TGL2767-SM2 - 31 GHz 电压可变衰减器,已封装TGL2767-SM 关键性能频率范围:2 – 31 GHz衰减范围:20dB插入损耗(参考状态):< 2 dB控制电压:0.0
2024-03-21 23:53:26
的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC连接器的高功率放大器模块和低噪声放大器,功率放大器,开关,衰减器,移相器以及上/下边变频器的定制,欢迎咨询。
2024-03-04 09:49:08
微型电路YAT-A固定衰减器微型电路YAT-A固定衰减器是吸收衰减器,使用高度重复的MMIC处理和GaAs衬底上的薄膜电阻制造。这些固定衰减器包含贯穿晶片金属化通孔,以实现低热阻和宽带
2024-03-02 09:27:40
2024-02-27 09:25:49
Qorvo QPC1008 GaAs MMIC射频衰减器Qorvo QPC1008 GaAs(砷化镓)MMIC(单片微波集成电路)射频衰减器将5位数字步进衰减器 (DSA) 与1dB电压可变衰减器
2024-02-26 19:20:20
使用和寿命产生不利影响。因此,温控开关作为一种重要的温度保护装置,被广泛应用在锂电池中,以控制电池温度在安全范围内。 锂电池温控开关的主要特点和优势如下: 1. 精准测温能力:锂电池温控开关能够精准测量电池温度,并且
2024-02-01 18:08:47561 的工作原理、结构、使用场景、设计计算等方面的内容,希望能够对读者有所帮助。 一、π型衰减器的工作原理 π型衰减器的工作原理基于对信号的阻抗匹配和功率传递的控制。在电路中,π型衰减器由两个阻抗网络组成,其中一个为输入
2024-01-29 14:11:02493 其在不同领域中的应用。 首先,我们来讨论光衰减器的作用。光衰减器主要用于调节光信号的强度,使其达到所需的范围或者匹配其他器件的工作点。在光通信系统中,光衰减器可以用来控制光信号的强度,以便在不同的传输距离和不同的
2024-01-25 10:57:05277 电子发烧友网站提供《电控光纤衰减器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:38:570 PLC之所以高速发展,除了工业自动化的客观需要外,还有许多适合工业控制的独特优点,它较好地解决了工业控制领域中普遍关心的可靠、安全、灵活、方便以及经济等问题,其主要特点如下。
2024-01-20 09:27:21411 衰减器是一种用于减少信号强度的设备,通常用于电信和无线通信系统中。在电子设备中,衰减通常用分贝(db)来衡量。因此,在谈论衰减器20db时,实际上是在谈论信号强度的减少。
2024-01-18 09:18:31290 启源微波提供阻抗为50Ω的固定式衰减器。这些固定式衰减器可与N型、SMA型连接器匹配。衰减值从1dB到60dB,频率范围覆盖直流到18GHz。从小功率到大功率,额定功率可达到200W。
2023-12-25 09:52:24157 在射频微波技术领域中,衰减器是一种至关重要的器件,其作用是降低信号的幅度,以确保信号在传输和处理过程中的稳定性和准确性。启源微波,启源微波作为一家专注于射频微波研发与制造的生产厂家,在品质和技术实力
2023-12-15 18:33:48426 转换和传输,使之可以与云平台进行交互,并实现远程监控、数据分析和设备控制等功能。物联网网关的出现大大推动了物联网技术的发展,其主要特点如下: 1. 通信协议支持:物联网网关支持多种通信协议,包括ZigBee、Wi-Fi、蓝牙、Z-Wave、LoRa等常见的物联网通信协议。这使
2023-12-15 10:10:35645 衰减器是一种被广泛应用于电子电路中的被动电路元件,主要用于减小电路中信号的幅度。
2023-12-13 18:16:52361 前言Marki Microwave 的 ATNXX-00110CH 系列是固定衰减器 GaAs MMIC,工作频率范围为 DC 至 110 GHz。它们的衰减值范围为 0 至 10 dB(以 1
2023-12-04 09:46:48
近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)为多家物联网和雷达行业用户定制大衰减值同轴固定衰减器,可定制的连接器类型为N型和SMA型,频率覆盖DC-1GHz,平均功率可达20W,衰减值可达70-110dB,衰减精度高,性能指标优异,驻波低至1.05。
2023-12-01 10:53:10481 我能够将放大器用作衰减器吗?
这是一个非常有趣的问题。表面看来这似乎有悖常理,但实际上人们想这么做确实有一些很好的理由。
2023-11-24 06:49:41
电子发烧友网站提供《什么是GPRS_GPRS主要特点及面临的问题.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:43:500 Linux是一种开源的操作系统,具有以下主要特点: 开源性:Linux的代码可被任何人查阅、修改和分发。这为用户提供了更大的自由度,使他们能够根据自己的需求定制操作系统。 自由性:Linux操作系统
2023-11-17 09:44:42913 衰减器是一种被用于减小信号强度的电子元器件,它可以通过降低信号的电压、电流或功率来减小信号强度。衰减器通常由一个电阻器或热敏电阻器组成,它们可以将信号的能量转化为热能,从而使信号的强度降低。
2023-11-13 16:27:22496 在示波器中,衰减器和放大器都是用于调整输入信号的幅度,以便更好地显示在示波器屏幕上。
2023-11-13 16:26:03353 关键要点可变衰减器电路通过允许信号被削弱或衰减一定的量来控制信号的强度或幅度。从消费电子到先进的科学和工业应用,可变衰减器是精确控制信号强度的宝贵工具。可变衰减器电路的PCB设计考虑因素包括信号
2023-11-11 08:12:35326 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 18:03:11413 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 15:00:40240 光纤衰减器是一种用于调节光信号强度的设备,常用于光纤通信系统中。安装光纤衰减器需要注意以下几个步骤。
2023-11-02 09:22:41280 PE43711是一个50Ω的HaRP 技术增强的7位RF数字步进衰减器(DSA),支持从9kHz到6GHz的宽频率范围。它具有无毛刺衰减状态转换功能,支持1.8V控制电压和+105°C的扩展工作温度范围,使该设备成为许多宽带无线应用的选择。
2023-10-17 14:59:57502 单位增益稳定运算放大器在增益为一或更高时是稳定的,而不是小于一,对吧?那么反相衰减器G= -0.1,它是否会不稳定?
2023-10-17 10:44:49351 Custom MMIC的CMD325是负控宽带GaAsMMIC6位数字衰减器芯片,频率范围标准为DC至30GHz。CMD325衰减器的每位都是由0V或-5V的单独电压调节。衰减器位值为0.5(LSB
2023-09-08 08:59:17240 衰减器的主要功能是减小信号的幅度,因此需要根据实际需求选择合适的衰减量。衰减量通常以分贝(dB)为单位表示,常见的衰减量有3dB、6dB、10dB等。
2023-09-06 11:42:55355 安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
在大功率的微波信号链路中,大功率衰减器负责将大功率信号电平降低到测试设备或终端部件所适应的电平,或在系统中,在出现外界干扰导致电平突变,以加大衰减来维护系统的正常工作。尽管衰减器主要的结构是散热片
2023-08-14 21:38:38335 继电保护测试仪主要特点 1.智能型主机,主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波。这是目前同类输出方式中的较高水平。由于点数多,波形
2023-08-11 10:05:36266 Agilent 8496B衰减器在dc~4 GHz、dc~18 GHz和dc~26.5 GHz三个频率范围提供快速、Agilent 8496B衰减器信号电平控制。Agilent 8496B衰减器它们
2023-08-09 15:15:38
在电子领域中,二极管衰减器是一种常见的电子元件,用于控制电流和电压的衰减。选择适当的二极管衰减器型号对于电路设计和性能优化至关重要。
2023-07-19 10:19:55233 二极管衰减器是一种常见的电路组件,用于降低电压信号的幅度。它由一个二极管和一个负载电阻组成。二极管衰减器的原理基于二极管的非线性特性。
2023-07-18 09:45:16476 固定波导衰减器是一种用于控制和减小电磁波传输过程中的信号强度的装置。它在各种通信和雷达系统中起着重要的作用。
2023-07-18 09:44:32293 手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07288 主要参数:
1、仪器采用四部分模块设计:
1)±5000V电压控制模块;
2)高压放电模块;
3)衰减电压随机测试模块;
4)静电衰减时间测试模块。
2023-07-15 15:04:15325 ,射频同轴衰减器通过降低所需或不必要的信号强度,能实现更一致的阻抗匹配,或精准控制发射机输出端的信号幅度。例如,如果某些电路需要相对稳定的负载阻抗,可以通过插入一个衰减器来缓冲阻抗变化。 射频同轴衰减器基于无源电阻器
2023-07-14 18:20:01544 衰减器(Attenuator)是一种被动电子器件,其主要作用是减小信号的幅度或功率。衰减器通过引入衰减电阻或衰减网络,将输入信号的能量转化为热能,从而实现对信号的衰减。
2023-07-14 09:30:35566 手动衰减器是一种用于调节信号幅度的装置,它通过改变信号通过的路径长度或通过插入可变衰减元件来实现衰减。
2023-07-14 09:29:38290 射频衰减器是一种用于降低射频信号强度的装置,通常由以下几个组成部分构成。
2023-07-13 09:25:49315 温度补偿衰减器(Temperature Compensated Attenuator)通常具有以下引脚定义。
2023-07-13 09:24:40354 TOAT-4816+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,TOAT-4816+的衰减标称值为28分贝,适合在-55摄氏度至100摄氏度间进行工作,除此之外,TOAT-4816+可变衰减器常被应用在以下几种场合中。
2023-07-12 11:57:51214 TOAT-124+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,TO-8,12引脚,最高工作温度100摄氏度,最低工作温度为-55摄氏度,射频/微波设备类型为可变衰减器,
2023-07-12 11:36:54258 TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
2023-07-12 11:16:05218 性能参数 单输出电压:3.0V@52mA 裸片 典型应用 X波段雷达 Ku波段雷达 卫星通讯 电子战控制器 Custom MMIC成立于2006年,是
2023-07-12 08:53:03147 什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?
2023-07-11 16:17:35546 步进衰减器是一种用于调节信号强度的设备,常用于无线通信、射频测试和实验等领域。以下是步进衰减器的使用方法。
2023-07-04 09:35:02462 数控衰减器是一种电子器件,用于控制信号的强度或功率。它的作用原理基于电阻的变化。
2023-07-04 09:34:10719 数控衰减器的控制方式可以分为以下几种。
2023-07-04 09:33:23311 频率范围提供快速、精确的信号电平控制。它们的特点是在多种频率、衰减和连接器选件的情况下都具有优良的重复性和可靠性。衰减重复性规定为每部分5百万次周期小于0.03 d
2023-06-30 16:42:28
温度补偿衰减器是一种用于控制和调节电路中信号的衰减器。它可以根据温度的变化来调整电路中的信号衰减,从而确保电路中的信号质量稳定。然而,由于它经常暴露在高温和潮湿的环境中,因此其使用寿命可能会受到影响。下面是一些有助于延长温度补偿衰减器使用寿命的方法。
2023-06-28 17:18:35300 衰减器的线性性能是通过首先将第一衰减级的Vctrl1从-3V改变到0V,Vctrl2固定在-3V来实现的。第二衰减级的控制电压Vctrl2应在-3V到0V之间变化,Vctrl1固定在0V。
2023-06-27 11:37:02470 温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00282 Mini-Circuits是一家知名的电子元件制造商,提供广泛的射频(RF)和微波领域的产品,包括固定衰减器。以下是关于Mini-Circuits固定衰减器的介绍及其特性。
2023-06-10 11:21:40729 宽带固定衰减器是一种用于调节信号强度的无源电子元件。它的主要用途是在射频(RF)和微波领域中,用于精确控制信号的衰减程度,以满足特定的应用需求。以下是宽带固定衰减器的主要用途和指标:
2023-06-10 11:19:14450 安装宽带固定衰减器的步骤如下。
2023-06-10 11:16:59365 在使用衰减器(Attenuator)时,有几个注意事项需要考虑,以确保正确的使用和避免潜在问题。
2023-06-08 14:01:15804 ,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371813 Skyworks 的 SKY12232-21 是一款电压控制可变衰减器,工作频率范围为 2.65 GHz 至 3.65 GHz。它提供单调衰减
2023-06-07 15:59:09
测速电机主要特点及应用:主要特点包括高效能、低噪音以及高精度。电机采用了特殊的转子设计和优质的变频器控制系统,可以实现Gao达98%以上的效率,同时,在使用中产生的噪音也非常小,较大噪音值不超过55分贝。此外,该电机的测速精度达到了0.5%,可以满足各种精度要求高的应用场合。
2023-05-29 09:21:35956 的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。
2023-05-25 15:25:48864 我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442698 电阻型衰减器,主要有pi型衰减器和T型衰减器。PI型衰减器,是两个电阻并联到地,一个级联电阻,电路形状类似于pi。T型衰减器,两个级联电阻,一个并联电阻到地,电路形状类似于字母T。至于选哪个,就看个人爱好吧,我见到的,pi型衰减器占多数。
2023-05-23 17:15:244400 光衰减器是按照用户的要求将光功率进行预定量的衰减,为了使光接收机不产生饱和失真,或为了满足光线路中某种测试的确需要(如系统的灵敏度测试),或为了平衡多路传输支路光功率的大小不等。光衰减器有可调
2023-05-23 17:14:291796 我们在之前的文章中,分别讨论过微波衰减器的相关知识,从衰减器的技术指标,到衰减器的实现方式。今天,我们对衰减器的知识进行一下汇总梳理。
2023-05-23 17:13:191294 光纤功率衰减可通过在两端面之间引入一定的间隙实现,使得第一根光纤只有部分光能进入第二根光纤。气隙越宽,衰减越大。这种衰减方法的性能和波长无关,但不同的纤芯直径和数值孔径(NA)会有不同的衰减量。它们就相当于更长的光纤匹配套管,使用时只要每端接一根适合的光纤,比如下图中使用可调衰减器连接光谱仪和宽带光源。
2023-05-23 17:10:57867 光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
2023-05-23 17:07:26756 微波负载和衰减器其实就相当于电路中的电阻的作用,用来吸收微波功率。衰减器是用来控制微波传输线中传输功率的装置,通过对电磁波的吸收,反射或者截止来降低微波能量,通常用在微波大功率的测试中,用来保护
2023-05-23 17:06:061116 光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件。用于对输入光功率的调整,从而达到光路上所需要的光功率。**
2023-05-23 17:04:401524 从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-05-23 17:03:06668 衰减器仅沿信号路径降低所需或不必要的信号强度。它们可用于在灵敏度测试和测量接收机之前降低被测设备的输出信号,以确保更一致的阻抗匹配,或确保对发射机输出端的信号幅度进行精确控制。设备的衰减水平-通过设备损失的信号功率/电压量-通常以分贝(dB)或电压比的形式进行测量。
2023-05-23 17:00:40362 从衰减器到采样过程
几十年来,海洋光学的配件帮助我们的客户取得了惊人的结果,并推动了光谱学的发展。我们在光谱设置过程中提供各种附件用于光的控制,过滤和衰减。其中很强大但却不受重视的配件之一
2023-05-23 16:57:17496 光纤衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。
2023-05-18 14:31:30914 的衰减(±0.5 dB 精度),典型回波损耗小于 22 dB。这款基于 GaAs MMIC 的衰减器可在任一端口处理高达 2 W 的输入功率,是各种射频电路中测
2023-05-12 12:02:23
RFSA3043产品简介Qorvo 的 RFSA3043 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。它采用革命性的新电路架构来
2023-05-08 21:03:36
CMD285C3产品简介Qorvo 的 CMD285C3 是 DC 至 20 GHz GaAs MMIC 吸收式电压可变衰减器 (VVA),采用无引线表面贴装封装,非常适合军事、太空和通信系统
2023-05-08 13:24:09
0V 的单个 DC 控制电压来控制 37 dB 动态范围内的 RF 信号电平。CMD172 衰减器 MMIC 具有 1.6 dB 的极低插入损耗,并且是 50 欧
2023-05-08 13:17:10
QPC1008产品简介Qorvo 的 QPC1008 是负电压控制的宽带 GaAs MMIC 5 位数字步进衰减器与 1 dB 电压可变衰减器 (VVA) 相结合,采用无引线 3.9 x 3.9
2023-05-05 18:50:43
CMD325产品简介Qorvo 的 CMD325 是负控制的宽带 GaAs MMIC 6 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 30 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V 的单一
2023-05-05 18:46:18
CMD324 产品简介Qorvo 的 CMD324 是负控制的宽带 GaAs MMIC 2 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 30 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5
2023-05-05 18:43:16
CMD282C3 产品简介Qorvo 的 CMD282C3 是一款负控制的宽带 GaAs MMIC 2 位数字衰减器,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装。衰减器的每一位都由 0 V 或
2023-05-05 18:39:56
CMD282 产品简介Qorvo 的 CMD282 是负控制的宽带 GaAs MMIC 2 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5
2023-05-05 18:36:35
CMD281C3产品简介Qorvo 的 CMD281C3 是一款负控制的宽带 GaAs MMIC 2 位数字衰减器,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V
2023-05-05 18:33:18
CMD281产品简介Qorvo 的 CMD281 是负控制的宽带 GaAs MMIC 2 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V 的单一
2023-05-05 18:29:56
CMD280C3产品简介Qorvo 的 CMD280C3 是一款负控制的宽带 GaAs MMIC 5 位数字衰减器,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V
2023-05-05 18:25:01
CMD280产品简介Qorvo 的 CMD280 是负控制的宽带 GaAs MMIC 5 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 30 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V 的单个
2023-05-05 18:21:24
CMD279C3产品简介Qorvo 的 CMD279C3 是一款正控制的宽带 GaAs MMIC 5 位数字衰减器,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装。衰减器的每一位均由 0 V 或 +5 V
2023-05-05 18:17:44
CMD279产品简介Qorvo 的 CMD279 是正控制的宽带 GaAs MMIC 5 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 2 至 30 GHz。衰减器的每一位均由 0 V 或 +5 V 的单一电压
2023-05-05 18:13:50
调节微波信号的功率:可调衰减器可以根据实际需要,灵活地调节微波信号的功率。例如,在某些情况下,需要将微波信号的功率降低一个较小的值,此时就可以使用可调衰减器进行简单地调节。这在测试测量、雷达系统、微波通信等领域中非常有用。
2023-05-03 10:22:003615 射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895 衰减器还可以在调试和测试微波电路时用于平衡微波信号的功率,以便更精确地测试电路的性能。在微电子行业中,衰减器还被用于校准测试仪器,确保仪器的准确性和稳定性,这也极大地促进了微电子技术的发展。
2023-05-03 10:16:002664 微波衰减器是一种常用的微波无源器件,其主要作用是将微波信号的功率降低至所需的水平,以满足电路的实际需要。
2023-05-03 09:13:002489 射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096 对于功率衰减器,驻波比是衡量其性能好坏的重要指标之一。驻波比(VSWR)是衡量衰减器入口和出口之间匹配度的一个参数,其定义为反射系数与驻波比之间的关系,也可以表示为反射信号和转发信号的比值。
2023-04-26 07:01:001025 MAAD-011049数字衰减器,2 dB LSB,4 位 30 dB,DC - 55 GHzMAAD-011049 是一款宽带 4 位、2 dB 步进 MMIC 数字衰减器
2023-04-23 15:34:58
衰减器的主要作用是调节信号电平,使其能够适应各种不同的应用环境。通常情况下,衰减器并不能直接提高相位测试的精度,但是在一些特定的情况下可以通过使用衰减器来改善测试的精度。
2023-04-20 17:26:062446
查看更多
