选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实际电路中的最高电压。 电流容量:根据电路的负载电流,选择
2024-03-12 15:29:08153 PCB设计的这16个原则你一定要知道
2024-03-12 11:19:24336 定积分如果存在就是一个具体的数值,这个精确的定义是黎曼给出的,所以也叫黎曼积分。
2024-03-04 09:47:06423 在照明系统设计中,接收面的均匀照明以及光能的充分利用一直是光源设计急需解决的问题。
2024-02-28 10:55:52234 电源变压器的设计原则 电源变压器是电力系统中非常重要的设备之一,它起到将交流电压转换为需要的电压或者将直流电压变换为需要的电压的作用。在设计电源变压器的过程中,需要遵循一些原则和注意事项,以确保
2024-02-02 09:31:13294 PLC(可编程逻辑控制器)是现代自动化控制领域中广泛应用的一种控制装置。PLC的梯形图编程是PLC控制中最常用的编程方式之一。本文将详细介绍PLC梯形图编程的基本原则,包括其定义、基本概念、编程要点
2024-01-22 10:51:47341 1 概述
一个丰富的页面需要很多组件组成,那么,我们如何才能让这些组件有条不紊地在页面上布局呢?这就需要借助容器组件来实现。
容器组件是一种比较特殊的组件,它可以包含其他的组件,而且按照一定的规律
2024-01-18 16:44:25
过电压是指电路中因瞬间发生的电压超过额定工作电压而引起的短暂电压骤升,可能损坏设备或者影响其正常工作。为了保护设备不受到过电压的伤害,需要进行过电压防护。 过电压防护主要是针对那些对电压变动敏感
2024-01-18 15:49:37
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
2024-01-15 14:03:37207 永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。
二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
安装电源滤波器要遵循的原则有哪些? 安装电源滤波器是一项关键的任务,旨在净化传输到设备的电源,并保护其免受电源干扰的影响。以下是安装电源滤波器时应遵循的原则: 了解电源滤波器的类型和功能: 在开始
2024-01-11 15:59:0993 球囊疲劳试验仪 2024/济南三泉智能科技有限公司球囊扩张导管泄漏测试仪是一种专门用于检测球囊扩张导管是否泄漏的设备。在本文中,我们将介绍球囊扩张导管泄漏测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、球囊
2024-01-10 14:23:14
罗氏线圈为什么要用积分器呢? 罗氏线圈是一种常见的电感元件,常用于电子电路中。为了更好地了解为什么罗氏线圈需要使用积分器,我们首先需要了解罗氏线圈的基本原理和工作方式。 罗氏线圈是由绕在铁心
2024-01-08 13:50:04280 在涉及模拟数字混合系统的时候,有人建议电层分割,地平面采取整片敷铜,也有人建议电地层都分割,不同的地在电源源端点接,但是这样对信号的回流路径就远了,具体应用时应如何选择合适的方法?
2024-01-04 15:19:23126 用户更好地管理和控制不同设备间的通信。本文将详细介绍VISA共享组件的安装步骤,并提供安装过程中需要特别注意的事项。 第一部分:准备工作 确认系统要求:在安装VISA共享组件之前,首先需要确保计算机系统符合VISA的最低要求。常见的系统要求包括操作系统版本、处理器类型和硬盘空间等。 下载安
2024-01-04 14:33:35378 判断机器视觉的照明的好坏,首先必须了解什么是光源需要做到的!显然光源应该不仅仅是使检测部件能够被摄像头“看见”。有时候,一个完整的机器视觉系统无法支持工作,但是仅仅优化一下光源就可以使系统正常工作。
2024-01-04 10:48:52169 控制静电放电的三个基本原则 控制静电放电是一项关键的工程问题,尤其是在现代工业中。静电放电不仅可能损坏电子设备和电子元件,还可能引发火灾和爆炸等安全问题。为了有效地控制静电放电,我们需要遵循三个
2024-01-03 11:00:40388 贴片电感作为应用非常广泛的一种电感类型,关于它的选型很多人可能都不是很清楚。贴片电感虽然看起来的确很小,但要做好选型却不是一件容易的事情。我们在做贴片电感选型的时候,还是有一些原则需要遵循的,比如
2023-12-27 22:05:180 棒形电感选型的时候,还是有一些原则需要遵循的,比如: 1、封装尺很重要,但不是唯一的标准:有一些人会忽略封装大小对选型的影响,封装大小对于电感的选型很重要,它不仅影响电感在电路中的安装,还会对棒形电感的性能产生影响。
2023-12-25 09:05:44117 IC的片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢? IC的片内和片间非均匀性是指在IC设计和制造的过程中,芯片内部或芯片之间出现的性能或结构的不均匀分布现象。这种非均匀性可以在多个层面上存在,例如晶体管
2023-12-19 11:48:24204 片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢? 片内和片间非均匀性是指光学元件(如透镜)表面上的厚度/形状/折射率等参数的变化,以及元件之间的相对位置误差所引起的光学性能差异。这种非均匀性在光学系统
2023-12-19 11:48:19198 传感器液位精度高,可以控制在±1mm以内。
浮球式液位传感器液位检测精度低,一般在±3mm甚至更高,如水垢水导致浮球增重, 那液位精测精度会受到影响。
光电式液位传感器可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球式液位传感器在安装有所限制。
2023-12-16 14:45:02
环形光源可以被认为是由许多个离轴点源组成并且各个点光源都是以亮度均匀且空间非相干的球面波为波前 。控制离轴点光源以光轴为中心旋转,便可以得到虚拟环形光源。以光轴为中心旋转,其依旧是离轴点光源 ,并 作为干涉系统的照明光源。
2023-12-13 10:48:33336 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;
2023-12-12 16:28:00114 。PCB布局的质量直接影响到电路的性能、可靠性和生产成本。 在进行PCB布局时,需要遵循一些基本原则,这些原则可以帮助设计人员在保证电路性能和可靠性的前提下,最优化地进行布局。下面是一些常用的PCB布局原则: 1. 集中布局:将电路板上的元器件按照功能或性质进行分组,然后将同
2023-12-07 17:27:35593 对反应釜中的不同介质界位进行测量,首先需要精准安装双法兰差压变送器,要求反应釜底部的法兰取压口结构能够与差压变送器中的高压侧进行连接,则相应的低压侧与反应釜顶部的法兰取压口相连接,高低压侧均应垂直
2023-11-23 10:00:16254 构建 Docker 镜像时,应遵循以下原则: 单一职责:每个镜像应只包含一个应用或服务,避免将多个应用或服务放在同一个镜像中。这样可以确保镜像的易用性、可维护性和可复用性。 最小化镜像:避免将不
2023-11-23 09:41:41378 闪光灯 面光源 型 LED CR1220(需要 2 个)
2023-11-20 21:12:48
电子发烧友网站提供《汽车电源设计的六个基本原则.doc》资料免费下载
2023-11-13 14:44:410 在进行多层PCB的设计时,PCB的层叠是其中一个非常重要的环节,层叠的好坏对于产品的性能有直接的影响,下面我们将为大家梳理一下多层板层叠的一些基本原则。 首先,我们需要满足信号层与地层相邻叠放,在有
2023-11-13 07:50:00994 富士康的母公司鸿海通过公告就富士康旗下多家企业正在接受调查的媒体报道表示:“合法规定是鸿海在全世界必须遵守的基本原则。集团将积极协助相关部门的工作。”
2023-11-03 09:29:55296 导语:均匀性在芯片制程的每一个工序中都需要考虑到,包括薄膜沉积,刻蚀,光刻,cmp,离子注入等。较高的均匀性才能保证芯片的产品与性能。那么片内和片间非均匀性是什么?如何计算?有什么作用呢?
2023-11-01 18:21:12503 在堆栈中存取数据时的原则是什么
2023-10-31 06:55:13
开启过程 VDS(off_on)(t) 与 IDS(off_on)(t) 交叉波形如上图所示。首先须计算或预计得到开启时刻前之 VDS(off_end) 、开启完成后的 IDS(on_beginning) 即图示之 Ip1 ,以及 VDS(off_on)(t) 与 IDS(off_on)(t) 重叠时间 Tx 。
2023-10-27 12:37:46176 电路布线的七大原则 电路布线是电子设计中非常重要的一环,它直接影响着电路的性能和稳定性。因此,在进行电路布线的时候,需要遵循七大原则,这些原则包括电磁兼容性、信号传输、电源噪声、热管理、机械可靠性
2023-10-27 10:26:14498 电机在其固有频率下运行会产生振荡。当然,其固有频率会远远高于最大频率,但是在安装了机械设备后,整个系统的固有频率就会发生改变,很有可能会出现在电机最大转速范围内,因此很可能会使系统不稳定。另外,电机应该尽量安装在坚硬的平台上,否则额外的弹性可能会给电机带来振颤。
2023-10-26 10:28:27579 单片机电源电路的设计需要遵循一些基本原则,以确保单片机正常、稳定地运行。
2023-10-24 15:08:26389 电子发烧友网站提供《手机故障维修基本原则及方法.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:22:131 选择逆变电源调速或节能时,应遵循以上10条原则,作为决定方案的前提。选择逆变电源调速或节能的基本原则1)电力逆变器省电是有一定条件的。在不影响使用的情况下,适当改变工作参数后,可以节省不合理运行参数
2023-10-20 11:22:56536 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。
2023-10-16 15:09:02169 是否符合规定的标准。 此外,还需要进行球囊疲劳试验,以检测球囊在多次充盈和排空过程中是否能够保持其形状和尺寸稳定性。 除了上述两项试验外,还需要进行球囊
2023-10-11 16:38:48
控制柜内外所有电器元件和导线的编号必须与电气原理图上的编号完全一致,因为安装和检修电器线路都要对照原理图进行。原则是:简单、好记、区分清楚、美观、一目了然!
2023-10-10 10:55:43491 当前,plc系统几乎可以胜任工业控制领域的所有任务,而且最适应工业环境较差,对安全性、可靠性要求较高、控制工艺较复杂的场合。在设计 PLC 应用系统时应遵循以下原则。
2023-10-05 09:58:00313 在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,常见的A/D转换器有双积分型、逐次逼近型等,这篇文章--双积分型ADC工作原理,已经介绍过了双积分型A/D转换器的基本原理。下面就来简单介绍一下逐次逼近型A/D转换器的基本原理。
2023-10-01 14:25:00785 电气运行人员在进行倒闸操作时,应遵守下列基本原则: 一、停送电操作原则 1、 拉、合隔离开关及小车断路器送电之前,必须检查并确认断路器在断开位置(倒母线除外,此时母联断路器必须合上)。 2、 严禁
2023-09-22 14:55:451700 PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结。
2023-09-22 07:18:09
原理图设计是产品设计的理论基础,设计一份规范的原理图对设计PCB、跟机、做客户资料具有指导性意义,是做好一款产品的基础。原理图设计基本要求: 规范、清晰、准确、易读。
2023-09-21 14:08:20927 【探索】单孔销浮动(三):DTAS在圆内均匀分布的实现与验证!
概要:上几期文章中为实现均匀分布我们通常对半径r在区间[0,R]内按均匀分布采样,对角度θ在区间[0,2π)内按均匀分布采样,实际这种
2023-09-20 12:09:57
一、PLC控制系统设计的基本原则 1、充分发挥PLC的功能,最大限度地满足被控制对象的控制要求。 2、在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济、实用和维修方便。 3、保证控制系统安全、可靠
2023-09-15 14:55:16771 更高的可靠性。
浮球开关易出现卡死现象,这意味着它不能检测粘稠液体和含有杂质的液体。而电容开关不受液体的粘稠度和杂质的影响,可以更广泛地应用于各种液体的检测。
电容开关的安装也更加方便。由于它不需要直接
2023-09-07 13:21:18
局域网通讯工作原理、局域网的基本原理 随着互联网的高速发展,信息技术越来越发达,局域网也随之发展壮大。局域网通讯的工作原理是指在局域网内,数据传输的一些基本原则和通讯机制。而局域网的基本原理指的是
2023-08-31 17:01:051930 等混合在一起,存在EMC隐患。 本方案从EMC原理上,进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计,从设计层次解决EMC问题。 2.电路EMC设计说明: (1) 电路滤波设计要点: L1为共模电感,共模电感能够对衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制,能提高产
2023-08-28 10:56:421220 机器学习和数据挖掘是人工智能的核心概念和技术,学生需要学习和理解机器学习的基本原则和技术,例如监督式学习、无监督式学习、半监督式学习和增强式学习等。学生还需要了解如何使用数据挖掘技术来找到有趣的模式和规律,以及如何使用数据清洗和处理技术来准备数据集。
2023-08-14 16:00:28968 将电工图中控制电路直接转成对应阶梯图。因为PLC阶梯图中规定,接点在前,输出线圈则必须位于回路的最后。故首先须重新绘制电工图,将图中接点与输出线圈位置适度变更,以符合PLC阶梯图的要求,重新绘制后的电工图。
2023-08-04 09:15:47541 如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面。相反,如果系统存在两个参考面,就可能形成一个偶极天线(注:小型偶极天线的辐射大小与线的长度、流过的电流大小以及频率成正比);
2023-08-02 14:26:38130 如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面。相反,如果系统存在两个参考面,就可能形成一个偶极天线(注:小型偶极天线的辐射大小与线的长度、流过的电流大小以及频率成正比);
2023-08-01 14:48:24179 LPCE-2是一个积分球光谱仪LED测试系统,用于识别单个LED和LED灯的性能。 LED的质量应通过检查其光度,比色和电气参数来进行测试。
2023-07-25 15:48:241066 为了实现可持续发展的未来能源领域,便捷式储能电源的设计应遵循一定的原则和注意事项。
2023-07-20 14:54:28400 BACnet标准是针对采暖、通风、空调、制冷控制设备设计的,同时也是为其他楼宇控制系统(例如照明,安保,消防等系统)的集成提供一个基本原则。
2023-07-05 10:58:56358 与开封前测试结果加以比较,是否有改变,管壳内是否有水汽的影响。进一步可将表面氧化层、铝条去掉,用机械探针扎在有关节点上进行静态(动态)测试、判断被隔离部分是否性能正常,分析失效原因。
2023-07-05 09:43:04317 机器视觉的光源选型及打光方案分析 2.2.1 光源选择标准 光源的选择标准如下: (1)光源均匀性要好,在有效的照射范围内,灰度值标准差要小; (2)具有较宽的光谱范围,可以对不同材料的物体进行
2023-07-03 16:00:191271 在AMD的ZEN架构出现一开始,就是定义一个基本原则,一个core的架构,从laptop到desktop到server,这个也符合2015年AMD的股价
2023-06-30 09:27:34673 如何选择低压电器,选择低压电器时应遵循的两个原则,安全原则与经济原则,选用低压电器时的四点注意事项,不了解的朋友参考下。
2023-06-29 17:01:361249 浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
在数据分析和机器学习领域,我们常常需要处理非均匀数据。非均匀数据是指具有不平衡分布或样本数量不均等的数据集。
2023-06-20 15:21:141523 本文介绍了产生干扰的因素,阐述了机电一体化类传感器抗干扰设计的基本原则,给出了传感器机械结构设计和电路抗干 扰设计具体的抗干扰措施,对传感器的电磁兼容设计有一定的指导意义。
2023-06-13 17:25:56905 初中物理电学中的复杂电路可以通过如下原则进行简化。
2023-06-13 14:33:18922 LSOC-14.5-C倾角传感器安装在支撑结构和刚性底板上,保证荷载从传感器底座均匀传递到支撑结构上,该结构还必须能够支撑与负载相对应的力,可能需要安装辅助设备,以满足传感器的安装要求,以确定单个干扰可能性的权重。
2023-06-08 15:43:28271 积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。
2023-06-06 09:49:279578 摘要 :针对半导体光源不易均匀散射到一定的角度范围或均匀照射到确定平面上的问题,本利用非成像光学方法设计了一种基于微透镜阵列的均匀散射透镜。该散射透镜由相同面元的微镜周期性密排而成,微透镜单元为单曲
2023-06-05 15:16:28724 LISUN力汕的LPCE-3系列LED光谱仪积分球集成系统, 专业用于单颗LED和LED灯具的光度参数,色度参数和电参数的测量具。 测得的数据符合CIE177, CIE-13.3, CIE-84
2023-06-02 14:08:13442 在投影光刻机照明系统中,均匀照明是保证加工出的线条线宽均匀一致的一项重要技术。通常,用于光刻机照明系统的匀光元件有积分棒、衍射光学元件和微透镜阵列。积分棒匀光的缺点是,限制了照明最大孔径角
2023-05-17 14:52:061061 SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。今天与大家分享PCB焊盘设计基本原则和设计缺陷导致的可焊性相关问题。
2023-05-11 10:19:223018 有 **三大基本特性** (封装、继承/组合、多态)和 **五大基本原则** (单一职责原则、开放封闭原则、里氏替换原则、依赖倒置原则、接口分离原则),但知道这些还并不足以让我们设计出好的程序,于是很多方法论就涌现了出来。
2023-05-10 17:10:36433 有 **三大基本特性** (封装、继承/组合、多态)和 **五大基本原则** (单一职责原则、开放封闭原则、里氏替换原则、依赖倒置原则、接口分离原则),但知道这些还并不足以让我们设计出好的程序,于是很多方法论就涌现了出来。
2023-05-10 17:09:49413 当SF6绝缘设备上安装MS580314BA01-00压力传器时,上面描述的水蒸气特性和表现必须加以考虑,这是基本原则,这样才能确保正确测量以及得到正确结果。传统的SF6 气体微水测量是从气室中采集
2023-05-09 11:38:45328 PCB设计就像做人一样,从来不是一件随心所欲的事,从画原理图到布局布线,设计者都需要遵循一定的规则。
2023-05-04 10:57:44320 组件上的VSS管脚都是内部连接的吗?如果其中一个引脚的装配出现问题,是否会影响组件的功能?我问这个是因为 PCBA 的供应商报告了连接到 VSS 的 AJ1 引脚的装配问题。问题是,是不是需要返工
2023-04-27 06:57:55
微机消谐装置的配置原则 微机消谐装置是为了消除电力系统中的谐波而设计的,其配置原则应遵循以下几个方面: 根据谐波分析结果确定需要消除的谐波级数和各级谐波电流的大小。 根据电网实际情况和负载特性选择
2023-04-25 14:18:08268 在开关电源布线中,基本原则是:根据实际应用,先分清楚地线的种类,然后选择不同的接地方式;不论何种接地方式,都须遵守“低阻抗,低噪声”的原则。
2023-04-25 09:35:532009 设计一个收音机电路需要遵循以下步骤: 确定电路的功能和需求:在开始设计之前,需要明确电路的功能和需求,例如收音机的频率范围、音量大小、电台数量等。 2.选择合适的元器件:根据电路的需求,选择
2023-04-19 14:15:51
地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要
2023-04-14 11:32:13965 ESD(Electrostatic Discharge Protection Devices),静电保护元器件,又称瞬态电压抑制二极管阵列(TVS Array),是由多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成具有特定功能的多路或单路ESD保护器件,主要应用于各类通信接口静电保护,比如USB、HDMI、RS485、RS232、VGA、RJ11、RJ45、BNC、SIM、SD等接口中。
2023-04-12 15:25:063599 ,相同结构的电路,在整个布局上尽量采用对称式标准布局,比如有两个电源管理模块,则可以分别布列在SOC的两侧。 (5)按照均匀布局,重心平衡,版面美观的标准优化布局 板子上的元件排布要合理,不能所有
2023-04-12 15:01:04
在电源电路应用中,往往首先考虑漏源电压 VDS 的选择。在此上的基本原则为 MOSFET 实际工作环境中的最大峰值漏源极间的电压不大于器件规格书中标称漏源击穿电压的 90% 。
2023-04-12 10:04:23504 在进行低压配电柜的配线安装时,需要根据相关技术规范和标准进行,遵循电气安全原则,严格控制质量,并按照验收标准进行检查,以确保配电柜的安装质量达到要求,能够稳定、安全地运行。
2023-04-11 17:22:492930 数据表没有对 PCB 上焊盘图案的建议。如果我们遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位问题,因为一个焊盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
PCB布线中串口通讯TXD和RXD需要遵循差分布线不?为什么?
2023-04-10 17:07:42
请问一下PCB设计的布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
高压供电是指将电能通过高压输配电装置安全、可靠、连续、合格的销售给广大电力客户,满足广大客户经济建设和生活用电的需要。高压供电其基本原则如下:
1. 安全可靠性原则:高压供电系统必须
2023-04-07 15:58:462446 小编总结了一些分享个大家。 户外LED显示屏钢结构制作基本原则 1、政策性:以图纸为依据,以规范为准则,严格执行国家有关安全生产法规,户外LED显示屏厂家在屏体施工之前都会根据屏体及箱体的尺寸结合现场情况出具相关的钢结构图纸。 2、可
2023-03-31 17:17:261274 电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障,保护器就会切断电路,以防止进一步损坏电动机和电气设备。正确选型电机保护器的基本原则如下:
2023-03-31 15:00:071891
查看更多
