贴片电容和贴片电阻是电子电路中常用的元件,它们之间的主要区别在于其作用和性质。贴片电容主要用于滤波和耦合等任务,而贴片电阻则主要用于控制电流。 一、首先来看贴片电容。贴片电容是一种用于储存和释放
2024-03-13 14:09:4462 电阻一般根据具体基板的要求分为插件电阻、贴片电阻、取样电阻、电阻值低、精度高,一般电阻值精度在±1%以内,更高要求的用途采用0.01%精度的电阻。国内工厂生产的大部分插件电阻都是由康铜和锰铜制成的。然而
2024-03-13 07:09:34
现在很多电子产品的时钟模块都是使用的贴片晶振,而贴片晶振也是众多种类晶振的一种。因为大多数电子产品的封装都是分为贴片和直插两类,这就让很多客户都在关注直插晶振和贴片晶振的区别。那么采购晶振时,该如何选择?
2024-03-11 18:17:51549 很多硬件工程师在进行电阻选型时,往往只看电阻的精度是F还是J,有时候可能会出大问题。精度是电阻的重要参数之一,我们在进行电阻选型时,应该如何考虑电阻的精度呢?
2024-03-08 14:34:33153 贴片电阻具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形
2024-03-08 14:04:11132 贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179 贴片电阻与插件压面电阻的使用区别在于哪? 贴片电阻(SMD电阻)与插件压面电阻(PTH电阻)是常见的两种电阻类型,它们在使用上存在一些区别。下面将对这两种电阻的特点、优缺点以及应用领域进行详细介绍
2024-02-03 15:38:47349 和选择方法。 一、贴片电感的特性: 1. 尺寸小巧:贴片电感采用SMT(表面贴装技术)制造,具有小尺寸、轻量、体积小的特点,适用于要求电路空间紧张的场合。 2. 低直流电阻:贴片电感的直流电阻一般较低,因此可以减小电路的功耗。
2024-02-03 14:49:00132 什么是贴片电阻呢 贴片电阻的作用 贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响? 贴片电阻是一种常见的电子元器件,其作用是限制电流流经电路中的特定部分。它通常被用于调整电路的电阻值,达到所需的电压、电流
2024-02-02 10:51:08157 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定,其中贴片电阻最为常用。
2024-01-24 13:56:31140 电阻是一种二端线性元件,理想元件模型(符合欧姆定律)。是一种消耗电能的元件,能够将电能转化为热能。那么在选择电阻时要考虑什么参数呢? 选择电阻时,需要考虑以下参数: 阻值:电阻的阻值是最基本的参数
2024-01-18 15:55:30255 "1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻。贴片电阻是一种表面贴装元件,广泛用于电子设备中。
2024-01-10 18:09:46389 贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843 贴片电阻是怎么生产的
2024-01-02 11:30:19263 SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31294 、精度、温度系数等因素。本文将详细介绍如何选择和使用固定电阻器,以及固定电阻器的选用原则。 一、选择固定电阻器的阻值 固定电阻器的阻值是一个重要的参数,它直接影响到电路的工作状态。在选择固定电阻器的阻值时,需要
2023-12-20 10:45:56438 贴片电容的电压要怎么选择? 贴片电容是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。选择合适的电压等级非常重要,因为过高的电压可能会导致电容器损坏甚至爆炸。 首先,了解贴片电容的基本概念是非常重要的。贴片
2023-12-15 11:48:14554 贴片电阻是一种表面安装的电阻元件,广泛应用于各种电子设备中。它具有体积小、重量轻、精度高、稳定性好等特点,是现代电子技术中不可或缺的重要元件。
2023-12-14 14:21:22320 贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一种。常见的封装形式有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等
2023-12-14 10:15:28450 万用表小电阻测试精度的差异 万用表是一种常用的电子测试仪器,它可以测量电压、电流和电阻等电学量。在电子电路设计、故障排除和科学实验等方面,万用表被广泛应用。其中,小电阻测试是万用表的一项非常重要
2023-12-11 16:44:15347 选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
2023-12-05 15:48:53301 国产贴片线绕电感的选择你会吗 编辑:谷景电子 国产贴片绕线电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是很多其他电感代替不了的。大家一直说电感的应用中,选型工作是非常重要的。因为选型
2023-12-04 09:07:32244 什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢? 插件电阻(也称为电子电阻或电路电阻)是一种用于限制电流流动的电子元件。它们通常由一个或多个电阻器组件构成,用来控制和调节电子电路中的电流和电压。插件
2023-11-23 09:13:33481 关于温度上一章节已经介绍完毕,今天我们来聊聊电阻精度问题,之前我们提到过,电阻精度有±1%,±5%,±10%的,那我们确定电阻阻值后,还要确定精度;接下来举个例子。
2023-11-21 11:37:40392 关于电阻,相信小伙伴们已经熟知,像贴片电阻,可调电阻,插件电阻等等;接下来分享我自己工作中常用的贴片电阻应用知识和教训。
2023-11-21 11:34:42559 电子发烧友网站提供《浅谈上拉电阻下拉电阻的选择原则.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:47:120 磁环材质的选择对EMC性能具有重要影响,不同的磁环材质具有不同的磁导率和频率特性。这些特性决定了材质对不同频率干扰的抑制能力。铁氧体、镍锌铁氧体和铁氧化镍等材质具有较高的磁导率和较低的频率特性,能够有效地抑制高频干扰,适用于高频电路的EMC防护。
2023-11-13 15:05:57257 R003是一个贴片电阻的型号,它是一种被广泛应用于电子电路中的电阻器组件。贴片电阻用于控制电流流过电路的大小,起到限制、调节和分配电流的作用。
2023-11-02 09:20:11352 合金电阻与贴片电阻有什么区别?你知道合金电阻有多少个作用吗? 合金电阻与贴片电阻是电子元件中常用的两种电阻。它们在电路中起到了不同的作用。本文将深入探讨这两种电阻的区别,还会介绍合金电阻的各种
2023-10-29 11:21:58891 器,孔式电阻器的精度比片式电阻器高,但价格也更贵。电阻器的值要与电路中的电压和电流进行匹配,过大的电阻值可能会降低电路的功率,而过小的电阻值也会产生不良影响。 其次,片式电阻器的选择要考虑其材料和结构。主要有
2023-10-23 09:52:30593 贴片电阻是一类至关重要的 passives 元件,广泛用于各种电路和应用中。贴片电阻的性能取决于多个因素,其中材质是其中之一。云芯将带您深入探讨贴片电阻的不同材质,探讨不同材质对电子元件性能的影响,以及在电路设计中如何选择适当的贴片电阻材质。
2023-10-18 17:13:11534 贴片电阻上面的字母通常表示其阻值的精度和温度系数。以下是常见的字母表示及其意义。
2023-10-17 12:48:182067 能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
共晶贴片技术是一种电子封装技术,它利用两种或多种金属的共晶熔点来制造微小的焊点,实现高精度、高可靠性的电子组件连接。高精度共晶贴片机在这一过程中起到关键作用,它能够实现精确的焊料位置和量的控制,从而
2023-10-08 09:38:28449 贴片式固定电阻器 又称片式固定电阻器,简称贴片电阻、片阻。英文 Chip Fixed Resistor 简称 Chip-R、SMD Risistor,是电子电路中使用量最大,应用最广的元件。
2023-09-19 11:12:222393 在SMT贴片中,经常会出现不同的焊接工艺,因此我们要选择不同的锡膏,那么,我们应该怎么判定不同的焊接工艺选择不一样的锡膏呢?今天就由深圳佳金源锡膏厂家为大家讲解一下关于SMT贴片加工中锡膏该如何选择
2023-09-09 15:03:18875 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26696 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K和10D471K,通过多项严格测试,低VC。
2023-09-06 09:20:21282 薄膜电阻和贴片电阻有以下区别:
1、结构不同
薄膜电阻器采用金属薄膜作为电阻体,端子连接在薄膜表面,而贴片电阻则是采用陶瓷基片作为电阻体,金属电极连接在基片上,焊锡端子连接在金属电极上
2023-09-01 17:49:47
有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
塑封贴片压敏电阻是一种重要的电子元件,具有较高的灵敏度和可靠性,广泛应用于电子、通讯、计算机、汽车电子等领域。在电阻的选材和研究中,材质是一个重要的因素。塑封贴片压敏电阻的材质对其性能有很大的影响。今天弗瑞鑫将从不同角度对塑封贴片压敏电阻的材质进行探讨。
2023-08-25 08:35:48318 我们以前使用的Y电容主要是插件形式的,这几年技术进步很快,已经有性能很不错的贴片式Y电容出现,比如科雅JK-ET系列的塑封贴片式Y安规电容器,已经被大量用在氮化镓快充充电器中,贴片Y电容有哪些规格可供选择?
2023-08-23 11:05:28446 静电对策中,积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较 利用积层贴片陶瓷片式电容器采取静电对策 作为设备的静电对策,使用保护器件。为了保护IC、电子器件,保护器件被设置在电路上,保护IC、周边电子器件
2023-08-21 17:15:25507 选择PCBA贴片厂家不仅仅是很多客户在项目开展的时候要考虑的问题,也是一个项目能否正常落地的必要条件。当我们谈到选择PCBA贴片工厂的时候,有许多方面需要考虑。首先也是最重要的当然是smt加工的质量本身。
2023-08-21 09:53:31333 贴片电阻是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用贴片电阻的阻值呢?
2023-08-19 10:54:001181 贴片电阻是一种常见的电子元件,用于电路板的焊接。焊接贴片电阻需要注意一些关键步骤和技巧,以确保焊接质量和电路的稳定性。
2023-08-19 10:52:39660 贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0805封装就是指英制代码。另一种是米制代码。
2023-08-18 12:30:552553 如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44593 高压塑封贴片压敏电阻是一种防雷设备,通常用于保护电路和电子设备免受损坏。这种电阻的主要作用是限制电压的峰值,减少或消除过电压对电路和设备的影响。高压塑封贴片压敏电阻与其他防雷设备相比,具有结构简单、安装方便、成本低廉等优点,在现代电子设备中得到广泛应用。
2023-08-17 08:46:50267 塑封贴片压敏电阻是一种可以成簇安装于电路板上的电子元件,与其他传感器等元器件相比,它的特点在于可以通过调节电路板上的电流来实现对电路的保护。它的电路结构简单,小巧精致,功率大,适用于各种电子设备
2023-08-16 10:09:12212 实际设备中的ESD防护示例|基于贴片压敏电阻的LED保护
2023-08-15 11:39:16343 贴片电阻10种封装表示法以及对应功率我们在工作的时候,经常会把贴片电阻这些型号尺寸弄错,我们为了让客户更加快速便捷的查询。为此我们将贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸和对应功率制定成表格以便查询。
2023-08-08 14:29:251104 ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26837 电动汽车、机器人、精密测量仪器——在上述三例应用领域中,具有高精度、坚固性和长期稳定性的组件是必不可少的。对于这些和类似的应用,RGV系列精密电阻器是理想的选择。下面AMEYA360.com详细介绍
2023-08-02 13:19:38221 静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
2023-07-28 15:07:04409 电子设备因静电而故障!不易劣化的贴片压敏电阻的选择方法
2023-07-28 15:05:30419 贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418 贴片磁珠,也称为SMD电感磁珠或表面安装电感磁珠,是电子电路中的重要组件。它们用于过滤或抑制各种应用中的不必要的电磁干扰(EMI)。本文将介绍选择贴片磁珠时需考虑的参数及注意事项。
2023-07-27 09:55:321418 目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:531663 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻、电容和电感? 贴片电阻和电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、小型设备化产物、车载类电子产品。随着电子产品薄型化、小型化
2023-07-21 09:04:38774 金属膜电阻是迄今为止应用较为广泛的电阻,其精度高,性能稳定,结构简单轻巧。在电子行业和高精度要求下的军事航天等领域发挥不可忽视的作用。本文将详细介绍金属膜电阻功率的计算公式、影响因素功率的因素、应用场景以及如何选择合适的金属膜电阻功率。
2023-07-20 10:15:341243 碳膜电阻器在电子电路中应用非常广泛,可以用于电压调节、电流控制、温度补偿、信号滤波、电路校准等方面。本文将详细介绍选择碳膜电阻器时需要考虑的因素以及碳膜电阻怎么选用多少w?
2023-07-20 09:52:30403 贴片电阻能在电路中起到缓冲、负载、分压分流、保护等作用在很多的电路板中有着广泛的应用。贴片电阻体积小,重量轻,适应再流焊与波峰焊,电性能稳定,可靠性高。下面来了解下贴片电阻识别及型号以及贴片电阻选购小技巧。
2023-07-19 11:21:311571 贴片电阻(SMD Resistor)是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。它具有小体积、轻质化等特点,且能够满足电子设备对于电阻值和工作精度要求
2023-07-19 11:15:421065 贴片电容精度又叫挡位或误差。一般按单位表示可分为两种;一种是以为pF(皮法)为单位,另外一种是以百分比为单位(%)。而以pF(皮法)为单位的字母代表有A、B、C、D四种;以百分比为单位的字母代表有J、K、M、Z四种。其中精度等级的制度为三个等级,1级为±5%;2级为±10%;3级为±20%。
2023-07-18 10:27:473605 贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电子元器件。它的作用是存储电荷,并将其释放到电路中。在电路中,电容器常常被用来滤波、消噪、分离、放大和整流等方面。在这些应用中,贴片Y电容都发挥了重要作用。今天弗瑞鑫将详细介绍贴片Y电容的工作原理、特点、选择以及应用。
2023-07-14 14:22:24546 塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元件,广泛应用于家电、汽车、通讯等领域。随着市场需求的不断增长,厂家也越来越多。那么,选择合适厂家时需要考虑哪些问题?塑封贴片压敏电阻厂家哪家好呢?接下来
2023-06-26 08:36:31282 塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50390 我们使用的贴片电阻需要维护。做好 贴片电阻保护工作,有利于 延长贴片电阻设备的使用寿命。不同的贴片电阻有不同的维护要求,需要按照说明书 的要求进行维护。今日金奇林就来给大家 讲解一下。
2023-06-18 15:20:29463 贴片电阻会在很多地方使用,不同类型的产品肯定会有相应的差异。在采购过程中,我们真正意识到具体 的优势会对具体的工作有更多的保障。产品的主要优势是什么?现在让我们进一步解释一下。
2023-06-18 15:10:58443 贴片电阻加热是指利用流过电阻体的热效应对材料进行电加热的方法。贴片电阻加热应用于从加热熔融金属到加热食物的各个领域。采用电加热方式对金属、熔化的 金属和非金属进行加热,效率达到100%,工作温度达到
2023-06-18 14:56:271020 在电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器有很多类型,有碳膜电阻,有水泥电阻,有金属膜电阻,有贴片电阻,有精密电阻等等,那么在设计电子电路时,应该如何去选择电阻器呢?下面一起来看看。
2023-06-13 16:49:57863 首先是X5R型电容,它具有高容量、高精度和低损耗的特点,适用于高频响应场合,而且工作温度范围更广。接下来是Y5V型电容,适用于低成本电路设计和储存能量,但不适合高频应用。C0G型电容则是稳定性
2023-06-12 12:23:38344 浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03738 SMT贴片厂根据不同的产品和工艺选择合适的锡膏能够有效的提高生产质量,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的选择锡膏的方法:1、锡膏根据温度来分一般有高、中、低温锡膏的区别,这些需要结合
2023-06-01 09:30:48405 X-ray点料机是一种用于检测和贴片的设备,可以提高贴片精度,提高产品质量。本文将介绍X-ray点料机如何提高贴片精度。 一、X-ray点料机的检测功能 X-ray点料机具有强大的检测功能,可以检测
2023-05-31 13:56:27242 合金箔贴片电阻详细介绍
2023-05-31 10:04:59593 介绍汽车厚膜贴片电阻-阻容一号
2023-05-24 17:30:45677 无铅厚膜贴片电阻是一种电阻器件,它的封装形式为表面贴装(SMD)。它是一种无铅产品,以环保为宗旨,因此比传统的有铅电阻器更环保。
2023-05-20 10:51:58713 高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质,可以
2023-05-16 17:04:03565
2023-05-16 16:50:29
smt焊接。下面就由佳金源锡膏厂家为大家整理一下在选择助焊膏时有哪些具体要求?SMT贴片对助焊膏的具体要求如下:1、由于其成分特殊,松香在280℃时会受热分解,所以
2023-05-10 15:39:47406 0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
今天给大家介绍一下led灯串并联电阻的选择,在led灯电路中led灯有串联和并联两种,那么led灯串并联应该选择多大电阻呢?下面我就来给大家详细介绍一下。
2023-05-01 09:19:004043 额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:001044 SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:481016 塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元器件,具有防静电, 抗雷电, 抗电磁干扰等重要特性,广泛应用于电子产品中。塑封贴片压敏电阻的封装方式多种多样,今天弗瑞鑫小编就来介绍一下塑封贴片压敏电阻的封装种类及特点。
2023-04-27 08:26:11677 塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40681 电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点的电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻的特点和应用。
2023-04-25 13:51:18442 感量是贴片线圈电感的重要电性能之一,也是我们在做贴片线圈电感选择时要考量的原因之一。
2023-04-24 14:01:07760 )、色环贴片电阻(MELF Resistor),是全球少数有技术能力制造色环贴片电阻的厂商,其产品被众多公司所采用。公司秉持一贯永续经营、不断创新、追求卓越、终生学习的企业文化,专精敬业之理念及稳健经营原则
2023-04-20 16:34:17
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的元件,因其具有高灵敏度、快速响应、小尺寸、轻量化等特点,被广泛应用于各种电子设备中。在购买塑封贴片压敏电阻时,如何选择一家合适的厂家成为了很多电子厂商关注
2023-04-19 15:30:30527 低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 15:30:20941 和稳定性有很大的影响。对于高功率厚膜贴片电阻在应用中,需要注意以下几个要素:1.功率承载能力:选择电阻器的功率需根据实际应用情况进行计算,确保电阻器能够正常工作并且不会过载。2.电阻值:选择合适的电阻阻值
2023-04-18 14:45:16
高电压容忍能力的丽智厚膜贴片电阻介绍-阻容1号
2023-04-17 15:02:141210 AW 抗硫车用宽电极厚膜贴片电阻 系列:AW 功率(W):1/3W~2W 规格:0204(0510) 0306(0816) 0508(1220) 0612(1632) 1020(2550
2023-03-30 17:39:11611 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992
查看更多
