的工作原理是基于热效应,当电流通过保险丝时,保险丝内的金属丝会发热,导致金属丝温度升高。金属丝的温升会引起金属丝的电阻增加,进而减小电流的通路。当电流超过保险丝的额定电流时,金属丝会迅速升温到足以引起熔断,断开电路。
2024-03-05 17:29:07166 保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短路等故障。本文
2024-03-05 17:06:58183 电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗 电阻和电阻保险丝是电路中常见的两种元件,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电阻和电阻保险丝的区别,并解释保险电阻是否可以代替电阻。 首先
2024-03-05 15:48:09165 在这种情况下,这里描述的那种熔断保险丝指示电路提供了理想的解决方案。它通过产生音频警报和 LED 发光来指示保险丝是好还是熔断。
2024-02-25 15:34:57161 保险丝是一种用来保护电路安全的电器元件。它的作用是在电路中的电流超过设定值时自动切断电源,防止电路过载、短路、故障和设备损坏。保险丝的工作原理基于热效应和电磁效应,当电流通过保险丝时,产生的热量
2024-02-21 16:28:43344 保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保险丝
2024-02-18 14:11:21143 保险丝的作用是为了保护电路和设备免受电流过载和短路等问题的损坏。它是一种电气装置,被广泛应用于各种电气设备和系统中。保险丝可以检测电路中的异常电流,并在电流超过安全范围时切断电路,以确保设备和人员
2024-02-05 10:50:29365 标注在保险丝上的额定工作电流。该数值由制造商确定,为该保险丝所能载的电流。额定电流通常是标准推荐的档位,例如1,1.25,1.5,1.6,2等(单位:A)
2024-01-20 10:11:42400 在不同领域的应用。 保险丝的工作原理是基于热效应。电流通过保险丝时,其导体会发热。当电流过大时,导体温度升高到一定程度,使保险丝内部熔化,导致断路。这一原理可以有效地保护电路中的其他元件,如电器设备、电线和电
2024-01-18 16:35:37401 使用一次。断路器成本更高,但你可以重复使用,而且容量更大。保险丝是由一根包在玻璃里的金属丝组成的。如果逆变器突然出现电涌,保险丝盒将会断裂。如果温度足够高,电线也会熔化
2024-01-15 11:08:23189 一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别? 一次性保险丝和自恢复保险丝是两种用于电气系统中的保险器件,它们在功能和特性上存在一些差异。本文将对这两种保险丝进行比较,并详细解释它们的定义
2024-01-04 14:13:24279 自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复正常工作状态。PPTC保险丝采用了特殊的聚合物材料制成
2024-01-04 13:57:00230 根据温度变化而改变其电阻值的保护电子元件。在正常工作条件下,PPTC保险丝的电阻非常低,导电性能优异。然而,当电流超过设定值时,PPTC保险丝会升温,电阻值迅速增加,从而限制电流通过,保护电路不会过载。一旦电流降低至安全范围内,PPTC保险丝会自动恢复
2024-01-03 15:02:49487 什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用? 自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保护器件。它具有自恢复及过流保护功能,适用于各种电气和电子设备中,从而保护它们免受过电流和过热的损坏
2024-01-03 11:43:29430 保险丝的快慢断在应用中保护性能方面的不同 保险丝是一种用于保护电路免受过载和短路等异常情况影响的重要组件。在应用中,保险丝的快慢断特性对于保护电路和提高性能起着关键的作用。本文将详尽、详实、细致
2024-01-03 11:09:41202 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34238 空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝? 空气开关和保险丝是电路中常见的两种保护装置。它们都起着防止电路过载和短路的作用,但它们的工作原理和使用场景有所不同。在本文中,我将详细介绍空气开关
2023-12-20 17:05:371618 保险丝是一种用于电路保护的装置,通常安装在电路中以防止电流过大而导致的火灾或损坏电路上的电器设备。
2023-12-13 14:37:34752 在电力系统中,保险丝是一个非常重要的组件。它被用来保护电路免受过载和短路所造成的损害。
2023-12-13 14:27:16156 额定电流: 反映保险丝实际应用时的电流值,In 被标在保险丝上。
2023-12-11 11:13:32653 选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
2023-12-05 15:48:53301 自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电阻会增加
2023-11-30 15:07:32974 电子发烧友网站提供《保险丝选型指南.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:30:590 电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?PPTC特性利益及缺点? PPTC自恢复保险丝是一种通过温度和电流进行触发的电路保护元件。在电路中起到保护和断开电路的作用。其名称“PPTC”是可重设聚合物
2023-11-10 14:32:32561 PPTC自恢复保险丝在生产安装使用时应注意什么? PPTC自恢复保险丝是一种自恢复保护元件,主要用于电气设备和电子电路中,保护其免受过流和过载电流引起的短路和火灾的危害。在生产、安装和使用PPTC
2023-11-10 14:32:29299 自恢复保险丝工作原理:利用其材料的PTC性质,25°C常温下维持比较小的电阻,一般小于1欧姆,当流过它的电流增大并超过材料额定电流从而导致温度升高时,它的电阻会迅速增大,达到兆欧姆级别,这时流过
2023-10-19 11:02:101777 LED电源有用到贴片保险丝吗
2023-10-18 07:24:44
一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝。自恢复保险丝
2023-10-16 17:56:55685 保险丝的a-s图都有对应的电流范围。比如图的右端点对应的电流是8a,熔断时间是0.1s,如果通入10安电流保险丝熔断时间是多少,会立即熔断快到以至于测不到时间吗,为什么不画完整?
2023-10-16 16:38:41
2023-10-16 16:17:243379 保险丝的命名由来,即形象的体现了其作用与价值。保险丝:指为被保护电气,起到过流安全保障与避险的作用,一般以丝状、带状呈现,所以称之为保险丝。
2023-10-11 16:40:282290 在一些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险丝,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险丝
2023-10-07 06:10:56
相同安装类型的器件在机械上可以互换,也可以不互换。 螺栓安装 图 1. 螺栓安装保险丝举例。 ( 未按比例 ) 螺栓安装式保险丝设计为使用螺纹紧固件进行机械固定和电气连接,最常见于大电流应用中。由于这种连接方法不方便在不接触电气连接的情况
2023-09-20 20:10:08199 确安置保险丝,保险丝会随着电流增大而温度升高,当自身温度达到熔点就会熔断并切断电流,保护电路安全运行。随着小型电子产品的普及,保险丝也随之走向小型化和贴片化,贴片式保险丝(SMDFU
2023-08-26 08:29:401476 T10A250v保险丝的作用 T10A250v保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路或电器免受过载电流或短路电流的损坏。该保险丝的额定电流为10安培,额定电压为250伏特。 保险丝是电子电气设备
2023-08-25 14:38:521765 JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
保险丝,在我们的生活中是非常常见的电子元器件。它在电子设备的电路中有着非常重要的作用,它是一种低成本,高效率的电子保护元件。随着科技的进步,保险丝在安全领域的应用也日益增加,其中良胜温度保险丝是防火
2023-08-21 08:57:30407 保险丝是一种非常重要的电子元件,它能够在电路中发挥重要的保护作用,确保电路在过电流等情况下不会受到损坏。良胜保险丝是市场上非常知名的保险丝品牌之一,它的型号也非常丰富,为广大用户提供了更多的选择。那么,良胜保险丝有哪几种类型?
2023-08-18 08:49:12344 良胜保险丝是一种高质量的电气保护装置。这种保险丝非常适合在家庭和工业用途中使用。在电器中,人们使用保险丝进行电气保护。而良胜保险丝是一款高品质的保险丝,具有许多优点。
2023-07-27 09:22:55282 保险丝大家都是知道的,但保险丝当中的自恢复保险丝(PPTC)可能就不太了解的。
2023-07-26 14:30:08620 当保险丝完好无损但闪烁表示保险丝损坏时,其 LED 持续亮起。保险丝监控电路设计为 12 伏,但可以针对其他电压进行修改。要将此电路用于 6 伏,请将所有电阻值除以 24,对于 25 伏,将值加倍。
2023-07-25 15:26:23473 自恢复保险丝有聚合物PPTC和陶瓷CPTC两类,我们通常用的就是聚合物自恢复保险丝,它是由聚合物树脂和分布在其中的导电颗粒组成,在正常工作下,高分子树脂与晶体结构外的导电粒子紧密结合,形成链状导电通路,在正常工作情况下,自恢复保险丝的电阻很低,为几十毫欧到几欧。
2023-07-24 10:15:064189 Q A 问: 从保险丝的时间与电流特性,如何选择适当的保险丝? 保险丝 是一种常见的温度敏感元件,常用于过载或短路等过流情况,以保护电路。由于电流过大而导致温度过高进而使保险丝熔断, 从而切断
2023-07-19 20:10:06902 这是具有自动状态指示器的保险丝的电路图。该电路可以添加到在12VDC下工作的电路中。只要保险丝完好无损,LEDD3就会持续发光,当保险丝熄灭时,LED将启动并继续闪烁。
2023-07-18 17:38:103235 保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路免受过载、过电流等影响。托马斯·阿尔瓦·爱迪生于 1890年发明了一种电保险丝。这些设备有不同的尺寸,但是,它们都用于相同的目的。保险丝分为交流保险丝和直流保险丝两种类型。因此,本文讨论了直流保险丝的一种类型,即半导体保险丝,适用于应用。
2023-07-18 15:37:575113 热保险丝作为一种基本的电路保护器件,已经成功使用了 150多年。热保险丝有效、可靠、易用,具有各种不同的数值和版本,能够满足不同的设计目标。然而,对于寻求以极快的速度切断电流的设计人员来说,热保险丝
2023-07-13 09:29:474195 良胜保险丝是一种电子元器件,也称作保险丝、电流保险丝。它的作用是在电路中起到保护作用,防止电路中的电流过大,从而避免电路元器件受到过大电流的损害。良胜保险丝通常由导体和绝缘材料组成,导体通常是由铜、铝等材料制成,绝缘材料通常是由玻璃、陶瓷等材料制成。
2023-07-10 08:44:44201 保险丝是电子电路中一个很重要的元件,其作用是在电路中起到保护作用。良胜保险丝是一种非常常见的保险丝品牌,其在市场上占有很高的份额。在使用保险丝的时候,不同的电路需要使用不同的保险丝,这些保险丝按照丝的材料、电流大小、电压大小等特性进行分类。下面深圳弗瑞鑫小编将为大家介绍良胜保险丝的常见分类。
2023-07-07 10:14:54610 保险丝盒参考板用户手册
2023-06-30 19:08:280 保护电路,如反接保护、短路保护和过/欠压保护,用于保护任何电子设备或电路免受任何突然的误动作。一般采用保险丝或微型断路器进行过压保护,在本电路中,我们将搭建一个不使用保险丝的 过压保护电路 。
2023-06-25 09:07:51727 引言:如果在电路中某处发生短路等异常情况而导致过电流流过时,主电源的保险丝的确烧断,则只需一根保险丝就足够了。但是,如果电路有多个分支,当电流容量小的末端发生异常时,在主电源部位可能检测不到
2023-06-23 16:29:003321 PPTC:Polymeric Positive Temperature Coefficient,即高分子聚合物正系数温度电阻。又称可复式保险丝(Resettable Fuse),国内的电子行业
2023-06-23 16:28:002083 Q A 问: 保险丝参数 额定电流 保险丝 的额定电流表征的是在保险丝不断路的情况下所能承载的最大电流,并根据适用监管机构制定的程序进行测量。重要的是,UL/CSA(北美)和IEC(欧洲)标准对几种
2023-06-21 20:10:03651 良胜保险丝是一种常见的电子元件,常用于电路中的保护。它的主要作用是在电路中起到保护电器件的作用,避免电器件受到过大的电流损坏。今天深圳弗瑞鑫小编将详细介绍良胜保险丝的各种特性和使用方法,以及如何选择适合的保险丝来提高电路的安全性和稳定性。
2023-06-21 10:51:49320 保险丝是一种重要的电子元器件,其作用是在电路过载时起保护电子设备的作用。保险丝的作用非常广泛,不仅限于电子元器件,还包括汽车、家用电器以及航空航天等领域。今天深圳弗瑞鑫小编将深入探讨保险丝的作用以及其在各个领域中的应用。
2023-06-20 17:02:432044 如果在电路中某处发生短路等异常情况而导致过电流流过时,主电源的保险丝的确烧断,则只需一根保险丝就足够了。
2023-06-19 14:34:241120 保险丝是一种电器元件,通常用来保护电路不受过载或短路的损坏。保险丝被广泛应用于家庭电器、汽车、航空航天以及许多其他领域。保险丝通常由导体、安全元件和绝缘材料组成,可以有效地保护电路不受损坏,并在电路出现故障时快速断电。
2023-06-19 10:07:221114 保险丝属于安规器件,主要是起过载保护作用。在电路中正确安置保险丝,当电流或者温度异常升高到一定限制时,保险丝会熔断熔丝,切断电流,进而保护整个电路安全。
2023-06-13 16:37:192691 求助各位大神,我仿真的一个无线充电器的电路图,但是保险丝在运行过程中会被烧断,烧断时电压很大,右侧LED2也不亮,不知道该怎么解决,非常着急需要解决这个问题
2023-06-11 23:26:26
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。熔断体是由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会
2023-06-07 12:31:214296 Littelfuse作为一家专业的保护器件厂家,其保险丝/熔断器产品种类覆盖范围最为齐全,从工作电压来说,有交流与直流保险丝,电压范围从低压24V到高压38000V;从工作电流来说,有最小62mA
2023-05-26 09:19:181369 Littelfuse 最新的150520系列直列保险丝座额定电压为600VAC/VDC,电流为20A,尺寸为5x20mm。这些便捷的直列保险丝非常适合需要补充电路保护的应用,包括数据中心、工业HVAC和电源。 150520提供八英寸预剥引线和预装保险丝夹,便于快速安装。
2023-05-24 09:50:05373 良胜贴片保险丝是一种非常常见的电子元器件,它可以起到保护电路的作用。它通常用于电路板上,以保护电子设备不被过流或短路损坏。今天弗瑞鑫将深入探讨良胜贴片保险丝的各种特点和应用。
2023-05-15 09:06:18603 能够自动复位,进而减少了保固、服务和维修费用。本篇主要讲解自恢复保险丝参数和自恢复保险丝基本特性的介绍。自恢复保险丝参数(1)“保持电流”是指在25℃环境温度下之最
2023-05-08 10:20:542476 我终于能够使用单元的 CSF 文件和 UID 禁用融合和“封闭”单元上的粘滞位。然而,在使用“fuse prog -y 8 3 0x1”从 U-Boot 烧断 FIELD RETURN 保险丝并重
2023-04-27 08:58:45
PTC热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
作为一种重要的电力保护设备,保险丝在各个电器领域都有着广泛的应用。良胜保险丝是保险丝品牌中的佼佼者,它拥有广泛的应用范围和优异的产品性能,备受工程师和用户的青睐。今天深圳弗瑞鑫小编来介绍良胜保险丝
2023-04-23 10:39:03405 保险丝1安的,达到1安肯定会烧。那么负载的电流就一定不能超过1安。因此我们可以用公式u=ir得出r=i/uu是次级电压。尽管保险丝还要加上变压器的电阻,但我们得出的结果已经很接近了。不然保险也起不到保护电路的作用。
2023-04-20 14:13:09
我使用附带的 cmm 文件为 s32r45 更新保险丝,但失败了。故障信息如下图所示。请问更新s32r45的fuse应该怎么做?谢谢你!
2023-04-20 09:15:14
MINISMDC110F-2 自恢复保险丝 POLYSWITCH, SMD 1.1APolySwitch Mini SMDC 系列PolySwitch miniSMD 系列贴片式设备
2023-04-19 15:17:26
我们有一个成熟的硬件和固件,使用 ESP32-WROOM-32 模块,使用外部 16 MB 闪存在生产中,我们将 SPI 的保险丝改写为外部 16 MB 闪存,并且已经制作了将近 2 年。它运作良好
2023-04-13 07:36:50
我有一块带有 ESP32S3 芯片的定制板。我已将保险丝 USB_PHY_SEL 烧成 True,当我尝试在 BOOT0 断言(逻辑 0)的情况下重新启动时,主机根本未检测到该设备。在谷歌搜索了一下
2023-04-12 08:11:20
保险丝是一种电气保护元件,它的作用在于通过断路来保护电路免受过载和短路的影响。在电路中,保险丝是最常见的保护元件之一。今天深圳弗瑞鑫小编将会详细介绍保险丝的构造、选型和安装方法。 一、保险丝的构造
2023-04-10 08:58:521768 保险丝是一种能够保护电路,避免短路和过电流的重要电子元件。它通常被用在汽车、工业机器、计算机以及家用电器等领域,并且对于这些设备的正常运行来说是必不可少的。今天弗瑞鑫小编将详细介绍关于保险丝的概述、种类、工作原理以及选用标准。
2023-04-06 09:50:122167 将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
我们如何在电路板上没有外部闪光灯的情况下烧断保险丝?我们可以使用内部ROM来做吗?
2023-03-31 07:47:39
电路过电流保护 PTC贴片可复位保险丝 PTS12066V075 SMD1206P075PTS12066V075-35KPTC Resettable FusesPTC Resettable Fuse
2023-03-30 14:53:10
类别聚合物 PTC 自恢复保险丝 16V 1.25 A Ih 表面贴装型 1812(4532 公制)系列PTS181216V125 16V
2023-03-30 14:50:07
如何使用 NXP-MCUBootUtility 工具烧保险丝而不先连接到闪存加载器(自定义板上没有 SW6 相关的 GPIO)?是否可以?
2023-03-30 07:25:26
220V经过整流滤波后,直接接两个电阻作为负载,想要测量电阻两端的波形,但是一接示波器,保险丝就熔断,这是什么原因,求大神指教!!!
2023-03-29 19:36:00
保险丝支座 250V
2023-03-27 11:56:43
我们想烧断 SJC_DISABLE 和 JTAG_SMODE 保险丝以完全保护设备 (iMX8mm),但我无法找到这些保险丝的确切位置(组、字、位)。我在哪里可以找到这些信息?
2023-03-27 08:35:24
为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
查看更多
