网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
进行远程管理、监测、控制;对运行采集的数据进行分析统计。 智慧农业云平台是将物联网、移动互联网、云计算等信息技术与传统农业生产相结合,搭建的农业智能化、标准化生产服务平台,智慧农业云平台可广泛应用于国内外大
2024-02-04 16:11:12206 农业气象站:助力现代农业发展
2024-01-31 11:28:31159 热重分析仪是一种利用热重法测量物质温度与质量变化关系的热分析仪器。其工作原理是在程序控温下,测量物质随温度或时间变化的关系。主要可测量材料的热稳定性、分解行为和组分分析过程等进行测定,被广泛应用
2024-01-23 14:52:16230 。通过网关,农业传感器和设备可以与云平台进行连接,实现数据共享和分析。同时,网关也为农业生产提供了更加智能、高效、便捷的管理方式。
农业大数据应用:Modbus转ethercat网关可以采集大量的农业
2023-12-31 08:42:25
矢量网络分析仪校准规范
2023-12-14 09:42:010 各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
和分析。这就像农业物联网的“智慧大脑”,为农业生产提供及时、准确的气象预报和决策支持。提供的精准气象数据,让农民朋友们能够在第一时间了解天气变化情况,提前做好防范措
2023-12-11 13:33:08
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
普源RSA5000系列频谱分析仪是一种用于测量和分析信号的频谱特性的仪器。它能够测量信号的频率、幅度、相位等参数,并可以分析信号的频率成分、功率谱密度、倒谱等特性。下面将详细介绍普源RSA5000
2023-12-01 17:50:40219 禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
热分析仪主要测量和研究材料的以下特性: DSC:熔化、结晶、相变、反应温度和反应热、燃烧热、比热。 TG:热稳定性、分解、氧化-还原、吸附和解吸、自由水和晶体水含量、成分比计算。一、测试仪
2023-11-27 09:54:330 的安全风险至关重要。那么,如何管理开源代码呢?软件成分分析(SCA)又是如何管理开源代码的呢?文章速览:什么是软件成分分析?软件成分分析要求为什么SCA应该成为应用
2023-11-25 08:04:27323 想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
废水自动处理设备可分为热工仪表和成分分析仪器。热工仪表的主要参数是一系列用于检测流量、液位、压力和温度的物理量检测仪表。热工仪表的重要部分是监控部分(转换为其他信号)以及传输和测量元件(传感器
2023-11-08 09:33:58262 水质分析仪MQTT应用案例 一、公司介绍 某仪器股份有限公司,集研发,生产,销售于一体的水质分析仪器公司。产品主要包括PH/ORP分析仪,电导度分析仪,溶氧分析仪,离子浓度分析仪,浊度分析仪及重金属
2023-10-20 16:47:35309 检测第三方服务,助力材料强国。Amanda王莉,公众号:Amanda王莉金属铝材表面污染物成分分析及来源鉴定-优尔鸿信失效分析这是Amanda王莉的第75篇文章,
2023-10-20 08:33:15345 代码规范化如何学习,单片机也要求规范化么?
2023-10-12 07:19:17
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
协议分析仪逻辑分析仪的区别 协议分析仪和逻辑分析仪是常用的测试工具,常常用于电子设备开发、生产过程中的故障排除和性能测试。它们都能够捕获并显示底层信号,但是在应用场景和功能上有所不同。在本文中,我们
2023-09-19 16:33:111204 逻辑分析仪如何使用 逻辑分析仪使用教程 逻辑分析仪是一种用来监测和分析数字信号的工具。它可以用来识别和解决电路故障,帮助做出可靠的设计决策。在本文中,我们将向您介绍如何使用逻辑分析仪进行
2023-09-19 16:03:451669 气象监测仪:精准气象预测,助力农业生产
2023-09-08 17:20:11306 8563E 安捷伦频谱分析仪8563E 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
2023-09-06 17:22:300 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230 安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
FSH18 是罗德与施瓦茨的 18 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电
2023-08-04 17:25:24
E4407B 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电
2023-08-01 10:34:20
测量等人体成分分析技术。相较而言,BIA因其在成本控制,易用性及测量准确度这几个方面的综合表现突出,受到广泛欢迎和应用。人体成分分析仪“人体成分分析仪”是一款成熟的
2023-07-31 22:59:01895 一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
测量等人体成分分析技术。相较而言,BIA因其在成本控制,易用性及测量准确度这几个方面的综合表现突出,受到广泛欢迎和应用。 人体成分分析仪 “人体成分分析仪”是一款成熟的BIA典型应用。它采用微弱的恒定交流电流,通过人体手足与电极连
2023-07-24 11:24:01458 测量等人体成分分析技术。相较而言,BIA因其在成本控制,易用性及测量准确度这几个方面的综合表现突出,受到广泛欢迎和应用。 人体成分分析仪 “人体成分分析仪”是一款成熟的BIA典型应用。它采用微弱的恒定交流电流,通过人体手足与电极连
2023-07-23 11:29:47764 随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239 频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8563EC 便携式彩色显示微波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能
2023-07-11 16:50:33424 的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8565EC 便携式彩色显示毫米波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能。您可以通过单个同轴连接测量 30 Hz 至 50 GHz(预选在 2.75 GHz 以上)的信号。 Agilen
2023-07-11 16:38:13457 罗德与施瓦茨FSG8频谱分析仪 FSG8 是罗德与施瓦茨的 8 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-07-10 11:17:26234 我国传统农业的特点是靠天吃饭,而智慧农业发端于物联网设备和对应的农业信息化管理系统,是利用数字技术、数据分析和人工智能等先进技术手段,对农业生产进行精细化管理和智能化决策的一种新型农业生产模式。它可
2023-07-10 10:24:17352 物联网技术广泛应用于农业、工业等行业中,发光发热改变着传统的生产生活方式。农业与物联网的结合,对农业生产的规模化生产带来了福音,尤其是在温室大棚方面。 智慧温室大棚方案,依托农业物联网、无线通讯
2023-06-26 15:53:35205 土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 随着智慧农业的持续推进,农机自动化已经成为推进农业规模化、智能化生产的重要动能,可以高效地解决生产中的各种问题,实现各生产要素的优化配置。PLC应用在农业机械中能够实现自动操作,极大地降低了农业生产的劳动强度,提高了农业生产的效率,助力农业的信息化、精细化管理。
2023-06-13 15:45:49351 您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
医疗废物在线监测系统助力医院医废规范化管理 医疗废物在线监测系统的应用是预防疾病传播、保护生态环境、保障群众身心健康的重要举措。通过建设医疗废物在线监测系统,可以完成对医疗废物产生和流转的实时信息
2023-05-30 18:02:00362 频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 13 GHz(可用于 0 Hz),前置放大器 100 kHz 至 4 GHz
2023-05-24 10:48:56126 的数据采集装置进行数据采集,可见以无线形式工作能大大提高了生产效率。一应用场景01种植农作物的土壤检测采集分析土壤养分、pH值、水分含量和温湿度等相关的信息,有助于
2023-05-18 10:30:51210 起到关键的作用,因此分析锡膏的成分对保持锡膏的一致性和装联产品的可靠性具有重大意义和必要性。 一、锡膏的前处理 称取一定量样品置于标准离心管中,用一定量有机溶剂超声助溶解,得到灰色混合体,静置10min下层为灰色金属粉末,上层为溶
2023-05-17 09:14:07908 地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
Anritsu安立 S810D天馈线分析仪/天线分析仪Anritsu S810D 的频率为 2 MHz- 10.5 GHz,S820D 的频率为 2 MHz- 20 GHz,这两款产品
2023-04-26 09:58:51
用逻辑分析仪分析已有电路的真值表,按下convert的第一个按钮,真值表的输出总是没有反应,还是一堆问号,我已经试过很多次了,求各位贴吧网友们的帮助!!!
2023-04-19 12:38:41
2023-04-18 17:05:25
的逻辑分析仪调用就完成了。调用完成之后,我们将文件保存,然后生成下板文件进行下板。下板时,界面中出现两个文件。第一个文件为bit流文件。第二个为逻辑分析仪文件。直接点击program。下载完成之后
2023-04-17 16:33:55
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集输入信号与其频率相比的幅度等信息。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。主要特性与指标:频率范围
2023-04-07 16:55:30
频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集输入信号与其频率相比的幅度等信息。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分出色的分析功能:高达 80
2023-04-07 16:29:01
是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。主要特性与指标:频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I干扰分析仪:频谱图、
2023-04-07 16:13:05
FSH6 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入
2023-04-07 15:08:11
手持地物光谱仪是一种携带方便,轻量级的光谱测量仪器,可以用来进行农业观测和分析,它可以实时测量地理环境因素,如温度、湿度、土壤成分和植物特征等。它的应用范围很广泛,可以用来帮助农业生产者更准确地评估
2023-04-07 11:21:40377 Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
查看更多
