电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>消谐装置是一种高容量非线性电阻器,它有什么作用
收藏
查看更多
微机装置产品介绍# 微机装置# 微机二次装置
微机装置
jf_00240081发布于 2024-03-20 09:44:35
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
阻值情况 高限值情况下单位长度上的电阻R!比单位长度的感抗ωL\'大很多,故可忽略L\'的作用。等效电路又进步简化成图2-13(a)。霍威(Howe)假定电阻器单位长度上的分布电容C是均匀的即C\'为
2024-03-15 07:46:12
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
寿命。 适当的热设计,然后进行温度测量以验证设计,以及致的安装程序将避免这些问题。 导热材料的组装: 由于电阻器封装和散热之间的配合表面存在变化,因此会产生空隙。这些空隙将大大降低TO 型设备的性能
2024-03-15 07:11:45
电阻器为什么会发热?
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-15 06:53:01
厚膜高压电阻器应用
篇文章中,我们将讨论选择电阻器时要考虑的关键问题。 电压泄放电路 泄放电阻器一种安全装置,旨在防止维护和维修人员触电。其目的是在关闭时消散剩余电荷。泄放电阻器在电源、制动系统和许多其他大功率应用中很
2024-03-14 07:38:24
电阻器是如何工作的?电阻器探秘:电子电路的神奇调解...
电路电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-12 07:20:44
为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置
安全的。 为了应对这种安全隐患的挑战,有必要在断电后对电容器放电,并且通常在电容器的端子上连接个大或高电阻值的电阻器。 因此,在器件关闭后,电容器上的电荷将通过该电容器放电或泄放电阻器耗尽,从而
2024-03-08 08:44:22
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
毫米,长度可达 600 毫米。非线性电阻器可以串联或并联,用于各种应用领域。黄铜是标准的金属化,但这些也有铝、铜和锌。它们可以连续工作在高达 150°C 的温度下,并且电感基本为零。 电气参数
2024-03-08 08:37:49
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
浪涌电阻器
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-08 07:33:26
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
高压电阻器设计的10 个技巧 - 技术文章 (eepower.com) 优化的策略在设计周期的早期优先考虑关键组件的定义和测试。高压电阻器就是这样一种元件。以下是使用高压电阻器进行设计的10 个
2024-03-07 08:14:31
制动电阻器作用 制动电阻器的常见故障
制动电阻器作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器作用 1. 动态制动:制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:5781
什么是敏感电阻呢?敏感电阻包含哪些电阻器呢?
什么是敏感电阻呢?敏感电阻包含哪些电阻器呢? 敏感电阻一种可以根据外部物理变化而改变电阻值的电阻器。它通常由敏感材料和电阻层组成。敏感材料是一种可以受到压力、温度、光照等外部刺激而引起物理性质
2024-03-06 14:58:58107
热敏电阻器的介绍和替换原则
热敏电阻器的介绍和替换原则  热敏电阻器一种能够根据温度变化来改变电阻值的电阻器。它是一种特殊的半导体材料,在不同温度下,它的导电性能会发生变化,从而改变电阻值。热敏电阻器广泛应用于温度测量、温度
2024-03-06 14:38:28335
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
补偿电阻器那样起作用。这些应用往往具有极高的浪涌能量要求,并且需要低电感。该应用还必须能够承受由于温度、湿度甚至随时间漂移而引起的大范围电阻偏移。 绕线代表了另一种已经存在多年的电阻器技术,其浪涌处理
2024-03-06 10:25:51
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法 绕线电阻器一种常见的电子元件,具有一系列的优点和缺点。下面将详细讨论绕线电阻器的优缺点,以及线绕电阻的应急代换方法。 一、绕线电阻器的优点 1. 可调
2024-03-05 17:06:53254
瓷管电阻器作用 使用瓷管电阻器的注意事项
瓷管电阻器作用 使用瓷管电阻器的注意事项  瓷管电阻器一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体组成,具有高温耐性、绝缘性能好等特点。在实际
2024-03-05 16:30:03336
固定电阻器的检测技巧
电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12156
压敏电阻在家用电器中有何作用
压敏电阻一种特殊的电阻器件,其在家用电器中起着重要作用
2024-02-23 18:15:33730
低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些?
和限制。它们通常具有较小的尺寸和较低的功率容量。低功率电阻器通常以小型电阻器的形式存在,如普通电阻器、电位器、烧线等。 低功率电阻器的主要特点如下: 1. 高精度:低功率电阻器通常具有高精度的阻值,能够提供稳定的电阻
2024-02-19 09:25:13299
浅析压敏电阻的工作原理及V-I特性
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421036
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗?
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗? 压敏电阻器一种使用压敏陶瓷材料制成的电阻器,通常由金属氧化物粉末与有机聚合物混合而成。它们被广泛应用于电子电路中,具有快速响应、大功率能耗、高压保护
2024-02-06 09:42:52375
微机消谐装置作用 微机消谐装置的常见故障
消谐装置作用以及常见的故障。 一、微机消谐装置作用 1.消除电网中的谐波:电网中的谐波是由于非线性负载(如电子设备、变频器等)引起的,其频率通常为50Hz的倍数。这些谐波会导致电网电压和电流的波形变形,进而影响电
2024-02-04 10:44:49332
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器有哪些特点?
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜电阻器  厚膜电阻器一种电子元件,用于电路中提供电阻功能。它是由将导电材料通过特定
2024-02-02 16:28:20400
如何为高功率应用选择脉冲电阻器
电阻器。 一、介绍脉冲电阻器 脉冲电阻器一种用于限制电流流动的被动电子元件。当电流通过电阻器时,会发生能量转化,将电流转化为热量。脉冲电阻器的特点是能够处理高功率的脉冲电流。 二、考虑功率需求 在选择脉冲电阻器
2024-02-02 16:24:43195
什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用
什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用? 浪涌电阻器也被称为浪涌保护器、浪涌抑制器或者防雷器,是一种用来保护电气系统和设备免受过电压和浪涌电流影响的装置。浪涌电阻器通常由金属氧化物(MOV)和其他材料
2024-02-02 16:17:32158
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
的基本概念和用途 电阻器一种用于调节电路中电流的元件。它能够控制电路中的电阻值,使电流按照设计要求进行传输。电阻器在电子设备中广泛应用于精密电路的调节、限流等方面。薄膜电阻器和厚膜电阻器是两种常见的电阻器类型,在制
2024-01-30 17:26:50264
电阻作用和工作原理 电阻发热的原理
电阻作用和工作原理 电阻(Resistance)是电路中一种用于阻碍电流流动的元件。它的作用是将电能转化为热能,并且阻碍电流的流动。在电阻器内部,电流通过时会与阻抗产生摩擦,导致电能转化为热能
2024-01-30 11:39:51423
什么是金属膜电阻器?金属膜电阻器的应用和用途
金属膜电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于厚度、宽度和长度可以精确控制,因此可以生产出高公差的金属膜电阻器
2024-01-30 11:19:04387
电阻器的失效模式有哪些
电阻器一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大
2024-01-18 17:08:30441
金属膜电阻器和碳膜电阻器的区别方法
金属膜电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬、镍、铜等)薄膜直接沉积在陶瓷基片上制成。而碳膜电阻器
2024-01-11 10:27:57331
非线性元件可计算电阻
非线性元件是电子电路中的一种特殊元件,其电流-电压特性不符合线性关系。常见的非线性元件有二极管、三极管、瞬变电阻、电容、电感等。与线性元件不同,非线性元件的电阻不是一个恒定值,因此不能像线性元件那样
2024-01-10 14:24:22208
欧姆定律适用于非线性电路吗
欧姆定律(Ohm's law)是描述电流、电压和电阻之间关系的基本电学定律。它是针对线性电路的一项基本规律,但在非线性电路中,欧姆定律的适用性存在一定的限制。 在线性电路中,电流与电压成正比,电阻
2024-01-10 13:42:16422
特殊电阻器有哪些类型
特殊电阻器一种电子元件,用于控制电流和电压的流动。它们根据其特定的功能和应用领域被分为不同的类型。
2024-01-09 18:14:48439
什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点
什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点  大功率绕线电阻一种用于电路中的电流控制和散热的器件。它是由导体材料绕制成线圈状的电阻,可以承受高功率的负载,用于限制电流或产生电能的损耗。大功率绕线
2023-12-29 10:34:29617
请问ADE7953的IRMSA和VRMS寄存输出值是线性的还是非线性的?
请问ADE7953的IRMSA和VRMS寄存输出值是线性的还是非线性的?或者是在某些值区间是线性的而某些值区间是非线性的?希望专家能答疑下,谢谢了。
2023-12-26 07:01:06
用万用表如何检测普通电阻器
用万用表如何检测普通电阻器? 万用表是一种多功能测量工具,用于测量电流、电压和电阻。它可以用于检测各种类型的电阻器,包括普通电阻器。在本文中,我们将介绍如何使用万用表来检测普通电阻器的详细步骤
2023-12-20 10:46:24669
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则  固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438
压敏电阻器的检测方法有哪些?
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12676
什么是金属氧化膜电阻器?金属氧化膜电阻器的主要特点
金属氧化膜电阻器一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它的主要作用是限制电流的流动。
2023-12-14 13:42:40523
电阻器阻值的二种标识方法
电阻器一种广泛应用于电子电路中的元件,它的主要作用是限制电流的流动。
2023-12-14 11:46:472535
玻璃釉电阻器主要有什么特点?
玻璃釉电阻器一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它具有许多独特的特点。本文将详细介绍玻璃釉电阻器的主要特点。
2023-12-14 11:42:54609
初识电阻电阻器
初识电阻电阻器
2023-12-08 17:24:10236
线性电阻非线性电阻的区别
线性电阻非线性电阻的区别  线性电阻非线性电阻是两种常见的电子元件,它们在电路中具有不同的特性和行为。本文将详尽、详实、细致地讨论线性电阻非线性电阻的区别。 首先,我们先来了解什么是电阻电阻
2023-12-07 17:03:52431
运算放大器是不是非线性器件?如何测量运放非线性
运算放大器是不是非线性器件?如何测量运放非线性? 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种电子元件,用于放大和处理电信号。它是一种差分放大器,具有非常高的增益
2023-12-07 13:46:41386
AD835用作混合两正弦信号的混合,改变这个电压的值时,乘法没有遵循线性趋势怎么解决?
Hi, 我将AD835用作混合两正弦信号的混合。其中一种信号是800mV,另一种是1V。800mV信号来自op-amp的输出。当我改变这个电压(用于我的应用程序)的值时,乘法没有遵循线性趋势。有人能帮助我为什么遇到这种非线性吗?谢谢。
2023-12-04 08:06:34
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
击(浪涌)抑制(吸收)”,是一种限压型保护器件。其具有非线性伏安特性,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位(当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到个相对固定的电压值),吸收多余
2023-11-27 10:53:35
什么是集成运放的非线性区?集成运放工作在线性区和非线性区有什么区别?
和输出之间的关系是非线性的。 集成运放是一种用于放大电压信号的集成电路器件,它有两个输入端和一个输出端。它的工作分为线性区和非线性区两部分。在线性区,集成运放的输出信号与输入信号成比例的关系,并且输出信号的
2023-11-22 16:18:071934
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因
频的信号成分。非线性负载产生谐波的原因有以下几个方面。 首先,非线性负载的输出电流与输入电压之间的关系是非线性的。在线性电阻中,电流与电压之间存在线性关系,即符合欧姆定律。但是在非线性元件中,电流与电压之间的关
2023-11-17 11:22:00679
线性负载什么意思?非线性负载是什么意思?
线性负载什么意思?非线性负载是什么意思? 线性负载是指在电路中,电流和电压之间的关系是线性的,也就是电压与电流成比例的关系。线性负载通常包括电阻、电感和电容等,这些元件的电流与电压之间的关系是线性
2023-11-13 16:10:031076
非线性电阻柜优势
线性电阻电阻选用的材料如下: A:合金材料:不锈钢或镍铬合金(Cr20Ni80)材料导电率高,耐高温,最高使用温度可达1200℃,温度系数小,阻值稳定,耐腐蚀、防燃防爆,可靠性高。用合金材料组成
2023-11-06 09:59:28134
S/H非线性如何?S/H非线性的重要部分如何随输入频率变化?
S/H非线性如何?S/H非线性的重要部分如何随输入频率变化? S/H(Sample and Hold)是一种常用的电路,用于将模拟信号转换为数字信号。它由采样电路和保持电路组成,采样电路用来对输入
2023-10-31 09:41:17269
反孤岛装置容量是什么
反孤岛装置一种用于电力系统的安全设备,其作用是保护电力系统不发生孤岛现象。反孤岛装置容量选择对于确保电力系统的稳定运行至关重要。
2023-10-25 13:29:03255
压敏电阻为什么会有那么多颜色呢?
压敏电阻一种具有非线性伏安特性的电阻器,由半导体电阻材料制成,其电阻值对电压灵敏,在一定电流电压范围内电阻值随着电压变化而变化。
2023-10-20 10:10:171126
普通电阻非线性电阻 对运放状态的影响讨论
稳压,不是本帖的讨论范围,我要探究的,是普通电阻非线性电阻 对运放状态的影响。
2023-10-10 23:32:52
可编程电阻器在掉电后重新上电会保持原来的电阻吗?
2023-10-10 08:29:42
压敏电阻烧坏有什么表现
压敏电阻器一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器一种限压保护装置。利用压敏电阻非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00767
电阻器的基础知识
电阻器一种用于限制电流或电压的电子元件,通常由导体材料制成。它的作用是阻碍电流通过,从而控制电路中的电势差和电流大小。
2023-09-28 17:24:16536
收音机电路中电阻器作用是什么?
收音机电路图中电阻器作用一般是为电路提供电压或者为电路提供直流电流回路。
2023-09-27 16:57:48703
放大器非线性失真研究装置设计报告
本设计实现了一种放大器非线性失真研究装置。该装置可以实现对原正弦输入波形超过100倍的放大且无明显失真,并经过调节模拟开关可以实现顶部失真、底部失真、双向失真以及交越失真,并显示出上述五波形总谐波
2023-09-21 07:24:39
固定阻值电阻器的选用原则
固定阻值电阻器的选用原则  固定阻值电阻器是被广泛应用的电子元件之一,它有着多种不同的阻值,适用于不同的电路。而要正确选用固定阻值电阻器,则需要考虑多方面的因素,包括阻值、功率、稳定性、温度系数
2023-09-14 16:48:20435
怎么识别色环电阻器?色环电阻器怎么判断呢?
电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器的判断方法。
2023-09-14 16:16:31947
什么是电阻器电阻器选型应该注意什么?
关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:44820
线性电阻非线性电阻的区别是什么
线性电阻非线性电阻的区别是什么  电阻可以说是电学中非常基础的一种电子器件,广泛应用于各种电路中。电阻的种类有很多,其中具有很大区别的就是线性电阻非线性电阻。今天我们来详细介绍一下它们之间的区别
2023-09-02 11:37:112357
压敏电阻在电路中起什么作用
压敏电阻在电路中起什么作用  压敏电阻一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00869
为什么说二极管是一种非线性器件
二极管广泛应用于电子电路、通信和电源设备等领域。在本文中,我们将详细解释为什么说二极管是一种非线性器件。 首先,线性器件和非线性器件的区别是什么?在电路中,线性器件是指输入量和输出量之间有线性关系的器件。如电阻、电
2023-09-02 10:13:111570
请问厚膜电阻器的材质是什么?
有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
压敏电阻电压相关电阻简介
压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46666
电阻在串联电路中起什么作用
不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
2023-08-25 09:25:13517
插件压敏电阻FNR-07K391
K 系列压敏电阻器氧化锌压敏电阻器是以氧化锌为主要材料制造的半导体无极性电子陶瓷元件。当施加在压敏电 阻两端的电压达到某阀值时,压敏电阻器电阻值迅猛变小,从而在电子(电力)线路
2023-08-12 16:12:23
压敏电阻的“压”是什么意思?和什么有关系呢?
压敏电阻一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器
2023-08-10 17:27:171122
压敏电阻的特性、参数及应用电路
压敏电阻(VDR)是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,对后级电路实现保护。
2023-07-31 09:47:561671
射频中的非线性是什么 射频设计中无源互调的来源是什么?
而无源器件的非线性就更加奇妙了,以至于有些时候,人们只能求助于玄学了。但是随着人们研究的深入,无源非线性的物理机理也慢慢呈现在我们的眼前。无源器件的非线性主要可分为材料非线性和接触非线性
2023-07-28 11:28:22516
如何选用插件电阻器
要根据电路的用途选择不同类型的插件电阻器。对要求不高的电子电路,如收音机、中档收录机和电视机等可选用碳膜电阻器;对整机质量、工作稳定性和可靠性等要求较高的线路可选用金属膜电阻器;对于仪器和仪表电路等应选用精密电阻器或线绕电阻器。但在高频电路中不能选用线绕电阻器
2023-07-20 10:50:29359
压敏电阻非线性伏安特性的特别之处是什么?
压敏电阻一种特殊的电阻器件,由半导体材料组成,属于半导体电阻器
2023-07-13 17:30:38568
浅析非线性系统的相平面法
非线性系统的相平面法是一种分析和研究非线性系统动力学行为的方法。相平面法通过将系统的状态变量表示为二维平面上的轨迹,来揭示非线性系统的稳定性、周期性、吸引子等特性。
2023-06-30 16:29:082199
并联电阻器基础认识
并联电阻器一种电阻器的两个端子分别连接到另一个电阻器电阻器的每个端子时并联在一起,那么他们和串联电阻电路不同,在并联电阻网路中,可以拥有多条路径,从并联电路中的电阻器可以分类为分流器。
2023-06-24 09:20:00715
电阻器的分类与特点
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是组成电路的基本元件之一,也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。电阻器的分类也是多种多样的,电阻器按照其结构和性能的不同,可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感型电阻器三大类,具体分类如下。
2023-06-21 15:36:342486
什么是压敏电阻
“压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998
非线性系统的分析
实际上的系统都是非线性的。
2023-06-19 09:32:17587
电阻器如何处理浪涌电流
电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器是限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
2023-06-18 16:07:05475
电阻器组成及特性解读
电阻器一种无源元件,几乎用于电子产品中的所有电路板。电阻器的目的是表现出对流过它的电流的电阻,因此得名电阻器(你现在一定已经猜到了)。电阻器对电流的反对称为电阻,每个电阻都以其电阻值(以欧姆为单位)来表征。
2023-06-18 14:40:25532
表面贴装电阻器的功率降额
引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率在额定功率的30%以内”等条件来进行设计,在引脚型电阻器为主流的时代,即使使用这样的设计,在产品
2023-06-14 16:53:00916
热敏电阻器的原理与作用
普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:161336
电阻器的原理及作用
电阻器通常由一串电阻值相等的电阻体组成,其中电阻体的材料、形状、长度、电阻率等都有不同。在直流电路中,当电压施加到电阻器两端时,电子将在电阻体内进行漂流,从而形成了电阻体内的电流。根据欧姆定律,电阻器两端的电压和电阻器内通过的电流可用下式表示:   V=I×R
2023-06-07 16:14:331901
混频器是线性还是非线性
混频器(Mixer)是一种非线性器件。它常用于无线通信系统中的频率转换和调制解调等应用。混频器将两个或多个输入信号进行非线性混合,产生新的输出信号,其频率为输入信号频率之和或差。这种非线性混合过程引入了频率转换和频率偏移的效果。
2023-06-07 10:20:30495
热敏电阻器的原理与作用
2023-06-06 14:45:08805
分流电阻器的工作原理与作用
,即所谓的分流,小电流(mA)与大回路里的电流(1A-几十A)比例越小,意味着电流表指示读数的线性就越好,越精确。一类可创建低电阻路径的电阻器就是由分流电阻器构成的,电流测量在众多应用中都是必不可少的环节,因为分流器低电阻的特点,它们被广泛用于测量高电流。
2023-06-05 15:24:082546
电阻器作用及选用
电阻器(Resistor)是一种被动元件,其作用是提供电阻,限制电流的流动。电阻器通常由一些电阻性材料制成,例如碳、金属薄膜、金属氧化物等,其形状可以是圆柱形、长条形、薄片形等。电阻器电阻值是由其尺寸、材料、温度等因素决定的。
2023-06-02 09:40:54852
厚声晶片排列电阻器-阻容1号
晶片排列电阻器(Surface Mount Resistor Array)是一种常用的电阻器封装方式,它采用集成电路工艺制造,将多个电阻器集成在一个小型封装中。
2023-05-15 17:06:06459
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
熔断电阻器的分类和熔断特性
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:001320
主要电阻器的特点和特性
主要电阻器的特点 固定电阻器 特点 贴片固定电阻器 可在电路板表面直接贴装的具有电极形状的表面贴装用电阻器。方形贴片电阻器在固定电阻器中将近占9成,是现在一般使用的电阻器的主流产品。 碳膜固定电阻器
2023-04-30 15:00:001166
电阻器的类型有哪些
电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"集成度"、"功能"进行了分类。 1. 按功能分类 按照电阻器具有的功能分类。 可分为固定电阻器
2023-04-30 14:58:001376
如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
介绍高功率厚膜贴片电阻器的特点与应用-阻容1号
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
压敏电阻非线性伏安特性
压敏电阻一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36860
线性光耦与非线性光耦的区别及光耦主要的参数介绍
线性光耦 线性光耦是一种用于模拟信号隔离的光耦器件。像普通的光耦合器一样,线性光耦合器确实隔离了电流。线性光耦可以保护被测物体和测试电路,减少环境干扰对测试电路的影响。 线性光耦原理 线性光耦合器
2023-04-12 17:54:381216
ADC的积分非线性和微分非线性
非线性(Integral nonlinearity,INL)积分非线性表示了 ADC 器件在所有的数值点上对应的模拟值和真实值之间误差最大的那点的误差值, 也就是输出数值偏离线性最大的距离。单位
2023-03-24 18:08:16
已全部加载完成
