大佬们,最近在做项目的时候用32的内部晶振,因此外部晶振引脚不接了,看网上有好多的帖子有说晶振如果不接,OSC_IN需要接地,也有说悬空就行。如果悬空的话会不会对内部晶振有影响?请各位大佬解惑。谢谢
2024-03-22 07:29:51
各位大神,我在给G030配置外部高速无源晶振之后,发现无法起振。电路图就跟其他的项目一样,很常规的一个配置。G030的datasheet里面也没说不能使用外部高速无源晶振啊,但是在使用Cube进行
2024-03-21 08:15:29
我现在想用Cubemx配置F407有源晶振,在RCC中选择BYPASS Clock Source,正常无源晶振范围是1-26Mhz,设置为BYPASS Clock Source后,范围是1-50Mhz,但是我看手册的范围没有对这部分进行解释,有源晶振上线是以50Mhz为准还是26Mhz为准呢
2024-03-20 06:24:45
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
:检查电源供应是否稳定,因为电源波动也可能影响晶振的起振。
**·**温度影响:在某些情况下,晶振可能受到温度的影响。确保晶振工作在推荐的温度范围内。
**·**电磁干扰:检查周围是否有强电磁干扰源
2024-03-06 17:22:17
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
2024-03-06 06:04:19
如题,是否支持有源晶振输入,如果可以,该如何连接谢谢!
2024-02-21 06:37:20
请问M480的TRNG功能,如何使用外部晶振做时钟源?我做了一个PCB,上面没有32K晶振,貌似无法使用TRNG功能
2024-01-16 08:17:34
如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?
求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
依赖外部电路来产生时钟信号。使用晶体的芯片内部通常都集成了振荡电路。
晶振只需通电即可振荡并输出时钟信号,因为其内部已经集成了振荡电路。有时,晶体被称作无源晶体,而晶振被称作有源晶体,这种称呼方式凸显了
2024-01-04 11:54:47
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ晶振不起振,为什么换用5.9MHZ晶振起振,晶振电容都是20PF。另外换用其它频率晶振,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
由于不希望增加时钟管理芯片增加成本,可否直接使用低抖动的有源晶振 2v5/3v3的输出如图连接?
或者 ,可否直接使用LVPECL输出的有源晶振交流耦合至AD的时钟引脚?
2023-12-22 06:29:38
AD2S1210需采用同一个晶振,有源晶振与无源晶振会有影响吗?
2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗?
3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗?
谢谢!
2023-12-22 06:23:59
关于有源晶振的相位抖动和相位噪音
在通信网络、无线传输、ATM和SONET等高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至
2023-12-14 09:19:08
晶振电路的并联电阻有什么用?
在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节
并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的晶振参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
大家好,请问AD7768-4使用外部有源晶振时XTAL1怎么接,目前该引脚是浮空状态,我使用的是引脚控制模式,DCLK和DRDY都有输出,但是DOUT0-3芯片错误位为1,3通道4通道滤波器饱和,通道ID是对的,reset引脚通过1k的电阻上拉到IOVDD
2023-12-01 08:07:13
使用外部无源晶振作为时钟信号输入,在晶振引脚测量不到振荡波型,ref_CLK 和*REF_CLK引脚电压为1.1V,SYNC_CLK也无时钟波形,这是电路设计图,请看看有什么问题?这个是各个引脚的电平高低(使用的是线性通信)
2023-12-01 06:29:57
AD9249-65怎么外接晶振?有一个65M的晶振,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
有源晶体振荡器是一种精密的电子元件,其主要作用是提供稳定的频率参考信号。它在许多领域中都有广泛的应用,如通信、雷达、导航、仪器仪表、自动控制等。下面我们将详细介绍有源晶体振荡器的作用
2023-11-07 09:59:40292
使用晶振的时候,电容电阻怎么加?有明确要求吗?
2023-11-07 08:30:53
MSP430其外围晶振如何选择?
2023-11-07 06:43:25
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
51 单片机晶振电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
stc52单片机晶振不起振两端电压只有0.1V晶振和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电,16MHz的晶振不起振,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
为保证通信正确,USB 产品需要搭配精准而稳定的时钟源,并须确保时钟源不受温度和电源干扰,造成通信失败或死机。产品设计时为产生精准而稳定的时钟源,设计者通常使用外挂晶振来达成目标,设计上至少需要放置
2023-08-28 06:56:34
查看了nuc200的相关datasheet,里面点到了RTC的X32_IN是可以接32.768k有源晶振的输出信号的,但是X32_OUT是该悬空呢?还是接固定电平呢?
2023-08-24 06:15:19
2023-08-07 08:52:11
有源晶振(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.适用于高温环境(-40~+85℃) 可选+125℃3.输出类型丰富(LVDS、LVPECL、HCSL)4.超低抖动(0.15ps typ. ),抗震性强
2023-07-14 13:42:21
不同封装的晶振,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
1、ML51必须使用有源晶振吗,参考开发板晶振到P5.2\\P5.3串联了两个电阻,也是必须的吗?
2、软件看门狗有示例程序能指导一下吗?
都打样了,发现要用有源晶振,新唐的初次接触,细节问题请各位技术大佬指导一下。
2023-06-16 06:10:29
使用内部晶振程序是可以跑起来的,但是使用外部晶振,程序一直在等待,请问这是什么原因?(晶振使用的是12M无源晶振,不知道是不是有源无源的问题)
void SYS_Init(void
2023-06-15 08:55:30
S32K116调试启动晶振正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,晶振不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
6750的T10脚,如果输入有源晶振,请问电压多少V?
2023-05-26 08:17:00
我这边的应用对MCU的时钟有要求,无法使用24M的晶振,只能提供一个10M的有源时钟。芯片手册中没有规定外部时钟的最大值和最小值,只是写了一个典型值24M。用户手册中提到了有几个模块是直接使用的外部时钟,像vad、ptmr、usb等。请问能否用10M有源时钟替换24M晶振?
2023-05-26 06:26:07
查看更多
