损耗不仅会造成能源的浪费,还会产生额外的热量,使得变压器的温度升高。因此,减小空载损耗对于提高变压器的效率和节能非常重要。 铁损:铁损是变压器空载损耗的主要组成部分,占据了总空载损耗的绝大部分。铁损又分为磁滞
2024-03-21 16:32:1481 变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因 变压器电压过高解决办法 变压器的电压自升高是由多种原因引起的。在理解变压器电压升高的原因之前,我们首先需要了解变压器的工作原理。 变压器是一种
2024-03-06 14:22:25222 什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27529 ,进入制造环节。
6.验收:在完成定制变压器的生产后,变压器定制公司会进行严格的检验测试,以确保其符合相关标准。
四、变压器定制需要注意的几个问题
1.变压器定制需谨慎,要确定好各项技术参数,以确保
2024-01-09 14:26:27
变压器是一种将输入端的电压升高到输出端的变压器。它的主要作用是将低电压电能转换为高电压电能,以满足输电和配电的需要。升压变压器在电力系统中具有重要的应用价值,是保证电力系统稳定运行的关键设备之一。 工作原理:升压
2024-01-04 16:37:171353 中的应用进行详细的介绍。 一、站内变压器的概念 站内变压器是一种用于改变电压等级的电气设备,它可以将输入端的电压升高或降低到输出端,以满足不同设备的电压要求。站内变压器的主要作用有以下几点: 电压变换:站内变压器可以将
2024-01-04 16:12:06226 环形变压器输出电压突然升高是什么原因 环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58315 变压器是电力系统中的重要设备,负责将高压电能转换为低压电能供用户使用。在变压器正常运行过程中,存在着一些故障可能会对设备造成冲击,甚至对电力系统产生严重影响。因此,变压器保护装置的设计和运行非常重要
2023-12-25 14:59:09268 变压器过负荷是指变压器在运行过程中,其输出功率超过了额定容量。这种情况会导致变压器温度升高,甚至可能损坏变压器。
2023-12-22 17:27:10800 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害 变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675 变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
,部件会受到电流通过而产生的热量的影响,导致温度升高。过高的温度会导致变压器绝缘材料的老化和分解,从而影响绝缘性能,甚至引发设备故障、短路和火灾等危险。因此,在变压器设计中,需要通过合理的散热措施来控制温升,确
2023-11-23 14:26:02332 。 首先,我们需要了解什么是温升。变压器在工作过程中会有一定的电流通过线圈,这就会导致电阻产生热量。如果这些热量不能有效地散发出去,就会导致变压器的温度升高,这被称为温升。温升不仅取决于电流,还与变压器的结构、材
2023-11-23 14:25:57332 变压器能不能过载?防止过载危害的措施 变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39974 工频变压器与高频变压器区别 工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001385 变压器局部放电的产生和危害 变压器是电力系统中常见的电力设备,用于将输入的电能调整到所需的电压水平。然而,变压器在正常运行过程中可能会产生局部放电,这对变压器的稳定性和运行效率造成严重的危害。本文
2023-11-20 15:01:29711 ,线路损耗就越大。2.增加配电变压器的电能损耗:配电变压器是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。因为配变的功率损耗是随负载
2023-11-08 08:07:32249 。 一、结构组件 1、变压器油箱 全密封变压器油箱和箱盖之间不采用传统的螺栓连接,而是将变压器箱盖、油位指示器和油箱焊为一体,从而减少了渗漏环节,提高了油箱的强度,保证整个变压器的密封性,减少设备维护。 密封式油
2023-10-11 11:06:31640 一、变压器的主要用途 变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。 1、电力变压器的用途 电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。 1)升高电压 由于发电机输出电压受发电机绝缘
2023-10-11 10:18:111454 的产生速率都随温度变化,在特定的温度下,往往某一种气体的产气率会出现最大值,随温度升高,产气率最大的气体依次为CH4、C2H6、C2H4、C2H2,证明在故障温度与分解气体含量之间存在着对应的关系。 3)变压器油中各种气体成分可以取油样
2023-10-11 10:16:26734 一、变压器的主要用途 变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。 1、电力变压器的用途 电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。 1)升高电压 由于发电机输出电压受发电机绝缘
2023-09-28 14:36:061236 条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于 CCM 模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反
2023-09-28 07:07:09
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器为什么从高压侧充电?变压器从低压侧充电的危害 变压器是电力传输系统中最常用的电力设备之一,它将高压电流转化为低压电流,并且在输电时起到重要的作用。在实际应用中,我们通常会将变压器从高压侧充电
2023-09-27 15:50:351153 ,会形成对电器设备的严重危害。 既然是变压器充电保护,那就有必要先从变压器本身说起。变压器主要是通过电磁感应来完成能量的传输,通过变压器实现电力的转换和改变电压,所以我们在使用变压器时,一定要加以保护。 变压器充电
2023-09-27 15:45:33897 的影响,如雷击、短路、过载等,可能导致变压器内部产生电荷,如果这些电荷不能及时释放,就会对变压器及其周边的电气设备造成危害。因此,为了保护变压器,提高其使用寿命和稳定性,就需要引入变压器充电保护装置。 1. 变压器充
2023-09-27 15:45:28710 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
大修试验;变压器每隔1~3年应进行一次预防性试验。 2、试验标准 1)电力变压器绝缘可分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘是指带电部分与接地部分之间的绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕
2023-09-18 14:47:331540 在变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生。
2023-09-18 11:39:39625 变压器油后,使绕组与绕组之间、绕组与铁芯之间、绕组与油箱外壳之间均保持良好的绝缘,从而增加了变压器的绝缘强度。 2、散热 变压器油具有良好的散热作用,在运行中,靠近绕组与铁芯部分的变压器油受热后,温度升高,体积膨胀,因其比
2023-09-14 15:24:192296 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351920 、备件应齐全完好。 2、 变压器本体及各附件外表应无损伤和漏油渗油现象,密封应完好、表面无缺陷。 3、 对变压器油进行耐压试验。 1)电力变压器新装或大修后,对变压器油要做绝缘耐压试验。变压器油是油浸式变压器的主要绝缘和
2023-09-12 16:04:311165 一、变压器允许温度的规定 1、 变压器运行时,电能在铁芯和绕组中的损耗转变为热能,引起各部位发热,使变压器温度升高。当热量向周围辐射传导,发热和散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定
2023-09-12 11:37:152187 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563 变压器如何增容?变压器增容要换什么? 变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392690 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352 可以在几小时内解决减速机渗漏油的方法是什么?
该企业旋窑减速机渗漏油严重,渗漏点位于上下壳体结合面、法兰结合面及螺栓位置,漏点多且规定的修复时间短。为了在几个小时内解决漏油问题,企业
2023-08-25 17:04:210 有的油位显著降低时,应查明原因。并采取措施。 (二)当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常,需打开放气或放油阀时,应先将重瓦斯改接信号。 (三)变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,
2023-08-24 09:45:251037 大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
(5)
渗油是变压器最为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
于工业、农业、交通、城市社区等领域。 某企业一台运行多年的变压器出现了升高座法兰渗漏问题,虽然渗漏量不大,但是影响了设备运行安全,同时影响美观。在这种情况下,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料治理变压器升高座渗
2023-07-24 16:10:37205 减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43677 变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54719 在日常的r型变压器运行过程中,常常会发现有一些性能因为没有选择好导致变压器在运行时出现不同故障,这将会直接影响到我们的工作效率。那我们在选择变压器的时候性能会对变压器的运行造成影响,如何避免呢,今天我们先来了解一下变压器短路阻抗是什么?
2023-06-16 17:48:262985 惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
由于过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等引起变压器的不正常工作状态;此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。
2023-06-01 09:36:031406 倾动式减速装置,由于其结构、运行、环境、震动等因素,导致减速机结合面和螺栓部位经常存在渗漏油问题是企业生产过程中较为常见的问题,同时也是设备管理工作中重点关注的问题。减速机渗漏油情况一旦出现,不仅
2023-05-30 17:37:080 ,加之使用者对吸湿器使用不当,使油箱长期处于正压或负压状态,也会导致变压器渗漏油。变压器渗漏油后,会给运行维护工作带来不良影响,造成事故隐患,严重影响变压器安全运行和污染环境,这一直是困扰企业的问题,也给
2023-05-26 16:40:020 变压器渗漏油、变压器渗漏油危害、渗漏油治理
2023-05-22 16:54:550 用变压器将发电站送出的电压升高,以减少在电力传输过程中的损失,以便于远距离输送电力;在用电的地方,变压器将高压降低,以供用电设备和用户使用。变压器的分类方式有很多种,根据其电源相数的不同,主要可以分为单相变压器和三相变压器
2023-05-18 08:59:471803 某变电站变压器的蝶阀密封由于长期老化,导致蝶阀帽子部位渗油严重,形成滴漏。变压器渗油故障在整个变压器的故障中是最为常见的一个故障,变压器渗油会导致后续一些问题,诸如本身对空气产生严重的环境污染,还可
2023-05-17 16:31:030 变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062086 大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。
变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。
请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。
1.配电变压器容量选择
配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车
2023-04-26 16:47:59
变压器油枕的检修项目:
1 普通式油枕
1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;
2)清扫积污器、油位计、油塞等零部件;
3)检查防爆器和油
2023-04-26 16:41:36
筒应完整无损,绝缘良好,其支架固定牢固;分接开关在空气中的暴露时间时间应与芯体相同,如检修拆卸不能及时装复,应浸在合格变压器油中;
3. 各分接开关绝缘良好,绑扎牢固,排列整齐,接头焊接良好,无开
2023-04-26 16:38:52
,铁心等夹紧状况和铁心设计是否引起共鸣也影响声音的因素。不过次因是影响整体产品的声音,而不是单单空载时造成声音大。
如果空载时变压器发出很难听的声音,则说明铁心饱和了,应检查两个12v绕组的电压是否
2023-04-26 16:29:32
,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。
解决措施:
(1)在新建变电所时,应根据规范及时安装高、低压熔断器。在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换;
(2)高、低压熔断件的合理配置
2023-04-26 16:27:22
产生电弧;若变压器油有酸味,则油已严重老化。
二看
第一是看变压器油的颜色。新变压器油一般是浅黄色,氧化后颜色会变新。新变压器油呈深暗色是不允许的。运行中新变压器油的颜色迅速变暗,表示油质
2023-04-26 16:00:42
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
(一)绝缘损坏
1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
安装工艺差,对各部位紧固螺栓的检查不仔细,造成变压器箱体进水,使分接开关绝缘,绕组绝缘受潮。还有运行维护不到位,没有严格执行好《变压器运行规程》,多数的变压器从安装到烧坏的几年、十几年中从没进行常规维护
2023-04-25 17:29:45
绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:
(1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
谐波对系统的主要危害如下:
(1)对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。
(2)谐波
2023-04-25 16:46:59
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
冷却法冷却。
石油自然空气自然(ONAN)
自然对流过程用于这种类型的冷却。铁芯和绕组的组件放置在油浸式油箱中。随着铁芯和绕组升温,变压器中的油温升高。结果,油向上移动并从变压器油箱的上部流出
2023-04-24 18:22:11
有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。
变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
看一下我司工程师都用了哪些步骤就完成了减速机渗漏油的治理工作吧。
(1)准备现场施工环境,确保施工过程中的安全及环保要求;
(2)找出并确认减速机渗漏油位置情况;
(3)对减速机漏油点表面油污
2023-04-23 09:29:320 方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
箱式变压器发热会导致温度升高,这是因为箱式变压器在使用过程中会产生一定的能量损耗,主要包括铁损和铜损。铁损是铁芯中的磁通产生的焦耳热,铜损则是线圈中电流通过时产生的焦耳热。当箱式变压器长时间处于高负荷状态下,会导致内部损耗激增,因此箱式变压器温度升高是不可避免的。
2023-04-13 18:02:271812 输送到另一个电压等级,以满足电力系统对电能不同方面的需求。而配电变压器主要用于向低压负荷供电,将电力从高压输电网升高到适当的电压等级,以满足各种低压用电设备的需求。
2023-04-07 16:29:201748 变压器的损耗会降低次级绕组磁芯的电压输出。在这里,您将了解变压器电压调节以及如何计算它。 在设计过程中,电力系统工程师必须计算变压器端子的输出电压。必须调节电压以满足设计要求。电压调节衡量变压器
2023-04-07 09:51:34
变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于密封垫失效等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;瓷瓶;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
2023-04-03 16:46:00352 变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
变压器如果初级不接线,次级接线会怎么样?会有何后果?
2023-04-03 11:24:01
开关电源中变压器输入电压降低为什么会烧毁DSEP8-12A呢?是变压器的问题还是二极管DSEP8-12A的问题?
2023-03-29 16:01:08
和电流容量为特征。 这些变压器中最大的用于发电厂。工程师对由于负载消耗的电线电阻和功率造成的能量损失无能为力。因此,他们可以选择通过传输线传输高压电力。电压越高,电流越低,因此电力传输过程中的能量损失
2023-03-29 15:57:54
什么叫漏油绳呢?漏油绳,全称为漏油感应绳,也被称为漏油检测线缆。顾名思义,漏油绳是用于检测被测范围内是否发生漏油的检测线缆,通常和漏油监测控制器一起使用,一旦发生漏油,立即发出警报,防止造成相关损失
2023-03-28 15:05:30619
查看更多
