一、手持土壤重金属分析光谱仪【恒美仪器HM-X800】应用领域
1、污染水、废水中污染金属成份、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。
2、现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属。
3、原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置最小化处理并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据。
4、因环境污染而导致的疾病与很多重金属元素有关,如:癌症(Ni, Cr)、 肾病(As, Pb)、肝病(As, Cu)、肺尘症(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏综合症( Mn )。
5、环境监测与疾病预防:土地现场的污染金属成分、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。
6、W8000在土壤中金属成份检测方面符合EPA Method6200。
7、考古业与艺术品鉴定:XRF在过去的50年来一直被用来勘测考古材料和历史材料,尽管有多种光谱设备可选择,但是只有便携式工具才可以真正达到无损检测,找也是XRF技术最吸引人的地方,由于可在现场工作,事实上它适应任何类型和形状的物体进行检测。
二、手持土壤重金属分析光谱仪【恒美仪器HM-X800】技术参数
【重量】基本上重量:1.4kg,上电池后:1.5kg
【尺寸(高x宽x长)】300mm x 90mm x 220mm
【激发源】射线管靶材4种可选择 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钯(Pd)
【电压电流与功率】大功率微型X射线管50KV、100MA、4W
【滤波器】六种可选择的滤波器根据不同的实物自动调节
【探测器制冷温度】 Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35
【标准片】外置316标准帽 带有测试窗口保护功能;
【解析度】《180ev
【电源】8小时/2块锂电源及交流电源
【处理器】Intel 400MHz StrongArm处理器
【操作系统】移动Windows CE系统
【兼容性】蓝牙
【软件标准模式】土壤重金属
【数据处理】8G大容量数据存储卡:≥40, 000组数据及光谱图。
责任编辑:lq
查看更多
