具有一个或多个未成对电子的Mn顺磁离子具有出色的弛豫系数,其在水溶液中稳定,可通过氧化还原反应转换多种价态,从而克服了传统磁弛豫开关传感器稳定性低(受食物基质和自然沉降的干扰)和工作范围窄(小分子结合位点有限)的缺陷。
2024-03-13 10:04:53158 由于只有热氧化法可以提供最低界面陷阱密度的高质量氧化层,因此通常采用热氧化的方法生成栅氧化层和场氧化层。
2024-03-13 09:49:05103 据报道,德国科学家展示了人工智能(AI)如何实现大规模制造过氧化物太阳能电池(Adv. Mater.,doi: 10.1002/adma.202307160)。
2024-03-01 14:39:10472 和晟HS-DSC-101氧化诱导期测试仪1、仪器与原料准备:使用差示扫描量热仪(DSC)进行测量。原料方面,需要准备待测样品。样品的质量一般为10~20mg,参比物则可以使
2024-02-27 11:19:16143 **一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成一层致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
电气检测仪器是用于测量和分析电气参数的设备,常用于电力系统、电力设备、工业控制和电子设备的检测与维护。下面将介绍一些常见的电气检测仪器。 万用表(Multimeter) 万用表是一种常用的电气检测仪器
2024-02-14 16:48:00786 铅酸电池充电器是一种用于为铅酸电池充电的设备。铅酸电池是一种常见的化学电池,常用于汽车、摩托车和其他应用中。铅酸电池充电器的功能是将电能转化为化学能,将正极上的铅酸转化为铅过氧化物,同时将负极
2024-02-12 16:31:00782 蚀刻时间和过氧化氢浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45306 晶振引脚氧化了还能继续使用吗? 晶振是一种常用的电子元件,特别是在数字系统中。它能够产生高稳定度的电信号,用于时钟信号、频率合成和定时器等功能。不过,由于露天使用或长期存放的原因,晶振引脚可能会氧化
2024-01-26 14:20:47127 IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-12 09:20:41520 IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-11 18:08:56325 CIQTEK精选成果简报Appl.Catal.B:多孔石墨化炭负载FeOCl作为双功能吸附催化剂用于含氯挥发性有机化合物的湿式过氧化物氧化:介孔的影响和机理研
2023-12-28 08:24:58151 一、什么是USB仪器?USB仪器,顾名思义就是利用USB接口即插即用和热插拔的性能而设计的,具有采集、捕获、处理等功能的高速和高性能硬件。该硬件通过USB接口与PC电脑互连,再结合高效灵活的软件
2023-12-23 08:30:41151 过氧化氢(H₂O₂)在调节细胞代谢、增殖、分化和凋亡方面起着至关重要的作用。
2023-12-22 09:47:39226 耗尽型MOS管(也称为增强型MOS管)是一种常用的场效应管。它是由金属-氧化物-半导体(MOS)结构组成的。在这种器件中,半导体基片分为N型和P型区域,并通过氧化物层隔开。通过改变栅极电压,可以控制
2023-12-19 09:44:59753 三坐标厂家三本精密仪器小编介绍,三坐标测量机CALYPSO测量软件的功能。优化您的质量控制:蔡司三坐标CALYPSO测量软件作为用于尺寸计量应用的通用软件,高效率、灵活性和可靠性
2023-12-18 16:55:34320 晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50241 氧化诱导期分析仪是一款用于测量材料在氧化过程中的诱导期的仪器。它通过测量材料在氧化过程中产生的热量变化,从而确定材料的氧化诱导期。氧化诱导期分析仪具备哪些优势?1、准确性高。该仪器采用较高的测量技术
2023-12-14 13:33:45127 工业大学 文丹通过离子液体(IL)的热解来调节具有从疏水性到亲水性,甚至到超亲水性的梯度表面润湿性的功能化碳纳米管(fCNTs),探索表面润湿性对过氧化氢(H 2 O 2 )细胞分泌模型的电化学生物传感性能的依赖性。超亲水f-CNTs表现出对H 2 O 2 的增强电催化还
2023-12-13 17:23:01471 问题。但维修厂家说更方面检测没问题。不知道是哪的问题。
输入300转时 励磁电压315测速发电机电压11v调速电压194v手持速测仪1050机床显示速度625
输入400转时 励磁电压315测速
2023-12-12 06:02:37
Fluke 325真有效值钳形表体积小巧,但具有强大的交流/直流功Fluke 325真有效值钳形表是一款用于恶劣环境,可提供无噪声的可靠结果的仪器。具有真有效值测量功能,经过优化的人体工程学
2023-12-08 15:26:05
的构成元素和它们在其中具体的个数。化学家使用更精确的术语“化合物”来描述元素的不同组合。因此,H2O(水),NaCl(氯化钠或盐),过氧化氢(过氧化氢)和As2O3都是不同的化合物,它们都是由单个分子的集合体组成的。
2023-12-03 14:07:21264 、在编译保存的头文件中也无法找到相关的电平读取地址。
请问我该如何在std rms模块中读取相关电平值?
2023-11-30 07:47:22
我们准备生产时候发现, AD5592RBCBZ-RL7的锡球引脚出现轻微氧化,请问还能继续上机使用吗?,会产品影响功能吗?
2023-11-30 07:47:04
本推文主要介Ga2O3器件,氧化镓和氮化镓器件类似,都难以通过离子注入扩散形成像硅和碳化硅的一些阱结构,并且由于氧化镓能带结构的价带无法有效进行空穴传导,因此难以制作P型半导体。学习氧化镓仿真初期
2023-11-27 17:15:091024 数字摄像头并行接口(DVP)用于捕获 CMOS 影像摄像机所输出的并行数据。本文主要就 DVP 功能简介以及应用介绍。
2023-10-25 06:15:25
电子发烧友网站提供《WiFi音频模块功能介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:49:220 采集仪器的防护等级介绍 工程监测 数据采集设备 振弦式传感器 采集仪器的防护等级是指该仪器对外部固体物体和水的防护等级。它通常用IP加数字来表示,其中IP代表国际防护等级,数字1-6表示固体物体防护
2023-10-17 09:02:12386 落球冲击试验仪-仪器介绍落球冲击试验仪是一种用于测试材料耐冲击性能的设备,它通过模拟实际使用环境中落球对材料产生的冲击,以评估材料的抗冲击性能。这种设备广泛应用于各种材料研究、产品质量检测等领域
2023-10-16 16:30:47
腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22734 CW32 PWM输出功能介绍
2023-09-27 16:12:16337 智能化的仪器。随着计算机功能的日益强大以及其体积的日趋缩小,这类仪器功能也越来越强大,目前已经出现含嵌入式系统的仪器。另一种方式是将仪器装入计算机。以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。虚拟仪器主要是指这种方式。下面的框图反映了常见的虚拟仪器方案。
2023-09-27 07:32:48
微波和其他低频电磁场(EMFs)已被证明通过激活电压门控钙通道(VGCC)起作用,大多数生物效应是由于细胞内钙升高、随后的一氧化氮(NO)升高以及过氧亚硝酸盐或NO信号传导。这一点,细胞内游离钙在
2023-09-26 07:23:25
一氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。 变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主
2023-09-15 15:10:17
是由许多光敏像元组成的。每一个像元就是一个MOS(金属一氧化物一半导体)电容器,如图1所示。在P型硅衬底上通过氧化形成一层S102,再在SiO2表面蒸镀一层金属层(多晶硅)作为电极。P型硅中的多数载流子是带正电荷的空穴,少数载流子是带负电荷的电子。
2023-09-08 15:31:22177 二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:491506 二氧化硫检测仪主要用于检测空气或其他介质中的二氧化硫(SO2)浓度。二氧化硫是一种重要的环境污染物,对人体健康和环境都有潜在的有害影响。以下是几种常见情况,可能需要使用二氧化硫检测仪: 1. 工业
2023-09-07 16:51:08256 微弧氧化技术工艺流程
主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分
其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:341235 /PCN-223-Fe不仅具有优异的过氧化物酶样活性,而且在近红外辐射下能有效杀灭细菌。该生物传感器能够在103-108 C
2023-08-31 08:40:14347 钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 网关是一种应用于连接各类仪器仪表的物联网设备,可以实现数据采集、处理、传输和存储等功能。作为一个通信桥梁,数据采集网关将不同类型的仪器仪表和设备连接到网络中,实现数据交互、远程监控、故障预警等功能。 数据采
2023-08-22 17:22:04531 电镀是 PCB 生产工艺流程中非常重要的一环,简单来说就是在酸性硫酸盐等电镀液环境中,通过氧化还原反应在 PCB 板上沉积一层厚度均匀、表面平滑的铜膜,确保其导电互联以及提高耐腐蚀性。
2023-08-22 16:30:03562 新开发的原子工程技术为高k电介质中的铁电行为提供了令人兴奋的机遇,高k电介质是与硅相比具有高介电常数的材料。这还可以为更先进且具有更广泛功能或特性的CMOS技术的开发提供有益信息。 工作频率17.4
2023-08-22 09:19:59270 三菱电机公司近日宣布,它已入股Novel Crystal Technology, Inc.——一家开发和销售氧化镓晶圆的日本公司,氧化镓晶圆是一个很有前途的候选者。三菱电机打算加快开发优质节能功率半导体,以支持全球脱碳。
2023-08-08 15:54:30301 虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347 氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌的电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍氧化锌避雷器的用途
2023-08-07 15:43:24722 一、产品简介HM6010氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电
2023-08-07 11:25:59
什么是光伏储能?光伏储能的相关技术及应用介绍-古瑞瓦特 随着全球对可再生能源的需求不断增长,光伏储能已成为新能源领域的一个热门话题。光伏储能指的是将太阳能转化为电能,并存储电能以供以后使用。本文
2023-08-04 14:28:034768 随着人们对健康生活环境的关注度日益增加,便携式二氧化碳检测仪已成为家庭和商业场所的必备工具。本文将介绍便携式二氧化碳检测仪的功能,使用场景和选购注意事项。 便携式二氧化碳检测仪的功能 便携式二氧化
2023-08-03 14:53:15476 氧化铝陶瓷基材 机械强度高,绝缘性好,和耐光性.它已广泛应用于多层布线陶瓷基板、 电子封装 和 高密度封装基板 。 1. 氧化铝陶瓷基板的晶体结构、分类及性能 氧化铝有许多均匀的晶体
2023-08-02 17:02:46752 过氧化氢酶是一种广泛存在于各类生物体中的酶,它是一类抗氧化剂,其作用是催化过氧化氢转化为水和氧气的反应。过氧化氢酶也是具有最高转换数(与底物反应速率)的酶之一;在酶达饱和的状态下,一个过氧化氢酶分子
2023-08-01 11:31:06278 氧化诱导时间测定仪是一种用于测量材料氧化诱导期时间的热分析仪器,利用仪器对材料进行升温、让其发生氧化反应,从而测量出氧化诱导时间,分析材料的氧化稳定性,使用寿命和耐久性,因此,氧化诱导时间测定仪
2023-08-01 10:30:12419 电子发烧友网站提供《STM32功能安全设计包新架构介绍及使用技巧分享.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:32:122 电子元器件是仪器仪表中不可或缺的重要组成部分。它们在测量、控制和传输信号等方面发挥着关键作用。以下是一些常见的电子元器件的简要介绍。
2023-07-25 09:46:11695 产品简介“只需轻轻一按,试验会自动完成”是本仪器的操作特点。我公司HM203全自动水溶性酸测试仪(比色法)是根据中华人民共和国国家标准GB/T7598-2008运行中变压器油水溶性酸
2023-07-25 09:41:41
一、产品简介多功能全自动振荡仪,是新一代实验室物理试验振荡仪器,该仪器符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法;符合DL429.4-91
2023-07-25 09:38:30
行业简介:微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通
2023-07-21 16:01:32
2023-07-11 14:28:29
PS-6000S按键手感试验机的介绍?|深圳磐石测控仪器
2023-07-11 09:16:41368 臭氧-去离子水 (O3 -DI) 工艺可以集成到臭氧 (O3) 具有工艺优势的各种水性应用中。 溶解在水中的臭氧也可用作 HCl 过氧化物混合物中过氧化氢的替代品,从而降低所用化学品的成本,同时
2023-07-07 17:25:07162 单一容器方法效果很好,但也有缺点:一旦根部接触到营养液,就很难控制根腐病,因为造雾器不能使水充分充氧。我经常需要使用过氧化氢 (H2O2) 对其进行消毒。还有其他更好的变体(参见:高压气培法),但这个是最容易建造的。
2023-07-07 16:23:280 氧化铝陶瓷通常以基体中氧化铝的含量来分类,例如一般把氧化铝含量在99%、95%、90%左右的依次称为“99瓷”、“95瓷”和“90瓷”。按颜色可分为白色、紫色、黑色氧化铝等。
2023-07-04 10:01:15852 PS-2205S-RS螺丝扭力测试仪的介绍?|深圳磐石测控仪器
2023-07-03 09:44:53409 通过对蓄热式热氧化装置运行控制模式的介绍,阐述了蓄热式热氧化装置多个仪表设置的安全问题,根据联锁停炉的控制方式
2023-06-28 14:12:21618 IEC60811-4-2:2004 仪器操作 接通氧气和氮气,将气体压力调节为0.2MPa左右 将盛有(15±0.5)mg试样的坩埚置于热分析仪支架上 下载氧化诱导期-200温度 设置参数、数
2023-06-28 10:19:36433 根据制造工艺分类,半导体硅片主要可以分为抛光片、外延片与以SOI硅片为代表的高端硅基材料。单晶硅锭经过切割、研磨和抛光处理后得到抛光片。抛光片经过外延生长形成外延片,抛光片经过氧化、键合或离子注入等工艺处理后形成SOI硅片。
2023-06-27 14:34:383725 概述:
SB-FSS12 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程一氧化碳监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取一氧化碳浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑
2023-06-27 09:28:37
第一篇 氧化诱导期分析仪 适用于国标GB/T能连续记录试样温度的差热分析(DTA),差示扫描量热(DSC)或其他类似的热分析仪器温度控制精度0.1℃。氧化诱导期(OIT)是测定试样在高温(200
2023-06-26 16:36:54389 氧化诱导时间测试仪是一种用于测定高分子材料氧化诱导时间的仪器。该仪器通过测量材料在高温氧化环境中诱导期的时间,来评估材料的热稳定性和氧化诱导速度。本文将详细介绍氧化诱导时间测试仪的基本原理、使用方法
2023-06-25 11:01:06511 锦正茂的液氮恒温器在氧化物界面处的二维电子体系(2DES)做为一个独特的平台,将典型复合氧化物、强电子相关的低温物理特性以及由2DES有限厚度引起的量子限域集成于一体。
2023-06-19 11:14:56204 TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149 二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33494 ROC单次自相关仪产品简介 ROC(Row Optical AutoCorrelator)是一种紧凑而强大的集成装置,用于测量单次
2023-05-24 09:49:48
MS-ROC多次自相关仪产品简介 MS-ROC(Multi-Shot Row Optical AutoCorrelator)使用二阶
2023-05-24 09:46:09
产品介绍: DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料
2023-05-19 14:57:40
2023-05-19 14:54:56
2023-05-19 14:52:02
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器就是通过化学置换反应或电化学反应在镀件表面沉积一层金属镀层,通过氧化反应也可在金属制品表面形成一层氧化膜,从面改变镀件或金属制品表面的性能状态,使其满足使用者对制品性能的要求。
2023-05-16 10:47:53172 过氧化氢检测仪属于一款手持式气体检测仪,该仪器在实际应用中,具有一定的优势特点,而正是因为仪器具有这些特点,才可以使它更好的被我们所采用。为了方便大家更好的去了解过氧化氢检测仪,下面就跟大家介绍一下
2023-05-15 16:18:5390 的读数在40-60u A之间稳定大概5秒时,按下确认按键记录酸露点值ADT.同时酸露点ADT也会记录在右侧显示屏上面。
(4)待仪器数值显示稳定后,储存打印后抽出探头,半小时后再测试一组数据,共需
2023-05-13 11:37:51
Skip to the beginning of the images gallery 一氧化二氮气杯探头 SKA/NE-PL(N2O)型一氧化二氮(N2O)气杯探头是我司运用多年技术经验,独立研发
2023-05-08 17:22:38180 交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。
2023-05-08 13:41:05522 本文将介绍高级定时器的功能。
2023-05-01 09:01:001881 经过氧化、光刻、刻蚀、沉积等工艺,晶圆表面会形成各种半导体元件。半导体制造商会让晶圆表面布满晶体管和电容(Capacitor);
2023-04-28 10:04:52532 能否帮忙介绍一下FreeRTOS分配SRAM和DDR的功能是什么,是如何工作的?
2023-04-28 07:00:20
过氧化氢(H2O2)用于对洁净室、生物隔离器、培养箱和其他设备进行消毒。在这个过程中,通过放气或喷雾使空气饱和,从而在所有表面上形成缩微胶片。过氧化氢能杀死所有微生物。然后将H2O2机械回收或允许
2023-04-24 16:48:37610 于仪器仪表。 广义来说,仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能,例如用于工业生产过程自动控制中的气动调节仪表,和电动调节仪表,以及集散型仪表控制系统也皆属于仪器仪表。 功能和作用编辑 播报 仪器仪表能改善、扩展或补充人的官
2023-04-20 15:01:141723 随着科技的发展,越来越多的工业静电测试仪器被研发出来。这些仪器对各种不同材料和零部件进行准确、快速地检测是保障产品质量必不可少的手段之一。
2023-04-12 10:25:27616 ADT出现在电流50u A左右。当电流的读数在40-60u A之间稳定大概5秒时,按下确认按键记录酸露点值ADT.同时酸露点ADT也会记录在右侧显示屏上面。 (4)待仪器数值显示稳定后,储存打印后抽出探头,半小时后再测试一组数据,共需3组数据来确保准确性。
2023-04-06 11:21:09
氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:261972 针对上述问题,南京工业大学材料化学工程国家重点实验室陈苏教授团队与南京理工大学化学与化工学院肖继军教授合作,采用微流控纺丝诱导组装的方法,通过氧化石墨烯(GO)、羟基功能化的氮化硼纳米片(OH−BNNS)和热塑性聚氨酯(TPU)纺丝溶液在微通道限域空间内的自组装
2023-03-27 14:14:03510 红外光谱仪是光学测量仪器的一员,那么什么是红外光谱仪呢?红外光谱仪的原理是什么呢?有哪些分类呢?在下面的文章中,东方闪光(北京)光电科技有限公司为您介绍相关的知识。 红外光谱仪是利用物质对不同波长
2023-03-24 09:28:29473
查看更多
