直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:59
12 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/79/poYBAGPAoZ-AFaemAACU9aNWwSU028.png)
飞创高性能直线电机模组FCL系列具备超长行程、超高速度、超高精度、超重负载以及速度平稳的特点,可满足LDI设备制备等制造过程中对精密运动控制的需求。该模组作为高精密自动化设备的重要传动元件,有助于实现自动化生产,提高效率和降低成本。
2024-02-29 15:41:30
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/0F/wKgaomXgNSKAFgBvAADh7OOL1mk656.png)
三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E3/wKgZomXAm3eAdsaWAAcLuBMzXBE842.png)
飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47
230 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23
527 圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
在当今的制造业中,非标定制平台直线电机模组作为一种先进的自动化技术,正逐渐成为行业关注的焦点。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,非标定制平台直线电机模组的发展趋势也越来越明显。
2024-01-24 13:29:02
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/00/wKgaomWwoBuAKt-JAADGNhVEzog710.png)
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/E0/wKgZomWnHW2AeBZTAALQ1YJjCAQ047.png)
分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/14/wKgZomWfX9SABgcCAAMLOkijOb8136.png)
在《中国制造2025》和工业4.0的推动下,“无人工厂”成为制造业未来趋势。直线电机模组引入产线,实现全流程智能化、自动化和高效化。飞创为检测设备定制超长行程、重负载、精定位直线电机模组,提高
2024-01-09 13:31:39
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/97/wKgaomWc2jiAQd4IAAEZeRPxyMg666.png)
音圈电机模组是一种系统集成,其以音圈电机未驱动部件,再集成导轨、编码器、机械结构件等,经过数十年发展,音圈电机模组因具备结构简单、运行平稳、噪音低、寿命长等被广泛运用于各行各业。 其中就包括近几年
2024-01-09 08:16:03
128 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/50/pYYBAGQuGMGACaXjAACya9Uca4A066.png)
吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
模组。 2、有的 音圈电机 动子上有孔有的没孔,这个有什么区别? 其实,有没有孔区别不大,这是一些客户的特殊工艺要求。 3、音圈电机的安装面在那里? 音圈电机定子的底座以及动子的顶部都是安装面。 4、关于音圈电机的参数有什
2024-01-08 08:15:28
76 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/4C/wKgZomWbPoqAcFeLAACreVOkvQw126.png)
昆山同茂电子有限公司为了解决客户的后顾之忧,在音圈电机的基础上推出了系统集成产品之音圈电机模组。 同茂造音圈电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,整个音圈电机模组产品包含音圈电机、底座、固定件、导轨
2023-12-29 08:13:34
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/44/wKgaomWODwSAWKnyAABzLCtAy-s754.png)
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/54/wKgaomV6qe-AYq5xAABGCQYqOuM265.png)
线性模组选型需考虑应用场景、性能参数、尺寸和重量、品牌和质量以及成本等多个因素,以确保选择的线性模组能够满足要求并具有较高的性价比。
2023-12-12 14:18:59
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/37/wKgaomV3-0WAPMNNAADhssQoFsE307.png)
问题1:关于CCI_OVFL引脚一直为高的情况。文章解答说CCI溢出一般与参考源的稳定性和低噪声有关。我理解的参考源是时钟参考源,我测试了我的时钟输入管脚,在频谱上显示是相位稳定,低噪声
2023-12-12 07:56:46
直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9C/wKgZomVcSESAdy4WAAD0GaeT_qI450.png)
最近在后台收到了很多用户咨询关于400G光模块的信息,那400G光模块作为当下主流的光模块类型,有哪些问题是备受关注的呢?下面来看看小易的详细解答!
2023-11-16 17:07:56
297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/A4/wKgaomVV2-yANwtWAAEe6WREFKI78.jpeg)
线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53
406 直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/EC/wKgZomVTCIOAMDzXAACXpGmroN0144.png)
电机带转速同向负载是什么原理啊?
例如一个龙门吊,升起负载时候电机负载就是货物重量和速度,但是货物下降时候 怎么说啊
2023-11-09 06:22:28
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
、医疗设备等领域。
1、直线电机模组型材则是直线电机的一种重要组成部分。
它是由高强度铝合金材料制成的型材,具有轻量化、高刚性和高耐磨性的特点。直线电机模组型材能够提供稳定的支撑和保护直线电机
2023-11-02 09:08:32
在LED显示屏的构成中,一般会有模组和箱体两种选择,很多客户朋友会问, LED 显示屏模组和箱体到底哪个好呢?接下来让小编好好解答一番!
2023-10-20 09:26:13
1040 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/44/wKgZomUksYKAf5duAABTo8Az8A4491.png)
请问一下我跑完8拍一圈180°,那我只想转90°拍数应该怎么配置,我自己单四拍也不行转的是180°而且还抖动,问一下各位大神懂的看到解答一下,谢谢原先配置的转的比较稳但是180°
//u8
2023-10-07 08:11:26
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
直线模组广泛运用于测量、激光焊接、激光切割、涂胶机、喷涂机、打孔机、点胶机、小型数控机床、雕铣机、样本绘图机、裁床、移载机、分类机、试验机及适用教育等设备
2023-09-20 17:51:15
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FA/wKgZomUKwEWAQgYOAADIScTlrcM885.png)
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-09-15 11:40:23
245 直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:27
1091 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/24/wKgaomUBCpiAdz38AACw1-8iSwc108.png)
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:58
3520 直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35
718 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/14/wKgaomT20oCAdrQCAACc1TIpUOc202.png)
直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28
922 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/0B/wKgZomTwL6SAOBaUAAAyltyHn5Y740.png)
飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/71/wKgZomTthAKAYmV5AADb3blEGwo135.png)
直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12
358 直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 14:51:37
347 电源全模组和非模组有什么区别? 电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:52
3478 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/41/wKgaomTkRcGAE_veAACjUecgQfg234.png)
式的视觉体验。 M13B模组采用 CSA016 标准结构尺寸,应用面广,结构互换性强。模组超薄的鳍片散热结构,各散热片设置有对流孔,有利于热交换,可以达到快速散热的目的。在满足散热的同时,降低了模组重量,从而有效地降低了灯具重量。
2023-08-22 10:19:58
582 电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在电动汽车时代,动力来源更加廉价,动辄200kW功率的单电机随处可见,双电机车型加速轻松可以媲美以往百万级别的性能燃油车。 不过,电机的技术门槛并没有人们想象中低
2023-08-19 02:26:00
1870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B4/wKgZomU3N2GAKjMzAAh2hzPE0j8456.png)
本篇文章将深入探讨如何提升电机的效率。由前篇关于电机特性曲线的讨论中,我们得知电机效率的数学定义为输出功率除以输入功率。因此,为了提高电机效率,我们将逐一检视电机从输入到输出的各个阶段。
2023-08-18 16:48:31
680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/52/wKgaomTfMDiAF48KAABZ5sTUPfI84.jpeg)
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/56/wKgaomTXUjSABGvoAADggYO07ss413.png)
直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A5/wKgaomTQvRaAB6pFAADdFMzaOBg010.png)
在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机。
2023-08-04 12:56:23
286 直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/0A/wKgaomTLV_GAbQ6pAADliBrYYFs186.png)
根据设计的系统类型及其运行的潜在环境,电机重量对系统的总体成本和运行价值可能非常重要。
2023-08-01 15:51:28
259 根据设计的系统类型及其运行的潜在环境,电机重量对系统的总体成本和运行价值可能非常重要。电机重量减轻可以从多个方向解决,包括通用电机设计、高效部件生产和材料选择。
2023-08-01 15:28:34
816 当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D9/wKgaomTAv5KAQqjyAADaCiCKv4A565.png)
电机的重量和性能之间存在着一定的关系,但并不是绝对关系。电机的性能取决于多种因素,包括电机的设计、材料、加工工艺、控制系统等等。而电机的重量则主要受到电机的规格、型号、功率等因素的影响。
2023-07-23 15:41:57
607 直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:45
1249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3F/wKgZomS4ic6AFXrqAACcVXpfwmY897.png)
“电机热管理系统”目的:优化电机冷却技术的选择和开发,以最大限度地提升的电机指标(重量、体积、成本、效率)。
2023-07-18 15:20:42
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/07/wKgZomS2PIuAVVpEAACjDHY1Jr8626.jpg)
飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgZomS2F-2AKtuKAAAzLLuuyMk970.png)
什么是霍尔开关 如何去了解与应用科之美电子为您解答
2023-07-13 10:30:01
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A0/wKgZomSvYaWAG5OBAAA46gOx2ZQ954.png)
大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgaomSjuWGAbYaoAACpfS2NmFI748.png)
21个最常见晶振应用疑难问题及解答
2023-06-10 16:56:49
817 隔离 FAQ 系列内容致力于解答大家在设计时遇到的关于数字隔离技术的难题。在隔离 FAQ · 开篇,我们就有关核心隔离技术本身的问题展开了相关讨论。
2023-06-10 09:59:03
517 关于数字隔离技术,我们持续收集大家在设计时遇到的难题。我们知道,这些问题和解答对于已经使用数字隔离或希望从传统光耦隔离转换到数字隔离的设计人员至关重要,所以我们会发布一系列文章来解答您的问题,并提供可供后续学习的资源。
2023-06-10 09:56:30
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/70/wKgZomSD2N-AVhg7AAAyGvoUtPg532.png)
飞创高速度·高精度·高负载·长行程直线电机模组多个案例分享
2023-05-31 14:25:04
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E8/wKgaomR23rSAHH14AADCG-wwm_8191.png)
有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
为28°,在低功耗的前提下,入眼亮度仍可高达700nits,满足AR导航、音影娱乐、交互协作等AR场景应用。其光机基于LCoS 技术自主开发,体积小于1cc,重量低至1.6g,是目前体积最小、重量最轻的全彩显示光机模组。 模组搭载歌尔光学的单层全彩衍射光波导镜片
2023-05-24 08:44:21
464 杠杆的反方向,应该添加配重。这样,抓取的物体就更重了。电机只需要配平重量,这要多大的力呢?
配重应该设计可伸缩,这样可以配重在一个大范围内变更。
2023-05-23 17:02:20
,在前面章节已进行过介绍,在此不再赘述。关于步进电机,此处所用电机型号为28BYJ-48(步进电机),减速比为1:64,步进脚为5.625/64度,如果需要转动转动一圈,那么需要 360/5.625*64
2023-05-10 16:18:34
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbN9aAfO75AACWhYBSb_Y556.png)
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:52
0 ,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
可根据自身产品方向,自由定位。 开放友好,操作便捷 • 模块化设计、紧凑型的新一代关节模组,其重量、尺寸、安装方式、外观等相对RJ
2023-04-17 16:25:29
2023-04-11 14:44:30
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C9/pYYBAGQ07-KAWbxTAACHxTzJHbo859.png)
对于同一种类型的电机,不同的规格和型号会有不同的重量和性能。比如同为异步电机,功率相同的电机,其重量和性能也会有所差别。因此,电机的性能和重量之间的关系并不是绝对的,需要具体分析具体情况。
2023-04-10 10:23:11
1010 飞创直线电机模组采用高性能直线电机驱动,集成了传感器、高性能光栅/磁栅编码器,可直接实现直线运动的成套产品,稳定性高、可靠性高、响应速度快、精度高、重复性能优越。
2023-03-29 17:08:30
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E2/pYYBAGQj90mADzofAAC8RKPSDgk567.png)
尼得科/额定电压:13V 重量:0.42KG 额定扭矩:1 堵转扭矩:5.5~9 温度范围:-40° ~ 85° 动作音:≤55db(A)
2023-03-24 15:10:48
2023-03-24 15:10:48
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/40/poYBAGQc7TOAUZ8gAADIfn6m8uE664.png)
直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46
539 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/9C/pYYBAGQb_qaAQMGcAADd4Dcf64g924.png)
