电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>数显糖度计的应用有哪些
数显糖度计的应用有哪些
收藏
查看更多
锦锐CA系列触摸MCU功能方案芯片TSSOP20 代烧录编带
锦锐CA系列触摸MCU功能方案芯片TSSOP20代烧录编带是一种高性能的集成电路芯片,具有多种独特的功能和应用场景。在物联网、智能家居、医疗设备、工业自动化等领域,该芯片发挥着重要的作用,为各类
2024-03-11 22:26:03
TC389芯片上HSM的TRNG真随机功能,如何判断其随机能力呢?
想咨询一下,TC389芯片上HSM的TRNG真随机功能,如何判断其随机能力呢?什么资料或者测试内容吗?
2024-03-05 07:20:12
CYUSB3014丢的原因?
测试数据接收能达到320MB/s,固件配置DMA buf 1k*16,zynq端做fifo确保半满即停止发送,按道理不会出现取不及时的问题,请问下可能导致丢的地方呢?谢谢
2024-02-23 08:25:00
WK-5237测试机,圈比测试
比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
GTM怎么输出指定脉冲的PWM呢?
我们都知道GTM可生成独立的可调占空比可调周期PWM,或带死区的互补PWM,那么怎么输出指定脉冲的PWM呢?大佬知道吗?ATOM负责输出,外部中断进行计数?STM32单片机类似的资料,但不好移植。
2024-01-26 08:08:28
TLE9879如何修复REPEXEMECTRANCE极
8,直接修复 angle6 = 6 * (uint32) emo_bemf.startAngle;这个参照不太对。请问还有其相关的联参数要写吗?
2024-01-23 06:14:28
Ruff采网关_SCADA工业物联网关 PLC采边缘计算 远程监测设备
Ruff高性能边缘采网关RGWi5110是一款可以由软件定义的工业物联网网关,其拥有丰富的工业驱动库,可以覆盖工业自动化、能源采集、光伏运维、智慧农业、智慧社区等多个场景进行部署,用户只需安装
2024-01-17 18:23:40
M451串口回问题需要怎么关闭?
M451串口回问题需要怎么关闭?
2024-01-16 06:47:34
高精度土压力,同步测量温度,实时监测土体变化
压力
稳控自动化发布于 2024-01-08 11:10:00
焦度的常见问题~
焦度
上海嫦娥光学仪器科技有限公司发布于 2024-01-08 11:07:02
ADXL313如何针对加速的非线性度(Non-linearity)进行校正?
请问如何针对加速的非线性度(Non-linearity)进行校正? 假设我的加速ADXL313在45度角的输出为722,经过Offset校正与后为720,但sin(45) = 0.707
2023-12-29 07:25:41
ADXL1001加速度没有输出的原因?
近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度没有输出电压,所以我们无法判断是加速度本身问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经
2023-12-29 07:05:47
两轴加速度和三轴加速度的使用区别?
个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
如何测量测辐射热或者热敏电阻的噪声?
我这边一个测辐射热,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
请问ad5220数字电位为什么一用数字表测量芯片就开始发烫?
用ad5220数字电位模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。 up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
螺丝排列机
SG-1050AE产品特性:出螺丝速度60~80pcs/min,速度可以自行调节。通过调节振动大小来改变螺丝上料速度,当螺丝到达拾取位置时不会因为振动过大影响取料进度。M1.0~M5.0多规格螺丝可以通用。双向摆动的滚刷可有效减免不规则螺丝堵塞。批头导向槽可螺丝规格自由调节。出现故障时设备会报警,标准量规和垫片电批轨道调节方便,可自行更换。无卡螺丝的现象,螺
2023-11-22 05:11:05
ADI双极性供电的数字电位吗?
我需要一个±8V供电,总阻值100千欧,抽头数是1024的双通道数字电位
2023-11-17 16:22:48
求助,关于i.MX8MQ中是否支持同的问题
: imx8mq-->mipi dsi->lvds-->lvds显示器 imx8mq-->hdmi-->hdmi显示器 现在我们的几个
2023-11-13 06:31:04
气压MS5611读出来的数据不准是为什么?
气压MS5611读出来的数据不准
2023-11-02 07:55:06
STM32H7双屏异功能吗?
请问STM32H7双屏异的功能么,就是一个是RGB另一个mipi啊等等,刷屏速度比较快的那种。不要什么串口屏或者SPI接口的,刷屏很慢。屏大小在3.5-7寸之间。不想使用安卓板子。
2023-10-31 07:05:44
上海嫦娥光学烘架机产品展示!
光学仪器
上海嫦娥光学仪器科技有限公司发布于 2023-10-30 09:36:19
单片机怎样区别BCD码与16进制
单片机怎样区别BCD码与16进制
2023-10-30 08:11:19
如何利用3轴加速度计算Z方向的角度?
现在想利用3轴加速度计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力,请教有没有一位大神知道在没有磁力的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
如何测量直流电机的脉冲
如何测量直流电机的脉冲
2023-10-30 06:22:29
单片机是如何产生随机的?
单片机如何产生随机
2023-10-27 06:44:38
振弦式孔隙水压力的埋设安装方法
压力
jf_53884800发布于 2023-10-26 11:31:12
ATM24C02储存数据只能储存小于255的,要储存大于255的怎么解决?
2023-10-26 06:09:24
AT32的随机的产生
AT32的随机的产生为设计者使用AT32芯片时,产生符合应用需求的随机,提供设计建议。
2023-10-26 06:04:44
GEO 系列振弦式孔隙水压力
仪器仪表压力
jf_53884800发布于 2023-10-25 17:15:13
传感器与采集仪搭配使用什么注意事项 应变钢筋渗压
传感器采集仪
稳控自动化发布于 2023-10-25 09:18:19
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚会不一样?
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚会不一样,什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
STM8随机发生器吗?
怎么才能用STM8产生一个随机
2023-10-23 06:55:51
请问如何用51单片机控制直流电机转动圈?
用51单片机控制直流电机转动圈,在电位旋转至不同位置转动不同圈
2023-10-19 08:07:47
2KV 高精度可调高压电源
一 概述POW-2KV-2W 具有铝合金电源机箱,有着良好电磁屏蔽性能,尺寸小,全固态、无火花,开关干扰小,操作灵活简单,电流电压均采用数字显示,电压精度 1V,电流精度 0.1uA,电流电压公用一个显示表,减小电源尺寸。电源设计为双供电模式,即可以采用 220V 交流供电又可以使用 12V 直流供电,即可室内使用,又可以野外直流供电。该高压电源还具有设定电
2023-10-16 15:56:29
磁力测出来,x,y,z分别代表什么?
磁力测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
求助,磁力测姿态角如何让偏航角初始值为0?
磁力测姿态角如何让偏航角初始值为0?
2023-10-16 08:20:22
点阵驱动芯片3线/4线芯片LED原厂VK1618概述及功能特点
、LED屏驱动、驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED驱动原厂、LED驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、驱动芯片、数码管
2023-10-12 14:23:43
WT588F系列语音芯片应用在血压语音播报上
血压语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-10-11 15:34:56
电机在运行的时候怎么计数转动的圈
电机在运行的时候怎么计数转动的圈
2023-10-11 06:23:21
如何通过串口发送一个小于65535的五位
各位大佬,求教我要通过串口发送一个小于65535的五位,目前是把每一位拆开来,分别放到了一个数组里,然后依次发送,但是这样的话,相当于一个就占了5个字节 而一个小于65535的5位,实际上只需要2个字节,有没有什么办法是可以通过2个字节就把这个5位发出去的吗?
2023-10-07 07:36:17
调试串口的时候,终端回错误如何处理?
我调试串口的时候,发现出现回错误 可以肯定,全部输出都是英文,不存在中文输出的情况。 而且输入的字母也是显示乱码,但似乎可以被板子正确识别,不知这种情况应该如何处理?
2023-09-28 06:16:11
pwm就能输出指定脉冲
对脉冲的输出控制。在实际应用中,PWM可以用于控制各种电子设备和机械设备,例如电机控制、LED亮度调节、温度控制等。PWM的输出指定脉冲可以由控制器或微处理器来实现。通过编程控制高电平和低电平
2023-09-21 08:52:48
越联 剥离力试验机
产品简介材料试验机专门测试各种材料、成品、半成品及单体的强度,选取各种类夹具、冶具、可做抗拉力,抗压强度、抗弯、拉伸、延伸率、撕裂、剥离、应力、应变、剪力等,针对食品行业可测包装容器的顶压强度,顶压变形,抗压强度。适合金属、包装、食品、航空、橡塑胶、电线电缆、皮革、化学制品等行业使用。产品参数容量选择; 10N、20N、50N、100N、200N、500N、
2023-09-19 17:23:27
罗德与施瓦茨NRX 功率
ROHDE & SCHWARZ NRX 功率 罗德与施瓦茨 NRX 功率同时支持多达四个 R&S 功率传感器,并在灵活的可配置屏幕上清晰地显示结果。基于触摸屏的用户界面
2023-09-14 09:59:45
半导体材料冷热冲击试验箱
艾思荔半导体材料冷热冲击试验箱控制器采用全进口LED按键显示屏,英文界面(进口TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换界面(进口TEMI880),或进口触摸按键温度湿度控制仪。温湿度控制
2023-09-11 15:12:01
网购温度准确度怎么样?实测一下气温。
电源电路pcb元器件
学习电子知识发布于 2023-08-25 22:50:31
M451串口回问题需要怎么关闭?
M451串口回问题需要怎么关闭?
2023-08-25 06:22:36
DS8B2数字温度的设计、装配与调试(2)#传感器
传感器数字温度
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:33:18
越联 测高仪器 PW Trimos 二维自动测高仪
2023-08-08 14:45:21
Yokogawa 横河WT210数字功率
横河WT210功率|WT210数字功率|日本横河WT210数字功率|yokogawa wt210是一种体积轻巧、半机架大小的功率。它们改进了基本精度和带宽,广泛应用从低频设备到变频器的功率
2023-08-04 15:10:53
智能双绝缘电阻测试仪
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
Keithley 吉时利6514 静电/电阻
产品概览Keithley 6514 静电将灵活的接口功能与电流灵敏度、电荷测量功能、分辨率和速度相结合,与我们早期的静电相当或更胜一筹。Keithley 6514 静电的内置 IEEE-488
2023-08-01 10:09:54
keysight 6514吉时利6514静电
Keithley6514 可编程静电产品概述Keithley 6514 静电将灵活的接口功能与电流灵敏度、电荷测量功能、分辨率和速度相结合,等于或优于我们早期的静电。Keithley
2023-07-11 09:21:07
Keithley吉时利6514 电阻
2023-06-30 16:55:21
M261外部来一个脉冲一个,是什么中断?
M261,外部来一个脉冲一个,是什么中断?
2023-06-19 14:41:01
Lake Shore410高斯介绍
本帖最后由 jf_25290413 于 2023-6-15 11:09 编辑 产品概述:美国Lake Shore 410是一种手持式便携高斯,可对0.1G到20kG范围内的磁场进行准确的测量
2023-06-15 11:07:08
热电偶温度
有没有工程师可以写高温热电偶的温度
2023-06-15 09:15:32
英飞凌PSoc62超低功耗温湿#超低功耗 #温湿度
英飞凌温湿度
华仔stm32发布于 2023-06-03 21:42:59
【CW32饭盒派开发板试用体验】日历温
目的 创建一个带日历的温湿度 步骤 新建rtc.c/rtc.h,并把两个文件添加到user下面: rtc.c 代码如下: #include \"rtc.h\"
2023-05-27 14:05:03
销售维修普发冷阴极真空
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东Pfeiffer 德国普发冷阴极真空 IKR 系列测量范围 0,01 hPa 到
2023-05-26 15:01:29
销售维修普发手持真空 TPG 201
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发 Pfeiffer 一体手持真空 TPG 201, TPG 202
2023-05-26 14:33:19
迅为RK3568开发板Android 双屏/三屏同
。总之,修改topeet_screen_choose.dtsi 的规律是:打开所连接的屏幕对应的宏定义,rk3568 三个显示通道 vp0 vp1 vp2,所打开的宏定义对应的 vp 通道不能重复
2023-05-26 11:02:54
安捷伦Agilent E4419B EPM系列功率
E4419B 是一款二手安捷伦射频功率。射频 (RF) 功率是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-20 15:03:25
S32K312如何获取随机
S32K312如何获取随机
2023-05-06 07:46:09
CW32为表计数智化助力,现身青岛环球表大会
行业需要MCU长时间持续稳定运行,通常要求十年以上。所以,智能表市场对MCU的可靠性和稳定性很高的要求,需要MCU具有高等级的ESD和EFT等可靠性指标,可以确保产品整个生命周期稳定工作。而CW32
2023-05-05 14:24:27
电压电流表是如何接线的?#硬声创作季
电路分析电工技术
也许吧发布于 2023-04-25 11:42:11
致茂Chroma数字功率66202台式功率
致茂Chroma数字功率66202台式功率致茂Chroma 66202功率是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200
2023-04-25 10:28:51
学习笔记 | 基于FPGA的伪随机发生器(附代码)
是专门的随机试验的结果,产生随机多种不同的方法。这些方法被称为随机生成器。随机最重要的特性是它在产生时后面的那个数与前面的那个数毫无关系。随机数分为三类,分别是伪随机、密码学安全的伪随机数
2023-04-21 19:42:13
调温电烙铁#电子
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-16 15:25:07
【津制仪表】 在线PH的主要特点哪些
PH
jzyb发布于 2023-04-11 09:49:13
imx8qxp如何配置才能实现双屏同
各位:我们基于NXP kernel-4.14.98版本开发了demo板,目前已经成功驱动2个LVDS屏幕,可以通过鼠标将QT应用拖拽到不同的屏幕上显示。为了实现双屏同和双屏异,我们参考了imx6
2023-04-10 09:02:18
为什么无法使用FRDM-KL25Z找到步
大家好,我正在寻找以下链接中提到的步计数器的类似示例。 Shubhadip 确实提到一个名为“ pedometer_mma8451”的示例,但我无法在 SDK_2.2.0_FRDM-KL25Z
2023-04-06 09:01:03
全志T3+Logos FPGA开发板——双屏异开发案例
前 言本文主要介绍基于TLT3F-EVM评估板的双屏异开发案例,案例位于“4-软件资料Demoase-demosdisplay_test”目录下,本案例同时支持TFT LCD + CVBS
2023-03-31 16:31:44
选择远距离蓝牙传模块需要注意的方面
选择远距离蓝牙传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
控触摸屏的技术原理(控触摸屏的应用)
科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,控触摸屏就是其中之一。控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
已全部加载完成
