rlc串联谐振电路是一种常见的电路结构,也是电路中的一种谐振现象。判断串联谐振电路是否发生谐振可以通过测量电压、电流、频率等参数来进行。 首先,我们需要了解什么是谐振。谐振即是指电路中的电流或者电压
2024-03-08 18:07:42
282 串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。 谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45
202 在SCR谐振电路中,单相全桥的输出之间接入电容和电感构成谐振电路,通过控制开关管的通断实现谐振目的,想请问这个谐振的过程是怎么样的?从原理和工作过程分析谐振形成的原因?
2024-02-27 22:50:02
单稳态多谐振荡器(Monostable Multivibrator)也被称为单稳态触发器或一次动作电路,是一种特殊的电子电路。与双稳态多谐振荡器不同,单稳态多谐振荡器只有一个稳定状态和一个暂稳态
2024-02-23 16:42:13
647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C4/wKgZomXYWNiARDgZAAEVTqeRVo0776.png)
将保持在一个稳定的状态。 对于一个多谐振荡器而言,其稳态可能有几种情况。这取决于振荡回路中的参数设置以及所选用的元件类型。以下是几种常见的多谐振荡器的稳态情况: 单频谐振态:这是多谐振荡器最基本的稳态。在这种
2024-02-18 11:26:07
295 开关电源设计中的在各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率有什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路有何异同?我
2024-02-10 18:01:33
,例如激光器、光学滤波器和光学传感器等。下面我将详细介绍光学谐振器的结构和作用。 一、光学谐振器的结构 光学谐振器通常由干涉仪构成,其中包括一个光学器件(例如反射镜或介质),用于在光信号中引入干涉效应。根据不同的
2024-02-02 11:34:45
285 变压器中的谐振是如何发生的?变压器如何防止谐振? 变压器中的谐振是指当输入电压与变压器的特定频率相匹配时,会发生一种共振现象,从而引起谐振。当谐振发生时,电流和电压的幅值会急剧增加,可能导致变压器
2024-01-30 17:00:12
282 晶振谐振电阻过大,会怎么样? 晶振是一种常见的电子元件,用于产生稳定的频率信号。在晶振中,谐振电阻(ESR)是一个重要的参数,它表示晶振的负载特性和谐振回路的品质因数。 通常情况下,晶振的谐振电阻
2024-01-25 14:34:25
160 LC谐振放大器是一种电子放大器,用于放大无线电频率信号。它基于谐振电路的原理,运用了LC电路的性质来增强输入信号。LC谐振放大器可以分为两种不同类型:有源LC谐振放大器和无源LC谐振放大器。 有源
2024-01-25 09:45:04
304 信号源和负载对谐振回路的影响是非常重要的,对于正常的谐振工作至关重要。下面将从多个方面详细分析这两个因素对谐振回路的影响。 首先,信号源对谐振回路的影响。信号源是谐振回路的能量供应来源,能够为谐振
2024-01-16 11:46:05
268 小信号谐振放大器常以电容或电感作为负载。本文将详细介绍小信号谐振放大器的概念和工作原理,以及负载的选择和影响。 小信号谐振放大器的概念和工作原理 小信号谐振放大器是一种特殊的放大器电路,用于放大频率
2024-01-16 11:15:31
232 和电容串联连接起来。 要分析LC串联谐振,我们需要从以下几个方面进行详细探讨:回路的基本原理、谐振频率计算、振幅和相位的变化、能量存储和能量损耗等。 首先,简要介绍LC谐振回路的基本原理。LC串联谐振回路由电感和电容组成,
2024-01-15 10:38:01
386 随着中国高铁的快速发展,高铁检修工作也日益受到重视。其中,高铁空调检修是确保高铁运行安全和舒适的重要环节。为了满足高铁空调检修的需要,一种适用于高铁的110V空调检修电源应运而生。本文将对这种电源
2023-12-29 09:42:22
陶瓷谐振器有多种不同的分类方式。按照外形可以分为直插式陶瓷谐振器和贴片式陶瓷谐振器,这是最为常见的一种分类方式。
2023-12-26 10:15:54
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/FB/wKgZomWKN0eACYpiAAAZ7q4Q5gc794.png)
以及其在选频中的应用。 首先我们来介绍串联谐振电路。串联谐振是指在电路中串联放置电感和电容元件,形成一个谐振回路。当输入信号频率等于串联谐振电路的谐振频率时,电路的阻抗达到最小值,使得输入信号能够快速通过谐振
2023-12-20 15:35:43
393 电路时,如果能够快速找到谐振点,将可以大大提高工作效率。本文将介绍几种常见的方法来快速找到串联谐振点。 首先,了解串联谐振的基本概念是非常重要的。串联谐振是由电感和电容构成的串联电路在特定的频率下,产生电流和电
2023-12-20 15:35:36
431 谐振和并联谐振是两种常见的形式。它们对谐波(一种特定频率的周期性振动)的影响不同,我将详细解析它们的特点以及对谐波的影响。 首先来看串联谐振。串联谐振是指电路中电感和电容依次连接,形成一个串联的结构。当外加交流
2023-12-20 15:23:34
282 串联谐振电路的三个特征 串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路的三个主要特征,并对其原理和应用进行详细讨论。 首先,串联谐振电路具有共振频率。共振频率
2023-12-20 14:54:04
516 串联谐振的电容性 串联谐振是一个重要的电路现象,通常由电感和电容组成。本文将详细介绍串联谐振的电容性质。 首先,我们需要了解什么是串联谐振。串联谐振是指在串联电路中,当电感和电容所构成的谐振电路
2023-12-20 14:52:40
216 同轴连接器的谐振调整是一种常见的射频工程技术,通过调整连接器的结构和参数,使其在工作频率范围内避免谐振现象的发生。本文将详细介绍同轴连接器谐振的原因、调整的方法和具体步骤。 同轴连接器谐振的原因
2023-12-20 10:09:13
312 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器、SAW谐振器是什么?有什么特点 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器和SAW谐振器都是常见的振荡器,被广泛应用于电子设备中。每种振荡器都有其独特的特点和适用领域
2023-12-18 13:57:46
338 LLC谐振变换器是一种高效率的电力变换器,可用于实现电压的稳定调节。本文将详细介绍LLC谐振变换器的原理、工作方式以及其在电压稳定调节方面的应用。 一、LLC谐振变换器原理及工作方式 LLC谐振
2023-12-15 11:04:58
483 准谐振变换器是一种特殊类型的电源转换器,其工作原理与常规的电源转换器有所不同。它采用谐振原理,将交流电压转换为直流电压,或者将直流电压转换为交流电压。本文将详细介绍准谐振变换器的基本思路,包括
2023-12-14 17:12:53
587 RLC串联谐振电路是一种在电子电路中广泛应用的电路形式。它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个元件串联而成,具有独特的谐振特性。本文将详细介绍RLC串联谐振电路的主要特点,包括谐振频率、品质因数
2023-12-14 17:09:50
1168 变频串联谐振试验装置
1.变频串联谐振试验装置的调频及功率元件使用的日本进口的元器件;
2.充分利用公司现有资源,完全独立自主开发和设计及生产该设备的所有组成部分:变频电源、励磁变压器、高压电抗器
2023-12-14 15:08:48
天线匹配是无线通信系统中的重要环节,它直接影响到信号的传输质量和系统的性能。而谐振点电压的调试是天线匹配过程中的关键步骤。本文将详细介绍天线匹配谐振点电压的调试方法,包括原理、步骤、注意事项等方面
2023-12-13 11:09:04
605 前两篇中,我们介绍了谐振电路系统的时域分析方法和频域分析方法,并结合了不同的电路实例,总结了软开关ZVS的实现条件。
2023-12-05 16:43:37
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/74/wKgZomVu4oKAadPAAAAg0pmtQGo399.jpg)
在上一篇中,我们建立了谐振电路系统的时域模型和频域模型,简单地分析了单管并联谐振电路实例中谐振网络的应用及其实现零电压(ZVS)开通的机理。
2023-12-05 16:40:13
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/74/wKgZomVu4bSASdusAABpc_-3BSI672.jpg)
常见的双向谐振变换器主要有双向串联谐振变换器(Serious Resonant Converter, SRC)和双向 LLC 谐振变换器。
2023-12-05 11:27:50
2502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/67/wKgZomVumJCAARkoAAA2I_FQEkE343.jpg)
变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。 它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgaomVn7lqAOtjMAAPiPmMkSdk918.png)
。谐振是一种在变压器中发生的电磁振荡,它会对变压器的性能和安全性产生重要影响。 为了更好地理解变压器中的谐振现象,我们需要先了解变压器的基本结构和工作原理。变压器是由一对密绕的线圈——主线圈和副线圈,以及一个
2023-11-23 11:11:32
654 ,其作用时间约为几十毫秒至1 s。与长期施加的交流电压一样,它对电气设备内绝缘老化及电力系统的绝缘结构影响很大。谐振过电压起因于含铁心的非线性电感元件所引起的铁磁效应或谐振,其幅值较高,持续时间较长
2023-11-21 09:48:36
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
我用LC谐振器把方波的5次谐波提取出来,在后面加运放没作用。仿真什么的每问题,制作实物的时候输出波形不对。下面是仿真电路和仿真输出,绿色波形是最终输出波形,
接下来是实物输出图。第一张图
2023-11-17 11:20:56
单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈已发黑,送外修理后
2023-11-16 07:47:13
晶体谐振器是一种用于频率控制和振荡的电子元件,广泛应用于各种领域,如通信、雷达、音频和时钟电路等。以下是晶体谐振器的主要作用和特点: 频率控制:晶体谐振器具有很高的频率精度和稳定性,因此可用于各种
2023-11-08 10:10:48
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F9/wKgaomVK7f-AYfgHAAARzc4VQLg229.png)
如何选择谐振杆的尺寸使功率容量达到最佳? 谐振杆是一种传输电力的装置,它在高压电网中起着重要的作用。谐振杆的功率容量是指它能够传输的最大功率,因此,选择适合的谐振杆尺寸以达到最佳功率容量是非
2023-10-30 11:01:14
210 51单片机如何控制磁编码器嗷
2023-10-27 06:32:23
的低通滤波器了。很显然,电感和电容都是非耗能器件,没有电阻器件的引入,在谐振频率处,增益总是很大。
幸运的是,我们的滤波电路总是要接负载的,我们把信号滤波之后总是要给负载用的,接入了负载,那增益又不一
2023-10-26 15:50:01
变换器,LLC谐振变换器有许多优势,下文将详细介绍。 1. 高效性 LLC谐振变换器具有很高的转换效率,是因为该变换器采用了电感、电容、电阻等元器件的串联谐振电路。由于电路采用了谐振电路,极大地减少了开关管的开关损耗,使得功率器件的损耗大大降低,能够将输入电源的
2023-10-22 12:52:14
1064 简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态 LLC电路是一种广泛应用于高效率和高功率电源变换器的拓扑结构。相比传统的半桥或全桥电路,它具有更高的功率密度和更低的电磁辐射,同时能够实现零电压开关(ZVS
2023-10-22 12:33:53
2323 等干扰因素的影响较大,因此需要进行准确的仿真来保证其性能。本文将详细介绍LLC谐振腔损耗的仿真过程。 1. LLC谐振腔的原理 在LLC谐振腔中,谐振电路由三个部分组成:电感器L,谐振电容C和共模电感器Lr。其中,电感器L和电容C形成谐振电路,可以
2023-10-22 12:20:30
345 谐振电路滤波原理是什么?LC震荡电路有什么作用? 谐振电路滤波原理 谐振电路是一种能够把电路中的某种频率信号放大的电路,它的工作原理基于谐振现象。谐振现象是指在电路中,当电压或电流的频率与电路
2023-10-20 14:44:35
1782 在LCL滤波器谐振抑制提到几种基本的谐振尖峰抑制,电容串联电阻比较合适。
2023-10-19 17:30:55
1532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/0C/wKgZomUw9yyAEajmAABJzq_6NX8426.jpg)
多谐振荡器的原理是什么?多谐振荡器有几个稳态? 多谐振荡器是一种电子电路,可产生多个频率的正弦波。其原理类似于单谐振荡器,但使用了多个谐振电路和反馈网络,可以产生多个频率的振荡信号。 多谐振
2023-10-13 17:40:07
1718 RLC串联电路中谐振的条件和现象是什么? RLC串联电路中,谐振是指电路在特定频率下,电感、电容和电阻所构成的电路中,电容、电感和电阻的阻抗相互抵消,导致电流达到最大值的状态。在谐振频率下,电路
2023-10-12 09:35:23
2576 高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器有什么异同? 高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器是电路中两种常见的放大器,它们在基本原理、结构特点、应用场合等方面存在着很多差异和相似之处。下面,本文
2023-10-11 17:38:09
3226 为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等? 实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等,这是因为在实际电路中,电阻是由线路、接触面等因素引起的,其阻值并不理想;此外,在电容
2023-10-11 17:27:38
1908 反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
在含有电阻、电感和电容的交流电路中,电路两端电压与其电流一般是不同相的,若调节电路参数或电源频率使电流与电压同相,电路呈现纯电阻性,这时电路的工作状态称为谐振。谐振现象是正弦交流电路的一种特定现象
2023-09-28 14:34:10
2113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/77/wKgaomUVHgaAHsY6AACsQNKrxXA816.jpg)
全方位的介绍,带领我们了解RISC-V之性能强大,不再局限于一个跑马灯、Hello World工程,而是开发高大上的系统级应用。未来RISC-V如果能在应用碎片化、开发效率低、软硬件适配难等问题上不断优化,相信将迎来更大的发展市场空间。
*附件:玄铁RISC-V处理器入门与实战.pdf
2023-09-28 11:58:35
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
光学谐振腔(optical resonant cavity)是光波在其中来回反射从而提供光能反馈的空腔。
2023-09-14 09:21:31
1349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/51/wKgaomUCYJGADrb9AAAg4Xap6Mo456.png)
多模谐振(MMR)技术是天线实现高性能、多功能、多通道的重要方法之一。本文揭示了天线多模谐振技术的基本原理,阐述了多模谐振技术在天线阻抗特性调控与辐射特性调控等方面的研究进展,介绍了多模谐振技术在可穿戴通信、无线能量传输、多端口输入输出等系统中的应用与推广,旨在为天线行业发展提供新技术与新思路。
2023-08-24 10:36:28
1107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/38/wKgaomTmwpiAOsbOAABEjl48Gx0706.png)
本指南介绍了基于磁贴的GPU架构的优缺点。它还将ARM马里基于瓷砖的GPU架构设计与台式PC或控制台中常见的更传统的即时模式GPU进行了比较。
马里GPU使用基于平铺的渲染体系结构。这意味着GPU
2023-08-02 12:54:29
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢.
电感具体参数:PC40EER25.5
L=70uH
N=20
2023-08-01 15:44:26
有一款半桥LLC电源,3KW,测试过程,电阻负载,输出功率只有2KW时,谐振电感非常烫。工作10分钟,温度从32升到了70度。后面还在升,最高到115度,赶紧关机了。担心炸。
请问谐振电感热是哪里问题呢?MOS有散热器,整机有一个12V风机吹着元件。
2023-08-01 14:46:55
无线充工作在7.5W,TX的开关频率和谐振频率都是127KHZ,而LC固有谐振频率为100KHZ(1/(2π*根号LC)),请问是怎么实现开关频率和谐振频率相同的?
2023-08-01 11:28:41
llc谐振中,的感性区域和容性区域是根据什么区分的呢,大多数论文中只是说不能工作工作于容性区域,这是为啥呢?
感性区域是谐振电感电流滞后于谐振电容的电压,为何就能实现zvs?
2023-08-01 10:48:44
在做LLC谐振变换器调试,谐振电流的波形有很大的尖峰,在MOS管开关动作时出现。这是第二轮调试,同样的电路和器件,就是重新布了一下板子,求搞过LLC的帮忙分析下,谢谢!
2023-07-31 17:14:31
的说明、变压器和谐振网络的设计,以及元件的选择。今天我们将介绍设计程序的前9个步骤并配有设计示例来加以说明,帮助您完成 LLC 谐振转换器的设计。
2023-07-25 02:04:00
1327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/AE/wKgaomS-vPqARyFUAAAUsTkdGCE576.png)
为了更好地理解谐振式电源,这里回忆一下电路谐振的条件及其特点。
2023-07-17 09:11:26
3139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DD/wKgZomS0lUKAKgyFAACOJZ5gjgU912.jpg)
你知道多谐振荡器吗?它是应用晶体管的开关操作形成的电子电路之一,因为它设计简单,你可能在初学者的编程指南中见过它。在这篇文章中,将介绍多谐振荡器是一种什么样的电路,它有什么样的应用。
2023-07-06 18:21:30
3523 谐振式传感器是一种常见的机械式传感器,它通过测量谐振频率来获得物理量的信息。然而,在实际应用中,谐振式传感器可能会产生异常谐振,这会严重影响传感器的精度和可靠性。因此,解决谐振式传感器产生的异常谐振问题非常重要。本文将介绍谐振式传感器的工作原理和异常谐振的原因,并提出解决异常谐振问题的方法。
2023-06-28 17:20:11
1034 如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题? 解决谐振式传感器产生的异常谐振问题需要进行以下步骤: 如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题? 1. 找出谐振频率:使用震动测试仪器或者频谱分析仪器来找
2023-06-27 11:17:21
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/EE/poYBAGSaVHaAKUIVACFqNzM6vG0221.png)
谐振转换器工作原理的说明、变压器和谐振网络的设计,以及元件的选择。 今天我们将介绍设计程序的前9个步骤并配有设计示例来加以说明,帮助您完成 LLC 谐振转换器的设计。 原版文档获取 点击文末的“ 赞 ”和“ 在看 ”,并 发送截图和您的 邮箱地址 到后台,即可
2023-06-09 19:15:03
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/65/wKgZomTGZUiAXEUkAAAfUMz74jk903.png)
谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式,红色字体标注理解是否正确?如果不对,请指正*附件:谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式.rar
2023-06-09 11:54:30
LLC 谐振变换器的设计要素
2023-06-08 22:59:28
RLC谐振电路,分为RLC 电路的串联谐振和并联谐振,下面主要从这两种谐振电路形式来具体分析。
2023-06-08 15:21:09
9841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5D/wKgZomSBgUiAUYESAAAM5GjAUB8580.jpg)
晶体谐振器是一种基于压电效应的电子元件,具有精确的频率稳定性和长寿命特点,被广泛应用于各种电子设备和系统中。本文将介绍晶体谐振器的基本结构、原理、特征、类型、应用、相关技术以及晶体谐振器和晶体振荡器的不同。
2023-05-31 11:36:48
1442 光波导与微谐振器之间的耦合正在成为一个重要的研究和发展领域。为了分析波导和谐振器之间的光功率交换,我们考虑了图1的基本几何形状。
2023-05-29 17:34:52
1467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C1/wKgZomRwdNWANCOpAABnsdbLnlk449.jpg)
振荡电路经常会提及到“谐振”,涉及到谐振电路和谐振频率,那到底是什么是谐振电路? 谐振电路的工作原理是什么? 这篇文章主要是关于谐振电路中的串联谐振电路,串联谐振电路的工作原理以及串联谐振电路的分析。
2023-05-29 09:17:47
5961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C8/wKgZomRz_UeAUpf2AABFgihbAyM827.jpg)
2023-05-26 16:59:33
2959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C1/wKgZomRwdNWANCOpAABnsdbLnlk449.jpg)
微波介质谐振器由于其体积小、重量轻、介电常数和Q值高、温度稳定性好等特点 ,引起了人们的广泛关注。 介质谐振器虽然是二十世纪六十年代才被人重视、七十年代才得到迅速发展的一种新型微波元件,但它孕育
2023-05-22 10:11:45
1556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/80/wKgZomRqz4mAXPqpAAABerjoUPA506.png)
的功率。单位是kW。 8、空载损耗(即铁损):变压器在额定电压下,二次空载(开路)时变压器铁芯(励磁和涡流)所产生的损耗。单位是kW。 9、空载电流:变压器在额定电压下,二次空载(开路)时在一次绕组通过
2023-05-16 15:46:53
铑铁温度计具有广泛的测温范围,且不受电离辐射影响,在77K温度以上受磁场环境影响小。线绕型铑铁温度计稳定性强,多作为二级标准温度计使用。铑铁温度计具有正温度系数,测温范围内呈现单调变化。100K到
2023-05-16 11:12:23
铁氧体磁环,然后线的一端再穿过一次,在磁环上绕出两匝。在35mm胶卷盒相对两侧各钻一个孔,将线的两端穿过孔。
横档的两端各钻一个1/2英寸的孔,电缆两端穿过孔,然后再穿过安装板的两个孔,就像手工缝合一
2023-05-15 16:14:45
半桥串联谐振的谐振电容和电感能在变压器次级吗?
2023-04-25 15:27:10
在RLC并联谐振电路中谐振频率的是怎么推导出来的?
2023-04-25 14:24:51
为什么llc谐振变换器在工作频率大于谐振频率时刻?
2023-04-25 14:23:36
发生在铁芯中,也称为铁芯损耗。铁损又分为磁滞损耗和涡流损耗。
滞后损耗
变压器的铁芯受到交变的磁化力,对于每个电动势周期,都会追踪出一个磁滞回路。功率以称为迟滞损耗的热量形式耗散,由下式给出
2023-04-24 18:24:29
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
《玄铁RISC-V处理器入门与实战》是一本介绍开源ISA(指令集架构)RISC-V的电子书。RISC-V是由加州大学伯克利分校
2023-04-12 11:16:58
串联谐振和并联谐振在负载电路上功率是什么?
2023-04-10 11:57:54
线性谐振传动器(LRA)是在单个轴上产生振荡力的振动电机。与直流偏心旋转质量(ERM)电机不同,线性谐振传动器依靠交流电压来驱动压靠与弹簧连接的移动质量块的音圈。当音圈在弹簧的共振频率下被驱动
2023-04-10 09:32:52
742 磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
一、LC谐振频率计算以及仿真 LC谐振频率计算公式: ①在LoRa射频电路中,LC谐振电路常用来滤除二次和三次谐波,以下为LoRa射频参考电路: LoRa二次谐波主要靠红圈位置电容电感并联
2023-04-03 17:11:50
1326 至关重要。而采用 LLC 谐振型电路恰有助于提高 DC-DC 转换器的效率。 图1 - LLC谐振的DC-DC模块电路 LLC转换器采用PFM方式,脉冲幅度需保持一定,并且通过开关频率进行控制,因此谐振电容器(Cr)要求拥有优良的温度特性与频率特性。据此,宇阳科技依据市场需求开发
2023-03-29 18:21:28
1095 构成。铁氧体属于是一种陶瓷材料,主要成分是氧化铁,一般不导电,可以用来制作永久磁铁、变压器的铁芯以及磁环等。 在键盘、鼠标以及外设当中,几乎都是采用让导线从磁环当中直接穿过的形式进行安装。基本上没有
2023-03-29 11:16:07
