智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
镜面不锈钢氮气柜是一种专为特殊物品储存设计的高级储存设备,它结合了不锈钢材质的优良耐腐蚀性、易清洁性和氮气储存技术,确保内部储存的物品处于高度洁净、干燥且稳定的低氧环境中。以下是其主要功能介绍:防潮
2024-03-12 15:34:3280
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
三显氮气柜顾名思义就是可以显示温度、湿度、氧含量的智能氮气柜。氮气柜采用充氮气的方式,中和置换柜内的氧气,使柜内氧含量降低,营造低湿环境。沐渥科技在传统温湿度两显氮气柜的基础上,增加了氧含量显示功能
2024-02-22 15:37:0582 如图所示,理论分析,这当然是一个低通滤波器。在实际的设计中许多电路的运放上都会跨接这样的电容。有时作用挺明显,有时没什么作用,加这个电容只是滤波么?还有哪些实际作用?
2024-02-22 08:09:46
在如图听示电路中,它应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容有什么作用?
2024-01-31 19:06:03
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
请教USB限流IC输入输出加电容的作用是什么
2024-01-24 08:27:18
)、氮氧化物(NOx)和碳氢化合物(HC)等有害物质。这些物质对人体健康有害,并且对大气环境产生负面影响。三元催化器的主要作用就是通过催化作用将这些有害物质转化为无害的二氧化碳(CO2)、氮气(N2)和水蒸气(H2O)。三元催化
2024-01-11 10:05:45327 电子发烧友网站提供《ZMOD4510 臭氧和二氧化氮气体传感器模块数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:39:190 回零只有使用了增量编码器(旋转编码器、Sin/Cos编码器或脉冲编码器)时需要,因为轴的位置信息在掉电之后时不保存的,因此每次上电时轴必须移动到预先定义的零点位置。当使用决定值编码器时每次上不需要
2023-12-13 09:35:57
美的电磁炉,烧功率管,换一个烧一个,是怎么回事,8050推管都换了,怎么测量
2023-12-09 17:10:14
在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
2023-11-24 17:09:21
我用LC谐振器把方波的5次谐波提取出来,在后面加运放没作用。仿真什么的每问题,制作实物的时候输出波形不对。下面是仿真电路和仿真输出,绿色波形是最终输出波形,
接下来是实物输出图。第一张图
2023-11-17 11:20:56
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
220V电机为什么需要给他2路220呢? 为什么在之间加电容
2023-11-02 07:12:11
BTU 半个多世纪以来, 一直是在线热处理领域的领导者BTU 在精确控制大气和温度对产品产量至关重要的过程中, 可实现回流炉和定制带式炉。在30多个国家/地区提供超过 10, 000 台产品的服务
2023-10-26 20:40:34
为防止汽轮机的轴承座腔室内窜入高温蒸汽,在汽轮机设计时,通常考虑在轴承座靠近蒸汽密封一侧通入稀有气体(如氮气、干燥的压缩空气等)作为隔离气[5-6],以对轴承润滑系统起到保护作用。本文研究的汽轮机氮气轴封为迷宫式结构
2023-10-20 16:31:43515 的可靠性。
缺陷二:立碑
小封装的电阻或电容,如果其中一个焊盘与大面积的铜箔相连,另一个焊盘只与信号线相连,在过炉时,由于一个焊盘散热过快,会因时间差而导致两边的湿润力不平衡,从而致立碑。
缺陷三:拒焊
2023-09-28 14:35:26
的可靠性。
缺陷二:立碑
缺陷三:拒焊
2023-09-28 14:31:10
2、缺陷二:立碑
3、缺陷三:拒
2023-09-26 17:09:22
景
1) 双面混装制程,背面有器件且不是红胶工艺,需使用治具。
2) 元件本体超出PCB板边,无法过锡炉时,需使用治具。
3) PCB板为连片板,遇高温容易发生变型,需使用治具。
治具在波峰焊中的作用
2023-09-22 15:58:03
景
治具在波峰焊中的作用
2023-09-22 15:56:23
手工焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。
一、什么是波峰焊治具
指在波峰焊制程工序中,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作业的治具。
1、使用治具
2023-09-19 18:32:36
之间把线路走粗,就好像眼泪一样,有时也叫渐变线,如下图所示。
泪滴的作用主要有如下几点:
1、增大焊盘机械强度,避免电路板受到巨大外力的冲撞时,导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,也可使PCB
2023-09-19 11:44:16
深圳市三佛科技有限公司供应AP8012电磁炉电源芯片,原装,库存现货 AP8012电磁炉电源芯片特性:85v至265v宽范围交流电压输入。同一硅芯片上的700v MOSFET。自动启动
2023-09-19 10:14:38
定义: 氮气检测仪是一种用于检测、测量和分析气体中氮气含量的仪器。它通常用于多种应用,从环境监测、气体分析到工业过程控制等。 工作原理: 大多数氮气检测仪基于特定的检测技术,如光谱分析、化学吸附
2023-09-12 14:01:23261 氮气检测仪是一种用于测量氮气浓度或氮气在其他气体中的含量的仪器。考虑到氮气在各种工业和医疗应用中的广泛使用,准确地检测其浓度对于确保生产质量、环境保护和人体健康至关重要。 1. 氮气检测仪的工作原理
2023-09-08 14:52:24677 三显智能氮气柜是用来存放易氧化物料,利用氮气达到防潮防氧化目的的柜体,通过多种技术实现温度、湿度和氧含量的显示和控制。一、温度控制:智能氮气柜一般配备温度传感器和恒温控制装置。温度传感器会实时监测
2023-09-07 16:52:25639 氮气分子的分子轨道式为 ,对成键有贡献的是三对电子,即形成两个π键和一个σ键。 对成键没有贡献,成键与反键能量近似抵消,它们相当于孤电子对。由于N2分子中存在叁键N≡N,所以N2分子具有很大的稳定性,将它分解为原子需要吸收941.69kJ/mol的能量。N2分子是已知的双原子分子中最稳定的。
2023-08-14 10:26:00946 氮气柜是用来存储电子元器件、芯片、半导体器件、金属材料、电路板、精密仪器等物品的设备,通过充入氮气降低柜内湿度,达到防潮、防氧化、防静电、防锈和防霉效果。六门氮气柜参数1、容积:约1380L;外尺寸
2023-08-11 14:20:02615 绝大部分用于电子工业,技术先进,实力雄厚。多年的研究、改进使炉子技术十分成熟、完善。随着SMT工艺的发展,BTU公司回流焊炉的优越性能和设计、制造技术使公司始终处
2023-07-18 18:10:58
Pyramax ZeroTurn . 我们的双室回流炉消除了工艺转换时间, 同时保持了过程控制, Pyramax 系列的回流烤箱是众所周知的。 零周转意味着大批量制造商, 必须
2023-07-18 18:04:10
气氛热处理炉-氮气和氢带式炉适用于高精度度,高精密控制皮带炉这些受控大气带式炉的温度范围可达 1150°C, 并具有各种工艺环境, 包括氢和氮。 BTU 设计和制造用于多种应用的在线控制气氛炉
2023-07-02 09:51:28
。搅拌设计有2条平行线,1条为氩气线,1条为氮气线,搅拌气体通常使用的是氩气,但对于增氮不明显的钢种,可选用较便宜的氮气。每个生产阶段,搅拌速度都要最优化,如果搅拌不足会造成温度梯度和耐火材料损坏。 氮气线或氩气线由冶炼
2023-06-30 15:25:20200 的作用就是绝缘,在焊接工艺中,防止因桥连产生的短路、导体电路的物理性断线,如走线因灰尘、水分等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀等。
阻焊桥是元件焊盘的一个开窗到另一个开窗之间的绿油部分,一般指比较密集的IC
2023-06-27 11:05:19
伴随着科技的飞速发展,电子产品越来越智能,元器件、芯片的集成度也越来越高,为了保护电子产品不氧化、不受潮、防静电,确保产品质量,那就需要用到氮气柜进行存储。氮气柜可以分为三种:一、普通氮气柜:氮气
2023-06-25 13:51:33630 。
不同的焊接方式是何不同种类的助焊剂。自动/手动锡炉或波焊适合液态助焊剂,手工焊接适合膏状助焊剂。
若事先清洁铜箔与零件之氧化层,配合含助焊剂之锡丝,则可不用另外加助焊剂。若仍有不易焊接的情形,请适当加助焊剂。
水溶性助焊剂因为残留物的腐蚀性比松香系的强,需要特别注意清洗。
2023-06-25 09:01:24
氮气柜通过外置氮气充入氮气柜,置换内部空气,降低柜内的湿度和含氧量,为物料存储创造一个良好的环境。氮气柜的氮气气源一般通过两种方式充入,一是连接外部氮气瓶,二是连接氮气管道,无论是哪种方式都要
2023-06-19 16:59:13348 组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流焊炉)加热,把元件通过锡膏焊接固定到PCB板上;而
2023-06-16 14:01:50
2023-06-16 11:58:13
“ 阻焊层俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时阻焊桥也可以防止焊接时临近焊盘之间焊锡的流动。了解阻焊的应用方式以及阻焊在KiCad中使用规则,可以帮助我们更好地实现设计目标。 ”
阻焊
2023-06-12 11:03:13
激光切割不锈钢板时,通常使用氮气作为辅助气体,以提高切割速度和质量,并减少切割缺陷和安全风险。通常使用氮气进行不锈钢板激光切割,有如下一般步骤:准备好切割机器和材料:在切割机器上安装切割头和氮气喷嘴
2023-06-08 10:53:24594 氮气防潮柜是一种通过给柜内充入干燥、净化后的氮气,达到保护材料、降低材料氧化、延长贮存期和改进产品性能的设备。氮气防潮柜采用先进的微电脑控制技术,自动控制充氮系统,智能多孔充氮除湿,提高除湿速度
2023-05-29 09:19:20346 概述: 真空热压烧结炉是将真空、气氛、热压成型、高温烧结结合在一起设备,适用于粉末冶金、功能陶瓷等新材料的高温热成型。如应用于透明陶瓷、工业陶瓷等金属以及由难容金属组成的合金材料的真空烧结以及
2023-05-16 11:06:22
随着电子产品的普及,IC、半导体、精密元件、检测仪器之类的物品对湿度要求越来越高,潮湿、霉菌和金属氧化所造成的损害,随时在发生。人们对于物品的存放环境要求逐渐提高,利用防潮设备如智能氮气柜、电子防潮
2023-05-11 15:38:31589 SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
Skip to the beginning of the images gallery 一氧化二氮气杯探头 SKA/NE-PL(N2O)型一氧化二氮(N2O)气杯探头是我司运用多年技术经验,独立研发
2023-05-08 17:22:38180 请问一下逆变器输出端加电容有什么作用呢?
2023-05-06 15:05:52
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
pads 2007 layout中如何加固焊盘,如我想单独把某个焊盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
电磁炉推挽放大为什么不用一个三极管呢?
2023-04-28 15:40:03
RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗? 偏置电阻作用、匹配电阻作用分别是什么?
2023-04-27 17:40:36
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
焊盘外径设计主要依据布线密度以及安装孔径和金属化状态而定;对于金属化孔孔径≤1mm的PB,连接盘外径一般为元件孔径加0.45mm(18mi1)~0.6mm(24mil),具体依布线密度而定。其它
2023-04-25 17:20:30
物品的氧化,除了和氧气的接触反应之外,潮气的催化也是关键原因,所以相继出现了防潮箱、氮气柜、干燥柜等设备来解决物品存储的氧化和潮湿问题。人们往往只听过这些设备的名称,而对它们的工作原理和使用选择
2023-04-23 14:35:03438 电磁炉中IGBT上的热敏电阻阻值是多少为正常?
2023-04-23 10:40:24
2023-04-23 10:39:33
艺,将预先分配到PCB焊盘上的焊膏通过回流焊炉熔化,从而实现SMD的焊点或引脚与PCB焊盘之间的机械和电气连接。适用于各类SMD的焊接。SMT的主要步骤包括锡膏印刷、元件安装和回流焊接。 • 锡膏印刷站
2023-04-21 15:40:59
PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。阻焊油墨的作用
2023-04-21 15:19:21
2023-04-21 15:10:15
条较高。 2、通孔回流焊工艺须订制特别的专用模板,价格较贵。而且每个产品需各自的套印刷模板及回流焊模板。 3、通孔回流焊炉可能会损坏不耐高温的元件。在选择元件时,特别注意塑胶元件,如电位器等可能由于高温而损坏。原作者:广晟德波峰焊回流焊
2023-04-21 14:48:44
理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。 回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
智能氮气柜作为控湿防氧化的新型设备,被广泛用于微电子、半导体、档案存储等行业,通过向柜内充入氮气来降低内部湿度和氧含量,将湿度控制和稳定在一定的范围内,从而达到防潮、防氧化、防静电、防霉的作用。随着
2023-04-18 10:21:37746 分为单面贴装、双面贴装两种。如下图↓单面贴装:预涂锡膏→贴A面→过回流焊→上电测试双面贴装:预涂A面锡膏→贴片→回流焊→涂抹B面锡膏→回流焊→上电检测【真空回流焊】与回流焊的作用是一致的,但焊接质量
2023-04-15 17:35:41
机械与电气连接的软钎焊。 回流焊是将元器件焊接到PCB板材上,它是对表面贴装器件的。 通过依靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在一定的高温气流下进行物理反应达到SMD(surface-mount
2023-04-13 17:10:36
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
数据表没有对 PCB 上焊盘图案的建议。如果我们遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位问题,因为一个焊盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
强度很低,焊缝在生产线上要经过各种复杂的工艺过程,特别是要经过高温的炉区和高张力的拉矫区,所以虚焊的焊缝在生产线上极易‘造成断带事故,给生产线正常运行带来很大的影响。 虚焊的实质就是焊接时焊缝结合
2023-04-06 16:25:06
SMD焊盘的周围压着绿油,绿油在流经回焊高温时发生热胀冷缩,也会影响到焊锡与绿漆交界处的吃锡效果。 NSMD优点: 1、NSMD的吃锡面积就比较大,NSMD焊锡强度要高于SMD 2、焊盘之间
2023-03-31 16:01:45
看客户要求! PCB油墨阻焊桥 1、什么是阻焊桥 阻焊桥是元件焊盘的一个开窗到另一个开窗之间的绿油就是阻焊桥,一般指比较密集的IC管脚对应焊盘间的阻焊条。阻焊桥的作用就是防止焊接时焊料流动,防止
2023-03-31 15:13:51
能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧炉的阀门、风机、真空泵之类的吗?
2023-03-27 18:02:59
适量的锡膏均匀施加在PCB焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘再回流焊接时,达到良好的 电气连接 ,并具有足够的机械强度,印刷锡膏需要制作钢网,锡膏通过各焊盘在钢网上对应的开孔,在刮刀的作用下
2023-03-24 11:51:19
在反相积分电路和同相滞回电压比较器之间加反相电压跟随器什么作用?
2023-03-24 11:46:29
ADC输入前端加驱动器有什么作用?采样含有直流和交流成分的信号,驱动器怎样选择耦合方式呢?
2023-03-24 11:23:18
1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波炉
2023-03-23 10:44:46
查看更多
