-03-22 07:29:51
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
标称频率。
如果晶振不良,可以使用这些仪器进一步测试晶振的相关参数,如R、DLD2、SPDB、DLD2、TS等,以了解晶振不良的具体原因。5.替换测试:
如果以上方法都不能确定问题,可以尝试使用已知工作
2024-03-06 17:22:17
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
2024-03-06 06:04:19
必须与旧晶振相同或兼容。如果封装尺寸不同,可能无法在电路中进行替换。
3. 工作条件:新晶振必须能够在与旧晶振相同或相似的工作条件下工作。如果新晶振对工作环境的要求过高,可能无法在原有设备中正常工作
2024-03-04 13:48:39
如题,是否支持有源晶振输入,如果可以,该如何连接谢谢!
2024-02-21 06:37:20
不同工作环境温度对电感性能有何影响? 电感是一种电子元器件,其功能是存储和释放电能。在不同的工作环境温度下,电感的性能可能会发生变化,包括电感值、损耗、电感线圈的材料等方面。本文将从不同角度探讨
2024-01-30 16:18:10341 如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?
求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
晶闸管开关是一种在电力控制领域中极其重要的设备,其使用环境是影响其工作性能和寿命的关键因素。为了确保晶闸管开关能够正常工作并具有长久的使用寿命,以下是一些晶闸管开关工作环境的重要要求。
2024-01-04 14:35:24220 高端处理器,温补晶振(TCXO)可以确保系统在不同环境下都能正常工作。
三、晶体的布局布线指南
1、晶体布局:
优先考虑紧凑布局,将元件优先放置在TOP层,尽量靠近IC管脚。
为降低寄生电容,当放置
2024-01-04 11:54:47
参考开发板画的电路,工作模式通过跳线设为模式0,但是上电之后示波器测量晶振不起振,AVDD,DVDD和REF测量电压为0,电路图见附件,请问可能是什么原因?做了好几块板子都是这样子(ADE7878的封装是用ADI网站的软件导出的,做了钢网用机器焊接,显微镜下看的话焊点良好)
2023-12-27 07:13:36
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ晶振不起振,为什么换用5.9MHZ晶振起振,晶振电容都是20PF。另外换用其它频率晶振,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
AD2S1210需采用同一个晶振,有源晶振与无源晶振会有影响吗?
2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗?
3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗?
谢谢!
2023-12-22 06:23:59
:选择温度系数小的电阻,以减小温度对阻值的影响。
总之,并联电阻在晶振电路中起着重要的作用,它可以调节频率、改善电路性能、增加稳定性以及保护石英晶体谐振器。在设计和选择并联电阻时,需要考虑电路的需求和环境因素,以确保晶振电路的稳定性和精度。
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的晶振参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
电子发烧友网站提供《集成电路在工作环境中所受威胁的本质.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:26:310 AD9249-65怎么外接晶振?有一个65M的晶振,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是晶振不起振的原因么
2023-11-08 08:07:20
使用晶振的时候,电容电阻怎么加?有明确要求吗?
2023-11-07 08:30:53
自制arduino最小系统,晶振必要加10k电阻来起振?
2023-11-07 07:34:03
MSP430其外围晶振如何选择?
2023-11-07 06:43:25
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
51 单片机晶振电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
单片机的晶振频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
Strand7允许用户对工作环境的各类设置进行调整。例如,你可以根据需要改变诸如颜色、亮度和视角等显示设置。你还能指定文件位置,这在网络环境中非常重要-你可以将模型文件存放在网络中的共享驱动器上
2023-10-22 14:50:27325 晶振频率能不能同时分给单片机和CIF摄像头工作?感觉容易紊乱,看见过一块dsp是把晶振频率通过BTS3I7166芯片给分开,同时供应主控和CIF摄像头,还能工作,这样没有隐患么?
2023-10-18 07:57:15
主要部分组成。其工作原理为:当加电压时,石英晶体就会产生振动,并产生电信号,此信号被检测并数字化后,再通过处理器进行解调,最后输出所需的频率信号。
二、可编程晶振的结构主要有以下几个部分:
晶体:晶体
2023-10-14 17:38:14
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
环旭电子作为全球电子设计和制造领域的领军企业,即将推出一款满足现代工作环境的新产品——全功能Audio Dock。
2023-09-26 10:03:41509 stc52单片机晶振不起振两端电压只有0.1V晶振和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电,16MHz的晶振不起振,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
2023-08-07 08:52:11
开机运行的工作环境要求:供电环境必须稳定。激光打标机需要220V电源电压,波动必须控制在5%以内。如果电压不稳定,会影响激光打标机的正常运行。温度和湿度问题。激光打
2023-07-19 17:11:04463 的致癌作用,对于职工可能造成终身危害。预防是关键,检测是根本。目前检测工作环境中的有毒物质,特别是有毒有害气体的仪器在技术上日渐成熟。今天工采网小编为大家介绍一下工作环境中有毒有害气体检测相关知识。 一、有毒有
2023-07-03 10:45:12540 不同封装的晶振,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
请问新唐单片机在外部晶振失灵的情况下,能否自动切换到内部晶振继续工作?
2023-06-16 07:27:32
振荡器电压可以是Vddpll+0.3V(2.16V)。
所以打算改一下晶振电路(用LDO把晶振电源降到1.8V,换成1.8V的晶振)。
请问:原产品(原用5V供电,目前无故障)更换晶振电路(1.8V供电)后能否保持长期稳定工作?是否还有过早失效的可能?
2023-06-09 06:10:19
S32K116调试启动晶振正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,晶振不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
vcs工作环境
2023-05-15 09:38:170
查看更多
