电流互感器的接线方式对于电力系统的正常运行至关重要。单相和三相电流互感器的接线方式各有特点,需要根据具体的应用场景进行选择。
2024-03-21 11:35:54
24 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3D/wKgZomX7q6qAKzOSAABXsT-nFGw240.png)
安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次侧过电压保护器功能概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会
2024-03-13 10:51:13
31 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/05/wKgaomXxFJqAXUjBAABRSq07JYk642.jpg)
电机保护器怎么选电流互感器? 电机保护器是用来保护电机免受过载、短路、相间故障等电动机异常工作状态所带来的损害的设备。电流互感器是电机保护器中重要的组成部分,用于测量电机工作时的电流大小。选择合适
2024-03-08 17:12:38
488 电流互感器基于电磁感应原理,因此,铁芯中的必须有磁通是电流互感器工作的先决条件。
2024-02-26 17:03:33
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/F9/wKgaomXcSfCAWMR4AAAtjQQRWyE644.jpg)
电转磁再转电的原理进行工作的。 其中,电流互感器利用电磁感应原理能够通过将大电流转换为小电流来进行检测,在大型电气设备的电流检测中十分关键,电压互感器则与常见的变压器类似,也能够用来变换线路上的电压。 简化电流测量的电
2024-02-21 00:14:00
1892 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55
598 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能短路: 电压互感器是将高电压接口转变为低电压接口的装置
2024-02-20 11:08:48
469 什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线? 电流互感器是一种电能测量仪器,用于将高电流传感器的电流信号转换为低电流信号,以方便进行监测和测量。在电力系统中,电流互感器起到了重要的作用,用于
2024-02-18 14:11:41
331 和保护装置。 电流互感器的作用是将高电流转变为低电流,以供电力系统中的测量、控制和保护设备使用。它主要用于测量电流、实现绝缘与接地保护,保证系统的正常运行,防止电流过载和故障发生。 电流互感器的工作原理是利用互感器的原理,将高电流变为低电
2024-02-04 13:57:19
257 电流互感器是一种用于测量电流的装置,常用于电力系统中进行电流采集和保护操作。正确接线是确保电流互感器工作正常和准确测量电流的关键。本文将详细介绍电流互感器的接线方法和接线注意事项。 电流互感器的接线
2024-02-02 16:34:54
316 有的电流互感器在运用中铭牌丢掉了,当用户负荷变更须转化电流互感器变比时,首要应对互感器进行效验,供认互感器的较高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
2024-02-01 16:15:53
252 电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压器、断路器、配电开关等设备的测量和保护。电流互感器(CT)主要用于电力系统中电流的测量和保护。接下来,我们将详细
2024-01-30 14:53:25
280 罗氏线圈和电流互感器的工作原理。罗氏线圈是一种测量电流的装置,它利用电磁感应的原理来测量通过其线圈的电流大小。相比之下,电流互感器是一种将被测电流转化为与其成正比的次级电流的装置。它们在测量电流的方法上存在一些
2024-01-29 11:11:37
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/C2/wKgZomW3F2iAYd68AACPVkVgDMw88.jpeg)
电流互感器是一种电力系统中常用的测量设备,用于将高电流变换为低电流并输出,以满足电力系统中电流测量和保护装置的需求。在电力系统中,正确选择和配置合适的电流互感器至关重要,本文将详细介绍电流互感器
2024-01-25 13:53:20
920 电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50
227 。本文将详细介绍电流互感器的作用和工作原理。 一、电流互感器的作用和工作原理 作用: 电流互感器的主要作用是将高电流电路中的电流值转换为可以被仪表、保护装置和记录仪等设备接收和处理的小电流信号。通过电流互感器,可以实现电流的测量、保护和
2024-01-19 16:47:05
322 Pearson电流互感器411是一款广泛应用于电力系统检测领域的优质设备。它以其卓越的性能和可靠性,在电力行业中享有盛誉。本文将详细介绍Pearson电流互感器411的特点、工作原理以及应用范围
2024-01-18 15:07:01
150 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/0D/wKgaomWozhWAJSTXAAIyhcWihYY306.png)
开路。本文将从几个方面解释为什么电流互感器的二次侧不能开路。 首先,电流互感器通过感应法则工作。当一条穿过主线的高电流流过CT的一侧(称为一次侧),会在另一侧(称为二次侧)产生一定比例的电流。这是通过互感作用实现的,即一次侧的电流通过铁芯感应到二
2024-01-17 09:37:16
332 电压互感器(Voltage Transformer)和电流互感器(Current Transformer)是电力系统中常用的测量和保护装置。它们的作用是将高电压和高电流转变为便于测量的低电压和小电流
2024-01-11 10:54:52
381 项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
工频电流互感器和零磁通电的区别 工频电流互感器和零磁通电是电力系统中常用的电流测量装置,但它们在原理、结构和适用范围上有很大的区别。下面我将详细介绍这两种电流测量装置的特点和应用。 一、工频电流
2024-01-08 11:30:11
290 电气隔离和保护,可避免直接接触高压电流导致的危险。同时,电流互感器的工作原理基于电磁感应现象,不会对被测电路产生影响和干扰,保证了测量结果的准确性和可靠性。 2. 非接触式测量:与传统的接触式测量方法相比,电流互感器采
2024-01-08 11:07:59
290 对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04
451 电流互感器匝数与电流的关系 电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感器,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器的主要作用是将高电流变换为低电流,以便于测量和控制
2024-01-03 15:47:28
971 电流互感器电流与匝数成反比吗 电流互感器是一种常用的电力测量设备,用于将高电流变换成可以被仪表或控制系统读取的小电流。它广泛应用于电力系统中的电流测量、保护和控制等方面。在电流互感器的工作原理
2024-01-03 15:29:09
331 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,其主要电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统
2024-01-03 11:09:18
303 如图是DEMO板上的电流采集电路。现在我们使用的也是这个图,但是有一些区别如下:
1.电流使用电流变换器采集,此元件实际为互感器和副边电阻整合到一起的组合体;
2.因变换器中已有副边电阻,所以
2023-12-27 07:01:46
电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20
269 的安全运行和高效性至关重要。 配置原则: 1. 安全性:电流互感器和电压互感器应具备良好的安全性能,能够承受额定电流和电压下的工作状态,并能在过载或故障情况下及时切断电力供应,保护设备和人员的安全。 2. 精度:互感器的
2023-12-26 13:52:57
382 目前想使用ADE7758检测三相交流电机的电流,但看到在读取有效值时最好在过零点读取比较准确,如果把这项设置取消后读取值是否精确?误差大约有多少?
因为没有引入电压采集端,想把交流互感器串电阻后
2023-12-26 08:24:51
考虑一系列因素,本文将详细介绍零序电流互感器的选型方法。 一、理解零序电流互感器的原理 在开始讨论选型方法之前,我们需要先了解零序电流互感器的工作原理。零序电流互感器通过线圈的电磁感应原理测量电流信号,并将其
2023-12-25 17:27:49
392 检测电路的工作原理。 电流互感器检测电路由检测线圈、信号处理电路和输出电路三部分构成。检测线圈是电流互感器的主要组成部分,它是由大量绕组组成的线圈,通过放置在被测电流导线上感应电流产生的磁场。信号处理电路用
2023-12-25 15:51:35
533 我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
互感器是一种专用的变压器,分为电流互感器和电压互感器两种。
2023-12-24 10:39:02
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B1/wKgaomWHmgmAOE3ZAAAkIQd17ws182.png)
零序电流互感器是一种特殊类型的电流互感器,主要用于检测电力系统中的零序电流。
2023-12-22 15:52:05
684 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/08/wKgaomWFP_mAarjmAABba8ly6Gg33.jpeg)
如何减小电流互感器的相位差 电流互感器是一种用于测量电流的传感器。在实际应用中,由于各种因素的影响,电流互感器往往存在相位差,这会影响电流测量的准确性和稳定性。为了减小电流互感器的相位差,可以从以下
2023-12-20 14:43:22
316 电流互感器的特性和使用要求 电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过互感器变换成低电流,以便于测量、保护和控制。它广泛应用于电力系统中的输配电设备和装置中,如变电站
2023-12-20 14:34:29
292 电流互感器退磁的原因 电流互感器是一种用于测量电流的装置。它通过将电流引线穿过互感器的铁芯来感应电流。然而,在一些特定情况下,电流互感器可能会出现退磁的问题。 电流互感器退磁的主要原因之一是电流
2023-12-20 14:34:24
236 我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。
2023-12-12 10:55:19
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/F4/wKgZomV3zA-AC5FtAAATbj4XcJo825.jpg)
小电流互感器是一种用于检测电流电路中较小电流的设备,它可以将这些小电流转换为较大的电压信号,以便于测量和监控。在本文中,我们将详细介绍小电流互感器的原理和工作机制。 小电流互感器通常由一个绕组
2023-12-08 17:00:27
1028 电流互感器原理及作用 电流互感器(Current Transformer,CT)是一种主要用于电力系统中测量和保护的重要器件。它能够将高电压电流转化为相应的低电流,使得测量和保护设备可以
2023-12-08 11:35:46
790 电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/7F/wKgaomVlQuCAG21hAAAZQimceA8944.jpg)
电流互感器二次侧不能开路的原因 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量高电流的传感器。电流互感器的一次绕组连接在要测量的电流回路上,而二次绕组则用于将电流
2023-11-23 14:13:16
1836 。 现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电流导线,使用简单的测试接线和操作以实现电流互感器的检定,降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作;快捷、简单
2023-11-17 10:46:19
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/92/wKgZomVW08eAEslAAAIzsGrTkkw337.png)
针对目前大型火电机组发电机主回路电流互感器变比选型存在的问题,提出了用全光纤电流互感器替代传统发变组保护用电磁型电流互感器的设想,介绍了传统火电机组发变组保护配置情况以及基于全光纤电流互感器
2023-11-06 14:05:06
1411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/73/wKgZomVIglWANnnIAABELRZGb4c029.png)
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22
985 先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数。把感应出来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果。
2023-10-25 09:48:49
1188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/2F/wKgaomU4dLKAPaRMAAAOP8ndNus553.jpg)
【零序电流互感器:电力系统的守护神】 在电力系统中,零序电流互感器如同一位精准的监控员,时刻监测着系统中的零序电流。什么是零序电流?它源于三相电流对称分量,当系统正常运行时,三相电流之和为零,但一旦
2023-10-24 09:12:53
385 电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响? 在电力系统的保护中,电压互感器和电流互感器是不可或缺的元件,它们为保护设备提供测量值,以便触发适当的动作。然而,这些互感器的误差可能会对距离保护
2023-10-11 17:27:25
373 一、互感器简介 1、互感器的作用 互感器是一种利用电磁感应原理,进行电流、电压变换的特殊变压器。互感器将一次回路中的电量信息按一定的比例关系传递到二次回路,提供给测量仪表和继电保护装置等二次设备
2023-10-11 10:45:23
703 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/6D/wKgZomUmDA-ATFgfAARW6I_RX84835.png)
电流互感器是一种用于测量电流的重要元器件,广泛应用于电力系统、工业自动化等领域。本文将以电流互感器接线图为中心,从四个方面对其进行详细阐述。
2023-10-05 15:23:00
1335 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/08/wKgaomURNWGAZewXAADLnFv411M666.png)
一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:00
1340 电力系统中的电流。但是,电流互感器的精度是关键的,它影响着电力系统的稳定性、安全性和经济性。而其中一个影响电流互感器精度的因素是负载值。 首先,我们需要了解电流互感器的基本工作原理:当高电压系统中的电流通过电流互感器的一次绕组时,它将在二次
2023-09-26 16:51:05
446 1 、互感器与电气仪表和继电保护及自动装置配合,测量电力系统高电压回路的电压、电流及电能等参数; 2 、互感器可使二次设备和工作人员均能与高电压隔离,并且二次接地保障了工作人员与设备的安全; 3 、互感器可使二次侧所取
2023-09-26 10:52:11
1453 互感器的作用:
1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。
2、使低电压的二次系统与高电压的一。次系统实施电气隔离, 且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。
2023-09-26 09:50:19
834 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E3/wKgZomUSOPGAadEwAAFgLQxefPU742.png)
一、电流互感器的型号含义 电流互感器的种类较多,具体可以按照用途、结构型式、绝缘型式及一次绕组的型式来分类,如下图所示,电压流互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母L表示电流互感器
2023-09-19 09:48:29
3720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/AD/wKgZomUI_WSAbOw0AAFkupafNxc615.jpg)
互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。互感器利用电磁感应原理,将高电压变成低电压、大电流变成小电流,是一种特殊的变压器。 一、互感器的作用 电流互感器将高压系统中的电流或低压系统
2023-09-18 14:33:05
4701 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/FF/wKgaomUH7hSAEZaFAAFW92kojYU380.jpg)
什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:07
2348 工频电流互感器和零磁通电的区别: 工频电流互感器和零磁通电是电力系统中两种常见的电流传感器。它们在电流检测和测量中扮演着非常重要的角色,但是它们之间却有一些差异。本文将探讨工频电流互感器和零磁通电
2023-09-14 11:00:05
375 如果你是电气工程师,或者对电力设备有一定了解,你将会很容易遇到工频电流互感器和零磁通电这两个术语。然而,这两个概念可能会在你的工作或学业中造成一定的困惑。在本文中,我们将详细介绍这两个概念的定义,工作原理和应用领域,以及它们之间的差异点。阅读下文,了解这些重要信息!
2023-09-13 15:18:06
237 一、电压互感器二次侧不能短路 1、 电压互感器的工作原理基本上与降压变压器的工作原理相同。虽然电压互感器二次侧电压已经降至较低电压(100V),但仍为一个危险的电压。并且电压互感器额定容量很小,并且
2023-09-11 16:41:18
1180 、工作方式以及在高频电流测试中的应用。 一、互感器的原理和结构 互感器是利用电磁感应原理工作的,通过互感器可以将被测电路中的电流转换成可测量的电压信号。它主要由铁芯、绕组和外壳组成。铁芯起到增强磁场的作用,绕
2023-09-01 11:35:45
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9F/wKgaomTxXAaANEbPAAH6OsvVlr8826.png)
问题是在实际应用中常见的问题,因此我们需要深入了解电流互感器的工作原理以及其内部结构,以此来解释为何电流互感器可以短路而串联的负载却不能太大。 首先,我们要了解电流互感器的基本工作原理。电流互感器是一种主动传感
2023-09-01 11:03:43
417 ,正确的二次接线有助于确保仪器的正常工作并保护电路安全。本文将为您详细介绍电流互感器的二次接线方法。 一、一般电流互感器的二次接线 一般的电流互感器二次接线方式有两种:Y接和△接。 (1)Y接二次接线方式 Y接二次接线
2023-09-01 11:03:37
2935 的使用。在使用电流互感器的过程中,我们经常可以看到电流互感器二次短路的情况。那么电流互感器二次为什么能够短路呢?本文将从电流互感器的工作原理、结构特点以及测量误差等方面进行探讨,为大家详细解答这个问题。 一、电流互感器
2023-09-01 11:03:34
2414 互感器出现短路现象,将会影响电气系统的工作,引起许多问题。 在本文中,我们将重点探讨电流互感器短接的后果,并提出解决方法。 什么是电流互感器? 电流互感器是一种传感器,可以将高电流变成较小的电流。 它是用来检测和测量电路
2023-09-01 11:03:31
2543 近期,有位老哥提到电流互感器接线的问题,其实,关于电流互感器接线,前篇当中有过介绍,介绍了互感器的几种典型接线,包括三相完全星形和两相不完全星形,还有两相差动接线和三相角形接线。
2023-08-30 16:27:19
2094 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/E6/wKgZomTu_UOAPKeBAAAfI9PsBJU64.jpeg)
电流互感器是用来测量电流的装置,它常见的异常包括以下几种。
2023-08-30 09:52:25
1866 电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
2023-08-16 11:54:07
407 一、用途作为标准用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。二、结构电流互感器是由一次绕组和二次绕组组成。接线时严格参照接线牌所给出的电流比进行接线。P与S分别是一次、二次绕组
2023-07-04 09:04:31
开口式电流互感器利用电磁感应原理进行工作。当通过开口处的导线中有交流电流流过时,产生的磁场会穿过互感器铁心,并感应到二次绕组上。根据法拉第电磁感应定律,二次绕组中会产生与一次绕组中电流相同的交流电流,但其电流值相对较小。
2023-07-03 16:50:13
2013 ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源在电子实验中,互感器几乎无处不在。例如,电力系统等行业就大量应用宽带电流互感器,如何保证户外电缆正常高效运转,如何快速定位故障点,就需要应用大量电流互感器
2023-06-21 17:52:17
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
我有个项目年后要做,需要用到测电流,怎么用电流互感器测电流。
2023-06-19 15:51:03
交流零序互感器测量直流漏电电流有电路吗?
2023-06-12 15:05:34
互感器是一种电气量测设备,它利用电磁感应的原理测量电流。互感器通常由主从两部分构成,主体为铁芯线圈,其中包裹了电流,从器则感应主器的铁芯线圈中的磁场来计算电流的大小和方向。
2023-06-07 10:51:45
314 零序互感器是一种特殊的互感器,它主要用于电力系统中的保护和控制。在电力系统中,由于各种原因,如地线故障、地电压、金属结构的接地等,电网中的零序电流会出现异常,这时候零序互感器就能够帮助我们进行保护和控制。
2023-06-07 09:39:35
2338 零序互感器是电力系统中一种特殊的电流互感器,用于测量电力系统中的零序电流,以实现对电气设备的保护和控制。零序互感器一般都有变比,变比是指电流互感器的一种特殊参数,它决定了互感器输出的电流与被测电路中的电流之间的比例关系。下面将介绍零序互感器的变比计算方法。
2023-06-03 09:39:16
3938 电压互感器(Voltage Transformer,VT),又称电压变压器或电压互感器,是一种用于测量变压器、开关设备、电流互感器等电力系统中电压的电气设备。电压互感器主要用于电力系统中的电压测量、保护和控制等方面,其工作原理是通过电磁感应的方式将高压电压降低到低压电压,从而实现对电压的测量。
2023-06-02 09:27:04
5316 ➢电压互感器
工作原理:图是电压互感器的原理图。原边直接接到被测高压电
路,副边接电压表或功率表的电压线圈。利用原、副边不同的匝
数比可将线路上的高电压变为低电压来测量。
2023-05-29 14:56:32
1862 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D0/wKgaomR0TUqAJ2otAAASqFtHb3A754.jpg)
电流互感器用途广泛,在电路监测电流、与电度表配合接线计量有功、无功电量。实现二次继电保护电动机的保护等方面大量使用。
2023-05-26 10:15:37
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwFp6AcElmAAANeHolZy8984.jpg)
Ljk100零序电流互感器是一种被广泛应用于电力系统的电气设备,它主要用于电力系统的保护和管理。具体来说,Ljk100零序电流互感器可以用来实现地闸保护、接地过电压保护、差动方案等多种电力系统的保护
2023-05-16 08:44:56
340 电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或者1A的交换设备,主要应用于电源、储能、光伏、智能电表等多个领域。
2023-05-15 16:55:18
5411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgaomRh83yACn2SAAAbnZWeRIM158.png)
组成,它的一次绕组匝数很少,串联在需要测量的电流的线路中;二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
2023-05-14 13:53:09
442 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/86/pYYBAGRgdtyAFF1kAAIC41w3M48602.png)
为什么电流互感器二次侧不能开路?因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。又因为二次侧绕组匝数是远大于一次侧绕组匝数
2023-05-08 09:33:59
1413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYUe-AcYK-AAAQcQ5Aku8653.jpg)
2023-05-08 09:32:44
1588 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYUa-AAQtTAAAQcQ5Aku8971.jpg)
电流互感器和电压互感器选型手册
2023-05-04 10:16:24
6 互感器原理与设计基础
2023-05-01 22:04:16
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
电流互感器是一种用于将电流从较高值转换为与较低值成比例的电流的装置。它将高压电流转换为低压电流,从而使大电流流过输电线路,并由电流表安全监测。电流互感器与交流仪器、仪表或控制设备一起使用,其中要测量的电流大到不能方便地使仪表或仪表线圈具有足够的载流能力。
2023-04-11 17:05:15
531 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/E1/pYYBAGQ1IsiAVG9-AAIPSxulQ6845.webp)
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
随着大容量和高电压电力系统的发展,广泛用于电力系统中,起到测量和保护作用的电流互感器,开始变得越发重要。在电气工程中电流互感器是用来测量电路中电流大小的装置。电流互感器与电压互感器也称为仪器用变压器
2023-03-31 10:00:06
2902 电流互感器(Current Transformer, CT)是一种用于电力系统中测量电流的设备,它能够将高电流转换成低电流,从而保护电路和仪表,并且可以在保证安全的前提下进行测试和测量。 工作原理
2023-03-27 16:27:59
1249 电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
