KIT MX DIN RAIL
2024-03-14 22:09:52
万能转换开关的定位结构一般采用机械式结构和电子式结构。 1.1 研究背景 万能转换开关作为一种常见的电子元器件,在各种电子设备中被广泛应用。其主要作用是控制电路的通断状态,使电流在不同的电路之间流动
2024-02-26 09:41:211059 空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30305 万能遥控器是一种能够控制不同品牌电器的设备,它可以将多个遥控器的功能整合到一个遥控器上,方便用户操作。在本文中,我将详细介绍万能遥控器的设置和使用方法。 设置万能遥控器 步骤一:准备工作 在开始设置
2024-01-24 10:57:391922 开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2024-01-21 09:47:32252 想请教一下PLA是怎样工作的,并且PLA_DIN0和GPIO INPUT灌入什么数据,两个信号有关系吗?
2024-01-11 06:49:53
1.概述
文学素养将中华传统文化中的常用汉字解释,优秀的经、文、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、原曲、明清小说,多音字,生僻字,成语测试等和HarmonyOS具备的元服务、万能卡片能力进行融合,尝试用一种
2024-01-10 10:11:35
M131W型万能外圆磨床是在 Ml31型外圆磨床基础上设计的一种改进型磨床,广泛应用于磨削内圆、外圆柱或圆锥形回转体工件,宜于单件、小批量生产车间使用。
2023-12-27 12:27:02478 因为要同时驱动多10个 AD7195,
CPU IO Current =16mA. MCLK=5MHz.
想请问AD7195 MCLK, DIN, SCLK, CS, SYNC的输入电容是多少pF ?
CPU一个IO输出是否能推动 10个AD7195 ?
2023-12-22 06:05:33
,从大了讲,我学习并进行HarmonyOS相关开发是为了能为鸿蒙生态建设尽一份绵薄之力,从小了讲,就是为了自己的兴趣。 而万能卡片是一个让我非常感兴趣的东西。 很多时候我跟别人解释什么是万能卡片,都会这么说: "万能卡片能实现让你在不用打开 app 的前提下,
2023-12-15 16:35:02176 这个电路的原理很简单。当din上升沿或下降沿到来时,din_re_fe_p产生一个脉冲。后续电路看到这个脉冲,就知道din上升沿或下降沿发生了。
2023-12-14 15:20:57319 直接在桌面上玩游戏吗?
通过对万能卡片相关文档的阅读,我认为想要实现一些简单的游戏应该没有问题,思考再三,我决定做一个井字棋小游戏,希望能给各位开发者提供些开发思路。
实现效果如下:
可以看到,在
2023-12-01 09:35:45
DIN阀门连接器是工业自动化和控制系统中必不可少的组件,为电磁阀和其他设备连接到控制系统提供了标准化接口。这些防漏连接器有助于控制流体或气体的流量,以响应来自控制系统的信号,并广泛用于流体和液压应用。它们有时被称为 DIN 快速连接连接器。
2023-11-30 09:33:32291 在工业电力系统中,无功补偿万能转换开关起着至关重要的作用。然而,如果这个关键设备失效,将会对电力系统产生严重的影响。万能转换开关失效将带来许多问题。
2023-10-13 14:55:49279 研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和
2023-09-21 13:37:49
“ad怎么旋转pcb板子?”这是一个好问题,今天捷多邦就来给您简单说说,您跟着步骤进行操作就能在AD上旋转您的pcb线路板,
2023-09-21 10:28:584272 、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-19 14:25:43
2023-09-11 11:49:17538 振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)应用岩土工程监测 振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)是一种用于实现振弦传感器信号转换的设备,可将振弦传感器所采集到的振动信号转换成电信号,并通过
2023-08-02 13:24:49236 工程监测仪器振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN) 振弦传感器信号转换器,简称VTI104_DIN,是一种用于转换振弦传感器信号的电子设备。该设备可以将振弦传感器产生的模拟信号转换成标准的电压
2023-08-02 13:08:23236 DIN导轨型4通道振弦传感器信号转换器 指示灯状态说明 模拟信号转换公式 POW:电源指示 DAT:通讯指示 ERR:工作异常 RUN:工作状态,1Hz 闪烁表示工作正常 V1~V4:振弦频率测量
2023-08-02 09:14:19244 什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感器信号转换器 DIN 导轨是德国工业化协会制定的一种导轨标准。是德语 Deutsches Institut für Normung e.V 的缩写。 DIN 导轨
2023-07-31 09:25:34439 COMWIN工程监测振弦数据采集 4通道振弦传感器信号转换器VTI104_DIN 型 VTI104_DIN 是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为 RS485 数字信号
2023-07-24 09:17:55335 U60 DIN 数据表
2023-07-04 20:06:100 U60 DIN 用户指南
2023-07-04 19:48:540 虽然PLC程序编写每个人有每个人的思路,但是最终的模式都是相通的。本文以三菱PLC的简单梯形图编程方法为例,分享一下万能的编写模板。
2023-06-09 09:23:562582 万能表可以用来测试电路中的短路。短路是指电路中两个电极之间出现低电阻的情况,导致电流流过电路时被短路部分吸收,从而影响电路的正常工作。下面是如何使用万能表来测试电路中的短路的介绍。
2023-06-03 09:36:009484 电子万能拉力试验机是一种先进的材料检测设备,具有广泛的应用前景。通过正确使用电子万能拉力试验机记录表、电子万能拉力试验机操作指导书、电子万能拉力试验机操作规程和电子万能拉力试验机技术指标等工具,试验人员可以更好地掌握试验机的使用方法,提高试验效率和准确性。
2023-05-30 14:25:10756 万能拉力试验机是一种用于测试材料或产品在拉伸、压缩、弯曲、剪切等方向上的力学性能的试验设备。万能拉力试验机通过施加不同的载荷,测量试验样品在不同载荷下的应变和变形,从而得到样品的拉伸强度、屈服强度
2023-05-29 13:40:262706 万能拉力试验机是一种非常实用的力学测试设备,广泛应用于各个行业领域,万能拉力试验机的高精度、高稳定性和高可靠性,可以满足不同材料的测试需求,并提高测试效率和减少人为误差。
2023-05-29 11:38:18346 万能遥控器通常能够适用绝大部分电视,是能够通用的;客户只要先将万能遥控器和电视开展匹配,匹配成功后就可以用遥控器调节电视了
2023-05-25 14:11:224033 DIN是“Deutsches Institut für Normung ”(德国标准化协会)的缩写,即是由他们所开发的一种接口标准。DIN连接器有多种规格,配置从3针至9针不等。
2023-05-18 15:11:422340 CP/DIN5G-DR轨道光纤终端盒可生产4芯、6芯,8芯、12芯、24芯,并可配置不同的面板,如ST单芯面板、LC单纤面板、LC双芯面板、SC单芯面板、SC双芯面板、FC单芯面板、E2000单纤面板等等
2023-05-15 07:52:530 使用PlantUml绘制时序图,波形图的简单说明如下。
2023-05-14 09:28:021122 万能材料拉力试验机是一种测量物质的强度、弹性和材料参数的实验室仪器。它被广泛应用于材料的质量控制和研发、建筑、医疗等领域。万能材料拉力试验机使用和操作方便,测试结果准确可靠。
2023-05-07 11:37:11419 万能试验机是一种广泛应用于各个领域的机械设备,其功能十分强大,可以对材料和产品进行各种力学性能测试。在工业、研究、实验室等领域,万能试验机都扮演着至关重要的角色。本文将为您介绍万能试验机的操作流程、安装视频、故障维修、厂家直销以及校准方法。
2023-04-28 14:15:381490 万能试验机是一种广泛应用于各行各业的重要设备。正确操作万能试验机、遵循万能试验机的检定标准、选择合适的规格、选择知名品牌厂家以及获得可靠的售后服务,都是保证万能试验机测试结果准确可靠的重要保障。如果您需要购买万能试验机,建议选择知名品牌厂家,并了解其售后服务保障,以确保您的投资得到最大的回报。
2023-04-27 14:24:44742 不同类型的万能试验机在构造上的区别主要在载荷系统、控制系统和测试软件系统上。例如,电液伺服万能试验机采用了电液伺服控制技术,具有更高的精度、更快的响应速度和更强的控制能力,适用于高精度、高速度
2023-04-26 13:54:06659 卧式万能试验机是一种重要的力学性能测试设备,其具有广泛的应用领域和测试能力。在选择和使用卧式万能试验机时,需要根据具体的测试需求和材料性质来选择合适的设备,并了解相关的知识点,以确保测试结果的 准确性和可靠性。
2023-04-26 11:11:50427 万能试验机是一种重要的材料力学测试设备,其量程范围是选购时需要关注的一个重要指标。在选择万能试验机时,需要根据测试材料的特性、测试精度要求和经济因素等因素进行综合考虑,同时还需注意设备的测量精度、售后服务和安全性等方面的问题。
2023-04-25 11:54:121425 MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:063710 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
仓库地址: https://github.com/loogg/agile_upgrade_mcu_demos 一般 Bootloader 实现的逻辑如下: 这种方式适合于简单的裸机程序或可控的 OS
2023-04-20 04:55:02339 讲一讲Xilinx家的MIPI方案。 这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
2023-04-19 14:04:082965 服务与万能卡片。我们认为基于AIGC能力类型的HarmonyOS元服务万能卡片应该通过API方式调用合规训练后的各具特色的模型与角色来服务用户,通过万能卡片、智能语音、手势动作等更加自然友好的方式来
2023-04-18 10:31:18
万能试验机的售价受到多种因素的影响,如型号、精度、配置、品牌等。一般来说,国内的万能试验机价格区间在2万-30万不等,不同型号、不同配置的万能试验机价格也会有所不同。
2023-04-13 16:01:38487 本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03994 在使用万能试验机进行测试时,需要注意以上几点,并根据实际测试需求和标准规范的要求进行测试操作和数据处理,以获得具有可靠性和有效性的测试结果。同时,也需要了解和掌握万能试验机的基本原理、应用领域和发展趋势等方面的知识,以便更好地利用万能试验机进行材料力学测试和应用研究。
2023-04-07 11:38:31257 万能试验机是一种普遍用于材料力学试验的机器。在操作万能试验机之前,必须遵守一定的操作规程,包括设备检查、设备标定、预热、样品固定、测试模式和数据处理等。此外,还应注意设备的维护和使用安全等事项。遵循这些要求可以确保测量结果的准确性和试验安全,实现万能试验机的高效而安全的使用。
2023-04-06 14:43:28732 本文以单相桥式逆变电路为例简单说明一下逆变电路工作原理。
S1~S4是桥式电路的4个臂,由电子器件晶闸管或IGBT及辅助电路组成。
2023-03-31 11:36:131785 DIN RAIL MOUNTING BRACKET
2023-03-31 11:06:30
万能试验机是一种非常重要的材料力学性能测试设备,它可以广泛应用于各种领域。不同型号的万能试验机有不同的功能和适用范围,需要根据具体要求进行选择。同时,在使用万能试验机时也需要注意安全和维护等问题,保证设备的长期稳定运行。
2023-03-29 15:32:31999 万能试验机是用于材料力学性能测试的重要仪器,其应用范围广泛,包括塑料、橡胶、金属、纸张等多种材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试。在使用万能试验机进行力学性能测试时,需要配备引伸计来进行材料变形的测量。本文将介绍万能试验机引伸计的安装、使用、操作注意事项、保养、维修、常见故障及其他方面的知识要点。
2023-03-29 11:24:451069 说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
万能试验机确认表是一种用于记录和评估设备确认过程中各项指标的表格。设备确认是指通过标准试验方法对万能试验机进行检测和验证,以确保其测试结果的准确性和可靠性。万能试验机确认表记录了设备在确认过程中各项指标的测量值和误差,以便对设备进行维护和调整。
2023-03-28 11:46:18473 万能试验机是一种重要的材料测试设备,其原理和应用知识对于使用者和从事相关工作的人员来说是至关重要的。随着科技的不断发展,万能试验机也在不断提升性能和应用范围,为各行各业的材料研究和开发提供了强有力的支持。
2023-03-27 14:40:01625 ALUMINUM DIN CLIP 2.95"
2023-03-23 01:05:17
ALUMINUM DIN CLIP 3.94"
2023-03-23 01:05:16
ALUMINUM DIN CLIP 1.65"
2023-03-23 01:05:16
查看更多
