振弦采集仪在岩土工程监测中的特点与优势分析 河北稳控科技振弦采集仪是一种用来监测岩土工程中振动信号的设备,其特点和优势主要包括以下几个方面: 1. 高精度测量:振弦采集仪可以实时采集振弦传感器的振动
2024-03-14 11:28:52
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DC/wKgaomXpK2WAEiyEAAG3TuY8JnA343.png)
人为筑造的高边坡,因为自然稳定性的破坏,极易产生滑坡等次生灾害,而滑坡由于难以事先准确预报其发生的时间、地点和强度的突发性特点,所以危害巨大。为提高对地质灾害突发事件的监测预警和管控力度。西安
2024-03-06 18:22:55
516 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/CB/wKgaomXoQ_-AIjm4AABnmCaOukE862.jpg)
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03
172 mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
随着社会的发展,车辆的日渐增多,气象监测站已经越来越广泛地运用到了桥梁及高速中,以配合交通监管部门解决交通安全面临的气象环境因素的影响。 城市空气质量监测系统解决方案,采用无线传感器网络来监测
2024-03-04 16:12:04
133 。加在正极板上的电势招引电解质中的负离子,负极板招引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。 充
2024-03-01 15:13:19
智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/A1/wKgaomXYBfCARnMoAAD0tlxW1tQ989.png)
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DD/wKgaomT1MEGAUKtPAAA86sdoa4w554.jpg)
。下面将详细介绍等离子显示器的特点和工作原理。 一、等离子显示器的特点: 1.较高的对比度:等离子显示器的对比度通常在5000:1到10000:1之间,相比之下,液晶显示器的对比度一般为1000:1到2000:1。高对比度可以提供更明亮和更黑的显示效果,使图像更生动逼真。 2
2024-02-03 10:00:17
306 一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
鼻氧管气流阻力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司鼻氧管性能测试仪是一种专门用于检测鼻氧管性能是否符合要求的设备。在本文中,我们将介绍鼻氧管性能测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、鼻氧管性能
2024-01-10 13:50:56
电梯远程监测系统是用来实时监控电梯运行状态和故障报警数据的硬件采集设备,适用于所有直梯,在不改变电梯现有电气线路的情况下,通过平层采集器(光电或磁感应)、红外人体监测及温湿度一体传感器、极限传感器
2024-01-09 10:17:37
100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/85/wKgaomWcrMCAPwADAARSQLw_GMk138.jpg)
卧式离子风机是一种电子设备,用于消除静电。它采用交流型静电消除器技术,通过产生正负离子来中和物体表面的静电荷,从而达到消除静电的目的。卧式离子风机通常具有大风量、可调节风量等特点,适用于宽泛的消除
2024-01-05 16:07:37
143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/06/wKgaomWXuMmAfrqGAAMiUgWueYg171.jpg)
方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。
KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点:
①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。
②自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内。
③可根据
2023-12-26 13:56:16
变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08
415 功能,能够消除产品静电,避免静电对电子设备造成干扰和损坏。 凯仕德防静电离子风扇KF-10AW 凯仕德KESD小型高频防静电离子风扇KF-10AW的特点有: ①具备异常报警系统。 ②具有整机锁定功能。 ③自动离子平衡系统,离子平衡可达
2023-12-22 17:12:43
300 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/96/wKgZomWFUwqAVhWQAADiywGGAVc244.jpg)
惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15
450 需要选择一款带宽在2MHz以上、采样率在20MSPS、位数最好是16位的高速ADC,对于有正有负的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
2023-12-21 07:40:09
李彦宏极客公园对谈 大模型时代真正的价值在于原生应用 在极客公园创新大会2024 上李彦宏极客公园对谈大模型。再次强调大模型真正的价值在于原生应用。基础模型太多没有价值,我们要去卷 AI 原生
2023-12-17 18:20:54
914 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
改变我们生活的锂离子电池 | 第一讲:什么是锂离子电池?专家谈锂离子电池的工作原理和特点
2023-12-06 15:12:27
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdj16AT_ydAAPf23JURpA363.png)
状态运行限制检测,并在数据越界时触发警报。在多个站点收集的信息会定期或根据警报条件发送到中心位置。
系统特点是Modbus寄存器配置和读取、死区式寄存器数据收集,可减少捕获和传输的数据量。动态信号
2023-12-04 21:03:55
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D2/wKgaomUOh3mAeVzvAADpvU9LTiw402.png)
一、产品简介高智能一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素
2023-11-10 11:04:27
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/35/wKgZomVAZ4uAPRsFAAA1Kho-rs0435.jpg)
风途【FT-WY1】GNSS位移监测站从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
2023-10-27 15:28:41
497 有着重要作用。我国十分重视生态环境建设工作,在颁布《湿地保护法》后,对不少人工湿地公园进行全流域自动化监测管理,随时了解湿地的水文变化与生物资源状况,运用数据比较分析手段,实现智能远程控制与管理,有助于湿地管理工作与生
2023-10-19 11:24:14
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D5/wKgaomSfgA6AdPgxAAAtdh-Wyks004.png)
铁离子在线监测仪是一种可以实时监测流体中铁离子浓度的仪器设备,可以用来检测水质中的铁离子含量,以便于更好的管理和控制水质,在水库、河湖、水产养殖、自来水厂、工厂、污水处理厂、游泳池等场景广泛
2023-10-08 14:00:22
225 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/pYYBAGPaBiyANz3YAACTfOV9kbM848.png)
等特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30
深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24
250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/51/wKgZomT8L9yAAJDRAACRGPog3CU349.jpg)
除尘效果好。 离子风蛇可产生大量的带有正负电荷的气团,被压缩气高速吹出,可以将物体上所带的电荷中和掉。由于静电易吸引灰尘,除静电后,产品表面不易吸收灰尘。特点:1.中和静电迅速。2.除尘效果好。3.有良好的接地保护。
2023-09-11 09:44:24
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D4/wKgZomTS-r2ADAzEAAD6PjQCEpU444.png)
智能离子风棒联网监控静电消除器是一种应用了物联网技术的设备,用于监测和控制静电消除过程。下面是该设备的工作原理和特点: 工作原理: 1. 检测静电水平:智能离子风棒内置传感器,可以实时监测环境
2023-09-08 09:22:27
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgZomSvWG-ATV0oAC-04G87pHA768.png)
离子风机是一种能够通过释放大量负离子来净化空气并提供清新环境的设备。要实现联网实时在线监测离子风机,可以考虑以下几个步骤: 1. 设备接入互联网:离子风机需要具备网络连接功能,可以通过无线网络或者
2023-09-08 09:14:22
217 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/EA/poYBAGRJ5PaAfE2MAAPqYuFWLFk925.png)
仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:16
1193 ,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
目前,我国电能能耗问题日益严重,电能消耗巨大,已经引起国家的重视,因此建立功能强大的能耗监测系统,掌握详细的能耗情况是十分必要的,确定各类型的能耗标准,分析出重点用能单位和高能耗单位,并逐步对高能耗
2023-08-31 16:26:55
390 电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:51
2176 以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点 微型水质监测站的特点如下:
2023-08-29 10:35:04
407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/D7/poYBAGRrELqACSSyAAFVun1-lB8883.png)
ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AB/wKgaomTtS6KAFK-bAAdKwZmZYP0365.png)
以及 N9H30 微处理器。NUC131 包含一组 CAN 总线可以收集发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR 等数据。N9H30 接收NUC131所搜集到的数据
2023-08-28 06:42:02
信息化是实现水资源统一管理、水资源优化配置、提高水资源利用率和利用效率的基础和前提。量测水(量水)监测系统是实现灌区、农田水利信息化建设的重要内容。量测水(量水)监测系统是在灌区重点区域建设
2023-08-25 11:53:30
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/ED/wKgZomToJbaAZ0shAADiomjAj8U803.png)
,实时查看静电水平、工作状态以及其他相关信息,并且可以对静电消除器进行远程控制。 智能离子风棒联网监控静电消除器的主要特点和功能包括: 1. 远程监测:通过互联网接入平台,用户可以随时随地远程监测静电水平、工作
2023-08-24 09:29:46
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgZomSvWG-ATV0oAC-04G87pHA768.png)
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36
426 传感新品 【中山大学:基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统】 新品亮点 1、降维加工法将片状微针组装成三维微针阵列; 2、基于三维微针阵列的离子传感微针阵列系统包含离子传感阵列
2023-08-21 17:19:49
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/34/wKgaomTjcDyAdmkvAAAW34w1y4c664.jpg)
cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:25
1023 智能离子风棒联网监控静电消除器是一种通过联网技术与监控系统相连接的设备,用于控制和监测静电消除的效果。它采用离子风棒作为静电消除器,并通过内置的传感器和通信模块实时获取和传输相关数据。 智能离子
2023-08-18 09:33:31
201 都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09
620 到需要清洁时,会自动启动清洁程序,通过扫描和清除沉积物,保持设备在高效工作状态。 自动清洁离子风机通常具有以下特点: 1. 自动感知:通过传感器监测空气质量,能够自动感知空气中的污染物浓度和沉积物情况。 2. 自动清洁
2023-08-11 09:32:30
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgaomSuBF2AKiwMAAaGdPMBC7o784.png)
。 智能离子风棒联网监控静电消除器的主要特点和功能包括: 1. 智能化监控:通过内置的传感器和控制系统,可以实时监测设备的工作状态和环境参数,如温湿度、离子浓度等,并能自动调节离子产生的强度。 2. 联网功能:连接到互联网
2023-08-11 09:23:22
286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/EA/poYBAGRJ5PaAfE2MAAPqYuFWLFk925.png)
2023-08-09 10:33:15
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D4/wKgZomTS-r2ADAzEAAD6PjQCEpU444.png)
负氧离子在线监测设备可24小时全天候对空气中负氧离子浓度进行监测,同时可根据用户需要进行扩展,监测多种环境要素:温湿度、AQI六要素,噪声分贝高低等数据,直观体现环境空气质量;采用独特的模块化组合
2023-08-04 10:41:04
274 负氧离子监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录
2023-07-26 11:58:55
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D4/wKgZomTAmYeAcpgSAAMUovTrMxc103.png)
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlVuASI_OAA316bZfuGI503.png)
将负离子送出,以中和周围空气中的正离子,从而消除静电。与传统的静电消除方法相比,离子风棒具有更高效和更精准的消除效果,能够有效地保护设备和产品免受静电损害。 联网监控系统可以实时监测智能离子风棒的工作状态和效果。
2023-07-07 09:43:26
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSnbZCAA3KiAAQA_7L57R8126.png)
多头离子风机是一种能够净化空气并提供良好空气循环的设备。它通过使用离子发生器产生负离子,将空气中的尘埃、细菌、病毒等有害物质带电化,并借助风扇的作用使其悬浮在空气中。这些带电的颗粒会被静电吸引到设备
2023-07-07 09:42:02
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSnbT2AXK2GAAMfw93QzN0245.png)
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29
346 脉冲离子风棒是一种独特的清洁工具,它利用高能离子风的冲击力,可以快速而彻底地清洁物体表面静电。本文将介绍脉冲离子风棒的工作原理、特点以及其在清洁领域的应用。 脉冲离子风棒的工作原理是利用高能脉冲电场
2023-06-29 15:17:50
540 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/D1/pYYBAGSdL8yAIpblAAKjpAL83YU529.png)
主要用途: 织物负离子发生量测试仪/纺织品负离子测试仪主要用于布料、塑料、装饰品等纺织品的负离子浓度测试,可自动计算出一定时间内负离子个数的平均值。 主要特点: 1、原装进口负离子浓度测试仪
2023-06-28 14:35:20
403 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/A0/pYYBAGSb1J6AXsWwAAXnZb_3nDU796.png)
主要特点: 1、原装进口负离子浓度测试仪。 2、电脑控制或者PLC控制系统,可程式自动完成测试。 3、自动评价软件,辅助评价测试结果。 测试标准: GB/T 30128-2013《纺织品
2023-06-28 11:37:15
261 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/99/pYYBAGSbquOAQD5yAAcbRQ1u5HA188.png)
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28
426 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
TP-WMS-1P农业气象综合监测站是一款自动监测农业气象的仪器设备,该气象站可监测可采集土壤墒情(4层)、土壤温度(4层)、空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种参数。农业气象综合监测站广泛应用于农业、林业、草原、生态、公园等场景。
2023-06-16 14:33:16
374 为什么把手指式血氧仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血氧仪工作原理吧。
我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血氧饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
负氧离子传感器是负氧离子监测系统中的重要装置之一,具有准确监测负离子浓度的作用。不同类型的传感器具有的工作原理以及应用领域都是不同的,为了帮助大家可以更好的了解负氧离子传感器,下面就跟大家介绍一下
2023-06-08 15:50:27
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/D1/poYBAGSBiCSASmffAACqpwYswiw777.png)
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/poYBAGR0XxqAcyQ7AAGI0KDq9xo306.png)
雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
为了确保水质安全,从而能够及时反馈到水质情况,各大水质监测的项目中都会安装不同的水质在线监测设备。那么水质在线监测系统要怎样才能确保安全运行呢?以下几个条件是必须要满足的。 1、坚持水质在线监测
2023-05-16 11:20:08
471 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
智能联网感测型离子风机STC-801GML-CC是新产品,在各项性能指标上可以和进口产品相媲美,完全可以替代进口离子风机,那么它有哪些特点呢?接下来为您详细介绍一下。
2023-05-05 16:15:43
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7D/wKgZomRUuy-AQJ8TAAOot5cMtDg985.png)
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:17
1097 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/D2/pYYBAGP9ZU6AQqLXAAFSnJoCHpw291.png)
锂离子电池(LIBs)由于具备高能量密度、高工作电压和无记忆效应等特点成为广泛应用的电化学储能系统之一
2023-04-27 09:42:30
1380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/53/wKgaomRJ1CeAJr6QAABNeWZup_o886.png)
柔性制造生产线系统是一种适应生产变化和灵活性要求的现代化生产系统,特点是多品种、小批量、快速响应和高效率。柔性制造生产线系统通常采用先进的自动化设备、现代化信息技术和为客户服务的理念进行设计和实现,下面我们对其进行简要的认识。
2023-04-25 10:36:05
2441 CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50
254 公园广播系统方案一键求助 公园游览区空间较大,人流量较多,目前需要建设一套智能化数字广播系统来满足公园日常管理的广播需要,主要用于满足不同场景的需求平安城市智慧灯杆,校园广播,景区广播,森林防火广播
2023-04-21 09:10:23
471 广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19
682 简介脉搏血氧仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
、传感器等。 总之,配电自动化系统是一种综合的技术体系,其实现离不开监测、保护、控制、智能化集成和各种配电设备的有机组合。 配电自动化系统的特点 配电自动化系统是一种利用新兴科技独立开发并应用于
2023-04-10 17:04:59
