电子工程师必备:探秘FM25L16B 16-Kbit串行F-RAM 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的非易失性存储器至关重要。今天我们就来详细了解一款性能卓越的产品——FM25
2026-01-05 16:25:25
29 英尚代理的恒烁半导体NOR FLASH存储器,具备通用SPI接口,覆盖广泛的工作电压与容量选项,为各类嵌入式系统提供可靠的非易失性存储支持。该系列包括适用于1.8V低电压环境的ZB25
2026-01-05 16:11:01
36 的 FM25V10 1 - Mbit 串行(SPI)F - RAM 芯片,看看它在众多存储器中脱颖而出的原因。 文件下载: FM25VN10-G.pdf 芯片概述 FM25V10 是一款采用先进铁电工
2026-01-04 17:25:09
367 ——FM24V05,它是一款512 - Kbit(64 K × 8)的串行(I²C)F - RAM(铁电随机存取存储器),具备诸多优秀特性,非常适合需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用场景。 文件下载
2025-12-31 16:40:23
730 ——FM25L04B 4-Kbit串行F-RAM。 文件下载: FM25L04B-GTR.pdf 产品概述 FM25L04B是一款由Cypress(现属英飞凌)开发的4-Kbit非易失性铁电随机存取存储器
2025-12-31 16:05:18
88 FM24V02A:高性能串行F - RAM的卓越之选 在电子设计领域,非易失性存储器的选择至关重要,它直接影响着系统的性能、可靠性和使用寿命。今天,我们就来深入探讨一款高性能的串行F - RAM
2025-12-28 15:25:09
404 ——FM25L16B 16-Kbit串行F-RAM,探讨它的特性、功能以及在实际应用中的优势。 文件下载: FM25L16B-GTR.pdf 一、产品概述 FM25L16B是英飞凌旗下(原赛普拉斯开发)的一款
2025-12-23 15:55:09
139 eMMC全称为 embedded Multi Media Card,主要用于非易失性存储,它弥补了 FPGA 芯片自身存储能力的不足,为 FPGA 提供一个高集成度、大容量、低成本、且易于使用的“硬盘”或“固态硬盘”解决方案。
2025-12-23 14:19:28
3975
全球存储器缺货、价格飙涨的风口下,力积电的铜锣新厂成了国际大厂争抢的核心资源 —— 继晟碟之后,美光也正在与力积电洽谈合作,希望借助这座已建成、仍有 4-5 万片月产能余量的工厂快速落地存储器产能,双方已敲定三种合作方向,只待力积电最终确认。
2025-12-22 11:43:22
1295
在存储技术快速迭代的今天,MRAM芯片(磁阻随机存取存储器)以其独特的性能,逐渐成为业界关注焦点。它不同于传统的闪存或DRAM,利用磁性而非电荷来存储数据,兼具高速、耐用与非易失性特点。
2025-12-15 14:39:04
242 铁电工艺的4 - Kbit非易失性存储器。铁电随机存取存储器(F - RAM)具有非易失性,读写操作类似于RAM,能提供长达151年的数据保留时
2025-12-10 17:15:02
1628
在电子设备设计中,数据存储是一个关键环节,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)因其非易失性和可重复编程的特性,成为了众多应用的理想选择。今天,我们就来深入探讨 ON Semiconductor
2025-12-05 15:12:42
446
你是不是也正在寻找一款能完美平衡高效率、大电流输出与紧凑尺寸的9V升压方案,那么SLM6160CB-13GTR同步升压DC-DC转换器,无疑是你的理想选择。
SLM6160CB-13GTR是一款
2025-12-05 13:53:00
Cypress赛普拉斯512Kbit FRAM凭借微秒级写入、10^14次擦写寿命及151年数据保留,为车载黑匣子EDR提供高可靠数据存储。其-40℃~105℃车规级工作范围确保碰撞数据完整记录,满足汽车安全法规严苛要求。
2025-12-01 09:47:00
246
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的存储设备,它允许用户在不使用特殊工具的情况下对数据进行擦除和重新编程。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor
2025-11-27 11:11:31
325
一、产品概述SLM2004SCA-13GTR是一款采用先进高压集成电路技术打造的半桥驱动芯片,专为中高压应用场景优化设计。该芯片基于锁存免疫CMOS工艺,具备完整的半桥驱动能力,支持高达200V
2025-11-27 08:23:38
在各类存储设备中,SRAM(静态随机存储器)因其高速、低功耗和高可靠性,被广泛应用于高性能计算、通信和嵌入式系统中。其中,双口SRAM静态随机存储器凭借其独特的双端口设计,在高带宽和多任务场景中表现尤为出色,成为提升系统效率的重要组件。
2025-11-25 14:28:44
275 在存储技术快速演进的今天,一种名为STT-MRAM(自旋转移矩磁阻随机存取存储器)的新型非易失存储器,正逐步走入产业视野。它不仅继承了MRAM的高速读写能力与非易失特性,更通过“自旋电流”技术实现了信息写入方式的突破,被视为第二代MRAM技术的代表。
2025-11-20 14:04:35
248 在嵌入式存储应用中,串口MRAM芯片凭借其非易失性、高速度及高耐用性受到广泛关注。作为磁性随机存储器技术的代表,Everspin磁性随机存储器在工业控制、数据中心和汽车电子等领域表现优异。
2025-11-19 11:51:41
146 Ω。
TPL0102配备非易失性存储器(EEPROM),可用于存储擦刷 位置。这很有好处,因为雨刷位置即使在断电时也会被存储,且 开机后会自动恢复。可以访问TPL0102的内部寄存器 使用 I^2^C接口。
2025-11-19 11:33:38
623
,都属于集成电路里的核心成员。要是按“断电后数据能不能留在器件里”来分,存储芯片能分成易失性和非易失性两种。易失性存储芯片就像电脑的内存(像SRAM、DRAM这类
2025-11-17 16:35:40
2722
EEPROM是一项成熟的非易失性存储(NVM)技术,其特性对当今尖端应用的发展具有非常重要的意义。意法半导体(ST)是全球EEPROM芯片知名厂商和存储器产品和工艺创新名企之一,其连接安全产品部综合
2025-11-17 09:30:10
1633 *附件:赛卓电子产品选型手册V1-25Q3.pdf
SC25898 是一款采用 PCB-Less 集成方案设计的电流型输出锁存型霍尔传感器芯片,实现小型化的同时为用户提供高性价比的解决方案。该芯片
2025-11-10 14:09:32
MRAM是一种利用电子的自旋磁性来存储信息的非易失性存储器。它完美结合了SRAM的高速读写特性与闪存(Flash)的非易失性,能够在断电后永久保存数据,同时具备无限次擦写、无磨损的卓越耐用性。MRAM将磁性材料集成于硅电路中,在单一芯片上实现了高速、可靠与长寿命的统一,是存储技术的一次重大飞跃。
2025-10-24 15:48:44
411 众所周知,
传统 铅酸电池因环保限制正在逐步退出市场,
更具优势的 **磷酸铁锂/钠离子电池 **大行其道!
通过对以上两类电池的长期广泛研究和试用测试,
我想分享一款兼容锂/钠电瓶的保护板设计,供
2025-10-22 13:53:58
一次性可编程(OTP)非易失性存储器问世已久。与其他非易失性存储技术相比,OTP的占用面积更小,且无需额外的制造工序,因此成为存储启动代码、加密密钥等内容的热门选择。尽管听起来简单,但随着人工智能(AI)的大规模部署和对更先进技术的需求日益增长,平衡OTP的各项需求变得极具挑战性。
2025-10-21 10:38:11
1440
。 25CS640设有独立于64Kb主内存阵列的非易失性安全寄存器。安全寄存器的前半部为只读,在前16字节中包含一个工厂编程、全局唯一的128位序列号。128位只读序列号后面有一个32字节的用户可编程EEPROM。
2025-09-30 14:57:09
641
CMOS bq3285E/L 是一款低功耗微处理器外设,提供时间时钟和 100 年日历,具有闹钟功能和电池供电功能。bq3285L 支持 3V 系统。bq3285E/L 的其他特性包括三个可屏蔽中断源、方波输出和 242 字节的通用非易失性存储。
2025-09-23 10:40:06
698
SLM6240CB-13GTR一款固定频率、电流模式控制的PWM升压型DC-DC转换器,集成内部功率MOSFET。其输入电压范围覆盖2.7V至5.5V,可提供高达24V的输出电压和4A的峰值开关电流
2025-09-10 08:21:16
随着全球二氧化碳减排的推进,可再生能源,尤其是太阳能发电的重要性日益凸显。光伏逆变器又称功率调节器可将太阳能板产生的电压转换成正确的电流及电压波形并入电网。由于需要连接到电网基础设施,因此对可靠性、易维护性和使用寿命有所要求,FeRAM(铁电体存储器)的优异特性得以发挥。
2025-08-08 14:41:06
1506
赛普拉斯2 Mbit FRAM FM25V20A-DG以40 MHz SPI总线、10¹²次擦写寿命和100 krad(Si)抗辐射能力,取代呼吸机中EEPROM与SRAM加电池的传统方案,为智能生命支持系统提供原子级可靠的数据存储基石。
2025-07-24 11:25:44
521
HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一种基于 3D 堆叠技术的高性能 DRAM(动态随机存取存储器)。其核心设计是通过硅通孔(TSV)和微凸块(Microbump
2025-07-18 14:30:12
2949 功能状态机中实现,因此无需编码。算法配置存储在非易失性电子擦除可编程只读存储器中,当配置驱动器后,驱动器即可在独立模式下工作。该驱动器集成了三个半桥,具有40V绝对最大能力和240mΩ/250mΩ/265mΩ的低R ~DS(ON)~ (高侧+低侧FET)。
2025-07-11 10:34:32
674
增强了AP8000系列设备对芯片的兼容能力。 W25X05CLSN(512K位)串行闪存存储器为空间、引脚和电源受限的系统提供了存储解决方案。W25X05CLSN所具备的灵活性和性能,远远超越了普通的串行闪存设备。它们非常适合代码下载应用,也可用于存储语音、文本和数据。
2025-06-30 13:43:06
603
。 半导体存储器按照断电后数据是否继续保存,可分为易失性(Volatile)存储和非易失性(Non-Volatile)存储。利基型DRAM属于易失性存储,NOR Flash、SLC NAND Flash属于非
2025-06-29 06:43:00
1768
/FeRAM (阻变/铁电) 等,目标是结合DRAM的速度和Flash的非易失性(存储级内存),部分已在特定领域应用(如MRAM做缓存),是未来重要方向。
CXL:一种新的高速互连协议,旨在更高效地连接
2025-06-24 09:09:39
铁电材料以其独特的自发极化特性及电滞回线行为,在存储器、传感器、换能器及微波器件中扮演着核心角色。准确表征其极化性能是材料研究和器件设计的基石。在这一精密测量过程中,高压放大器绝非简单的附属设备
2025-06-11 15:31:30
433
14FLASHFLASH的工作原理与应用OWEIS1什么是FLASH?Flash闪存是一种非易失性半导体存储器,它结合了ROM(只读存储器)和RAM(随机访问存储器)的优点,具有电子可擦除和可编程
2025-05-27 13:10:41
1722
DS4520是9位非易失(NV) I/O扩展器,具有通过I²C兼容的串行接口控制的64字节NV用户存贮器。与用来控制数字逻辑节点的硬件跳线和机械开关相比,DS4520为用户提供了数字可编程的替代方案
2025-05-26 15:41:31
457
DS4510是CPU监控电路,具有内部集成的64字节EEPROM存储器和四个可编程的非易失性(NV) I/O引脚。它配备了工业标准I²C接口,使用快速模式(400kbps)或标准模式(100kbps
2025-05-26 10:13:41
748
DS4550是9位,非易失(NV) I/O扩展器,具有I²C兼容串行接口或IEEE® 1149.1 JTAG端口控制的64字节NV用户存储器。DS4550采用数字编程替代硬件跳线和机械开关,实现对数
2025-05-26 09:50:50
683
CYPD7191-40LDXS? 它似乎无法选择CYPD7191-40LDXS 器件。
Q3) 还是可以使用赛普拉斯编程器选择器件?
Q4)是否使用 ModusToolBox 为 CYPD7191-40LDXS 开发 FW?
Q5)是否有任何与上述 CCG7S 有关的计划编制材料?
请回答每个问题(Q1 ~ Q5)
2025-05-23 06:09:28
与昂科旗舰产品AP8000烧录芯片工具的技术适配,此举显著增强了AP8000系列设备的芯片兼容性和行业应用范围。 MX25U51245G是一款512Mb的串行NOR闪存存储器,其内部配置为
2025-05-20 16:27:37
619
在 FX3 被枚举为 \"赛普拉斯 FX3 引导加载器设备 \"后,如果我重启电脑,该设备会显示为未知设备。 为什么?
2025-05-20 07:22:35
你好,我们使用的是具有 USB 启动模式的赛普拉斯 3014 USB 芯片。 我的电脑可以在设备管理器中检测到 3014,但 USB 芯片无法与板上的 FPGA 通信。 电源电压似乎正常。 3014
2025-05-20 07:09:47
我们正在尝试将 CYUSB2014 与传感器 AR0144CS 连接起来。
我参考了AN65974来实现从属fifo接口通信。
在这里,我的疑问是,由于它是一个传感器接口,赛普拉斯 FX3 应该充当
2025-05-19 06:11:04
(SHA-256)的加密、双向、质询-响应安全认证功能以及小型信息摘要加密功能。3Kb用户可编程EEPROM阵列为应用数据提供非易失存储,附加的保护存储器用于存储SHA-256操作的一组读保护密钥以及用户存储器
2025-05-14 11:28:35
866
DS3911是一款4通道、10位Σ-Δ输出、非易失(NV)控制器,内置温度传感器和相应的模/数转换器(ADC)。集成温度传感器提供分辨率为2°C的NV查找表(LUT)索引,温度范围为-40°C至
2025-05-12 09:41:29
713
MCU的存储器层次结构通过整合不同性能与功能的存储单元,优化系统效率并满足多样化场景需求。其核心架构可分为以下层次: 一、寄存器层(最高速) 定位:集成于CPU内核中,直接参与运算
2025-05-09 10:21:09
618 多轴控制器可使用国产铁电存储器SF25C20(MB85RS2MT)
2025-05-06 09:47:26
585
替换MB85RS128和FM25V01,舜铭存储铁电存储器SF25C128电压检测仪应用方案
2025-04-14 09:46:36
719
非易失性存储器(NVM)芯片广泛应用于各种设备中,从智能手机、个人电脑到服务器和工业控制系统,都是不可或缺的关键组件,它们不仅提高了数据的安全性和可靠性,还极大地增强了系统的整体性能。此外,为了满足
2025-04-10 14:02:24
1333 电子发烧友网综合报道,RRAM(阻变存储器)存储是一种新兴的非易失性存储技术,它基于材料的电阻变化来存储数据。其存储单元通常由两个电极和中间的阻变材料组成。当在电极上施加一定的电压脉冲时,阻变材料
2025-04-10 00:07:00
2089 芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,恒烁半导体(Zbit)推出的非易失性闪存ZB25VQ16CS已被昂科烧录程序芯片烧录设备
2025-04-09 15:22:11
735
便携式医疗铁电存储器SF25C20(FM25V20A)的替换方案
2025-04-07 09:46:03
626
替换FM25V20A医疗物联网设备可使用铁电存储器SF25C20
2025-03-28 10:31:41
717
存储器(RAM)是易失性的。⚫ 位容量
p 存储能力;
p 不同地址线、数据线宽度的存储器,位容量可能相同。⚫ 速度、功耗、价格等
1.4,嵌入式存储器类
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-03-26 11:12:24
兼容FM25V20A/MB85RS2MT,国产铁电存储器SF25C20助听器应用方案
2025-03-20 09:55:16
676
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)NNV25-05S05A3NT相关产品参数、数据手册,更有NNV25-05S05A3NT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NNV25-05S05A3NT真值表,NNV25-05S05A3NT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:36:39
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)NNV25-05S05ANT相关产品参数、数据手册,更有NNV25-05S05ANT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NNV25-05S05ANT真值表,NNV25-05S05ANT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:36:00
特性64 千比特铁电随机存取存储器(F - RAM),逻辑上组织为 8K×8高达 100 万亿次(\(10^{14}\))读 / 写耐久性151 年的数据保存期限(详见 “数据保存期限和耐久性表
2025-03-19 11:35:49
铁电存储器SF25C20/SF25C512在人工智能边缘计算中应用
2025-03-13 09:46:30
774
性铁电存储器SF24C64/FM24C64/MB85RC64性能及应用介绍
2025-03-06 10:06:58
1473
铁电存储器SF24C64对标FM24C64性能、应用和成本分析
2025-03-03 10:25:45
1304
AT24C64是一款串行电可擦除编程只读存储器 (EEPROM),存储容量为8192字节,分为256页,每页32字节。 具有低功耗CMOS技术,自定时编程周期,支持SOP-8和DIP-8封装。 适用于智能仪器仪表、笔记本电脑、计算机、家用电器、汽车电子、通信设备和工业控制
2025-02-28 15:48:09
3 MXD1210非易失性RAM控制器是一款超低功耗CMOS电路,可将标准(易失性)CMOS RAM转换为非易失性存储器。它还会持续监控电源,以在RAM的电源处于边际(超出容限)条件时提供RAM写保护。当电源开始出现故障时,RAM受到写保护,并且器件切换到电池备用模式。
2025-02-28 10:48:16
917
带锂电池监控器的DS1321灵活非易失性控制器是一款CMOS电路,解决了将CMOS SRAM转换为非易失性存储器的应用问题。监控输入功率是否发生超出容差的情况。当检测到这种情况时,芯片使能输出会被
2025-02-28 10:00:43
985
带电池监控器的DS1314非易失性控制器是一个CMOS电路,解决了将CMOS RAM转换为非易失性存储器的应用问题。监控输入功率是否发生超出容差的情况。当检测到这种情况时,芯片使能会被禁止以实现
2025-02-28 09:53:17
806
带电池监控器的DS1312非易失性控制器是一个CMOS电路,解决了将CMOS RAM转换为非易失性存储器的应用问题。监控输入功率是否发生超出容差的情况。当检测到这种情况时,芯片使能会被禁止以实现
2025-02-28 09:48:45
744
DS1557是一款全功能、符合-2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC),具有RTC警报、看门狗定时器、上电复位、电池监控器和512k x 8非易失性静态RAM。用户对DS1557内所有
2025-02-27 17:11:32
932
DS1554是一款全功能、符合2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC),具有RTC警报、看门狗定时器、上电复位、电池监控器和32k x 8非易失性静态RAM。用户对DS1554内所有
2025-02-27 16:54:35
1041
DS1265 8M非易失SRAM为8,388,608位、全静态非易失SRAM,按照8位、1,048,576字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视V~CC~是否超出容差范围
2025-02-27 09:19:54
819
DS1249 2048k非易失(NV) SRAM为2,097,152位、全静态非易失SRAM,按照8位、262,144字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视V~CC~是否
2025-02-27 09:09:09
949
我利用DLP3010evm的displayboard和自己做的一块底板连接。
去除了底板上的MSP430,直接将赛普拉斯芯片与dlpc连接。赛普拉斯芯片配置和evm一样。
可以烧录固件,但是GUI
2025-02-27 08:07:54
铁电存储器SF24C64对标MB85RC64性能、应用深度分析
2025-02-25 09:40:59
1103
MSP430F5325IPNR是一款16位低功耗微控制器,属于MSP430系列。该微控制器具有以下主要特点和功能:
1、低功耗设计:MSP430F5325IPNR采用低功耗设计,适合对能耗敏感
2025-02-21 14:59:12
旋转编码器选用国产铁电存储器(SF24C512)的5个理由
2025-02-20 09:42:03
906
未来发展趋势。 DRAM 介绍 动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,缩写为 DRAM)是一种易失性存储设备。这意味着,一旦停止供电,它所存储的数据就会丢失。DRAM 的工作原理依赖于电容器来保存电荷,以此记录数据。然而,电容器中的电荷会
2025-02-14 10:24:40
1444
MTFC32GASAQHD-AAT是一款高性能的eMMC存储器,由MICRON制造,专为满足现代电子设备对大容量存储的需求而设计。该产品具备出色的存储性能和能效,适用于多种应用场景。目前可提供数量为
2025-02-14 07:45:22
特点FM24C16D提供16384位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),组织为2048个8字每个位,具有128位UID和16字节安全性部门。该设备经过优化,可用于多种场合工业和商业应用低
2025-02-13 14:49:06
非易失性存储器是一种应用于计算机及智能手机等设备中的存储装置(存储器),在没有外部电源提供的情况下仍能保存数据信息。 现今的计算机中央处理器(CPU:Central Processing Unit)中,直接、高速处理的数据通常保存在易失性存储器中(
2025-02-13 12:42:14
2470
舜铭存储铁电存储器SF25C20:替换FM25V20A/MB85RS2MT
2025-02-13 10:29:09
1169
特点FM24C256E提供262144位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),由32768个8字组成每个位,具有128位UID和64字节安全性部门,大大提高了可靠性内部ECC逻辑。该设备
2025-02-11 14:34:13
在过去的二十年中,SRAM存储器市场发生了巨大变化;技术进步使得许多分立的SRAM被更高性价比的集成方案所取代。诸如赛普拉斯(Cypress)、GSI、瑞萨(Renesas)和三星(Samsung
2025-02-11 10:43:11
754 MX25U12832FMI02 产品概述MX25U12832FMI02 是由 Macronix 生产的一款高性能 NOR Flash 存储器,专为需要大容量存储和快速读取的应用而设计。该
2025-02-09 10:21:26
初学者要了解SDRAM需要先了解存储器分类。按照存储器的存储功能划分,可将其分为RAM 和 ROM 两大类。
2025-02-08 11:24:51
3961
铁电存储器SF24C512替换MB85RS512/FM25V512优势显著
2025-02-07 09:29:33
907
在数字存储技术的快速发展中,闪速存储器(Flash Memory)以其独特的性能和广泛的应用领域,成为了连接随机存取存储器(RAM)与只读存储器(ROM)之间的重要桥梁。本文将深入探讨闪速存储器的技术特性、分类及其在现代电子设备中的应用。
2025-01-29 16:53:00
1683 本文旨在深入探讨闪速存储器的归属问题,即它是否属于RAM或ROM,同时详细阐述闪速存储器的功能与作用。
2025-01-29 15:21:00
1590 闪速存储器之所以得名“闪速”,主要源于其擦除操作的高效性。传统的EPROM(可擦除可编程只读存储器)和EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)在擦除数据时,往往需要较长的时间,且操作相对繁琐。而闪速
2025-01-29 15:14:00
1378 在信息技术飞速发展的今天,闪速存储器(Flash Memory)以其高速度、大容量和非易失性的特性,成为数据存储领域的重要成员。而U盘,作为闪速存储器的一种常见应用形式,更是凭借其便携性和易用性,在
2025-01-29 15:12:00
1452 高速缓冲存储器(Cache)是内存的一种特殊形式,但它与通常所说的主存储器(RAM)有所不同。在计算机存储体系中,Cache位于CPU和主存储器之间,用于存储CPU近期访问过的数据或指令,以加快数据的访问速度。
2025-01-29 11:48:00
3395 效的存储技术,以满足大数据、AI推理与训练的实时性和能效需求,是后摩尔时代存储技术的核心课题。在这种背景下,以氧化铪基铁电材料为代表的新型存储技术正逐步成为学术界和产业界的研究焦点。
2025-01-23 17:30:31
2078
舜铭存储铁电存储器SF25C20能否替换赛普拉斯FM25V20A
2025-01-23 09:03:29
953
在此次更新中,恒烁半导体(Zbit)推出的非易失性闪存ZB25VQ32DS已被昂科的程序烧录专业芯片烧录设备AP8000所支持。昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,支持包括一拖一及一拖八配置
2025-01-17 09:30:20
872
特点16-Kbit 铁电随机存取存储器 (F-RAM)为 2 K × 8 ❐ 高耐久性 100 万亿次(1014)读/写 ❐ 151 年数据保留期(请参阅数据保留期
2025-01-16 14:14:37
舜铭存储铁电存储器SF25C20替换FM25V20A参数分析及应用
2025-01-16 10:17:06
1232
有人用过数字电位器TPL0501-100么?器件比较中说它采用的是易失性存储介质,但是datasheet中关于这点只字未提,不知道上电后,它的抽头到一端的电阻是多少?
2025-01-14 08:37:07
舜铭存储铁电存储器SF25C20替换MB85RS2MT性能及应用优势有哪些?
2025-01-10 09:12:15
901
