安装,聚焦式
2024-03-14 20:44:53
实验名称:功率放大器在弯曲波声学透镜聚焦实验中的应用
实验内容:测试弯曲波经相邻的声学透镜反射之后,是否可以到达聚焦位置,实现能量收集的目的。
研究方向:声子晶体中的弹性波传播机理研究
2024-03-08 18:05:48
2024年开局,蜂巢能源装机量迅猛跃升。
2024-03-08 10:05:51244 2月28日,蜂巢能源泰国工厂正式投产,产品开始批量交付,即将搭载长城和合众旗下多款新能源车型在泰国上市。
2024-02-29 10:16:23329 2月26日,长城汽车旗下的坦克700 Hi4-T正式上市,该款车型搭载容量为117Ah的蜂巢能源插混爆款电芯,最快25分钟可充至80%电量。
2024-02-28 10:13:41196 国科微近日在接受调研时透露,公司正积极推进搭载自研NPU架构的芯片研发,主要聚焦在边缘侧应用。公司表示,将持续优化边缘AI战略布局,加快AI技术在全系芯片中的普及化应用进程。
2024-02-23 11:23:02353 蜂巢能源再次迎来重大突破!近日,蜂巢能源第40万套PHEV电池包顺利下线,这一里程碑事件在常州总部基地隆重举行。这一数字不仅展现了蜂巢能源在PHEV电池领域的卓越实力,也标志着公司在动力电池市场的影响力日益增强。
2024-01-23 17:37:58458 第379批新车公告显示,宝马MINI Cooper电动版配备蜂巢能源的三元锂电池。
2024-01-23 11:01:32395 蜂巢能源已在国内广东、江苏、河北、新疆等多地完成大规模储能项目交付并网;在欧洲则斩获了超20GWh的储能订单。
2024-01-15 10:01:54359 短刀PHEV电池的大规模上车是蜂巢能源装机量高速攀升的核心驱动力。
2024-01-13 10:48:54611 布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配,将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的 布局。
2024-01-12 15:37:44128 中图仪器VT6000系列材料激光共聚焦显微镜用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2024-01-12 11:35:10
设计一款输入24V输出12V电源,采用ADI的数字芯片,拓扑采用两级的 先BUCK稳压+全桥隔离非稳压。问题如下:
1. ADP1053的应用是支持这种拓扑的,但是是多路输出的,有没有单路输出
2024-01-08 06:15:12
华秋2023年度总结 | 聚焦发展,勇往直前
2024-01-06 08:06:58102 对外界干扰的抵抗力更强。由于其内部没有机械运动部件,因此不易受到振动、尘埃或其他环境因素的影响。这使得光电式倾倒开关在复杂或恶劣的环境条件下仍能保持稳定的性能。
光电式倾倒开关通常更易于安装和维护。由于
2024-01-05 15:14:22
、先楫半导体、国民技术等技术/企业生态圈,电子产业创新发展。
08-跨界融合 矩阵串联2023华秋持续深耕新媒体矩阵,布局微信、抖音、B站、快手、今日头条等十余个主流新媒体平台,全媒体粉丝超过300
2024-01-05 10:57:34
包括宁德时代、比亚迪、中创新航、孚能科技、国轩高科、蜂巢能源、星恒电源、瑞浦兰钧在内的等电池企业都在加大磷酸锰铁锂赛道的布局。
2023-12-27 16:33:38438 在PCB设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。其次还要考虑整体美观,一个产品的成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾
2023-12-19 09:55:57
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
在材料生产检测领域中,中图仪器VT6000白光共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中具有广泛的应用。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-12-14 11:02:17
异常(波形幅度表现为截底),可能的原因?
问题2:采用单端接入IN0时,在信号源和频率板之间接入了10k低通滤波器(用公司),大信号测试结果SNR为89 db,是否为ad7699单端接入时的真实水平?(PDF上SNR典型值为92.5 db)
问题3: ad7699是否支持全差分的输入方式?
2023-12-13 06:56:52
对于ad7177-2这种32位ADC,它在全差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接双极性单端信号。它在单端工作模式下,是否也是一端接地,另一端接双极性单端信号。
2023-12-08 07:35:49
我阅读了有关ADC全功率带宽的求解过程,文件中说明全功率带宽由瞬态公式推导求得,此公式的来源是什么?
2023-11-30 06:05:22
安全是一切发展的基石和前提,在工业领域中,部分工业原料具有易燃、易爆、腐蚀、有毒有害等不同的危险特性,对于这些原材料的运输、储存、加工等行为,都需要遵循严格的安全规章制度。 针对危化品
2023-11-23 17:30:04
印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局。内部电子元件的优化布局。金属连线和通孔的优化布局。电磁保护。热耗散等各种因素
2023-11-22 08:27:09
如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
2023-11-22 07:29:42
ADA4927-1全差分运放可以当作单端输出运放使用不??可以的话,一般要怎么接??
2023-11-22 07:12:44
共聚焦显微镜具有高分辨率和高灵敏度的特点,适用于多种不同样品的成像和分析,能够产生结果和图像清晰,易于分析。这些特性使共聚焦显微镜成为现代科学研究中的重要工具,同时为人们解析微观世界提供了一种强大
2023-11-21 09:21:030 有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
共聚焦显微镜能够清晰地展示微小物体的图像形态细节,显示出精细的细节图像。它具有直观测量的特点,能够有效提高工作效率,更加快捷准确地完成日常任务。借助共聚焦显微镜,能有效提高工作效率,实现更准确的操作。
2023-11-20 11:32:59286
问一下这里电容,电感,电阻,连接器在这里的作用,为什么要这么布局
2023-11-20 11:21:26
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
以太网芯片DM9051NP的替代品有哪些
2023-10-28 06:22:56
激光共聚焦显微镜在材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。中图仪器VT6000国产激光共聚焦显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
降本增效是光伏行业持续发展的目标,过去十余年,光伏行业在降本增效层面取得了巨大的进步和成就。随着设备工艺、技术等逐渐成熟,行业内领先企业开始在新型高效光伏电池片领域进行布局,TOPCon、XBC
2023-10-10 17:16:31297 共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
分布式传感器网络的声源定位技术被广泛应用于国防,机器人及环境监控等领域,常用的定位技术有:基于到达时间的 TOA(TimeofArrival)或 TDOA
2023-09-27 07:21:38
磁聚焦的原理: 如果一个带电粒子进入匀强磁场时,其速度V的方向与磁感强度 的方向成任意角度θ,则可将V分解成平行于B和垂直于B的两个分量V∥和V⊥。因磁场的作用,垂直于B的速度分量V⊥虽不
2023-09-25 10:50:18
请问,在用java开发鸿蒙应用布局UI时,怎么才能全屏布局(不显示labelb标题)
2023-09-20 22:09:12
消息还称,蔚来的大圆柱电池的原型样件还在打造中,后续会把原型样件导入到蜂巢和蔚来合建的中试线,进行验证开发。
2023-09-15 16:10:06421
原标题:智能化档案馆八防九防十防十二防一体化监控系统方案 监控室一角
随着科技的快速发展,智能化已成为现代档案馆发展的必然趋势。为了提高档案馆的安全性、可靠性和管理效率,本文将介绍
2023-09-14 10:33:35
2023年上半年,全球半导体行业处于探底回升的波动阶段,长电科技坚持聚焦面向大算力大存储等新兴应用解决方案为核心的高性能先进封装技术工艺和产品开发机制,推进战略产能新布局。
2023-09-08 17:41:311124 ,不要布局在板边,离板边至少要有10mm以上的距离,晶体和晶振靠近芯片放置,同层放置,不要打孔,预留包地的空间,如下图所示;
⑤ 相同结构电路,采用 “对称式”标准布局 (直接相同模块复用),满足信号
2023-09-08 13:53:56
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用
聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。
1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
一般来讲,PCB板布局的方式有两种,一种是交互式PCB板布局,另一种是自动PCB板布局。在实际的应用中,可以采用在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配。例如可以将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的布局。
2023-09-04 15:09:34907 早在去年12月,蜂巢能源就与澳大利亚ST GEORGE达成合作,拟以不超过500万澳元的额度战略投资该公司,并将获得位于西澳的Mt Alexande锂辉石矿项目25%的锂矿包销权。
2023-08-31 15:40:33367 单管最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
!不锈钢管材激光切割机 切管机介绍:设备名称:不锈钢管材激光切割机 切管机品 牌:镭拓设计制造:苏州镭拓激光科技有限公司发 货 地:苏州是否定
2023-08-18 09:43:55
CHOTEST中图仪器VT6000激光扫描共聚焦显微镜技术用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-08-15 11:06:43
峰会,全面上线的全屋10大子系统精彩亮相,100+品类,聚焦Top 5品牌,累计上架1600+全屋推荐产品,生态规模业界领先,让用户一站式步入未来家。
基于全新升级的华为全屋智能4.0,全屋10大子
2023-08-09 17:14:34
CHOTEST中图仪器转盘光学共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向
2023-08-09 09:02:30
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
8月1日,蜂巢能源与电投易充在南京签署战略合作协议,宣布在重卡换电领域开展战略合作。
2023-08-04 14:20:041351 ;CHOTEST中图仪器VT6000光学共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表
2023-08-02 13:42:23
7月26日,江西省上饶市经开区蜂巢能源二期等53个项目集中开竣工(投产)活动在蜂巢能源上饶基地举行,蜂巢能源上饶二期项目成功投产。
2023-07-28 15:19:56316 中图仪器VT6000系列转盘共聚焦光学显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-07-24 14:41:27
摆放 2)弯/公、弯/母压接连接器与压接件同面,压接件周边3mm不得布局任何的高器件(大于3mm),周边1.5mm不得布局任何的焊接件,在压接件的背面,距离压接件的管脚2.5mm范围内不得布局任何的元器件,如图1-2。 图1-2 弯/公、弯/母压接连接器件布局禁布区
2023-07-20 07:40:02251 与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
电子发烧友网站提供《HaBeeBee蜂巢监控系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:54:110 在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
蜂巢能源龙鳞甲电池将于今年年底量产,明年初搭载某新势力重磅车型上市。
2023-07-10 09:54:58401 中图共聚焦激光显微镜VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。中图共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
高度显示分辨率为0.5nm。 VT6000材料共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面
2023-06-20 10:19:29
6月14日,2023上海国际嵌入式展在上海世博展览馆3号馆盛大开幕。随着数字化与智能时代的到来,嵌入式产业在中国迅速崛起,新型的产业形态吸引越来越多的中国企业进入新的业务板块,展会涵盖嵌入式产业软件
2023-06-15 18:32:06
电子发烧友网站提供《蜂窝连接的蜂巢监视器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:21:300 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
我正在寻找 8 位 MCU MC908JL3ECDWE 的替代品,因为不建议将其用于新设计(已过时)。为了最大限度地减少工作量,我们希望减少对 28 引脚 SOIC 封装的替换和简单的代码更改
2023-06-05 06:17:14
显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,
2023-05-30 11:35:55
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发 Pfeiffer 全量程真空计 PKR 系列, 型号包含 PKR 251
2023-05-26 14:54:40
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列中图共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,通过系统软件对器件表面
2023-05-26 11:14:28
三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
蜂巢能源VDA电芯采用磷酸铁锂化学体系,按照车规级标准进行开发设计和生产,兼容储能应用性能,使用寿命长,其具备的低温充放电能力远超同类产品,自放电一致性和寿命一致性在市场表现优秀,安全性能已经获得IEC62619、GB38031、UN38.3、UL1973、UL9540A等认证。
2023-05-08 11:52:361277 中图仪器VT6000系列转盘共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-05-08 09:54:25
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
对于 NX3DV642GU,芯片是否为单端信号布局?即是否可以将此组件用于单端应用程序?
2023-05-04 06:17:15
共聚焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
中图仪器共聚焦光学显微镜VT6000是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面
2023-04-14 13:53:10
,相同结构的电路,在整个布局上尽量采用对称式标准布局,比如有两个电源管理模块,则可以分别布列在SOC的两侧。 (5)按照均匀布局,重心平衡,版面美观的标准优化布局 板子上的元件排布要合理,不能所有
2023-04-12 15:01:04
共聚焦显微镜结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影方式,可在短时间(约几秒)内精确量测物体的三维数据.由于使用了共聚焦的方法,在测量渐变较大
2023-04-12 14:29:27
与 Allegro 二进制 (*.brd) 布局文件不同,ASCII (*.alg) 文件无需访问 Allegro 即可导入到 Altium Designer 中。您能否提供以下布局
2023-04-11 08:48:08
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
中图仪器VT6000超景深光学显微镜与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53
共聚焦显微镜主要采用3D捕获的成像技术,它通过数码相机针孔的高强度激光来实现数字成像,具有很强的纵向深度的分辨能力。 中图仪器VT6000显微共聚焦成像以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描
2023-03-24 15:46:01
查看更多
