电动车窗早已成为车辆的标配,然而,由于电动车窗上升速度快且驱动力较大(最强可达52.6公斤),在车窗升降过程中,很容易夹伤乘客,尤其对儿童乘坐会形成较大安全隐患。
2024-03-21 10:03:59
316
设计要求
1.电梯设置内外键,按下任一键,电梯控制系统响应;
2. 电梯楼层和升降状态通过数码管、LED灯实时显示;
3. 具有紧急停止和声光报警功能,保护乘客安危;
4. 使用步进电机模拟电梯升降
2024-03-20 14:51:37
施工现场作为一个复杂的工作环境,在施工过程中通常会有大量的人员出入,为了确保施工安全和管理效率,近年来施工升降机AI数人数识别摄像机应运而生。这种摄像机依靠先进的人工智能技术和摄像头设备,能够实时
2024-03-19 10:17:35
54
一块升降电机电路板,这个元器件叫什么名字,是什么作用。
2024-03-17 10:34:26
施工升降机楼层门一开。通过门锁联动。触发通讯模块。让楼下总控知道是几楼开门。想知道是用什么模式通讯。其中,模块有机械按键选择楼层。谢谢
2024-03-14 20:10:42
兼容AC/DC12-24V输入的升降压LED驱动电源方案,应用更加广泛
2024-03-14 14:15:45
85
升降压斩波电路是电子电路中常见的一种电路,用于实现对电压的升降调节。在实际应用中,准确判断升降压斩波电路的性能和工作状态是十分重要的。下面将详细介绍如何判断升降压斩波电路。 一、升降压斩波电路
2024-03-12 14:25:33
128 故障现象:车间安装一台新的3.4M数控立式车床后,通电进行调试,横梁升降机刚一启动,操作面板就一片漆黑,输出模块指示灯同时熄灭。
2024-02-20 10:26:16
185 DC-DC升降压转换器
2024-02-06 10:41:08
212
IU5186C升降压充电芯片是一款专为锂电池设计的充电管理IC,集成开关模式升降压充电技术,工作电压范围3.6-21V,具备3A充电电流能力,并具有过温保护和过压保护功能。适用于蓝牙音箱、磷酸铁锂电池包等设备,为设备的稳定运行提供有力保障。
2024-01-29 16:05:11
201
在小型的升降压电路中,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问在大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感
2024-01-17 16:26:41
本文介绍 XL6019SEPIC 恒压方案,此方案可以自动实现升降压功能,具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12/24V 输入,稳定输出 12V/1.5A)等特点。
2024-01-08 13:45:41
658
本文介绍 XL6012SEPIC 恒压方案,此方案可以自动实现升降压功能,具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12/24V 输入,稳定输出 12V/2.0A)等特点。
2024-01-08 12:27:19
376
智融SW6301V是一款高度集成的移动电源SOC芯片,具备最高100W的输入输出功率。其输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并搭载双向升降压控制器,支持2-6节锂电池和2-7
2024-01-07 10:16:39
10 DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V,输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
使用LT8390设计升降压电路,输入DC21-29V,输出24V/15A。
机贴了8块板,只有2块是正常的,其他不正常的现象有:
(1)21V输入上电后输出电压起不来,量测输出都只有6.84V
2024-01-03 06:43:54
此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以用于高端调光应用,并且兼容100Hz-2000KHz的所有调光频率,输出无频闪、无噪音、调光深度0.5%。
2023-12-30 23:56:05
177
该四种方案是针对FP7195LED驱动中针对不同客户产品需求而设计的,该方案分为恒流降压型,恒流升压型,恒流升降压型,恒流升降压型高压版。
2023-12-28 15:08:41
154
手动两种升降模式,工作原理和机械传动形式以及新颖的结构设计,使其与其它同类升降杆相比,定向性较好、升降速度更快、外形尺寸更小、工作载荷更大、安定性更强。
2023-12-26 16:49:49
63 泛海微Fhchip-OC4001升降压恒流芯片泛海微Fhchip-OC4001是一款高性能的升降压恒流芯片,具有广泛的应用前景。该芯片采用先进的升降压技术,能够在宽电压范围内提供稳定的输出电流
2023-12-20 21:42:59
OC4000是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片
2023-12-20 21:37:45
品牌:久滨型号:JB-500名称:三杵气动升降陶瓷研磨机一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉
2023-12-14 10:25:55
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?还有,在设计电源电路时,常会基于集成IC设计外围电路,不过设计出来的电路在稳定性分析时,需要求得其电路的传递函数,这时,这个传递函数如何求得????
2023-12-14 06:30:36
电梯梯是日常生活中常用的电器设备,在电梯下降的过程中因为制动会产生大量的能量,设备该怎样这部分能量转化存储下来呢?今天就和大家聊一下升降梯能量回馈技术和相关测试方案。
2023-12-03 10:15:22
1287
电子发烧友网站提供《低功耗DC/DC转换器概要TPS61K(升压)、TPS62K(降压)和TPS63K(升降压).pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:10:33
0 在工业生产技术不断进步发展的时代背景下,PLC控制系统的应用场景得到不断丰富,工厂自动化生产程序也越来越高。有些行业由于生产工艺要求或产品设计尺寸的限制,会在现场配备相应的提升装置,如升降机、提升机
2023-11-15 14:19:07
221
在学校的时候我们就学到使用变压器来对交流进行升降压,电网传输时为了提高传输效率,也用到了很多变压器来改变交流电压,我们也比较熟悉。
2023-11-13 15:04:35
298
CNLINKO凌科电气在工业、仓储等领域,升降物品或人员靠什么?它就是电动升降平台。电动升降平台的动力来源是电力,如何保障电动升降平台的动力稳定可靠?契合性能要求,具备优势的工业连接器是背后的关键
2023-11-08 08:14:18
446
2023-11-02 12:45:41
892
升降压变换器(buck-boost converter)也称为buck-boost转换器,是一种直流-直流转换器,宝砾微电子推出的升降压控制器在输入电压高于或低于电池电压时,通过芯片可自动控制升压
2023-10-30 10:09:51
894
线性及旋转位置,典型应用有升降机位置感应、齿轮传感器等。
2023-10-25 14:26:07
689
电子发烧友网站提供《垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:30:29
0 大神教你30条PCB设计时提升降噪与抗电磁干扰能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52
282 金升阳非隔离降压/升降压电源KJB/KUB系列具有超宽输入电压、低空载功耗、高效率、集成多种保护功能等优势,为客户带来更优选择。
2023-10-13 15:21:17
214
2014款玛莎拉蒂吉博力车驾驶人侧车窗玻璃无法升降作者:建德宝悦汽车服务中心方超故障现象故障诊断故障排除一辆2014款玛莎拉蒂吉博力车,搭载3.0T发动机,累计行驶里程约为7.4万km。车主进店反映
2023-10-13 08:09:44
931
OC4000是一款应用于LED电动车灯的高精度、高效率升降压型LED恒流驱动控制芯片。这款芯片的特点是宽输入输出电压范围、内置100V功率MOS、高精度恒流驱动、工作频率可调以及内置逐周期限流保护
2023-09-11 17:42:29
369
IU5200集成30V的OVP功能,支持I2C接口,3A充电电流,1~4节锂电池升降压充电芯片
2023-09-05 15:51:14
686
IP6559是一款集成了升降压控制器和路径NMOS控制功能的SOC,支持QC2.0、QC3.0、QC3+、AFC、FCP、SCP、VOOC,以及Type-C USB PD2.0/PD3.0(PPS
2023-08-24 21:48:30
2 英集芯IP6557 140W升降压快充协议芯片140W英集芯IP6557升降压快充协议芯片,它是一款高度集成的升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+
2023-08-24 20:39:19
IU5200D是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁鲤电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降
2023-08-24 10:09:34
438
AP9196 DC-DC 升压 升降压 恒流电源管理芯 LED电源驱动IC
2023-08-23 22:10:22
982
倒顺开关又称可逆转换开关,其操作手柄有倒、顺、停三个位置,主要应用在需要正、反两个方向旋转的场合,如吊车、电梯、升降机、刨床等,控制单相或三相电动机的正反转。
2023-08-21 11:38:22
383
英集芯IP5385是一款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片,其内置双向同步升降压驱动器,并且集成了电荷泵,支持高性能NMOS用于开关管和路径管理。这款芯片只需搭配电感和同步开关管以及对
2023-08-20 19:34:29
2 英集芯IP5385集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片英集芯IP5385是一款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片,其内置双向同步升降压驱动器,并且集成了电荷泵,支持高性能NMOS用于开关管
2023-08-20 19:31:45
智慧工地硬件设备包括:AI识别一体机、智能广播音响、标养箱、塔机黑匣子、升降机黑匣子、吊钩追踪控制设备、扬尘监测设备、喷淋设备。
2023-08-14 11:10:38
503
本设计是由宁波特种设备检测研究院王兴等人开发完成。该简易升降机安全监控的信号采集与传输系统,是基于不改变简易升降机GLC-420A控制逻辑和动作顺序这一要求,提出了一种获取重要继电器开关量信号的方法
2023-08-03 08:13:17
606
本设计是由宁波特种设备检测研究院王兴等人开发完成。该简易升降机安全监控的信号采集与传输系统,是基于不改变简易升降机 GLC-420A 控制逻辑和动作顺序这一要求,提出了一种获取重要继电器开关量信号
2023-08-02 19:10:04
294
RT6190 是一款针对 USB PD 电源解决方案而设计的多功能双向升降压控制器
2023-08-01 14:50:46
341
近日,讯维无纸化液晶升降器成功应用于福建某教育厅会议室项目,此次教育厅会议室升级内容包括中央控制器、液晶升降器、会议系统等产品,讯维无纸化液晶升降器采用结构与屏体、话筒一体式设计,产品标配内嵌式
2023-08-01 11:31:48
451 LM2577属于单片集成电路,是很常用的升降压电源IC,在升压电路中较常用,属于TI公司生产的芯片,该芯片外围电路少,使用简单。
2023-07-20 12:28:58
1138
本文将讨论使用NMOS和升降压驱动IC实现的防反保护电路。
2023-07-12 16:59:55
1126
英集芯IP6557 140W升降压快充协议芯片 本文将介绍140W英集芯IP6557升降压快充协议芯片,它是一款高度集成的升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+
2023-07-07 15:38:00
12 IP6557支持 UFCS/PD2.0/PD3.1/ERP28V等快充协议的升降压 SOC简介 IP6557是一款集成升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持 QC2.0/QC3.0/QC3+
2023-07-05 20:02:57
20 AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46
751
目前在工业控制系统、新能源储能系统及许多电子设备中,为了适应多样的电压范围,提高能量使用效率,许多应用场景都需要中高压升降压方案来实现。
2023-06-27 17:28:36
3585
使用可实现动态功率分配(如下图所示)
概述
SW7201 是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电
管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出
2023-06-26 09:49:14
M12315是一款面向100W单C口快充应用的电源管理SOC,集成了微处理器、升降压变换器、快充协议控制器、支持PD3.0/PPS、QC3.0、QC2.0、SCP、FCP、AFC等主流快充协议。结合
2023-06-21 16:25:07
35W升降压车充整套方案!
2023-06-17 09:07:00
599
值得一提的是,此款自发电动感单车内置南芯同步升降压控制芯片SC8701,支持50W 大功率自发电,20W 无线快充、20W PD 快充,做到“能量转换,节能增效”——用卡路里为手机充电。机身还配置Type-C 快充接口,同时满足无线/有线充电需求。
2023-06-16 09:16:13
3693
、高效率升降压恒流驱动。
OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚.
特点
升降压 LED 恒流驱动
内置 100V MOS
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压
2023-06-13 10:24:29
备倍电20000mAh 100W和65W快充移动电源。都内置智融SW7201双向同步升降压控制器。且保护板正面焊接电池均衡芯片是我司代理的钰泰ETA3001。
2023-06-06 16:32:07
523
LN3440是一款微小型、高效率、升降压一体DC/DC调整器。电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个1.2A的功率开关
2023-05-25 14:13:22
7 比架空线路的电压与工作平台位置处的电压,以确保施工的安全性。只有在检测到匹配的电压段时,升降平台才能展开。在其他应用场景中,根据相关的安全要求,升降机平台的最大工作高度也可能会受到限制。
2023-05-23 17:52:24
709 HC02热保护器是一种安装方便、高可靠性、使用寿命较长、可定制性强和具有有效的过载保护等优点的玻璃升降器电机热保护器。在汽车及其他领域中被广泛应用。
2023-05-23 10:44:59
457
概述 OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式可实现高精度的恒流驱动。 OC4001 工作频率可通过外接
2023-05-22 10:07:08
650 传统的升降桌在实际使用中,采用的是按键或者电子屏输入,若输入设备发生损坏时就难以继续使用,并且必须在升降桌旁才能够对升降桌进行输入,方式笨拙且指令单一,无法满足多样化的需求。随着低功耗蓝牙技术的出现,市场上出现了很多以蓝牙作为无线通信方式的智能升降桌。
2023-05-12 10:01:22
366
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
控制系统是施工升降机的关键部分,决定着整机性能的优劣。普通升降机的上升、下降、停机功能都是通过接触器-继电器控制来实现,而且速度单一、启制动冲击大,对结构和机构损坏较严重,电气组件也易损坏。
2023-05-08 11:18:02
237 IU5180C是一款完全集成的开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节鲤离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器
2023-04-26 11:21:58
594
下面这个顺序,升降压电路的电容是不是必须要求无极性电容?
2023-04-24 14:20:42
该左前门]玻璃升降器开关组的功能,有四个门]玻璃升降器控制、车窗锁止、左右后视镜调节、中控开锁/闭锁等,其中左前门窗电机和左后后视镜电机等负载由该开关组直接驱动。每个按钮均有背光,同时中控锁止和车窗锁止带有工作指示灯。
2023-04-24 10:43:51
327
深圳市欣峰茂科技有限公司现货供应DC-DC 升压恒压71DX 升压、升降压开 DC-DC 控制器芯片储能应用UPS电源。5-20V升降压转5V 3A 大功率升降压5-30V自动升降压转12V 4A
2023-04-24 09:39:45
随着工业4.0的到来,汽车行业也面临各种新的挑战。升降机作为汽车生产线中重要的运输设备,保证其高效稳定的运行是提高生产效率的重点。在实际应用中,传统的人工设备管理力不从心,因传动结构的皮带运动、焊接
2023-04-21 10:44:10
634
IU5180集成30V的OVP功能,3A充电电流1~4节锂电池,升降压充电芯片
2023-04-19 20:49:56
630
加拿大Discoevr蓄电池EV34A-A动力12V65AH叉车升降机牵引高尔夫球车 Discover Battery 在为运输、动力和储能行业设计、制造和分销Discover电池技术方面
2023-04-17 15:04:43
IP2368支持 PD3.0 等多种快充输入输出协议、支持 2~6 节串联电芯 集成升降压驱动 最大充放电功率 100W 的电源管理芯片
2023-04-13 18:04:26
975
美国JLG蓄电池1001216180升降机曲臂车6V232AH船只发电机 JLG 蓄电池使用的剪刀式升降机和高空作业平台的制造商之一。该公司有几条
2023-04-13 16:19:11
和 JLG 48 伏 LE、E 系列升降机选择合适的深循环电池JLG 蓄电池使用的剪刀式升降机和高空作业平台的制造
2023-04-13 16:12:15
IP6559支持Type-CPD3.0(PPS)等快充协议的升降压SOC简介IP6559是一款集成升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+/AFC/FCP/SCP
2023-04-12 20:41:39
7 美国捷尔杰JLG蓄电池产品描述 为 JLG 24 伏 ES、RS 系列和 JLG 48 伏 LE、E 系列升降机选择
2023-04-10 18:00:51
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压恒流驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
串联电芯,集成升降压驱动最大功率140W.可定制输出电压4.2/4.3/4.4v可定制选择2/3/4/5/6串电芯,集成FCP输入输出快充协议,SCP输入输出快充快充协议,集成AFC输入输出快充协议
2023-04-07 20:12:44
加热电热丝数量和提高温控软件控制性能。通常,高低温试验箱厂家生产的高低温箱分两种升降温速率。一种是全程平均升降温速度(非线性),全程平均速度是指在试验箱的变温范围内,最高温度与最低温度这差值与时间之比,指的是整个
2023-04-04 15:27:53
该升降平台控制系统由液压方式驱动平台上升或下降,配备的7寸全彩显示屏实时显示楼层和运行状态,电容触摸屏实现人机交互操作。硬件主要构成为7寸全彩显示屏、电容触摸屏、主控板、位置传感器、红外光幕等。
2023-03-29 10:18:39
264 SW2601升降式强光工作灯_防爆强光探照灯适用于各种应急救援、防汛抢险、抢修等需要远距离或大面积照明场所。型号:SW2601品牌:石工生产厂家
2023-03-28 11:34:43
FW6116便携式升降应急工作灯_移动防汛应急灯适用于铁路工务、电务、供电、运输等场所小范围检修、施工照明,同时也适用于电网、消防等行业小范围
2023-03-28 11:08:49
FW6108升降式应急多功能箱/LED照明装置广泛适用于防汛抢险指挥、现场勘查、检查卡点等现场、应急储备及其它各种大型施工作业、事故抢修
2023-03-28 11:06:11
大佬们,打算用几节干电池或3.7v锂电池做一个控温电路,希望升降温快,把三极管作为控制开关,如何选择三极管和加热元件呢?
2023-03-23 13:00:33
